Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
20.8.2012, 19:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Если не возражаете, то можно и на Ты ...
Ясно, при бустрепном питании на верхнем будет чуть меньше (в районе вольта разница).МВ около 2 мкС. Резонанс искал на силе 12в (искал по напряжению на шунте, т.к. осцил к тому времени уже "гавкнул", поэтому частоту не знаю, но резонанс ТКЗ около 43 кГц, это я успел уловить), потом подал вольт 36, потом постепенно поднял до 220, пробовал варить, покрутил туда сюда частоту, спалил штук 5 троек (4-ки под рукой не оказалось), пока полёт нормальный, но есть одно но, аппарат у меня первый, а я местами перестраховщик, поэтому зазор в PM у меня около 0,45 мм и ТКЗ пока 190А, но всё это я делал на полуразобранном аппарате, на каких попало "концах", ЗГ ваще на проводах болтался. Теперь хочу причесать всё, кое что переделать и тогда уже настроить по нормальному. Доделаю отпишусь, но пока времени нет даже осцил починить. А сигналы такие округлые из-за 30 ом в затворах, я сначала тож озаботился, но Димон 10 раз уже повторял, что меньше туда нельзя, при таких ключах. Если в чём ошибаюсь Гуру должны поправить, надо бы на счёт амплитуды уточнить, не помню я точно сколько у меня было, а фотика под рукой не было. Удачи! Сообщение отредактировал Sansanych - 20.8.2012, 19:33 |
21.8.2012, 0:32
Победил, таки, осцил , и оказалось я не ошибался, при питании 15в размах на нижнем канале 14в на верхнем около 13в, если получится, завтра сфотаю выложу.
21.8.2012, 0:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Спасибо Sansanych!
Эти округлости меня и смущали. Попробовал я подать силу - сначала 36В, резонанс получился на частоте 41 кГц, потом подал 220В - вроде все нормально, посторонних звуков нет, на ХХ 73В. Скрутил частоту на 37 кГц и включил на балласт 0,17 Ом, РТ 151А, ТКЗ 204А. Попробовал поварить 2, 3 электродом - вроде нормально. Завтра, послезавтра попробую частотную настройку. |
21.8.2012, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Все верно - 10В/деление, 10мкс/деление. Снято с нижнего канала. Напряжение питания 15В. Какое у Вас МВ? На полной силе работает нормально при таких сигналах? сигналы нормальные но амплитуда малая,на затворе для полного открытия ключа размах сигнала,особенно касаемо верхнего ключа ,если на 2110 дрова,должна быть ампплитуда около 14 -15 вольт .полтинники уже достаточно уверенно открываються и при 12 вольтах размах сигнала.что не скажешь про другие ,например FGH40N60SMD,отличные ключики лучше полтинников и по цене равные полтинникам,вот им амплитуда сигнала нужна 15-16 вольт.Нагрев этих ключиков заметно меньше чем полтинники. затворные резаки в даныз ключах 12-15 ом. затворная емкость у них не более 1800 пик.что более чем в 2 раза ниже чем у полтинников. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.8.2012, 17:54 |
21.8.2012, 22:54
Спасибо Jorg63!
У меня на нижнем ключе 12,5В, на верхнем 11,5В, а ключики стоят irgp50b60pd1, им достаточно напряжения или нет? Как увеличить амплитуду? |
21.8.2012, 23:35
Спасибо Jorg63! У меня на нижнем ключе 12,5В, на верхнем 11,5В, а ключики стоят irgp50b60pd1, им достаточно напряжения или нет? Как увеличить амплитуду? 11.5 вольт у вас на верхнем ключе на ХХ.При нагрузке ,за счет падения на нижнем ключе через который перезарежаеться конденсатор на ногах 5-6 драйвера,это для данного что вас ключа 2 вольта,вот и вычтете из 11.5 вольта ваших этих 2 вольта и получите очень-очень скоро бух,по причине неполного открытия ключика-перегрев. А потом будете трендеть во все колокола,что микра 2110 голимая и калечная. Напряжения питания на дрова надо подавать 15-16 вольт,чтобы скомпенсировать все падения напряжения и не дать работать ключу в линейном режиме. На каждый ключ между затвором и эмитером прямо на ноги паяяеться антистатический и антипаразитный резистор 1 ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вот и делайте ВЫВОДЫ! Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.8.2012, 8:39 |
22.8.2012, 0:02
питание у меня и есть 15В
22.8.2012, 7:00
питание у меня и есть 15В Тогда большой вопрос почему у вас так провалился импульс на верхнем плече?При питании 15 вольт, на вехнем ключе размах импульс должен быть никак не менее 14 вольт на ХХ,только падение на будстрепном диоде,около 0,7 вольт. Откалибруйте свой осцилограф,вполне возможно что он занижает показания. К примеру на вход осцилографа ,вход открытый,подать 15 вольт постоянки,линия должна отклониться ровно на три деление при разрешении 5V/дел,аналогично проверить на других пределах.В любом осцилографе предусмотрен свой калибратор,вот им и воспользуйтесь Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.8.2012, 12:10 |
22.8.2012, 8:33
Спасибо! Попробую откалибровать.
