677 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Wiew
сообщение 15.7.2009, 0:08
Сообщение #1061
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Cardan @ 14.7.2009, 23:01) *
Люблю всякие стендики и приспособы городить - что тут поделаешь? icon_smile.gif
если есть из чего то можно, а если нету....
На радио:
Мы такой не знаем
OlegarX-RUS
сообщение 15.7.2009, 9:33
Сообщение #1062
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(Cardan @ 15.7.2009, 2:01) *
Я вот тут сегодня придумал девайс - эмулятор дуги.
Самый лучший эмулятор дуги это дуга drum.gif icon_smile.gif в какчестве стенда подойдёт знакомый с держаком в руке и маской на морде и естественно который варит железяку непреывано ispug.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Cardan
сообщение 15.7.2009, 10:29
Сообщение #1063
Из: Московская область, колхоз "Путь в себя"
Пользователь №: 14986
Это, батинька, Вы изволили верно заметить, но, если даже откинуть в сторону человеколюбие, то останется то соображение, что при ручной сварке все возмущающие воздействия носят случайный характер, а потому плохо поддаются регистрации осцилом.
На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
golub
сообщение 15.7.2009, 10:43
Сообщение #1064
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не нравятся "возмущающие воздействия ", возмите бубен ну или балласт на худой канец.
KLIM
сообщение 15.7.2009, 12:10
Сообщение #1065
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Cardan @ 14.7.2009, 21:01) *
Я вот тут сегодня придумал девайс - эмулятор дуги, т.е. нагрузочное устройство для любого сварного - Негуляйника, Бармалейника, Климника и т.д.
Оно как бы здорово, только этот вариант выходит тоже ворованный icon_smile.gif ибо работает такое чудо не один год icon_smile.gif
Только его осложнили, каждому полевичку поставили небольшую мининагрузку. И коммутированием полевичков меняется сопротивление.
Один недостаток всех типов таких нагрузок - не показывается динамика аппарата.
Но её можно либо самописцем либо на комп записать, тут уже веселее.
omeech
сообщение 15.7.2009, 16:02
Сообщение #1066
Пользователь №: 14643
Цитата(Санек@123 @ 12.7.2009, 12:02) *
Плюс резонансника (и минус)как мне кажется в том что на первичке напряжение большое стало быть можно брать меньше Ктр и пользовать дешевые ключи.НО надо бы убрать нах...дроссель и сделать нормальный датчик тока.А также написать прогу для процика-чтоб резонанс не гулял при регулировке тока.ну и наверн на выход какой нить мааленький дроссель ...
Ну а если я не прав и в чем то ошибся в понимании процессов-тогда думаю действительно проще уйти вообще от резонанса и делать простые мосты)))
Хотя надеюсь когда лето девушки канары и прочее кончится на форум придет народ -тот же Скиф
и все таки че нибудь еше попробуем сделать интересное с резонансником)))
Получится корейский "повер" , если транзюки заменить на IGBT-модули. Прям один в один то что Вы описали.
Cardan
сообщение 15.7.2009, 18:37
Сообщение #1067
Простите, батинька, великодушно, но что же Ваша Прога Проциковна будет делать, чтоб резонанс не гулял? Иными словами, чем она будет управлять и в зависимости от чего icon_surprised.gif . Потом я задам другой каверзный вопрос: -а какова, любезнейший, зависимость управляемого параметра от управляющего? icon_smile.gif
Предлагаю законодательно запретить на территории России и стран СНГ насыщение и зависимость Мю от индукции! icon_biggrin.gif
Шо це "бубен"?
А балласт, простите, ВАХу имеет неправильную, да и управлять им нЕкак.
Я же говорю: тиристоры и два контактора - один в послед, один в параллель. Чтоб дуга на контакторах не загоралася - магнитик помощнее ставим у конактов - сдувать ея будет.
Динамики будет - хоть отбавляй. Выбросы напряжения, тока. О!
