12.4.2011, 21:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
sarmat спасибо за файлы печаток
но только почему-то они у меня не открываются программа Layout6 (может руки у меня кривые) |
13.4.2011, 1:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
программа Layout6 Что такое Layout6, не видел, выложи, пятым открывается. -------------------- С уважением.
13.4.2011, 5:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
13.4.2011, 20:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
Вопрос: Если изменить кусок стандартной схемы
на схему (рис А или рис Б). Таким образом мы сможем уменьшить количество элементов и соответственно цену сварочника. Далее если включить по схеме (рис В) в параллель два транзистора (+феррит, силовые диоды, и их обвязку), то можно увеличить (собрать) мощность сварочника со 100А до 200А. Резонна ли такая схема и как правильно произвести обвеску силового транзистора |
13.4.2011, 21:25
Схемотехнически немного безграмотно, но идея работоспособна. я её отработал давно и сейчас запускаю в серийное производство. только малёхо не так как у вас нарисовано. - куда сбросить ЭДС самоиндукции трансов? решите этот вопрос и станет всё ясно.
14.4.2011, 10:46
Схемотехнически немного безграмотно, но идея работоспособна. я её отработал давно и сейчас запускаю в серийное производство. только малёхо не так как у вас нарисовано. - куда сбросить ЭДС самоиндукции трансов? решите этот вопрос и станет всё ясно. Толян поделись схемой(хотя бы в личку), а по поводу схемотехнического решения, что оно немного безграмотно, я как раз и спрашивал "как правильно произвести обвеску силового транзистора", т. е.как правильно организовать возврат ЭДС самоиндукции. |
14.4.2011, 11:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
stalker-dass, вам сюда
14.4.2011, 14:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='stalker-dass' date='14.4.2011, 10:46' post='180579']
"как правильно произвести обвеску силового транзистора", т. е.как правильно организовать возврат ЭДС самоиндукции. Правильно Кабельщик дал вам направление. Никакой экономии при построении выходного каскада на одном транзисторе вы не получите. Если вы хотите этим достичь только экономии на деталях. Правильно организовано все в фиксатом. В теме все описано. А так только форумчан напугали...после ваших идей почти никто не осмелился зайти в форум |
14.4.2011, 15:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Приветствую всех сваркостроителей!
Опять я со своими баранами. Ситуация: частота 50кГц, заполнение на хх 0,43 оптодрайвера 3180, на 3 ноге UC3845 470пф и 150ом, задатчик тока как в схеме на 165,но потенциометр 2к, ТТ 126 витков, резистор нагрузочный у ТТ 1,6ом. На мин. задании кз 35А ток сварки 15А, на мах задании кз 188А ток сварки 100А. Как уменьшить хвост кз? Сообщение отредактировал шумный - 14.4.2011, 15:39 |
14.4.2011, 17:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
ШУМНЫЙ. На мин. задании кз 35А ток сварки 15А, на мах задании кз 188А ток сварки 100А. Как уменьшить хвост кз? У Вас превышение в 20А. Какого сопротивление баласта при токе 100А ? Думаю здесь смотреть нужно.
15.4.2011, 8:47
Сварочный ток меряю прямо на дуге, токовыми клещами.
До этого оптика стояла 3120, на 3 ноге 470пф и 510ом, ток кз на мин задатчика 40А, ток сварки 12А. На мах задатчика кз 188А, ток сварки 90А. Решил, что большая задержка в обратной связи, изменил на 3 ноге резистор. Результат никакой. Заменил оптику на более быструю ( почти в 2раза быстрее) результат не сильно изменился ( ожидал увидеть уменьшение хвоста тока кз в 1,5-2 раза). Если поставить резистор нагрузки ТТ 1,3ом то имею ток сварки на мах задания 120А ток кз 250А, но при таком хвосте тока кз могут и модули рвануть. Поэтому и основной вопрос как уменьшить хвост тока кз. При этом видно что хвост тока увеличивается при увеличении задания. Мне нужен выходной ток сварочника 150-160А. Прошу подсказать что делать, куда копать. Если я чего-то не понимаю ( судя по описанию проблемы) то прошу объяснить. |
15.4.2011, 12:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
шумный, электроды часом не козырятся?
считаю что нужно искать балласт и шунт с головкой. Сообщение отредактировал Wiew - 15.4.2011, 12:11 -------------------- На радио:
15.4.2011, 12:09
Wiew! Поясните пожалуйста про амплитуду тока намагничивания. Тр-р на сердечнике E80 (N87) 32/11
Что означает :электроды часом не козырятся? Сообщение отредактировал шумный - 15.4.2011, 12:11 |
15.4.2011, 12:15
Что означает :электроды часом не козырятся? про транс - ерунду сказанул козырятся это когда метал сгорает быстрее обмазки и получается кратер глубиной несколько милиметров. Сообщение отредактировал Wiew - 15.4.2011, 12:15 -------------------- На радио:
15.4.2011, 12:17
Да вроде торец электрода ровный.
15.4.2011, 12:30
а если четверкой поварить?
15.4.2011, 12:34
Нет под рукой, но надо попробовать. А от диаметра электрода зависит ток? Я полагал что ток задает аппарат или неправ?
Дроссель не может влиять на хвост кз? Сообщение отредактировал шумный - 15.4.2011, 12:35 |
15.4.2011, 16:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Товарищи, может такое быть, чтоб от неправельного расчёта транса в косом мосту транзюки ушли в мир иной? Транс - кольцо 63х38х25, с зазором 0,03мм. после разлома и склеивания. Нагрузка была всего лиш 1ом. Кол-во витков в трансе - перв. 27вит., втор. 9вит.,частота - 50кГц., К.зап. - 0,44.
Сообщение отредактировал HEMELL - 15.4.2011, 17:00 |
15.4.2011, 16:59
Если транс влетел в насыщение, то легко. Но это не единственная причина, которая может быть.
15.4.2011, 17:03
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 23:18 |
