8.4.2011, 17:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Серега 220
Какое варить,ТТ новый делай,везение может когда то кончиться,с токовой защитой не шутят. |
8.4.2011, 17:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
Серега 220 Какое варить,ТТ новый делай,везение может когда то кончиться,с токовой защитой не шутят. варить или новый ТТ ваять? ТТ работает, руль на минимум, напруги 70В вот осцилка -------------------- я не волшебник - только учусь!
8.4.2011, 19:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
ОБЯЗАТЕЛЬНО точка. Вот сердечник ваше сечение и витки с зазором (140 А) и без загибается на 40 А. Прокладка 2 перфокарты. 10 перфокарт = 1,5мм. Индуктивность на линейном участке 55мкГн. Еще лучше сделать разные зазоры в половинках сердечника вот 1 и 3 перфокарты. Спасибо большое конечно но я все равно не могу ни хрена разобраться и картинки ващи мне не понятны.Если вам не трудно кинте или ткните че надо читать с самого начала откуда расчет хоть направление укажите буду очень признателен,очень хочется самому такие вещи понимать. |
8.4.2011, 19:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Серега 220, проверь сначала амплитуду импульсов на 3-ей ноге 3845 при макимальном токе нагрузки, аккуратно только.
-------------------- На радио:
8.4.2011, 20:23
мужики кто знает какая минимальная индуктивность допустима на дросселе бармалея 165?
8.4.2011, 20:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='tnttnttnt' date='8.4.2011, 20:23' post='179708']
мужики кто знает какая минимальная индуктивность допустима на дросселе бармалея 165? Минимальная индуктивность понятие такое обстрактное. Нужна такая индуктивность, чтобы на максимуме тока сердечник не насыщался и при минимальном токе не было обрыва дуги. Из этих критериев и рассчитывают дроссель. Если вы не собираетесь варить тонкий металл, то можно индуктивность особо не задирать. Можно вот это еще прочесть. Кое-что проясняет. ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОХОДА. Свернуть расчет аналогично трансформатору не получилось. Потому, в угоду нелюбителей расчетов, просто отброшена теория и внесены мелкие доработки. За основу (как и для транса) взята методика из статьи В.Володина Инверторный источник сварочного тока. Единицы: В, А, Гн, Гц, Тл, см2, см4, мм. Минимальная индуктивность зависит от частоты инвертора и минимального тока: 1. Lmin=(Um - Ud)*Ud/(2Um*Imin*F), [Гн], где 2. Ud=18+0,05Imin, [B] – напряжение на дуге. Габарит сердечника определяют максимальный ток и индуктивность: 3. ScSo=100L*Imax^2/(B*j*Ko), [см4], где Sс – «чистое» сечение железа. В окне выбранного железа помещается: 4. W=100So*Ko*j/Imax, [витков] Отсутствие насыщения на максимальном токе обеспечивает зазор: 5. б=Imax*W/(796Bm), [мм] Получившаяся индуктивность проверяется *: 6. L=1,25*10^-7*Sc*W^2/б, [мм] * В случае выбора сердечника с запасом, индуктивность получится больше необходимой и имеет смысл уменьшить число витков для уменьшения потерь или увеличить зазор для снижения индукции, что предпочтительнее для работы инвертора. Пример. Данные для примера из расчета трансформатора выше: Imax=140A, Um=100B, Кз=0,45, F=50кГц и пусть Imin=5A. Кроме того примем для ленточного сердечника Bm=1,4Тл **, Ко=0,25 и J=5А/мм2. Напряжение дуги Ud=18+0,05*5=18,25В Минимальная индуктивность Lmin=(100-18,25)18,25/(2*100*5*31000)=48,1*10^-6 Гн (или 48,1мкГн) Для 50 кГц Lmin=(100-18,25)18,25/(2*100*5*50000)=1492/5000000=30 мкГн Минимальный габарит сердечника ScSo=(100*48,1*10^-6*140^2)/(1,4*5*0,25)=53,9см4 Для тора ScSo= (100*30*10^-6*140^2)/(1.,4*5*0,25)=58,8/1,75=33,6 Из того, что в тумбочке, ближайший подходящий оказался ШЛМ25х40: ScSo=64см4, Sc=9,5см2, So=6,75см2 Sc=6,25cм2, Sо=5,88 см2 ScSo=36,75 В его окне помещается W=(100*6,75*0,25*5)/140=6 витков W=(100*5,88*0,25*5)/140=6 витков Величина зазора б=(140*6)/(796*1,4)=0,754мм, не менее Получившаяся индуктивность L=(1,25*10^-7*9,5*6^2)/0,754=56,7*10^-6Гн (или 56,7мкГн) – больше необходимой Т.о. зазор может быть увеличен до б1=0,754*56,7/48,1=0,89мм, что несколько уменьшает величину индукции, которую можно получить из формулы [5]/ ** Справочники дают для ленточных сердечников Вm=1,4…1,6Тл. В статье рекомендовано для линейного дросселя выбрать B=1Тл. Дроссель, работающий на предельной индукции, на больших токах будет уменьшать свою индуктивность, что скажется увеличением пульсаций. Если Bm в дросселе будет превышена, то в результате насыщения его индуктивность резко уменьшится до индуктивности катушки без сердечника. В примере показан расчет дросселя, достаточно предельного. И еще момент. Максимальный ток аппарата обычно является священной коровой для разработчика-любителя, чего не скажешь о токе минимальном. А от минимального тока пропорционально зависят массо-габаритные параметры дросселя. Тем, кто не планирует специальные виды сварки своим аппаратом имеет смысл ограничить снизу минимальный ток величиной, скажем, 30-40А. Но и сильно снижать индуктивность дросселя не следует - рост пульсаций выходного тока это рост импульсов тока через выпрямительные диоды и, опосредовано через Ктр, через ключи. |
8.4.2011, 20:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
8.4.2011, 21:35
8.4.2011, 21:36
скажите как скажется работа ТТ К20х12х6 если на нем написано М400НН-4?
