![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Цитата по эксплуатационным характеристикам мост на порядок лучше А можно подробнее про эти зксплуатационные характеристики из-за которых с ваших слов двухтактный резонансный мост лучше однотактного моста Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2012, 22:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
А можно подробнее про эти зксплуатационные характеристики из-за которых с ваших слов двухтактный резонансный мост лучше однотактного моста Резонансный полумост очевидно хуже резонансного моста, и так всё ясно. Не думаю, что с резонансного полумоста на двух 50УД можно легко и долго снимать 180А рабочего тока. Разница в затрах моста и полумоста это пара ключей и микруха драйвера=300-350руб. |
Цитата Резонансный полумост очевидно хуже резонансного моста, и так всё ясно Я не имел ввиду резонансный полумост, да и не знаю я таковОго, а имел ввиду самый обыкновенный однотактный мост. И я , допустим, поставил в параллель туда по паре транзюкОв- всего 4 и снимаю с него 5квт (ежели розетка не скукожится). Эдак Ампер 200( что ими варить не знаю) и он при этом однотакт и нерезонансник. Да к тому-же в нем на один диод, два драйвера и батареи кондеров меньше. Сообщение отредактировал yjriy - 4.10.2012, 10:39 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Я не имел ввиду резонансный полумост, да и не знаю я таковОго, а имел ввиду самый обыкновенный однотактный мост. И я , допустим, поставил в параллель туда по паре транзюкОв- всего 4 и снимаю с него 5квт (ежели розетка не скукожится). Эдак Ампер 200( что ими варить не знаю) и он при этом однотакт и нерезонансник. Да к тому-же в нем на один диод, два драйвера и батареи кондеров меньше. Приветствую Вас, Юрий! А в чём смысл такого включения ключей, может я чего то не догоняю, но параллелить ключи в полумосте..., когда по затратам мост вырисовывается, это одно, а вот про драйвера можно подробнее, почему их два на один диод, если не жаль, может поделитесь схемотехникой, там и разберёмся, а то вопросов масса. |
Я не имел ввиду резонансный полумост, да и не знаю я таковОго, а имел ввиду самый обыкновенный однотактный мост. И я , допустим, поставил в параллель туда по паре транзюкОв- всего 4 и снимаю с него 5квт (ежели розетка не скукожится). Эдак Ампер 200( что ими варить не знаю) и он при этом однотакт и нерезонансник. Да к тому-же в нем на один диод, два драйвера и батареи кондеров меньше. Вопрос то был про полумост резонансный. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 ![]() |
Да, а вообще вопрос был: какой лучше сварочник сделать из оставшихся детлей. Небольшой (под электрод 2-3мм), для любой розетки.
Можно фиксатый до 100 Ампер или заурядный косарик по любой схэ в соотв. темах про него
Сообщение отредактировал yjriy - 5.10.2012, 1:21 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ukraine Rivne Пользователь №: 16621 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане . На днях закончил очередной, более-менее, относительно компактный ”свинорез,” которого вполне достаточно для применения в бытовых целях, тем самым зарекомендовав себя надежным сварочным аппаратом с приличным ПВ (вырубить по перегреву не получилось,) и достаточно хорошей ВАХ (немногим уступает, по сравнению с DISKAWERY 140 в плане поджига , и то, заметно только, на електродах УОНИ ), хотя поджигалка , и всевозможные прибамбасы на выходе, напрочь отсутствуют.
Выражаю огромную благодарность активным участникам форума, особенно тов. Dimon239 и Толян (AVT200) за выше изложенные схемотехнические решения. Вкратце о самом аппарате: работает по ЧИМ ВВЕРХ , управа 3525+мостовая раскачка на IRF7389+сервис от AVT200,БП на VIPER22.; Рез. конд . 0,1х1000 К78/2, 8шт; Рез.др. PM62x49 H44 (P0303040) 7,5 витк., 5 скотч.; Тр.1 E70 14,5x6витк.; Ток КЗ(без сервиса)230, рабочий ограничил на 180А при 22V.; Транзисторы STGWA45HF60WDI; Диоды 150EBU04x4+ варисторы на 270V+1.5KE250CA на выходе.; Габариты данного девайса 290х150х100. Все компоненты находятся в активном обдуве. Собственно фото того, что получилось, выкладываю ниже. Сообщение отредактировал ucucplanerist - 5.10.2012, 23:16 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Получилось симпатично, я думал, только у меня Рез.др. PM62x49 H44 (P0303040) 7,5 витк., значит Н44 "хочет" 7,5 витков. И еще, сетивая кнопка, кажется, слабовата, я.т.д. Укажите частоту...
