Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
16.2.2012, 16:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
16.2.2012, 18:00
Эта сборка управляла двигателем. там по ходу орну фазу по выходу коротнули. вот и одно плечё бахнуло. Маленько отчистил модуль. Окозалось что в модуле ещё установлены силовые диоды. В колличестве 6 штук вот их то и выбило. Из шести осталось только два. А транзисторы все целые! |
16.2.2012, 19:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Маленько отчистил модуль. Окозалось что в модуле ещё установлены силовые диоды. В колличестве 6 штук вот их то и выбило. Из шести осталось только два. А транзисторы все целые! Привет, мы тоже использовали битые модули для настройки преобразователей что бы не палить целые просто отрезали проводники идущие на горелые кристаллы остальные работают нормально ток уменьшается пропорционально отрезанным кристаллам. Мы не отмывали резали прямо сквозь гель. Сообщение отредактировал ALXLIST - 16.2.2012, 19:10 |
16.2.2012, 19:11
16.2.2012, 19:24
Ну у нас модули мицубиси там кристаллы прям рядами и колоннами модули были 300А и 1400Ампер отрезали проводники не помню емитор или коллектор и затвор.
16.2.2012, 21:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 25706 |
То, что вы делаете может привести к баху, вначале надо добавить прокладку, а уж потом добавлять частоту, начните с 2-х скотчей, не хватит току добавте ещё один и только потом увеличивайте частоту до резонанса. Если ТКЗ 280А то рабочий ток будет не менее 180А, зачем вы меряете его на балласте? Или вы собираете обогреватель? Наверно всё таки сварку строите, ну и меряйте прямо на дуге на электроде 4мм. Если бы у вас был серъёзный косяк, до аппарат давно уже бы хлопнул, плата ключей конечно неважная, но работать будет, ессесно если вы своими неправильными действиями не добъёте его раньше сами. Удачи! извиняюсь dimon239: У меня почему то всё не так, делаю 2 прокладки-нахожу резонанс=35кГц(примерно);тока мало,добавляю ещё две прокладки-нахожу резонанс=33кГц,тока снова мало,добавляю ещё 2 прокладки-нахожу резонанс 30кГц;тока мало.и.т.д.С увеличением зазора на Др.частота уменьшается!!! и ток особо не поднимается!!! Ну такого быть не должно? Что нибудь подобное у кого было.Тройка горит но с натягом. Да и на всех ключах на затворах все осциллограммы нормальные? |
17.2.2012, 7:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
извиняюсь dimon239: У меня почему то всё не так, делаю 2 прокладки-нахожу резонанс=35кГц(примерно);тока мало,добавляю ещё две прокладки-нахожу резонанс=33кГц,тока снова мало,добавляю ещё 2 прокладки-нахожу резонанс 30кГц;тока мало.и.т.д.С увеличением зазора на Др.частота уменьшается!!! и ток особо не поднимается!!! Ну такого быть не должно? Что нибудь подобное у кого было.Тройка горит но с натягом. Да и на всех ключах на затворах все осциллограммы нормальные? Так действительно не должно быть, резонансная частота должна увеличиваться с увеличением зазора, раскажите подробнее о начинке и технологии изготовления вашей резонансной цепочки и транса. Чем меряете частоту, такая хрень уже была у кого-то вроде у Овечкина1973. |
17.2.2012, 21:29
Так действительно не должно быть, резонансная частота должна увеличиваться с увеличением зазора, раскажите подробнее о начинке и технологии изготовления вашей резонансной цепочки и транса. Чем меряете частоту, такая хрень уже была у кого-то вроде у Овечкина1973. привет dimon239:Схема обычная,резонансный мост от Негуляева,всё чётко по его описанию,аппарат построил в конце 10 года,запустил с пол тыка заработал,даже окупился на калымах,но терзала одна мысль что он работал не в резонансе,я так и не смог его настроить на рез.не знал толком как, да и некогда было.Варил тройкой,иногда четвёрку цеплял типа АНО21-и всё,он же может больше!Начал с простого,проверил на СRL - резонанс,генератор+осциллограф,ловил резонанс,по параллельной и последовательной схемами,нашёл рез.транса на частоте 42-44кГц при С 0,221мкф ,решил добавить 3 виточка для повышения индукции и тем самым снижения частоты до 30кГц(примерно),померять мкГ. было не на чем. Ну в общем получилось F=32кГц в резонансе ,далее по обычному,+прокладка находим резонанс,и вот тут началось добавляю прокладку 2шт.частота понижается!!!до 30кГц,добавляю ещё 2 F=28,29(суть понятна)Вот я решил делаю 38кГц,добавляю прокладки до подходящего тока ну и в частоте,примерно 30кГц аппарат тройку прёт но с натягом,Далее у дросселя отмотал эти 3 витка резонанс нашёл наF=32 кГц+зазор=есть ток на 3-ку при F=29кГц.Частоту измеряю и по осциллографу и по мультиметру,одинаково.Может что то с ферритами?Транс Е70; Др-Е65 N87.Аппарат работает в нормальном тепловом режиме. |
