![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
а у меня другая проблема слчилась. все работало нормально осцилки были в норме ну думал все скоро буду проверять при работе. нечаянно посадил соплю на базу и землю IRF540. подгорел резюк на 22 ома и началось ....таймер запускается нормально светодиоды стопа и работы работают но микрухи стали незначительно греться ...перепроверил всю обвязку, заменил микрухи диоды и та же картина .плюс к этому всему пропал сигнал с 6 ноги вообще!!!! тоже все перепроверил ....все детальки сменил,микрухи ставил с буквами N. DN(думал может че подгорело) ан нет тоже не помогло и она тоже греется незначительно. вот осцилка что сейчас на 6 ноге
может где какой ляп сидит но не могу найти ![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Цитата 5-3 - 1.97В; Если правильно понимаю то на 3 ноге у вас 1,97в. Если так то на 6 выводе и не будет ничего, так как при достижении напряжения на 3 ноге равного 1в микросхема блокируется. Смотрите обвязку 3 ноги. Цитата Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее ИМХО я бы не за контакты реле переживал, по сути они замыкаются и размыкаются в холостую (вилка то из розетки выдернута). А вот то что ШИМ тоже дергается не есть гут. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 ![]() |
На втором снимал но не помню вроде не было настраиваю приемущественно по нижнему ключу на эта наводка или не пропайка была не знаю как обозвать на осциле пропадала и появлялась, бывало тускло,ели видно как бы на втором плане я еще думал может силовые провода наводку дают на мозги, все убрал по дальше тоже самое. Постарайся всё-таки посмотреть, что в это время на верхнем ключе творится... Я ж говорю, что может просто осцил выпендривался, причем, как бы я не экранировал от наводок. Если же в это время на верхнем всё хорошо - тогда будем дальше думать...) Для RomzesDn .Диоды можно поискать тут http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=17&y=9 Я бы с радостью, но нету у них в наличии и неизвестно когда будут... уже обзвонил все магазины, что мне известны, все в один голос говорят, что IR их временно не выпускает, и сейчас типа можно купить либо неизвестный левак, либо только старые запасы... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Да у меня тоже такая неприятность самое обидное что реле в процессе выключения щелкает раз пять-шесть то есть износ у нее будет в шесть раз быстрее . [ От многократного клацанья реле после отключения, у себя поставил конденсатор на 100мкфх16в паралельно база-емитер кт805 и увеличил сопротивление, то что на базу с 750 Ом до 4.3кОм.Клацанье пропало. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
ИМХО я бы не за контакты реле переживал, по сути они замыкаются и размыкаются в холостую (вилка то из розетки выдернута). А вот то что ШИМ тоже дергается не есть гут. Ага, а если в процессе сварки напряжение моргнет на пару секунд и в тот момент, когда релюха клацает снова появиться? Последствия могут быть непредсказуемые.oleg1ma, вот так сделайте и забудьте Сообщение отредактировал Лопух - 6.3.2011, 15:10 |
oleg1ma, вот так сделайте и забудьте Там если БП и икнет пару раз, релюшка не включится, а напряжение на банках будет вольт 50-60, уже безопасно. Спасибо, сделаю, но в следующем, тут-то уже все запаял переделывать нетянет, прилеплю еще кондер для зарядки банок как у Вас, да может притулю стабилитрон на питание 3845, на этом думаю остановится, там покажет. |
[quote name='maxon' date='6.3.2011, 11:56' post='173910']
Если правильно понимаю то на 3 ноге у вас 1,97в. Если так то на 6 выводе и не будет ничего, так как при достижении напряжения на 3 ноге равного 1в микросхема блокируется. Смотрите обвязку 3 ноги. проверил всю обвязку 3 ноги и отцепил ее вообще ( в воздухе) напруга 2,03В на ней есть. на выходе )6 нога 0В). что еще можете посоветовать? что проверить или поменять? остальные напряжения на микробе остались те же ![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
объяснте пожайлуста: Объясняю. Выложена схема Бармалея с его данными, в которой изменено только подкючение светодиодов и реле. При повторении схемы каждый руководствуется своими соображениями и даташитом. И 48% заполнения совсем не обязательно приводят к выгоранию ключей. Мало того, при использовании схемных решений, ограничивающих кзап на ХХ, максимальное заполнение только на пользу. Стабилитроны тоже бармалеевские, их выбор зависит от параметров вашего питания управы и ТГР. Разброс от 13 до 18 вольт. Если почитать даташит на используемые ключи, можно понять, почму так. |
Цитата проверил всю обвязку 3 ноги и отцепил ее вообще ( в воздухе) напруга 2,03В на ней есть. на выходе )6 нога 0В) Не очень понял 2,03в на обвязке 3ноги, или на на самой ноге? В воздухе оставлять третью ногу по моему не особо правильно (мало ли какие наводки). З ногу на землю и смотрите что на 6. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Серега 220, одним микробом меньше...
Серега 220, одним микробом меньше... сдоха микруха что ли? Не очень понял 2,03в на обвязке 3ноги, или на на самой ноге? В воздухе оставлять третью ногу по моему не особо правильно (мало ли какие наводки). З ногу на землю и смотрите что на 6. 2.03В на 3 ноге микрухи -------------------- я не волшебник - только учусь!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
под замену!
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно.
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно. . у меня панелька запаяна. но проверять теперь тоже буду на всяк случай -------------------- я не волшебник - только учусь!
Цитата у меня панелька запаяна Панельками пользуюсь только на макетке, а в готовое устройство предпочитаю впаивать намертво. -------------------- |
Вопрос к профи. Дошел до 6ветки но ответа на свой вопрос не получил. Объясните популярно процесс выключения силовых транзисторов и как именно цепь снаббера организует траекторию выключения транзистора. Нашел только в одном месте Гиратор отвечал на такой вопрос, но к сожалению кривульки удалены. А самому мне с МС пока не удалось подружиться, выскакивает "матрица сингулярна"
Меняйте микросхему, но предварительно проверив всю обвязку. Я перед тем как микросхему впаиваю сначала проверяю что она рабочая (надо то 1кондер и 3резистора), а то потом выпаивать геморно. схема проверки такая ? -------------------- я не волшебник - только учусь!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Цитата схема проверки такая ? Нет. Так работать не будет. Нужно еще конденсатор с 4 ноги на минус ( это частотазадающий элемент). Да и для проверки микры не обязательно обвязка первой и второй ног схемой задатчика тока (все равно он работать не будет, пока не будет сигнала с ТТ на 3 ногу) На резисторе R3 смотрите сигнал с микросхемы, меняя С1 и R2 подбираете необходимую частоту. Номинал С1 также будет влиять на Кзап. Чем меньше емкость тем больше Кзап и наоборот. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 2:39 |
