1149 страниц V  « < 452 453 454 455 456 > »
lera
сообщение 28.2.2011, 21:56
Сообщение #9051
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Скорей всего врёт осциллограф. если Вы правы .то этому прибору место на свалке.а не инвертор строить.
HEMELL
сообщение 28.2.2011, 22:29
Сообщение #9052
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Серега 220 @ 28.2.2011, 19:58) *
частоту поставил 35 кгц коэф запаса 0.46
Так 0,46 это много, хотя бы 0,45 и то с риском.
Цитата(РУС18 @ 28.2.2011, 19:17) *
добрый вечер всем форумчанам! собираю бармалея 165. стадия настройки и не понятно как вы считаете, регулируете Кзап? может кто нибудб обяснить подробно если не в лом !!! спасибо за ранее icon_smile.gif
Считаем милиметровые риски на экране осцила сначала самого импульса - записуем, затем длину в рисках всего периода - тоже записуем. Затем число рисок импульса делим на число рисок всего периода. Результат и будет являться К. зап. Самый приемлемый для косого моста считаеться 0,44.
logic777
сообщение 1.3.2011, 0:41
Сообщение #9053
Пользователь №: 13278
прослушал вторую "симфонию Баха"
похоже, что взорвались ключи в последний момент горения дуги. во время отрыва электрода.
ряд наблюдений:
как только подаю силу, кулеры меняют частоту вращения. и в ходе сварки так-же меняют частоту.
прочел, что рекомендуемая постоянная времени на 3-ей ноге 200-250 нс.
но по бармалеевской схеме там 2200пик на 150 ом.
не могло из-за этого рвануть(защита по току не успела сработать).
ограничил кзап до 0,45 на 35 кгц.
буду до 44 с 37кгц(пара 8000пик*2.7кОм по прикидкам)
транс силовой щас без зазора. загиб на осцыллограме есть. причем с самого малого напряжения.
транс Е70 витки 18*6(кажется icon_redface.gif )
далее. сделал тт 95 витков и резюк 1.6Ом.
по идее 152А в дугу(если 165 при 100 витках)
но было кз 150 и примерно 75-110 дуга.
бп 13 вольт. хороший стабильный промышленный. но на ключах всего 10в.
хотя как я понял, должно быть примерно одинаково.
мотал тгр на трансе с бп(6,5*6,5 керн) по 35 витков. может из-за малого колва витков на меньшем трансе он занижает напряжение?
щас буду детать бп на топе с двумя выводами 18(управа) и 12(вентиляторы) вольт
не бредовая ли идея?
ну и осцыллограмы.
коллектор эмитер. нагружаю на баласт.
разные ограничения тока, вплодь до кз с схлопыванием длительности.
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (170.6 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (188.93 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (219.51 килобайт)
вид сварочника.
может там ляпы какие а я туплю...
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (302.32 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (266.52 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (303.09 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (247.29 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (274.2 килобайт)
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (294.28 килобайт)
ну и затворы транзюков
 Уменьшено до 78%
1200 x 900 (207.13 килобайт)
заранее благодарен за ответы.
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 1:03
Сообщение #9054
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='logic777' date='1.3.2011, 1:41' post='172790']
ряд наблюдений:
Примите мои сожаления.Баха Вы послушали благодаря своему БП,неоднократно-же писали, должен стабильно держать вых.напряжиние начиная уже от 100 вольт.
logic777
сообщение 1.3.2011, 1:20
Сообщение #9055
он держит 13в2а даже от 80 вольт.
а тут он вообще питал ТОЛЬКО управу.
кулеры запитал отдельно.
гонял специально.
так что тут все гут.
вот что наряжения не хватает- может.
но по шиту и 10в польностью открывает полтинник...
и опять таки. питание 13 а на ключах 10.
где остальное?
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 1:27
Сообщение #9056
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Люди, вот уже надцатые сутки ломаю голову на своим неизвестным ляпом. Суть следующая. Уже по-новой перепаял всю плату, весь драйвер. Включаю БП управления - на затвор-эмитер такая же осцилограмма, как и ранее выкладывалось. Напряжение импульса - 14 в (откалибровал осцил уже) длительность импульса 15 мкс. наростание/спал фронт примерно 0,1 мкс. для опытов поставил 740-е. Подаю питание на силу 20 В. На К-Э обоих ключей ровнюсенькая прямая ,в это время на затвор-эмитер - как и раньше нормальные импульсы. Подскажите, где дальше ковырять?(((
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 3:31
Сообщение #9057
Из: Днепропетровск
Вобщем, приключения мои закончились на том, что я выяснил, что не запираются ключи. вообще не запираются. При этом осцила управления правильная. Если откинуть верхний (на схеме с точкой) конец вторички ТГР, то всеравно ключ открыт. Если замкнуть при этом еще и пинцетом затвор-эмитер, то он запирается так долго, будто там не несколько нанофарад на затворе, а аккумулятор...