Diso
сообщение 15.7.2009, 19:45
Сообщение #1068
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Цитата(Cardan @ 15.7.2009, 1:01) *
ИМХО проверять надо сварники серьёзно.
ИМХО стендик делать надо серьёзно. Купить ноут (можно и БУ) и корОбушку сбора данных (ВАХу) и
отправиться в кругосветку по Евразии, останавливаясь передневать у сварных пацанов.
Через год кругосветки будет достаточно информации для построения хорошего стенда.
Harlei
сообщение 15.7.2009, 21:30
Сообщение #1069
Пользователь №: 14316
Дорого здравия всем сваркостроителям я как и все загорелся идеей замутить реальный аппарат уже всё собрано за исключением транзисторного моста и силового трансформатора вопросы следующие: 1. не смог найти супрессор 1.5КЕ400СА на том что я нашёл написано просто КЕ400А вроде тоже самое только однонаправленный померял сопротивление, в одну сторону бесконечность в другую 1.2кОм можно ли ставить два встречно? 2. Не могу найти эмалированный провод для трансформатора есть обычный медный круглый Ф 1.7 мм это получается сечение 2.26 мм. кв. смотрим в таблицу ага гдето 27 ампер длительной токовой нагрузки аппарат хочу настроить ампер на 170 в дуге это получается с потерями гдето 22 ампера в первичке плюс скинэфект и 27 ампер вполне хватает обматываю провод во второпласт и смело мотаю первичку. Опытный народ поправьте меня если я неправ или подскажите что делать.и ещё двуханодный стабилитрон КС213 не должен звониться нив одну сторону?
Сообщение отредактировал Harlei - 15.7.2009, 21:48
yjriy
сообщение 15.7.2009, 22:11
Сообщение #1070
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
вот бы глянуть как ея родимую сдуваеть...-ну ни разу не видел такого чуда
Нет здесь никакого чуда. Аналогичным образом вытягивается дуга в лабиринтовую камеру гагашения на автоматах питания контактного рельса метрополитена ( напруга 825 Вольт рабочий ток 3000 Ампер, ТКЗ до 40 кАмпер) и контактной сети П.Т. железной дороги ( напруга 3300Вольт, рабочий ток до 4000 Ампер). На этих автоматах установлены катушки П.Т. отклонения дуги при разрыве силового контакта и ее длина около 10 метров в лабиринтовой камере гашения.
Санек@123
сообщение 15.7.2009, 22:20
Сообщение #1071
Пользователь №: 11048
поподробнее бы надо было описать параметры какие ,качство сварки и т.п.???
Ого...да тут наверн почти как у Тесла!!!блин...мож кто фотки хоть может надыбать...таак поглядеть охота...
А еще...В ыЮра меня вообще запутали...отправил я сообчение ..потом решил чуток подкорректировать...ну мм.показалось что пообрезать лишнего надо...-спорить вообщем и язвить передумал...-С ЛЮБЕЗНЕЙШИМ))
отправляю скорретированное..а у меня вообще ничгго не отпраляется...и то старое сообщение не могу найти...потом смотрю...и редакция отправилась и старое тож вылезло вообщем полная неразбериха вышла...видать мы с вами одновременно корректировали)) а то я то подумал что сервер глючит))
yjriy
сообщение 16.7.2009, 0:32
Сообщение #1072
Из: Харьков
Бывает
Не советую. Проходил как-то мимо ячейки с линейным спаренным автоматом ВАБ 43 на 3-ей Белгородской тяговой подстанции питания контактной сети постоянного тока ж. д .. И в это время на железке ( вернее контактной сети 3.3 кВольт) произошло короткое замыкание недалеко от подстанции. При срабатывании автомата звук был как выстрел из пушки ( потом несколько дней хреново слышал), а автомат через несколько секунд тихо включился по ПВА., КЗ на железке 90% самоустраняются.
Извините что не в тему.