8.4.2011, 21:43
[quote name='Серега 220' date='8.4.2011, 21:36' post='179738']
скажите как скажется работа ТТ К20х12х6 если на нем написано М400НН-4? Это высокочастотный феррит. Не пойдет. Найди 2000 НМ. |
8.4.2011, 22:02
sarmat
есть феррит К40х20х10 маркировки нет померял тастером показал 7.6К(думаю маленькая проницаемость) и одно К20х12х6 показал 100к ??? -------------------- я не волшебник - только учусь!
8.4.2011, 22:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
...нет феррита для ТГР...
найти блок питания от компа, ( можно купить сгоревший в фирме или магазине продающем компы, у нас их отдают рублей за 30-50), в нем есть как минимум 2 маленьких транса. Трансики в банку с Ацетоном на 1 час, транс топить полностью в ацетоне, разбирается легко. мотать обмотки по Бармалею (35-40 витков). Удачи. |
9.4.2011, 14:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Толян, спасибо за статью!
9.4.2011, 18:42
Пожалуйста.
9.4.2011, 19:46
нашел колечко для ТТ с прониц 2000 и возник вопрос! мужики кто нибудь мотал ТТ на кольце К28х16х9? если да то сколько витков? или скажите как расчитать? а то у меня ТТ намотан на феррите высокочастотном М400НН-4.
9.4.2011, 20:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
нашел колечко для ТТ с прониц 2000 и возник вопрос! мужики кто нибудь мотал ТТ на кольце К28х16х9? если да то сколько витков? или скажите как расчитать? а то у меня ТТ намотан на феррите высокочастотном М400НН-4. мотай как по схеме указано . в моих использую кольца от 20 М2000 до 28,5 Эпкос N87 (в ТГР тоже) - короче , что под рукой имеется . повторяемость девайсов 100% . Сообщение отредактировал Lemm - 9.4.2011, 20:14 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
9.4.2011, 20:28
мотай как по схеме указано . в моих использую кольца от 20 М2000 до 28,5 Эпкос N87 (в ТГР тоже) - короче , что под рукой имеется . повторяемость девайсов 100% . спасибо -------------------- я не волшебник - только учусь!
10.4.2011, 5:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Большое спасибо Толяну за статью! Вопрос - почему
применены 2 снаббера(обычный и регенерат)? И еще подскажите пожалуйста где посмотреть схему и почитать по AVT-160 |
10.4.2011, 9:26
- почему Схема и печать универсальны. Под разные ключи и наборка разная.применены 2 снаббера(обычный и регенерат)? И еще подскажите пожалуйста где посмотреть схему и почитать по AVT-160 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.4.2011, 10:48
И еще подскажите пожалуйста где посмотреть схему и почитать по AVT-160 Видимо , вопрос задан про аппарат на контроллере 3845. Схему как то давно здесь же и выкладывал, возможно не сохранилась после пожара, а описания нет. Да и просто устаревший вариант. В статье описано как сделать упрощённый вариант. Далее, по снабберам - основная задача - конкурировать с китайцами в цене, поэтому идут в ход все прибамбасы. уменьшение динамических потерь - большая надёжность и меньший радиатор, применение более дешёвых медленных транзисторов с меньшим напряжением КЕ - меньший радиатор и большая надёжность - но большее количество пассивных недорогих элементов. Чинил недавно чешский аппаратец, настоящий - никаких снабберов, но по три полтинника в параллель. С нашими ценами мне проще сделать мягкий режим переключения. ну и в подобном плане весь конструктив. Почему два снаббера? потому, что на плате транса много места свободного. почему бы и не поставить. там бы надо ещё и поддержку дуги поставить и ограничитель тока включения. но это в следующих вариантах. габариты , я думаю, позволят. Сообщение отредактировал толян - 10.4.2011, 10:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2024, 0:23 |