18.2.2012, 22:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
18.2.2012, 23:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Здравствуйте,подскажите можно с такой осциллограммой силу давать?Раньше делал на печках,так спад был плавный, а это собрал на(ir4426,irf640,9640)Резистор перед ТГР на 8Ом Где вы сняли такой шедэвр? Судя по картинке, там 5мкс на клетку, если не ошибаюсь, так там мёртвого времени совсем мало, уточните на чём собран драйвер и о каком резисторе на 8 Ом идёт речь? Думаю силу пока подвать не надо, разберитесь с генератором. Сообщение отредактировал garkis - 19.2.2012, 0:03 |
19.2.2012, 7:47
19.2.2012, 8:02
Вот схема генератора и раскачки.Резистор от 1до3 Ом ставится перед ТГР для подавления выбросов.Так у меня он аж 8Ом,если ставить меньше то растут выбросы в наростании и на спаде.Мертвое время где-то 1,6мкс,его при желании можно увеличить У меня собрана точно такая же схема, резистор перед ТГР 2 Ома, выбросов нет, тут всё дело в самом кольце, на чём намотан трансик, если использовать наш феррит 2000НМ, то небольшие выбросы будут, хотя они никому и не мешают, лучше намотать на эпкосе, я же мотал на зелёных от комповых БП, сразу скажу, что не все зелёные пригодны, надо отбирать. |
19.2.2012, 8:39
19.2.2012, 8:54
И так подключаю БЕЗ ТГР: 1-Что это творится на минусе?Без подключения генератора БП выдает чистый +- 2-Выход TL-ки 3-Выход 4426 4-Выход IRF640 У вас тоже такие шумы? Не, так у меня не шумит, а сколько тянет БП по току? Выход ТЛки вроде чистый, а дальше полная ерунда, я у каждой микрухи по питанию ёмкость ставлю, попробуйте прямо на ноги присопливить, может поможет. |
19.2.2012, 9:29
Хавает 45 Ма
19.2.2012, 9:37
19.2.2012, 11:38
И так отключил ir4426 и вот что на выходе: фото 1
Припаял на ноги 0,1мкф,ничего не изменилось. Достал генератор который готовился на печной вариант,подключил на вход полевиков. Фото 2 Фото 3 Выход без ТГР 4,5 - С ТГР Так теперь в нарастании что-то непонятное.И опять же ест все это вместе около 70 мА! |
19.2.2012, 12:13
И так отключил ir4426 и вот что на выходе: фото 1 Припаял на ноги 0,1мкф,ничего не изменилось. Достал генератор который готовился на печной вариант,подключил на вход полевиков. Фото 2 Фото 3 Выход без ТГР 4,5 - С ТГР Так теперь в нарастании что-то непонятное.И опять же ест все это вместе около 70 мА! И всё равно подзванивает где то, кондёры я имел ввиду электролиты ну хотя бы на 1000х16 в паре с керамикой, вот со вторым генератором картинки лучше, ну 70ма эт нормально, а вот чем нагружен ТГР, если без нагрузки, то так и должно быть, нагрузите и ток увеличится. |
19.2.2012, 13:00
1500+1500+220+1000=4220мкф плюс на ногах микрух по 0,1мкф,че звенит не пойму.На TL-ке выход чистый,дальше транз. BC640 выход тоже чистый,а вот когда паяюсь на полевички-начинает шуметь.Может длинна проводов дает, там сантиметров 10,может электролиты подделанные на плате с полевиками,ведь ir4426 звенела как дурная,а мож полевики?У вас какие пары полевиков?Как у вас с шумом без подкл.ТГР?Маленький звон есть или нет вообще?
19.2.2012, 13:26
1500+1500+220+1000=4220мкф плюс на ногах микрух по 0,1мкф,че звенит не пойму.На TL-ке выход чистый,дальше транз. BC640 выход тоже чистый,а вот когда паяюсь на полевички-начинает шуметь.Может длинна проводов дает, там сантиметров 10,может электролиты подделанные на плате с полевиками,ведь ir4426 звенела как дурная,а мож полевики?У вас какие пары полевиков?Как у вас с шумом без подкл.ТГР?Маленький звон есть или нет вообще? Вот наверно надо начинать с длины проводов, если есть возможность, то укоротите, а самое главное скрутите их попарно, это важно, в ТГР сколько обмоток 5 или 6 и сколько витков, я мотаю в 5 проводов первичка 15, остальные 18 витков. С выхода ТЛки подаю на ИРку, далее ИРФ 530 и 9530, выхода ТЛ и ИР нагружены резюками по 1Ком, всё там чисто, что с ТГРом, что без, никакого звона. Поробуйте без ТГР настроить картинку, должно быть всё ОК, и уберите пока резюк с выхода, видимо он и заваливает фронты. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:23 |