27.8.2012, 18:24
Witalik, вот мои осциллы, извини, что не сразу
На первых трёх 5мкс/дел и 5В/дел на 4-й и 5-й 10мкс/дел. Питание ЗГ 15 В. Там где меньше амплитуда(1), это верхний ключик, (2) - нижний, (3,4) картинки с обоих затворов, при совпадении нулевого положения обоих лучей,(5) синус с резонансного кондюка при питании силы 15 в. Осцилл С1-83 Сообщение отредактировал Sansanych - 27.8.2012, 19:14 |
28.8.2012, 16:11
Спасибо Sansanych! Не хватает времени, чтобы проверить свой осциллограф. Может в конце недели проверю, тогда отпишусь.
29.8.2012, 7:28
Да не за что мне тож щас некогда аппарат до ума доводить...
Я обычно проверяю как Jorg63 советовал, 15 вольт по мультиметру выставил и на открытый вход. Только не удумай лазить осциллом в аппарат на полной силе!!! В этой схеме (с2110) общий провод гальванически НЕ ИЗОЛИРОВАН от сети, посему может током вдарить. При настройке желательно силу через транс подавать, про это писалось, но лучше повториться. |
1.9.2012, 10:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28264 |
В оригинальной книге написано:
- Я предвижу вопрос, почему я разделил общую мощность на 220В а не на 310В, которые получаются после выпрямления и фильтрации сетевого напряжения, всё очень просто, для того что бы при токе в 20А поддерживать 310В, нам понадобиться ёмкость фильтра 20 000 мкф. А мы ставим не более 1 000 мкф. Прошу разъяснить не электрику! Так всё таки, на транзисторы подается 310В или 220В. Или сначала 310В а потом 220В. |
1.9.2012, 14:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
После выпрямителя на плату силы 310в
1.9.2012, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2012 Из: Украина. г. Днепродзержинск Пользователь №: 26678 |
Прошу разъяснить не электрику! Так всё таки, на транзисторы подается 310В или 220В. Или сначала 310В а потом 220В. После выпрямительного моста форма напряжения имеет вид импульсов синусоидальной формы положительной полярности амплитудой 310 В., но площадь их такова, что если бы это был постоянный ток от аккумулятора, например, то он бы произвел такую же работу, имея напряжение =220 В. Заряжая конденсаторную батарею до амплитудного значения 310 В и разряжая ее в промежутках между импульсами потребляемым сварочником током, мы получаем напряжение пилообразной формы. Чем больше емкость батареи кондюков, тем больше площадь (и величина напряжения) импульсов. При емкости кондюков достаточно большой, величина напряжения будет стремится к 310 В., но соответственно возрастет и ток через выпрямитель! |
4.9.2012, 10:29
Большое Спасибо!
5.9.2012, 8:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
сгорел ТР резонансника сделанного много лет назад, параметры намотки узнать невозможно. Изготовил кальк по схеме *косой* .ВОПРОС--подойдут ли эти данные для СВИНОРЕЗА или в 2Х-такте данные другие?
8.9.2012, 23:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Как считать зазор в РМ62 - как в Ш-образном, по крайним кернам, или общий зазор между сердечниками. Заранее благодарю.
9.9.2012, 17:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Как считать зазор в РМ62 - как в Ш-образном, по крайним кернам, или общий зазор между сердечниками. Заранее благодарю. Считать не надо, имеется в виду просто зазор между двумя половинками, к примеру если зазор 0.5мм то между всеми кернами он будет 0.5мм. |
9.9.2012, 22:02
dimon239, Вы просили отписаться о результатах. Вот где-то так:
Транс: Е70, перв. 16 вит. д. 2.12мм; втор. 3+3 литц. 0.55х67, S≈16мм2, L≈3мГн. Дроссель: РМ62 Н44, 7,5 вит. д.2.12мм, зазор 0.32мм, L=63 мкГн. Fрез=35кГц (Uпит. Силы=50В), Fраб=33кГц, балласт R=0.17ом (нихром д.1,2мм, 5 спиралей по 0.82ом параллельно). Срез=0.215мкф, 4шт. WIMA 0.22мкф 1600в. Ключи: 4шт. IRGP4063D. Диоды: 2шт. 150EBU04 Электролиты: 4шт. 470мкфх400в БП: ТОР202YN, 12в БУ: TL494 с печками 2х100ом МЛТ-2, ТГР 29 вит. фторопласт 0.12мм2, кольцо R25 №87, мёртвое время 2мкс. Дроссель удвоителя: распылённое железо 28х14х11 18 вит. ПВ 1мм2 (удвоитель отключаемый). Uх/х=60-63в, Iпотр. х/х=0.3А. РТ=150А, ТКЗ=230А, U=25,5В (на балласт 0.17ом). Ток при сварке: электрод диам.3мм – 110-130А, сеть 240-220В; диам.4мм – 150-180А, сеть 240-210В. И ещё. Если возможно, хотелось бы, что бы Вы указывали зазоры в мм, а то скотчи сильно ужимаются даже при измерении микрометром. Я предпочитаю электрокартон. Сообщение отредактировал Rosava - 10.9.2012, 14:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 13:26 |
