2 страниц V  < 1 2
Паспорт заземляющего устройства
сообщение 8.5.2012, 17:31
Сообщение #21
действительно заземление здесь причём и не только заземление, на старых компах на величину поля влияет даже как розетка воткнута (не всегда)
uvk2
сообщение 9.5.2012, 8:23
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Что вы имеете в виду "на старых"?
ez81
сообщение 9.5.2012, 10:04
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
При отсутствии проводника РЕ в розеточной цепи компа самое неприятное то, что на корпусе компа находится напряжение по отношению к РЕН и L с уровнем 110в так как по сети установлен фильтр с блокировочными конденсаторами на корпус компа. Все что она могла замерить это напряженность электромагнитного потока с частотой до 50гц (силовой сети), излучения с частотой процессора 2-3-4ггц их уровень ничтожен.При измерениях разных частот на приборе меняется приемная антенна. Вот 6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения
промышленной частоты 50 Гц
6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м.
6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола) не должна превышать 10 мкТл*.
6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.
сообщение 9.5.2012, 11:12
Сообщение #24
не ЖК дисплеи и сделаны лет 5-10 назад или больше
Sist
сообщение 9.5.2012, 12:49
Сообщение #25
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Статику не забываем
Нормы по электрическим и магнитным полям на компьютерную технику ( СанПиН 2.2.2.542-96 )
Поверхностный электростатический потенциал экрана дисплея не более 500 В
здесь и заземление (зануление) и пригодится.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.5.2012, 14:55
Сообщение #26
Здравствуйте,может быть у кого нибудь есть пример заполнения паспорта заз.устройства нового образца,такого как в сообщении №6.Это приложение 6 к методическим указаниям по контролю состояния заз.устройств электроустановок РД 153-34.0-20.525-00,хотелось бы увидеть пример грамотного заполнения паспорта.
сообщение 11.8.2012, 5:54
Сообщение #27
В паспорте должны быть печати исполнителя или заказчика или достаточно будет подписей?
Работник
сообщение 13.8.2012, 12:19
Сообщение #28
Пользователь №: 19511
С печатями думаю. Те кто ставят подписи, выступают как должностные лица своей организации, и считаю их нужно закрепить печатью
Гость_uhi_*
сообщение 31.8.2012, 15:59
Сообщение #29
Цитата(Гость_Николай_* @ 27.2.2011, 7:24) *
Необходима исполнительная схема заземляющего устройства (образец)
и мне очень нужна..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 15:29
