1149 страниц V  « < 489 490 491 492 493 > »
Wiew
сообщение 5.4.2011, 10:36
Сообщение #9801
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(igorka @ 4.4.2011, 21:00) *
так вот не могу запустить модельку
а почему б не взять рабочую модель и не подкоректировать под свои потребности?
[attachment=13162:TL494.zip]
На радио:
Мы такой не знаем
sarmat
сообщение 5.4.2011, 11:09
Сообщение #9802
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='felics' date='5.4.2011, 10:20' post='178990']
B AVT-200 -назначение NTC1, возможная замена( NTC*)?
Это терморезистор на 10 кОм. Он включен в цепь управлящей ноги 431, который работает в режиме компаратора. При нагреве этот резистор уменьшает свое сопротивление до порога включения 431. Есть очень удобные терморезисторы в аккумуляторных батареях импортных носимых радиостанций, можно найти списанные, там внутри как раз стоит такой резистор, черного цвета, герметичный с выводами в одну сторону, на 10 ком. Я такой применил. Внутри этого же аккумулятора есть еще два термовыключателя на град 65-75.
Рабочий вариант AVT-200. Правда не на 200 ампер. Ток ограничен гд-то 150 А. Ключи одиночные.
Только что проводил окончательные испытания. Конструктив похож на СПАРК-1600. В дальнейшем будут одноплаты.
felics
сообщение 5.4.2011, 11:55
Сообщение #9803
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
Получается, узел с NTC работает только при включении? Можно вкратце описать работу узла, что-то я туплю, вслепую собирать не хочется.
stalker-dass
сообщение 5.4.2011, 12:18
Сообщение #9804
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
для термозащиты применить тот термовыкл. что приводил выше на пару страниц не получится, он постоянно замкнут, и размыкается при достижении темп. а доробатывать схемку нехочется, вот вопрос читал что можно использовать обычные диоды Д9 если да то при какой температуре они срабатывают, и как долго востанавливаются, и вообще стоит ли их применять?
sarmat
сообщение 5.4.2011, 12:59
Сообщение #9805
Из: Хасавюрт
[quote name='felics' date='5.4.2011, 11:55' post='179005']
Контроллер выполняет функции: антистик, дежурный режим (отключение Шима при ХХ) и термоконтроль. Срабатывание хотя бы одного из этих функций приводит к захлопу Шима через оптрон 817 (в схеме VD5), который связан с 2-й ногой Шима. При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ.
Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора.
Вот так все просто. Пока писал, самому более понятнее стало. icon_biggrin.gif
RA6XOJ
сообщение 5.4.2011, 13:22
Сообщение #9806
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Цитата(Wiew @ 3.4.2011, 23:19) *
сечение керна?
7 см^2
Серега 220
сообщение 5.4.2011, 13:39
Сообщение #9807
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
здарова мужики! заканчиваю делать свой аппарат(165) и настало время испытаний. повесил на выход нагрузку 0,9 ома, головка 200А и шунт на 200А. включил через латр - все пучком, работает ниче не стрельнуло. напруга на выходе 67В. надел маску-очки плавательную icon_biggrin.gif ( все нормальные в гараже) на всяк случай(потому что передо мной стоит аппарат). задание на минимум ,ток КЗ с баластом в районе 5А, напруга остается 2,3В. вот социлограмка
К-Э нижнего. попробовал без баласта ток 25А.осцилка чуть размашистее и завихреней таких нет. получается мин ток 25А?
дальше нужно уменьшать потихоньку сопротивление и добавлять ток рулем? или для начала на всем баласте прибавлять рулем ток? обьясните поподробнее кто как делает?
я не волшебник - только учусь!