Частота резонанса получилась 33.5kHz, но в процессе настройки на ”електрод” частоту немного поднял, ограничив максимальный ток на уровне 180А (все таки 1Е70, хоть и в хорошем обдуве.) Диапазон регулировки ЧИМ вверх, приблизительно 34,7- 62 kHz.
Что касается сетевой кнопки, то через нее включаетя только дежурный блок питания, от которого и запитывается силовое реле, схема управления, сервис и FAN. Мощность БП около 15W, соответственно ток через нее около 20мА. Кто может, подскажите пожалуйста как прикрепить архив больше 1 мегабайта с фотками, заранее благодарен. Сообщение отредактировал ucucplanerist - 5.10.2012, 18:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18663 ![]() |
Здравствуйте, ucucplanerist.Года 2 тому назад многими предпринимались попытки останова генератора при к.з. в резонанснике, но
тогда это не прижилось (вылетали выходные диоды).Что предпринято у вас для защиты диодов.Если есть схема покажите пожалуйста. |
Если в качестве задающего генератора uc3525 и гасить ШИМ по 9ноге. применяя комплексную защиту вых.диодов (имеется ввиду 10n+22R, варистор на 270V на каждый диод +сопрессор 1.5KE250 на выходе), то ничего не вылетает, а возможно нет баха, из-за удачного размещения компонентов, и минимальной длины силовых дорожек. Окончательную схему и печатки выложу после повторения данного аппарата,так, как есть некоторые идеи которые воплочу в следуещем образце.
Если в качестве задающего генератора uc3525 и гасить ШИМ по 9ноге. применяя комплексную защиту вых.диодов (имеется ввиду 10n+22R, варистор на 270V на каждый диод +сопрессор 1.5KE250 на выходе), то ничего не вылетает, а возможно нет баха, из-за удачного размещения компонентов, и минимальной длины силовых дорожек. Окончательную схему и печатки выложу после повторения данного аппарата,так, как есть некоторые идеи которые воплочу в следуещем образце. Если ЧИМ собран правильно не будет никакого БАХа, ничего ничем глушить не надо, в ЧИМе для защиты диодов достаточно только снаберной цепочки, у меня стоит 150Ом+10нан и ничего более. Всю эту херню типа варисторов и сапрессоров стали ставить те кто делал на 1Е65 и 1Е80 у них действительно от нехватки железа транса вылетали диоды при переходе от КЗ к ХХ, они и ШИМ глушили в КЗ и в ХХ, чтобы транс не задымел, ещё они сапрессоры параллельно первичке транса ставили и т.п. Никах таких проблем не испытывали те кто строил на 2Е65, 2Е70 и 1Е70 с РМ. Касаемо же ЧИМа вверх по частоте, то в нём вообще нет проблем с диодами, т.к. рабочая частота не 25-28Кгц, а 33-60Кгц, в этом диапазоне всё ровно, да к тому же ТКЗ напрямую зависит от частоты чем она выше тем оно ниже (в ЧИМ вниз тоже самое, чем ниже частота тем ниже ТКЗ) т.е. чем ниже РТ тем ниже и ТКЗ в ШИМ же похрен какой РТ, ТКЗ всегда одинаков. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.10.2012, 18:56 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
ucucplanerist,
Если в каждой ссылке стереть последние пять символов (.html) , то можно смотреть фотки без рекламы. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Dedan, Как стереть ? Что то не выходит .
Редактируете ссылки в своем сообщении.
А если левой ногой, то Заходите по ссылке. Курсор в командную строку. Строка выделится. Стрелка НАПРАВО, выделение убирается, курсор в конце строки. Жмем 5 раз стрелочку над энтер.. (Так стираете в ней 5 символов). Жмете энтер. Смотрите фотку без рекламы. Копируете урл сюда. А если еще при загрузке, то стираете после копирования ссылки в редактор. Вот! http://s017.radikal.ru/i437/1210/6a/e9e9d757462f.jpg Этот способ не везде работает, но на радикале ДА. Пустячек, а приятно. Сообщение отредактировал Dedan - 8.10.2012, 21:13 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Собираю блок управления на TL494 а плату драйверов на IR2110.
Нужно ли соединять земли блока управления и платы драйверов непосредственно или их земли соединяются только в одной точке блока питания. Нужно ли провода которые подают сигналы с блока управления на плату драйверов экранировать и если да то на какой из плат соединять экран с землей. P.S. Попробую сам ответить на свой вопрос тем более что ответ есть на фото от dimon239. Питание с блока питания приходит на электролит блока управления и с него же уходит на плату драйверов. Сигнальные провода не экранированы, но для устранения помех думаю их скрутить с проводами питания. Если я гдето ошибся поправте. Сообщение отредактировал SIV - 9.10.2012, 22:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
SIV прочти личку!. там все что тебя интерисует
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 17:42 |
