677 страниц V  « < 537 538 539 540 541 > »
dimon239
сообщение 21.5.2012, 8:23
Сообщение #10751
Пользователь №: 16029
Цитата(Serg SP @ 20.5.2012, 20:55) *
Предполагаю, имеется в виду сапрессор между затвор-исток, 15 вольтовый.
Вот в это место точно ничего не нада, тем более сапрессовров, нужны только стабилитроны и только в схеме с печками. С ИР 2110 100% надёжно работает схема от Негуляева 1 в 1, ну за исключеним БУ, лучше делать его на ТЛ-ке, а в остальном всё работает даже при самых кривых разводках. А если пихать абсолюно ненужные и лишние детали то надёжность будет только уменьшатся.
саня777 А какая была рабочая и резонансная частота до добавления кондёров? И как варил аппарат на просадках ниже 170Вольт.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.5.2012, 8:26
REG33
сообщение 22.5.2012, 13:05
Сообщение #10752
Пользователь №: 17631
доброго времени суток
Не могу найти заявленные в инструкции по инвертору варисторы там вроде диапазон 270-390 вольт нашёл тока на 470 вольт скорее всего не пойдут. Не подскажите откуда можно их выдолбить.
ЯВА1
сообщение 22.5.2012, 13:38
Сообщение #10753
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Скорее всего ниоткуда.Я тоже найти не смог,поставил сапрессоры кажется на 350в.Работает.
dimon239
сообщение 22.5.2012, 19:37
Сообщение #10754
Можно соединить последовательно например 150+150, получится на 300вольт, в продаже вроде как любых варисторов навалом, китайские по 6-10 руб и Эпкосы по 18-25руб, варисторы защищают лучше и дольше чем сапрессоры, а как красиво и дымно горят и воняют при этом, всегда можно увидеть или унюхать неисправность, а сапрессор горит мгновенно и не так эффектно, пока варистор жив диод не умрет, но для нормального резонансника хватает надежного снаббера и емкостины на выходе
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.5.2012, 19:42
yurij1827
сообщение 27.5.2012, 22:32
Сообщение #10755
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
если Вы живете в Украине, то на космодроме - без проблем!
с уважением!
Wlad&Mir
сообщение 28.5.2012, 16:33
Сообщение #10756
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
Здравствуйте, помогите решить проблему сильного нагрева ключей раскачки на 7319, греются до 95С, установил на 1 ножки по 2,2 Ом - ключи 40С, резисторы 30С.
dimon239
сообщение 28.5.2012, 18:44
Сообщение #10757
А сигналы на затворах в норме? А зачем вы их так включаете, нельзя просто включить отдельно один полевик в сборке? На первую ногу зацепить землю, на вторую сигнал управления и на 7 нацепить первичку ТГР?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.5.2012, 19:23
ДядяВася
сообщение 28.5.2012, 21:31
Сообщение #10758
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Разводка размашистая. Попробуй кинуть электролиты (желательно танталл) 10-50 мкф на 1 и 3 ноги непосредственно у МС. Питание случайно не больше 12В? Попробуй заменить R22, R23 на 15-20 Ом. ТГР сколько витков? Если включал без нагрузки - перегреву не удивляйся.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 28.5.2012, 21:37
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Wlad&Mir
сообщение 29.5.2012, 12:08
Сообщение #10759
Из: Украина, Львов
2 dimon239 , включал первый раз так: 1-земля, 2-упр, 7-первичка ТГР,, греются ключи 95-100С. Поставил сопротивление 2,2 Ом на 1 и землю - меньше греються ключи (40С) сопротивление 0,25Вт - 30С..
Первые две осцыл.(- 2V/дел, 5мкс/дел). на затворах (нога2), третья на первичке ТГР (5В/дел, 5мкс/дел.), четвертая заполнение 46%..
ДядяВася, поставил тантал 10мкФ между 1и3, сопротивление 22,23 заменил на 15 Ом, питание стаб. 12,05В...Нагрузка выходные ключи...ТГР 30 витков МГТФ... Осцилограма на первичке 5В/дел, 5мкс/дел..
все равно греются ключи....
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 29.5.2012, 15:34
ДядяВася
сообщение 29.5.2012, 18:03
Сообщение #10760
Из: Киев
А ключи точно 7319? Потому что есть похожие (7307) не на 30, а на 20Вольт. У них низкое напряжение открытия, поэтому большой сквозной ток. Вылечить можно только 2-3 Ома по питанию или к земле, не важно. Последовательно с первичкой ТГР сколько Ом?
Межвитковое - маловероятно, перемаркер - тоже, может просто 7319 - левые?
А вообще смотри, как люди делают, например Скиф
Все компактно, в меру плотно, дорожки короткие, и т.п.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 29.5.2012, 20:48
Wlad&Mir
сообщение 29.5.2012, 22:48
Сообщение #10761
Из: Украина, Львов
2ДядяВася, последовательно ТГР стоит сопротивление 3 Ом.
