1149 страниц V  « < 487 488 489 490 491 > »
maxon
сообщение 1.4.2011, 19:11
Сообщение #9761
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Basill @ 1.4.2011, 18:52) *
В моём С1-55 нету.
Вот и вопрос решается потихоньку. А у меня между выводами питания осциллографа (между фазой и нулем) стоят последовательно два конденсатора по 2,2н. И среднюю точку этих кондеров я тащу земляным щупом в схему. Что при этом происходит видно, понятно что ничего хорошего. Вопрос как от этого избавиться?
lera
сообщение 1.4.2011, 21:16
Сообщение #9762
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Вопрос как от этого избавиться ? Убрать кондеры -это проблема?
urdint
сообщение 1.4.2011, 21:19
Сообщение #9763
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
Цитата(urdint @ 31.3.2011, 21:26) *
У меня тоже аппарат издавал неприятные звуки. причина - коряво разведеная земля на плате , о чем неоднократно писали ранее. ссылки на плату разные , короче земляная дорожка от места подключения питания раздваиваеться, и одна ветвь огибает транс. раскачки драйверов и идет дальше в схему-- я ее в месте раздвоения перерезал а через плату кину проводом перемычку. эфект потрясающий.
прикалываю плату о которой говорил....
Прикрепленные файлы
ostap
сообщение 1.4.2011, 22:01
Сообщение #9764
Из: UA
Пользователь №: 17532
Прошу помощи у сообщества.
Да кстати, кто знает есть в аналоговых осциллографах такие же Y-конденсаторы (между землей и выводами питания). Мысля пришла что если нет, то возможно именно это позволяет их владельцам вешать спокойно земляной щуп в любую точку схемы (естественно при условии отсутствия заземления прибора) не имея таких проблем как у меня.
У меня и в аналоговом и в цифровом - есть такие конденсаторы однако и тот и другой работают без проблемм при подвешивании их корпусов под какой либо потенциал отличный от земли либо общего провода в схеме - так што получаеться что-то ты не так делаеш. (а провод заземления я отрезал на штекере питания осциллографа бо раз не в ту розетку тыкнул случайно и началось icon_wink.gif )
Д713
сообщение 1.4.2011, 22:06
Сообщение #9765
Пользователь №: 10605
радикально и дорого-дифференциальный вход.
lapa
сообщение 1.4.2011, 22:33
Сообщение #9766
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Совсем недавно посал об этом Посетить
Фильтр на проводе щупа помогает при любом осциллографе. Ферритов не жалеть. А против звонов по фронтам помогает резистор 100-200 Ом последовательно с измерительным щупом.
AS65
сообщение 2.4.2011, 14:58
Сообщение #9767
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
lapa
С таким подходом задушишь и существующие и от осцила,может тогда проще на них забить списав на прибор?
Нужен творческий подход,зная что должно быть и созерцая то что есть думаем а может ли тут такое быть.
tnttnttnt
сообщение 2.4.2011, 15:16
Сообщение #9768
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Секрет дешивизны китайских инверторов.Сегодня зашел в промэлектронику и акуел, сердечник е65 н87 КОМПЛЕКТ 2шт 140рублей на вопрос почему,прозвучал ответ,что производство китай по характеристикам полный аналог эпкоса, если и есть отличия то незначительные
судя по характеристикам,взял одну пару хочу попробовать.
АлексейС
сообщение 2.4.2011, 20:23
Сообщение #9769
Пользователь №: 22178
Правильно сделал,что взял.Я себе тоже сделал на китайском,не греется шпарит аж бегом.Хотя сделал его на днях(помните 2 херовых фото,еще писали что работать не будет)но отдал его соседу по гаражу,он уже 3 дня варит и клянчит чтоб сделал и ему
РУС18
сообщение 2.4.2011, 20:34
Сообщение #9770
Пользователь №: 21786
привет форумчанам! далаю 165.читаю настройку косого и тут не понятно: цитирую "переключить осцил на вторичку и убедиться в правильности фазировки обмоток силового транса" это на начале вторичной и на аноде прямого диода должен быть осцилограмма амплитудой вверх? и еще как определить начало первички силового? (амплитуда на начале первички должна быть вверху? не ругайте сильно , осцилограф только начал изучать.
Summon
сообщение 2.4.2011, 20:55
Сообщение #9771
Пользователь №: 20632
Визуально разве не видно в какую сторону намотано? Берешь любой вывод первички, метишь его как начало, затем ищешь, визуально, вывод вторички, намотка которого направлена в туже сторону что и намеченый вывод первички.
РУС18
сообщение 2.4.2011, 21:05
Сообщение #9772
понятно. посмотрите такие должны быть осцилограммы?
правильно мерял? спасибо
RA6XOJ
сообщение 3.4.2011, 7:39
Сообщение #9773
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
подскажите какой ток из 4 комлектов твс-90 можно получить и какие моточные данные частота 32 кГц с заполнением 0.45
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 3.4.2011, 11:36
Wiew
сообщение 3.4.2011, 9:25
Сообщение #9774
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(РУС18 @ 2.4.2011, 21:05) *
правильно мерял?
правильно
На радио:
Мы такой не знаем
tnttnttnt
сообщение 3.4.2011, 12:50
Сообщение #9775
Из: Екатеринбург
ты одноплат то доделал?
RA6XOJ
сообщение 3.4.2011, 13:23
Сообщение #9776
больше недели к рабочему столу не подходил вот так и сижу на этом месте с трансом не могу разобраться драйверы перекопал на выходе все норма в затворах на 10 нФ 15 вольт заполнение 0,45 частота 30,1 кГц диоды все целые первичка 18 витков лампа при силе 300 вольт горит в 1/4 накала на выходе для эксперемента bha740 уже незнаю что делать при силе 30 вольт все норма
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 3.4.2011, 13:24
Putnik
сообщение 3.4.2011, 14:17
Сообщение #9777
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Ориентируйтесь на ток около 140А, витки 24/8, а поточнее- калькулятор Лысого.
RA6XOJ
сообщение 3.4.2011, 14:19
Сообщение #9778
спасибо какой зазор скотча хватит
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 3.4.2011, 14:34
tnttnttnt
сообщение 3.4.2011, 15:55
Сообщение #9779
Из: Екатеринбург
зазор по осцилограмме выставляй колектор эмитер чтоб была похожа на бармалеевские.
lera
сообщение 3.4.2011, 17:23
Сообщение #9780
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
спасибо какой зазор скотча хватит Лучше без зазора. Этим уменьшишь ток намагничивания. К тому-же зазор и так будет. Об этом уже много раз обсуждали на форуме
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 5:34