Skif
сообщение 16.7.2009, 7:47
Сообщение #1073
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Harlei @ 15.7.2009, 22:30) *
вопросы следующие: 1. не смог найти супрессор 1.5КЕ400СА на том что я нашёл написано просто КЕ400А .... можно ли ставить два встречно? 2. Не могу найти эмалированный провод для трансформатора есть обычный медный круглый Ф 1.7 мм ...гдето 27 ампер длительной токовой нагрузки аппарат хочу настроить ампер на 170 в дуге ......и ещё двуханодный стабилитрон КС213 не должен звониться нив одну сторону?
1. почему бы и не поставить. Ноги им покороче обрезать - чтоб меньше индуктивность была
2. че б и не попробовать? на практике почти не бывает чтобы приходилось 4кой ложить сплошной 100 метровый шов. Так что пауза для остывания провода будет. Скорее больше феррит будет греться чем провод. Все делающие для себя, почему то замахиваются вечно на 170-180-200А зачем - неясно даже им самим. Один хрен бытовые металопрокатные конструкции 3кой варятся-режутся, а это не более 130А. Настраивайте максимум на 160. Аппарат работающий в недогрузе куда надежнее...
3. нормальный кс213 никуда звониться не должен
Сообщение отредактировал Skif - 16.7.2009, 7:48
ZPS
сообщение 16.7.2009, 8:51
Сообщение #1074
Пользователь №: 14604
Привет трудяги! Нужен совет. Сваял знакомому Негуляева аппаратец, но он начитавшись книги 1 и 2 захотел что бы я поставил удвоитель. Поставить не проблема, проблема в том, что на холостом ходу 66 вольт с удвоителем 127, на хорошей сети хлестать будет как надо. Убьет соседа - грех на мне. Как сделать чтобы получился полутороитель не переделывая силовой транс. Варианты оставить как есть не проходят, ну вот хочется ему аж чешется весь, хотя аппарат и так варит на 5 баллов.
yjriy
сообщение 16.7.2009, 9:15
Сообщение #1075
Из: Харьков
вариантов два:
Поставить плату дежурного управления и перевести аппарат в безопасный режим.(п 303)
Поставить внутрь дроссель и сказать что все ОК., стоит умножитель. Он всеравно разницы особо не ощутит, разве только на пол.кило потяжелее будет.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 9:34
Nexor
сообщение 16.7.2009, 10:35
Сообщение #1076
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
ZPS, вы делали аппарат с выходным дросселем ?
Ещё можно попробовать приспособу из на выход сварочника из схемы косарика KLIMa:
подключить эту хсемку через тумблер - хочеш включаешь, хочеш отключаешь.
ZPS
сообщение 16.7.2009, 14:11
Сообщение #1077
Спасибо за ответы. Но вы не знаете моего соседа, он такой дурень, и список убитых откроет первым.
Схема из 1 книги рис. 21 без дросселя.
Сообщение отредактировал ZPS - 16.7.2009, 14:12
KLIM
сообщение 16.7.2009, 14:50
Сообщение #1078
Мне просто интересно - книга из просторов сети или честно куплена?
Если куплена - то что автор говорит по Вашей проблеме?
И по Вашей проблеме - ставьте удвоитель, диоды на более высокую напругу - 600 или выше вольт, ну и схему контроля за состоянием аппарата. На ХХ и КЗ - ШИМ молчит и будет все ОК, все выживут! Юра прав icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 16.7.2009, 14:52
ZPS
сообщение 16.7.2009, 14:59
Сообщение #1079
[quote name='KLIM' date='16.7.2009, 14:50' post='98298']
Бесстыдно стырена с интернета. Иду по пути прибавления 0,5 кг веса аппарата.
Причина проста: не увидел разницы в красоте шва и залипании электрода 66 вольт и 127, вот не увидел и все, и так хорошо и этак. Ставлю муляж.
Сообщение отредактировал ZPS - 16.7.2009, 15:07
Дмитрий25
сообщение 16.7.2009, 16:13
Сообщение #1080
Пользователь №: 15023
Я тут порылся в инете все разработки наши выдают 50 вольт
А буржуйские U=18+0.05*I
Тобишь 200А =28 вольт
Как это понять?????????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:49
