![]() Активное и индуктивное сопротивление ВБбШВ 4х240 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Коллеги, может кто подскажет активное и индуктивное сопротивление кабеля ВБбШВ 4х240 до 1кВ. Звонил и дилерам и на заводы-производители- говорят данных нет. Точнее есть только начинаю с 10кВ. Нам надо считать токи к.з., а без сопротивления никак................ Может кто сталкивался с подобной проблемой?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Попрбуй примерно по справочнику. Здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?au...um=10&st=10
в файловом архиве справочник Белоруссова -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Если внимательно посмотрите на таблицу имеющихся у вас данных по индуктивному сопротивлению кабелей сечением 120-185 мм2, то заметите, что оно уже практически не меняется и соответственно для 240 мм2 можно принять как для 185 мм2. А активное - возьмите из справочника по сечению жилы, в крайнем случае разделите на 2 сопротивление жилы 120 мм2. Расчет токов КЗ довольно примерная штука...java script:add_smilie(":D","smid_1")
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Вообще-то, в справочниках индуктивное сопротивление приводится только для высоковольтных кабелей, а активное сопротивление кабеля с медными жилами, сечением 240 мм2 равно 0,075 Ом/км при 20оС (Электртехнический справочник под ред. Герасимова, т. 1, табл. 14-18). Один нюанс - величина сопротивления приведена для трёхжильного кабеля.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Коллеги, может кто подскажет активное и индуктивное сопротивление кабеля ВБбШВ 4х240 до 1кВ. Если устроит, то есть рекомендованное справочником под ред. Барыбина сопротивление кабеля с медной жилой в ПВХ изоляции Z=0.077 + j0.077 Ом/км Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.3.2009, 5:19 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 18:04 |