Что смущает, когда ставлю 2,2 Ом с 1 ноги на землю ключи греются градусов 40, может перемарк, завтра с утра внимательно рассмотрю ключи.
Смотрю вот плату от Скифа (по его инструкции и делаю инвертор), картинка не увеличивается, плохо видно дорожки и детали, может есть плата в Лайоуте или другой программе?
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 29.5.2012, 22:53
Wlad&Mir
сообщение 30.5.2012, 8:47
Сообщение #10762
Из: Украина, Львов
Вот такие ключи стоят........
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 30.5.2012, 8:57
ДядяВася
сообщение 30.5.2012, 10:02
Сообщение #10763
Из: Киев
Если стать на 2,2 Ом осцилом, можно увидеть иголки сквозняка, исходя из их ширины и высоты можно сделать предварительные выводы.
На плату Скифа сильно не засматривайся, это для примера, там другая комплектовка.
svyazist
сообщение 30.5.2012, 12:00
Сообщение #10764
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Судя по правой фотке сборки 100%-перемаркер, причем очень грубо сделанный.
Сообщение отредактировал svyazist - 30.5.2012, 12:04
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
REG33
сообщение 30.5.2012, 15:06
Сообщение #10765
Доброго времени суток !
Спасибо всем кто отвечал на посты вообщем вроди сигналы нормальные дошел я до последней стадии настройке на шунте щас жду нихром д1,5мм для изготовдения шутна и слесарю корпус. Апарат на Е65/Е70. Так вот читая 3-ю часть загорелся паралельно сваять еще один резонансник на PM62 и 2E65 (2Е65 11/2.5+2.5, РМ62/49, 8.5 витков) c управлением на IR2110 проети драйверы упоминаеться довольно часто но схемы я чет пока не нашел читаю (форум на 305 странице). Никто не ткнет пальцем где лежыт схема.
Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP Просто у меня вентилятор потребляет 0,8А /12V а импульсный БП выжимает 1,25А хватит ли его крутить куллер и ЗГ в условиях когда будет проседать сеть. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял.
Я понимаю что недоделав один аппарат хватаюсь за другой но другой еще тока в мыслях а детали хочу купить шас а то цены на комплектуху растут думаю купить щас хочу иметь запас что ли
саня777
сообщение 30.5.2012, 15:09
Сообщение #10766
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Доброго времени суток.
Ток 200А пры 25В на шунту( на дуге думаю больше) пры сети прымерно 210В, ток КЗ 265А.
Ток 50А / КЗ 150А.
В диапазоне 100-175А разница РТ/ТКЗ 40А. Можно зделать и меншэ, но об этом потом. Спешу гроза начинаетса.
ДросельЕ70/5витков.Зазор - в цэнтре 0,6мм, по краям0,9мм.
Резонансн.кондик - 0,26мкф.
Транс 2хЕ80 из матер.Р4 18/4+4
Регулировка тока частотная(вниз од резонанса) , диапазон примерно 25-49 КГц.
На выход поставил дроселёк на большом строчнике.
Драйвера на 2110.
Варит офигенно icon_mrgreen.gif , поджыгаетса ищё офигенней icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
В архиве фото. Есть эти з лутшим качеством, и много других.
Сечас приступаю к следующэму.
Есть такой вопросик. Потянут ли IRGP35B60PD резонансника на 200А на частоте 55-60КГц. Если нет, то какой ток можно при 55-60КГц, или какую частоту максимум для 200А.
Прикрепленный файл  IRGP35B60PD.zip ( 273.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Wlad&Mir
сообщение 30.5.2012, 16:14
Сообщение #10767
Из: Украина, Львов
Купил новые ключи, в совсем другом городе, попробую поставить...
ДядяВася
сообщение 30.5.2012, 17:41
Сообщение #10768
Из: Киев
А ключи как продавались, в СМД-кассете (ленте), или россыпью?
Собственно на тех, что мне попадались - информация на корпусе более четкая.
Копеечная деталь, если уже и это перемаркер...
Сообщение отредактировал ДядяВася - 30.5.2012, 17:42
Skif
сообщение 30.5.2012, 23:27
Сообщение #10769
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Судя по всему шило на мыло. Корпус горбатый, маркировку мое дитё лучше нарисует. ИР так фуфлыжно не маркирует. Будут опять замороки.
сравни сам (хоть и не то, но чисто маркировку производителя)
Цитата(REG33 @ 30.5.2012, 15:06) *
1. Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP
2. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял.
1. При правильном изготовлении не более 250-300мА.
2. Из любого немагнитного материала, алюминь, бронза и т.д.
dimon239
сообщение 31.5.2012, 7:56
Сообщение #10770
А зачем именно такие витки на 2Е65? С РМ 8.5 витков это далеко не самый оптимальный вариант. 100% рабочая схема на ИР2110 есть в книге Негуляева, только из неё надо выкинуть ЗГ на 3825 и поставить ЗГ на ТЛ494. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.5.2012, 7:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 10:42
