![]() Паспорт заземляющего устройства |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2009 Пользователь №: 13837 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите,пришлите кто может образец заполнения паспорта заземляющего устройства с исполнительым эскизом! (кабельная канализация,РТП,Тп и т.д.). Буду очень признателен!Почта: 9982810@mail.ru |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 14345 ![]() |
очень был бы рад тоже получить такую документацию мой майл nosov@mail.ru
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Требования к паспорту на заземляющее устройство приведены в ПТЭЭП п.2.7.15. "На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растекания тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии искусственных заземлителей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства". Вот пример паспорта на заземляющее устройство: Сообщение отредактировал Andrey Izh - 29.4.2009, 20:01
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20262 ![]() |
Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства.
мыло-zascoc@mail.ru Люди выручайте!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства. мыло-zascoc@mail.ru Люди выручайте!!! а в чем проблема то?
Прикрепленные файлы
а в чем проблема то? Проблема в том, что это все не то. Предлагают паспорта по старой форме. Мне надо заполненный паспорт, такой как я прикрепил.
Прикрепленные файлы
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
ну и завернули....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования "
насчет первой страницы думаю вопросов нет вторая страница - если только вопрос о коррозии таблица один - откапываете меряете размеры заземлителей, предварительно сняв ржавчину, сравниваете с первоначальными таблица два - степень кор. только сравнение результатов измерений с первоначальными ну а остальное это замеры или ещё что не ясно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Николай_*_* |
Гости ![]() |
Необходима исполнительная схема заземляющего устройства (образец)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Рисуете квадрат на нем распологаете точки -электроды соединяете точки линией и все. внизу расписываете что и из чего.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25905 ![]() |
Уважаемые формумчане! Как восстановить паспорт заземления. Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68 года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо. Сообщение отредактировал васяха - 1.3.2012, 10:40 |
совет один - копайте, ищите или пишите с потолка
т.е. контур закатан в асфальт? тогда при проверке, если попросят показать где он - паспорт мало чем поможет
как выглядит - пост № 10, растояние между штырями не менее длины штырей, штыри Д=16, горизонталь можете полосой 50х5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Гость_Vasiliy_* |
Гости ![]() |
А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата ....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования Кто знает при чём? Приходила к нам на завод тётка из СЭС, или как они там называются теперь, измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить. Причем тут заземление и как оно влияет на электромагнитные поля? Или электростатические? А то всю жизнь думали, что оно для безопасности... -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Она могла измерить напряженность электромагнитного потока нормы кто-то выкладывал на форуме. Но заземление компа тут не при делах.Похоже сама она плохо варит в этом. Если есть распечатка от нее дайте глянуть.
Да, походу тётка приехала только лапши навешать и бабла срубить. Но местные-то "спецы"...! Проглотили. Не знаю, оставила ли она какой документ или предписание, сомневаюсь. После праздников спрошу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта? соответствует или не.. Заземляющие устройства на строящихся и реконструируемых подстанциях, а также переходных пунктах, РП и ТП должны проходить периодическую диагностику на соответствие требованиям по ЭМС. Заземляющие устройства подстанции должны соответствовать требованиям ЭМС всех устройств находящихся в эксплуатации и обеспечивать в течение всего срока службы выполнение следующих условий: - электрической безопасности; - электромагнитной совместимости; - заземление молниеотводов и ограничителей перенапряжений; - рабочее заземление нейтрали. Электромагнитная совместимость Мероприятия по электромагнитной совместимости технических средств должны отвечать требованиям нормативно-технических документов по ЭМС и обеспечивать: - защиту оборудования подстанций, а также электронных и микропроцессорных устройств от электромагнитных помех; - выравнивание потенциала на заземленном оборудовании и в контуре заземления подстанции; - защиту от статического и наведенного электрического потенциала. Электромагнитные воздействия не должны приводить к повреждению и нарушениям в работе вторичного оборудования, систем защиты, управления и связи. При вводе трансформаторных подстанций в эксплуатацию должна проводиться проверка электромагнитной обстановки на территории объекта с выполнением условий ЭМС. источник измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить. В целях обеспечения безопасности здоровья пользователей ПК в Российской Федерации действуют Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения при реконструкции действующих установок, после ремонтных работ 1.5. Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными). 1.6. Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 15:12 |
