1149 страниц V  « < 453 454 455 456 457 > »
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 21:44
Сообщение #9081
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(Wiew @ 1.3.2011, 17:11) *
RomzesDn, сигнал непосредственно с выводов полевиков смотрели? какое напряжение "нулевой полки"
на выводах колектор-эмитер ключа прямя линия. В этом и вся проблема, щас весь в поисках причины. Щас прозвоню платы на наличие лишних связей, сниму всевозможные осцилы, потом если не найду - выложу на всеобщее обозрение...)
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Wiew
сообщение 1.3.2011, 22:00
Сообщение #9082
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
я имел ввиду затвор-исток.
На радио:
Мы такой не знаем
logic777
сообщение 1.3.2011, 22:34
Сообщение #9083
Пользователь №: 13278
USB оцил,там есть функция называется "Duty cycle" вот она и показывает разный к.заполнения, до этого как-то не обращал внимания.
это скорее всего связанно с тем, на каком уровне она меряет скважность.
меняйте напряжение триггера и увидите разницу. или она к примеру меряет на 1/2 амплитуды.
но на транзисторе есть время закрытия\открытия. тоесть сигнал имеет скорее трапицевидную форму.
мерять надо у самого основания этой трапеции.
Сообщение отредактировал logic777 - 1.3.2011, 22:35
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 22:36
Сообщение #9084
Из: Днепропетровск
Затвор-Эмитер? там всё хорошо. Передний и задний фронт примерно 0,1 мкс Опускается до нуля. Только что мерял.Импульст на затвор-эмитер 14 В.
fantom-2011
сообщение 1.3.2011, 22:54
Сообщение #9085
Из: россия
Пользователь №: 18303
Бармалей прост до безобразия. Если не спешить и делать все аккуратно то работает с первого раза. проверь все еще раз . Транзисторы в дровах и поставь другие ключи.
sarmat
сообщение 1.3.2011, 23:06
Сообщение #9086
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='RomzesDn' date='1.3.2011, 21:44' post='172896']
Не мучайте себя и других. Вам же сказали, что 13 вольт питания и соотношение ТГР 1:1 не пойдет. Если вы даже нагружаете выходы ТГР 200 ом резисторами, то у вас размах импульса на этих резисторах должно быть где-то 25-30 вольт, после среза диодом отрицательных должны оставаться положительные импульсы с амплитудой до 15-20 вольт. Стабилитрон срезает иголочку и чистыми у вас на затворе должны быть импульсы 15-18 вольт. И все.
[quote name='RomzesDn' date='1.3.2011, 22:36' post='172905']
Временно поставьте 740-е или заведомо исправные ключи и подайте 30-40 вольт. Тогда все прояснится.
RomzesDn
сообщение 2.3.2011, 2:02
Сообщение #9087
Из: Днепропетровск
Поставил новые транзюки в драйвер и новые 740вые на ключи. Питание управления - 16 В.
Осцила Затвор-Эмитер 4 В/см, 10 мкс/см. На обеих ключах всё одинаково.
А вот осцила Колектор-Эмитер при подаче питания 20 В. 4 В/см, 10 мкс/см. Какая-то фигня творится непонятная тут.
центральная ось Х на сетке осцила являются нулем. Тоесть ,если подать постоянку 16 В на осцил, то от центральной оси луч поднимется ровно на 4 см, проверял.
Понмаю, я всех уже достал, но без вас мне не разобратся...(((((((
RA6XOJ
сообщение 2.3.2011, 9:38
Сообщение #9088
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
многие говорят что не чем померить дроссель я нашел способ для наших целей самое оно и надо всего резистор на 20 Ом и комп http://www.ferra.ru/online/casecool/s21347/
AS65
сообщение 2.3.2011, 12:52
Сообщение #9089
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
RomzesDn
Фото платы и конструктива выложи в конце то концов.
Или к экстрасенсам. icon_biggrin.gif .
RomzesDn
сообщение 2.3.2011, 13:44
Сообщение #9090
Из: Днепропетровск
Блин, уже не знаю, шо делать... Чую, кто-то вот-вот скажет, шоб я купил сварочник готовый и не мучался..) Ответ: буду терзать, пока не заработает. Тут дело интереса и азарта..)
Сёдня попробую сваять новую силовую часть с драйверами и новый ТГР...
Цитата(AS65 @ 2.3.2011, 11:52) *
RomzesDn
Если сёдня не пойдет - выложу...
AS65
сообщение 2.3.2011, 13:50
Сообщение #9091
Из: Ярославль
RomzesDn
Оставь ТГР с дровами в покое.
В силовой у тебя косяк, фото платы и конструктива выложи.
Разберись сначала,а то с этим косяком опять и слепишь.
Сообщение отредактировал AS65 - 2.3.2011, 13:50
RomzesDn
сообщение 2.3.2011, 15:12
Сообщение #9092
Из: Днепропетровск
Цитата(AS65 @ 2.3.2011, 12:50) *
RomzesDn
Тоесть, на выходе дров всё нормально и там можно не лазить?
Вот моя разводка платы. Драйвера сделаны по схеме бармалея 1:1, тут печатка не выложена, но раз на выходе дров всё хорошо, и как советовали, то туда пока не лезу.
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 15:28
Сообщение #9093
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что там за конденсаторы у тебя стоят паралельно силовому тр-ру?Кондеры должны шунтировать + и - , а не выход, или чего не понял?
EVDOGW
сообщение 2.3.2011, 15:58
Сообщение #9094
Пользователь №: 20207
Привет всем! Можно трансформатор силовой монтажным проводом, перед намоткой провод будет обмотан бумажным скотчем?
Gor
сообщение 2.3.2011, 16:06
Сообщение #9095
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Похоже что блокировочные конденсаторы включены паралельно первичной обмотке транса.
А должны быть на 300в.
AS65
сообщение 2.3.2011, 16:15
Сообщение #9096
Из: Ярославль
Тоже так понял.
Да и выход дров от ключей очень далеко,хотя это другая история.
EVDOGW
А почему бы нет.Лаком пропитаешь и будет усё ОК.
ostap
сообщение 2.3.2011, 16:24
Сообщение #9097
Из: UA
Пользователь №: 17532
Наверное так лудше будет )
Summon
сообщение 2.3.2011, 17:01
Сообщение #9098
Пользователь №: 20632
Земля у тебя на ключ в управе разведена супер...
Сообщение отредактировал Summon - 2.3.2011, 17:19
UVM
сообщение 2.3.2011, 17:16
Сообщение #9099
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Romzesу:
Драйверы нужно было на эту плату сажать, а управу отдельно. А так силовая "фонит" на управу и на верёвки проводов к затворам.
Сообщение отредактировал UVM - 2.3.2011, 17:21
Иванн
сообщение 2.3.2011, 17:48
Сообщение #9100
Пользователь №: 17489
RomzesDn, сам начинающий инвертостроиетль, так что, мой тебе совет.
Выпаяй все детали, выкинь свои платы, спаяй проверенный одноплат Д713 и у тебя все заработает. Несколько дней работы, но так тебе дешевле выйдет. Посмотришь как все должно работать, а потом, если захочешь, будешь делать свой собственный конструктив.
Не спроста тебе говорю, сам в начале делал на отдельных платах с кучей проводов, а потом надоело ключи жечь. А с одноплатом заработало почти сразу, на выходных думаю хорошенько прогнать его при сварке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 7:05