Если же откинуть непосредственно затвор - закрывается моментально. тронешь пальцем затвор - открывается, убираю палец - закрывается.
Если причина в драйвере, то как он может не давать закрыть ключ так долго, если осцила нормальная ,выпаиваю разрядный ключ - появляется плавный загиб в конце импульса на затворе ,по форме напоминающий график двигателя с последовательным возбуждением.
Как наверняка проверить драйвер? Думаю, причина всех нудач в нем. Но вот в чем именно...
logic777
сообщение 1.3.2011, 9:47
Сообщение #9058
на нем же есть сигнал.сдвига по фазе между ними быть не должно.
может кинуть на выводы емкость равную даташитовской и посмотреть?
или так лучше не издеваться?..
зы а сваркостраители покрывают потом плату лаком? во избежание т.с...
Сообщение отредактировал logic777 - 1.3.2011, 9:48
sarmat
сообщение 1.3.2011, 11:35
Сообщение #9059
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='logic777' date='1.3.2011, 1:20' post='172794']
на ТГР какое количество витков? если первичка и вторички намотаны 1:1, то на БП подними питание до 15-16 вольт. 10 в на затворах это мало...
Сообщение отредактировал sarmat - 1.3.2011, 11:36
толян
сообщение 1.3.2011, 12:17
Сообщение #9060
Пользователь №: 13490
гонял специально.
где остальное?
при десяти вольтах на затворе вы будете регулярно приобщатся к музыке. не меньше 15 вольт.
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 13:09
Сообщение #9061
Из: Днепропетровск
Да, сдвига фаз нету, всё синхронно...
А что дасть емкость? в точке затвор-эмитер то всё хорошо... убираю разрядный транзюк - стает видно пологий разряд затвора, ставлю разрядник обратно - снова крутой фронт спада...
У меня вопрос сводится к тому, что не дает закрытся ключику... Ведь постоянной составляющей там просто неоткуда взятся... ТГР ведь не пропускает постоянку... Прозванивал ТГР мегометром на 500 В - пробоя нет. Смотрел осцилом - ТГР красиво размагничивается в конце...
AS65
сообщение 1.3.2011, 13:45
Сообщение #9062
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn
Кто кого из вас больше замучил ?
Фото силовой выложи и всего макета может так что то прояснится.
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 14:13
Сообщение #9063
Из: Днепропетровск
Цитата(AS65 @ 1.3.2011, 12:45) *
RomzesDn
Вечером попробую выложить. А насчет замучал...))) Покашо он меня..) Но я думаю, я его домучаю и он когда-нить заработает....)
А что если попробовать между драйвером и затвором поставить конденсатор? Ну вот ну вдруг там где-то постояночка проскакивает... Ну ведь не может просто так ключ не закрыватся...
HEMELL
сообщение 1.3.2011, 14:29
Сообщение #9064
Из: Kiev, Ukreine
Вы бы выложили свою печатку хором может что нибудь и заметили бы.
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 15:21
Сообщение #9065
Из: Днепропетровск
Вечерком выложу, когда с работы прийду..)
logic777
сообщение 1.3.2011, 15:47
Сообщение #9066
тгр по 35 витков 0.3мм на сердечнике с компового бп.
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 16:29
Сообщение #9067
Из: Глобино UA
Вопрос:доделал на прошлой неделе полуавтомат по схеме которую выкладывал golub и заметил такую хрень, при тех номиналах что на схеме частота 57.7кгц к.зап 48% на ключах меряю уже показывает к.зап 46%, поменял номиналы цепочки поставил 50кгц к.зап 45% меряю на ключах показывает к.зап 43.5%.Прошу пояснить мне такую ситуацию, почему отличается к.заполнения импульса после микрухи и на ключах, чтобы в дальнейшем знать.
Vik.
сообщение 1.3.2011, 16:31
Сообщение #9068
Пользователь №: 21411
каков у вас зазор на магнитопроводе ТГРа ? для такого сердечника 35 витков сильно много, напряжение может падать на трансформаторе.
IPS
сообщение 1.3.2011, 17:20
Сообщение #9069
Пользователь №: 14868
RomzesDn
Уже спрашивал сопротивления стоят параллельно силовым транзисторам на базе(G) - эмитер(E) на 820 ом до 1кОм?
Wiew
сообщение 1.3.2011, 17:37
Сообщение #9070
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
oleg1ma , чем меряете?
На радио:
Мы такой не знаем
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 18:47
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
