![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Всем здравствуйте, а разве аллюминий варится постоянкой? По моему переменкой и в аргоне.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
аллюминий варится специальными электродами, только это марудное дело, когда нет "аргона", т.е. в безвыходных ситуациях. Мелкие детали не свариш, "сгорят", крупные элементы можно.
Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 17.9.2012, 19:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.9.2012 Из: TYMEN Пользователь №: 28421 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ваши коментарии Господа (это идея, Негуляева В., не моя). Всё понятно, но не понятно в чём выгода от такого включения, получается мы снимем больше мощности, но при этом нам надо будет всё равно таки усиливать базовую часть иначе это нормально работать не будет. Пугает фраза "при удачной настройке", т.е. может быть, а можеть и не быть. Получается типа два диапазона по току но уж больно затратно и муторно ставить ещё один дроссель и транс, проще добавить в БУ ещё один многооборотник и тумблер и тоже можно будет прибавит при необходимости лишних 60-70А без изменнения базовой части. |
DIMON, спасибо. А что остальные спецы согласны с таким комментарием? И В. Негуляев тоже соласен?...
Сообщение отредактировал viktor 59 - 21.9.2012, 8:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
Доброго времени суток.
В связи з новой работой долго отсуствовал на форуме. Очень рад что у народа не пропал интирес к сваркостроению. ![]() Вот фотки моего последнего апарата. ![]() Характеристики: РТ/ТКЗ 170А/220-230А ХХ - 80-86В Варит и поджыгаетса просто офигенно ![]() рез. дросель на Е70/5витк. рез.конд. гдето 0,24мкф Частотная регулировка транзисторы 35В60РD1 2х150ЕВУ +80ЕВУ(обратный дроселя) Есть зразу и вопросец. Ктото пробывал в резонанснике транзисторы IRGP4062D, или какие есть соображэния по использыванию этих транзисторов в апарате на 200А? Ато заказал их, а теперь думаю потянут ли они з термодатчиками не более чем на 60град. ![]() Потянет ли диод 60APU04 как обратный диод дроселя на сварочном выходе в схеме з частотной регулировкой? ![]() Буду розрабатывать одноплат. Ато надоели эти кучи отверствий, шпилёк, розметок и стоёк. Сообщение отредактировал саня777 - 22.9.2012, 1:06 |
Привет Саня, у меня в ЧИМе стоит вот такой "пятый" диод, нормально работает, даже особо не греется, если аппарат не кривой то ток через него небольшой 15-30А. Если ЧИМ вниз по частоте, то этот диод не нужен вообще. Ключики то для 200А конечно слабоватые, придётся делать запас по прочности путём сущенственного уменьшения ПВ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.9.2012, 9:00
Прикрепленные файлы
Привет Саня, у меня в ЧИМе стоит вот такой "пятый" диод, нормально работает, даже особо не греется, если аппарат не кривой то ток через него небольшой 15-30А. Если ЧИМ вниз по частоте, то этот диод не нужен вообще. Ключики то для 200А конечно слабоватые, придётся делать запас по прочности путём сущенственного уменьшения ПВ. Привет dimon239 . Можно не ПВ уменшать, а радиаторы увеличить и качество продува обдумать. Качеству продува я стараюсь уделять особое внимание, потому что ставлю вентели небольшого "кубизма", чтобы из земли, и рядом работающих турбинок, пиль не так сосали. Диоды 60apu04 ужэ одпадают. Сегодня получил посылку, а диоды то "ускоглазые" ![]() Задовбали эти магазины , так и норовяца вжарить ![]() У меня ЧИМ вниз по частоте, так что диод вообще можно не ставить? Это не отразится на качестве дуги и поджыге? Или лутшэ поставить небольшой , есть на 25А. Я как начал в инверт. на ЧИМе ставить на выход дроселя, так это стало вообще бомба ![]() Есть какая небуть метода как прымерно подщитывать ток на этом обратном диоде? Я думал чтото типа Iвых умножыть на процент робочего времени. Сообщение отредактировал саня777 - 22.9.2012, 16:50 |
Я строил ЧИМ вниз по частоте на РМ 62 поэтому мне не нужен был ни "пятый" диод, ни выходной дроссель, многократные попытки построить тоже самое на Ш-образных сердечниках дросселя были безуспешными ибо они как раз таки требовали введения в схему "пятого" диода и выходного дросселя, чего мне никак не хотелось делать. Нормальный ЧИМ получился только на РМ. Ваш вариант ЧИМ достоин уважения, потому как сам пробовал так строить, дуга конечно супер, ради такой дуги не в напряг закинуть лишний диод и выходной дроссель, по сути это копеечные затраты, всё компенсируется высокими потребительскими качествами девайса.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.9.2012, 20:07 |
