1149 страниц V  « < 490 491 492 493 494 > »
ostap
сообщение 5.4.2011, 21:19
Сообщение #9821
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Wiew @ 5.4.2011, 15:59) *
как определить насыщение дроселя в рабочем аппарате?
могу по формуле прикинуть, нужны: материал сердечника, его сечение, колличество витков, индуктивность..
Ну если можно ? Или формулу где взять ?
EPCOS T250-52 IronPowder / Material -52 / 15 витков / Индуктивность 50мкГн / Частота 44 кГц
Al-242 / l-14.6 / A-3.84cm2 / V-57.4
http://www.kosmodrom.com.ua/data/ironpowder.php
http://www.mrccomponents.de/pdf/acemm.pdf
http://www.electron.com.hk/html/catalog/Ferrite/Iron/26.pdf
Сообщение отредактировал ostap - 5.4.2011, 21:20
Wiew
сообщение 5.4.2011, 22:13
Сообщение #9822
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
где-то до 130-140А (не нашел точное значение индукции)
формулку приводил ранее товарищ Гиратор:
А теперь давайте прикинем на пальцах ток загиба.
I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)=0,4*7,5*10E-4*11/24*10E-6=137,5А
может lapa сможет на своем приборчике более точно измерить...
Сообщение отредактировал Wiew - 6.4.2011, 17:49
На радио:
Мы такой не знаем
lapa
сообщение 5.4.2011, 23:35
Сообщение #9823
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Может. Здесь примерно 37 микрогери на начальном участке. При 15 витках загнется раньше.
gyrator
сообщение 6.4.2011, 6:34
Сообщение #9824
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Товарижч гиратор с размерностью индуктивности лажанулся. В цифири всё правильно прописано, а вот в формулке она должна быть в Генриях, а не в микроГенриях. icon_redface.gif
ostap
сообщение 6.4.2011, 7:25
Сообщение #9825
Из: UA
Спасибо: Wiew. Lapa. gyrator
А не подскажите как будет выглядеть насыщение дросселя в реальном аппарате при нагрузке - т.е. как и где его правильно посмотреть ???
Сообщение отредактировал ostap - 6.4.2011, 18:21
fantom-2011
сообщение 6.4.2011, 10:46
Сообщение #9826
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(Dedan @ 5.4.2011, 10:16) *
А вот простенькая программка для создания лицевых панелей.
шумный
сообщение 6.4.2011, 17:08
Сообщение #9827
Пользователь №: 10817
Вопрос к спецам!
Прошу подсказать оптимальную постоянную времени на 3 ноге UC3845 при частоте 50кГц
Wiew
сообщение 6.4.2011, 17:52
Сообщение #9828
Из: г.Малин
подправил.
как считать, 1мв=1А?
На радио:
Мы такой не знаем
tnttnttnt
сообщение 6.4.2011, 18:19
Сообщение #9829
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Чет по дросселю ни хрена не понял я сделал дроссель на железе ШЛ 16х32 мотал шиной при 8 витках индуктивность 80 мкг что еще нужно считать что то? Зазора нет.Или при нагрузке индуктивность может измениться или как он залезет в насыщение? Запас какой то надо?
Еще вопрос,кто как с литц лудит? Интересует удаление эмали.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 6.4.2011, 18:40
СМК
сообщение 6.4.2011, 19:13
Сообщение #9830
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Продается флюс для пайки эмалированных проводов.После пайки не требует промывки.При пайке не так уж сильно воняет.
толян
сообщение 6.4.2011, 19:32
Сообщение #9831
Пользователь №: 13490
Пробовал. херня. лучше перегретого паяльника нет ничего.
Summon
сообщение 6.4.2011, 19:54
Сообщение #9832
Пользователь №: 20632
Пробовал флюс и др способы, остановился на средней шкурке.
tnttnttnt
Сообщение #9833
Из: Екатеринбург
флюс не пробовал еще но паяльник точно работает только что испробовал.
sarmat
сообщение 6.4.2011, 20:13
Сообщение #9834
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='tnttnttnt' date='6.4.2011, 18:19' post='179224']
Есть какая-то жидкость для удаления старой краски или ликвидатор ржавчины. Давно брал, для чего не помню. Едковатый запах. На пузыре надписей не осталось. После пребывания литца в этой жидкости 10-15 минут, остается тряпочкой очищать эмаль, разбухается. Но и кожа рук тоже страдает, надо в перчатках защитных. А так очень быстро. Провода блестят после зачистки от эмали.
lapa
сообщение 6.4.2011, 20:17
Сообщение #9835
Из: Москва
1000мв=200А
СМК
сообщение 6.4.2011, 20:23
Сообщение #9836
Из: Волгоград
Перепробовал разные механические способы-долго и муторно.С флюсом аккуратнее и быстрее,надо только приноровиться.Тем более литц делаю из тонкого провода-получается гибкий и легче мотать.А вообще,на вкус и на цвет...
sarmat
сообщение 6.4.2011, 20:27
Сообщение #9837
Из: Хасавюрт
Решил сегодня мучить AVT-200 электродами постоянного тока ОК53 70 (шведские) 2,5 мм. К моему удивлению варит отлично. Бризг вообще не заметил. С чем это связано не знаю. Бармалейник и СПАРК-1600 при сварке этими электродами тужились, приходилось увеличивать ток.
Это не реклама AVT. Но в одной рекламе постоянно твердят, почувствуйте разницу icon_smile.gif
felics
сообщение 6.4.2011, 20:44
Сообщение #9838
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
толян, спасибо за статью.
толян
сообщение 6.4.2011, 21:01
Сообщение #9839
Да , пожалуйста. там кстати и есть ответ почему варит несколько лучше. система компенсаций наклона плато тока и принудительное отключение компаратора даёт всегда наличие импульса . отсюда соответственно и ложных пропусков нет и качество сварки лучше. а поцикловка даёт сразу следующий импульс полной скважности при каком либо обрыве дуги.
lapa
сообщение 6.4.2011, 21:20
Сообщение #9840
Из: Москва
Зазор необходим! Без него сердечник быстро попадёт в насыщение. Есть сердечник с такимже сечением на нём я написал 10 витков 50 микрогенри. Поэтому рекомендую увеличивать зазор и сделать 40мкГн.
Неплохой дроссель получился из балласта для 70 Вт натриевой лампы. Керн 48х23, высота окна 28мм. Суммарная ширина боковых кернов 20мм поэтому эта часть начинает насыщаться раньше керна,что даёт более плавный излом как у порошка. Этому способствует и 0,5 витка одна из боковин начинает насыщаться раньше другой ( я в курсе что физически существует только витока 0,5 это виток охватывающий половину магнитопровода). Намотан двумя лентами 25х0,5мм вошло 6,5 витка больше не вошло. длинна намотки примерно 105мм 75 микрогенри. При 8,5 пробных витках получалось 110мкГн. Вот как это выглядит при 5,5 и 6,5 витках и зазоре 2 и 3 перфокарты соответственно. 8,5 витка требовало 5 перфокарт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 8:29
