![]() Народ, помогите Есть кто из штатов? , Вопросы по узо в США |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Извиняюсь за возможный офтоп, но нужна консультация от грамотного инженера - элэктрика работающего в штатах.
Вопрос по ихним дурацким узо. Спалил уже три штуки, попал на 100 баксов и не просекаю досих пор в чем напоролся. Отпишите пож. кто в теме. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну, вобщем-то, закон Ома - он и в Штатах...
![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уж не контрабанду ли в штаты завезли (АД от ИЭК) ?
Объясняю. Щиток в доме, в дом заходит 220 (две фазы) и ноль. Ставлю групповую узо на 220 как на картинке. Т.е. вход на узо 220 два провода , в середине ноль. Выход прямо на шины в щитке как тут принято. Проверяю на утечку , все работает. Нажимаю кнопку тэст, внутри что то рычит после чего узо на перегрузки и и утечки не реагирует.Думал брак. Спалил так три штуки.... Попал в итоге баксов на 100. (35$ штука )Инглиш слабый, но общий принцып понятен. Причем узо сгорает только после проверки кнопкой тэст, все другие испытания проходит без вопросов. Обращаю внимание для не знающих местных условий что подключение тут не не европейское , шины питания стоят в щитке автоматы и узо соединяются с шиной через зажимы. Горит вводное узо на 50 а как его можно подключить чтобы оно выгорало при тэсте я при всей фантазии не просекаю. Подскажите где накосячил.
Если есть кто местный русский, со знанием темы , можно по телефону. Дам мобильник(at&t) или позвоню сам, буде такое желание. Не то что бы очень надо уже , но просто ужэ интересно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:09 |
