10.4.2011, 15:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
сегодня пробовал варить в гараже. сеть 210В. понравилось . только брызжет маленько. шовчик понравился какой получается, попробовал и резать. электроды уони и мр3. транзисторы еле теплые ,транс из ТВС 6 штук еле теплый ( вернее его обмотка) спалил штук 5 электродов по защите не отключился. мля..... тащусь .
-------------------- я не волшебник - только учусь!
10.4.2011, 15:42
сегодня пробовал варить в гараже. сеть 210В. понравилось . только брызжет маленько. шовчик понравился какой получается, попробовал и резать. электроды уони и мр3. транзисторы еле теплые ,транс из ТВС 6 штук еле теплый ( вернее его обмотка) спалил штук 5 электродов по защите не отключился. мля..... тащусь . Ну наконец-то, прими мои поздравления! |
10.4.2011, 16:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
сегодня пробовал варить в гараже. сеть 210В. понравилось . только брызжет маленько. шовчик понравился какой получается, попробовал и резать. электроды уони и мр3. транзисторы еле теплые ,транс из ТВС 6 штук еле теплый ( вернее его обмотка) спалил штук 5 электродов по защите не отключился. мля..... тащусь . Прими и мои поздравления. Брызгать может из-за дроселя. я свой запустил после 6 спаленных ключей. |
10.4.2011, 17:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
10.4.2011, 20:46
спасибо мужики! окончательная проверка будет скоро,забор надо на даче будет варить
10.4.2011, 22:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Посмотрите здесь полагаю интнресно многим. Сварочник с корректором
11.4.2011, 11:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Вот и я закончил свой аппарат.
Ток ограничил на 130А, так как больше не позволяет сеть. При этом тройкой резать можно легко. При прогоне на балласте при 110А за 7 мин защита не срабатывает, самые горячие транс - 65С, дроссель - 85С и зам. диод - до 80С. Габариты и вес получились приличные, но для первого сварочника думаю не плохо. Всем спасибо за помощь. Вот несколько фото. Критика приветствуется. |
11.4.2011, 12:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Ну тогда получай: пора уже не жадничать на радиаторах- чего их резать, их и так только-только хватает: один полный радиатор от П4 на один транзистор или оба силовых диода через медную прокладку. Дальше- корпус сравнительно большой, а продува горячих деталей нет практически. Кулеры лучше поставь 12см и дыры под них вырежь, а вместо кучи мелких дырочек - решётки от комповских БП. Температура сразу упадет.
11.4.2011, 15:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2009 Из: Домодедово Пользователь №: 15935 |
Мужики, подскажите, а IRG4PF50WD 900В 51А 100кГц подойдут в AVT200? И еще не понятно что за тор выходной такой, где поискать (купить) можно?
Сообщение отредактировал v2003 - 11.4.2011, 15:30 |
11.4.2011, 16:23
Мужики, подскажите, а IRG4PF50WD 900В 51А 100кГц подойдут в AVT200? И еще не понятно что за тор выходной такой, где поискать (купить) можно? Тр-ры будут сильнее грется, а тор материал№87 размер 63х38х25,обозначение по каталогу B64290-L699-X87,вот фото.Покупать там где продают феритовые сердечники Epcos. Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.4.2011, 16:25 |
11.4.2011, 19:07
Трансформатор можно ставить любой конструкции. только расчёт сделайте по частоте и мощности. разницы особой нет , какой конструктив у транса. просто тор дешевле , меньше по размерам , и не критичен к намотке.
11.4.2011, 20:54
здарова мужики! сидел над платой переделывал,( кто то выкладывал 165) нужна 100. есть конкретный корпус( от бесперебойника, такие у нас использовались лет 7 назад на системах АСКУЭ)в нем решил собрать. легкий нужен тестю , разьеденители и повторное варит. так вот в БП стоит диод HER302 по параметрам подходит FR302. можно ли заменить? ТГР можно ли намотать на Е19? какие моточный данные или лучше на Е28?
еще нашел BY251 по параметрам еще лучше что лучше? -------------------- я не волшебник - только учусь!
12.4.2011, 9:01
так вот в БП стоит диод HER302 по параметрам подходит FR302. можно ли заменить? ТГР можно ли намотать на Е19? еще нашел BY251 по параметрам еще лучше что лучше? Туда любой диод пойдёт, быстродействующий конечно. Должен работать и FR302, хотя он по быстродействию на порядок ниже. Всё будет зависить от того, какая нагрузка на нём будет. Будет греться - так не долго заменить, на что нибудь другое. BY251 - 2х амперный будет слабоват, и будет точно греться. Начинайте экспериментировать с 302го. |
12.4.2011, 9:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
подскажите в чем проблемка, все осцилки норм, даже измерил осцилу на вторичке силового транса, все вроде GOOD но нет регулировки тока(резак переменник) и нет схлопывания импульсов, доходил до 20А. проверил правельность подключения Тт, проверил на схеме тоже все норм вроде, а обратной связи нет, . Может 3845 частично не работает???
12.4.2011, 10:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='stalker-dass' date='12.4.2011, 9:25' post='180220']
подскажите в чем проблемка, все осцилки норм, даже измерил осцилу на вторичке силового транса, все вроде GOOD но нет регулировки тока(резак переменник) и нет схлопывания импульсов, доходил до 20А. проверил правельность подключения Тт, проверил на схеме тоже все норм вроде, а обратной связи нет, . Может 3845 частично не работает??? Временно поставьте 10 Ом вместо 1,6 Ом и проверьте. Шим должен схлопнуться при КЗ. Сообщение отредактировал sarmat - 12.4.2011, 10:39 |
12.4.2011, 12:01
Туда любой диод пойдёт, быстродействующий конечно. Должен работать и FR302, хотя он по быстродействию на порядок ниже. Всё будет зависить от того, какая нагрузка на нём будет. Будет греться - так не долго заменить, на что нибудь другое. BY251 - 2х амперный будет слабоват, и будет точно греться. Начинайте экспериментировать с 302го. спасибо. буду пробовать -------------------- я не волшебник - только учусь!
12.4.2011, 16:26
Кому интересно, выкладываю печатку управы AVT-200. Собрал и заработала сразу. Это печатка специально разработана для варианта в маленький корпус (возможно в БП АТХ). Есть также печатка и БП.
AVT_200__управа_на_СМД_.lay ( 135.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 982 кто скачал, то в лайте подгоняйте размеры 90х27 мм и разгруппируйте. В спешке этого не сделал сам. Сообщение отредактировал sarmat - 12.4.2011, 17:04 |
12.4.2011, 19:01
По поводу приобретения торов по украине , обращайтесь в личку.
12.4.2011, 20:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
sarmat ну выложите и печатку БП AVT200 пожалуйста
12.4.2011, 20:52
Печатка ИБП AVT-200. Резисторы СМД 0,47 Ом получены параллельно по 1 Ом (друг на друга). Выводы входа и выходов можно перекроить по своему усмотрению. Вместо IRF840, SK3067 можно другой подходящий полевик (у кого что есть). Без радиатора, не греется.
ИБП_от_AVT_200.lay ( 66.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808 Сообщение отредактировал sarmat - 12.4.2011, 20:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 14:56 |