dimon239
Есть какая небуть метода как прымерно подщитывать ток на этом обратном диоде? Я думал чтото типа Iвых умножыть на процент робочего времени. На 25А хватит? Просто эсть парочка таких.Из дроселями на Ешках тожэ получались жостковатые ВАХ, пока в эксперементах не дошол до дроселя на Е70/5витков. З ним дуга намного лутше и стабильней, и ВАХ стала мякше. Но там свои нюансы которые надо знать, иначе не будет полного эфекта. Ищо один плюс в том , что рабочая частота поднялась до 45-55кГц. Я даже до 63кГц поднимал, потом правда один или два(точно не помню) ключа вылители. Сообщение отредактировал саня777 - 23.9.2012, 22:39 |
dimon239 На 25А хватит? Просто эсть парочка таких. Из дроселями на Ешках тожэ получались жостковатые ВАХ, пока в эксперементах не дошол до дроселя на Е70/5витков. З ним дуга намного лутше и стабильней, и ВАХ стала мякше. Но там свои нюансы которые надо знать, иначе не будет полного эфекта. Ищо один плюс в том , что рабочая частота поднялась до 45-55кГц. Я даже до 63кГц поднимал, потом правда один или два(точно не помню) ключа вылители. На 25А ничего сказать не могу, ставил только на 50А, не рискуй, поставь нормальный диод. А какие ключи и с какими дровами вылетали на 63Кгц? |
На 25А ничего сказать не могу, ставил только на 50А, не рискуй, поставь нормальный диод. А какие ключи и с какими дровами вылетали на 63Кгц? Ключи 35в60pd, дрова ir 2110. Но там можэт и я виноват, мортвое время было на пределе. Мож и хапонули сквознячок. Чисто по ощущениям. Какова разница в качестве дуги и поджыга з "пятым" диодом и без него(дросель ясно оставляем)? З упрвлением на ЧИМе вниз от резонанса. Сообщение отредактировал саня777 - 25.9.2012, 3:06 |
Ключи 35в60pd, дрова ir 2110. Но там можэт и я виноват, мортвое время было на пределе. Мож и хапонули сквознячок. Чисто по ощущениям. Какова разница в качестве дуги и поджыга з "пятым" диодом и без него(дросель ясно оставляем)? З упрвлением на ЧИМе вниз от резонанса. Как много на форуме тёрли про этот самый "пятый" диод, в итоге так и не пришли к единому мнению для чего он вообще нужен, чисто из опытов, диод на качество и поджиг дуги не влияет, но сильно влияет на амплитуду паразитных выбросов, влияет в положительную сторону, если без него у меня горели сапрессоры 1.5ке250СА, то с ним они были слегка тёплые, в обычном аппарате они сгорают мгновенно. Сообщение отредактировал dimon239 - 25.9.2012, 7:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
dimon239 скажите пожалуйста, в аппарат з ШИМ есть смысл ставить дроссель на выход или нет?
Спасибо dimon239! Значит не буду пробовать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 ![]() |
После изготовления резонансника осталось немало лишнего: три "полтинника", два EBUка, транс Е65, дроссель Е65 и др. Хочу сделать маленький (электрод 2-3) аппарат для любой розетки. На примете резонансный полумост и "косой". Прошу спецов, кто делал разные аппараты, подсказать, какой лучше собрать. Неплохо бы со ссылками на схемы, платы, а то опять лопатить форумы не очень хочется. Заранее благодарю.
После изготовления резонансника осталось немало лишнего: три "полтинника", два EBUка, транс Е65, дроссель Е65 и др. Хочу сделать маленький (электрод 2-3) аппарат для любой розетки. На примете резонансный полумост и "косой". Прошу спецов, кто делал разные аппараты, подсказать, какой лучше собрать. Неплохо бы со ссылками на схемы, платы, а то опять лопатить форумы не очень хочется. Заранее благодарю. Аккурат на Бармалейник железяк хватит, но нормальный мост всяко-разно лучше косого, я бы добавил железяк и сделал нормальный девайс. |
Так нормальный уже сделан. А это, что б добро не пропадало. Какой нибудь небольшой, для мелких работ вне дома. А какие подводные камни в резонансном полумосте? Хотлось бы сделать его, всё таки резонансная тема уже знакома.
Сообщение отредактировал Rosava - 2.10.2012, 23:44 |
Так нормальный уже сделан. А это, что б добро не пропадало. Какой нибудь небольшой, для мелких работ вне дома. А какие подводные камни в резонансном полумосте? Хотлось бы сделать его, всё таки резонансная тема уже знакома. Камней нет, но согласитесь по затратам резонансный мост и полумост почти ничем не отличаются, а по эксплуатационным характеристикам мост на порядок лучше. Как альтернатива-кондёрбаласт инфы навалом по нему. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 7:49 |