Alex.N
Сообщение #9808
Пользователь №: 18622
Wiew:правильно ,вы были правы, при прогреве ферит транса свалился в насыщение.И еще вопрос:как определить насыщение дроселя в рабочем аппарате?
felics
сообщение 5.4.2011, 13:40
Сообщение #9809
Из: Харьков
sarmat, спасибо. Термистор стоит на радиаторе, а меня переклинило, что NTC нагревается от протекающего через него тока, всё стало на свои места.
oleg1ma
сообщение 5.4.2011, 13:53
Сообщение #9810
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сделай нагрузку 80а, на ней померяй напряжение.Послушай как работает, нет ли посторонних звуков.Если баласт не хилый, пусть паработает минут 10, провериш по теплу защиту.Если нормально, одевай другую маску и пробуй варить.
Серега 220
сообщение 5.4.2011, 14:11
Сообщение #9811
на выходе нагрузка 0,9 ома. ток поднимается только до 40А напруга 37В. в районе 28-30А неприятный писк. баласт мощный, нагрелся.
уменьшать нагрузку потиху или как в методе: К.З,с мин тока добавлять потихоньку пока не будет нужный ток? проверяю,кручу и ...ляха муха страшно icon_biggrin.gif
HEMELL
сообщение 5.4.2011, 14:20
Сообщение #9812
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Так при 0,9ом тока бОльшего не должно быть.
oleg1ma
сообщение 5.4.2011, 14:29
Сообщение #9813
Из: Глобино UA
Уменьшай нагрузку.
Серега 220
сообщение 5.4.2011, 14:40
Сообщение #9814
Цитата(oleg1ma @ 5.4.2011, 15:29) *
Уменьшай нагрузку.
все понял icon_smile.gif уменьшаю.
шумный
сообщение 5.4.2011, 15:17
Сообщение #9815
Пользователь №: 10817
Добрый день! Вопросы спецам.
1. На частоте 50кГц на 3 ноге UC3845 висит емкость 470пф и резистор 510 ом, это нормально или нет?
2. Как влияет постоянная времени на 3 ноге UC на выходной ток.
3. Между 1 и 2 ногами UC висит емкость 100нф и с 1 ноги на общий 100нф, это нормально или нет.
Прошу помочь, а то в полных непонятках, не могу получить ток на выходе более 120А, к сожалению балласта нет поэтому осцилограф не сунуть. Схема Бармалей 165, оптодрайвера и силовые модули.
Wiew
сообщение 5.4.2011, 16:59
Сообщение #9816
Из: г.Малин
Цитата(RA6XOJ @ 5.4.2011, 13:22) *
7 см^2
да, оставляй 24 витка.
могу по формуле прикинуть, нужны: материал сердечника, его сечение, колличество витков, индуктивность.
Шим при этом максимален?, как замерял раз балластника нет.
Сообщение отредактировал Wiew - 5.4.2011, 17:10
На радио:
Мы такой не знаем
шумный
сообщение 5.4.2011, 17:17
Сообщение #9817
Схема предыдущего аппарата один в один, только частота 36 кГц и модули другие, к зап мах 0,42 он дает 150А. Перешел на 50кГц, благо модули позволяют и случилась незадача. Измерить не могу ШИМ, ток смотрю прямо при сварке. Сеть вроде не приделах на входе сварочника под нагрузкой 215В переменки.
Сообщение отредактировал шумный - 5.4.2011, 17:19
igorka
сообщение 5.4.2011, 19:19
Сообщение #9818
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Спасибо вам большое заработало!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
толян
сообщение 5.4.2011, 19:47
Сообщение #9819
Пользователь №: 13490
В общем появляются некоторые вопросы по AVT - 200. выкладываю первую часть статьи по этому инвертору. окончание будет чуть попозже. там же и будет описание варианта для полуавтомата.
Прикрепленные файлы
sarmat
сообщение 5.4.2011, 20:24
Сообщение #9820
Из: Хасавюрт
Тем, кто проявил интерес к AVT-200, есть небольшое уточнение в схеме. От 3-й ноги Шима на минус должен идти резистор 1 кОм. На схеме в статье он отсутствует. А предыдущей странице выложена схема с этим резистором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 2:30
