677 страниц V  « < 560 561 562 563 564 > »
Wlad&Mir
сообщение 16.10.2012, 16:58
Сообщение #11221
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
На Космодроме смотри что есть на складе, зеленая галочка - то что надо
ДМит
сообщение 16.10.2012, 18:00
Сообщение #11222
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
СПС. А то глаза разбегаются от разницы в ценах.
Witalik
сообщение 17.10.2012, 19:26
Сообщение #11223
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Эти транзисторы брал на космодроме по 37 грн:
Сообщение отредактировал Witalik - 17.10.2012, 19:27
ДМит
сообщение 18.10.2012, 14:37
Сообщение #11224
Из: ПМР. Днестровск
ucucplanerist
У меня ЗГ на 3525,гашу ШИМ по 10ноге, работой доволен. Аппарат кондёрбал.
Да, РЕСПЕКТ Тов. КВАКИНУ!!!За отличную работу схемы управы силовым блоком +300В, при вылете пары ключей(БАХ),отработала на 5 с +, даже пробки неуспели вылететь. Ключи вылетели по собственной глупости.
REG33
сообщение 24.10.2012, 11:55
Сообщение #11225
Пользователь №: 17631
Доброго времени суток !
Прошу помощи у спецов в настройке!!!!!!
Начал настраивать своего первенца на E65/E70 дроссель 10вит/тарнс14/3+3 в принципе под конец переделал все платы по мануалу SKIFa за это ему отдельное спасибо! Настроил дроссель пробором зуе-гум на 160А (157А). Подцепил самопальный резюк на 0,16 Ом (это 20 ниток нихрома Ф 1мм из расчета на 5-6кВт). В итоге резонанс на частоте 24,51кГц. ПРи этом не хило греются (100 *С) резисторы которые рекомендованы в качестве фильтра в инструкции SKIFа вокруг силового доида. У меня тамс стоит 5 W / 27 Oм керамика варистор 270 В и кондер 10пикх1600 В. Варисторы холодные. Ключи сварочника запитаны от транса 15 В / 10 А через выпрямительный мост сварочника. На выходе 0 вольт на холостом ходу и резисторы греются. Вот эти вещи меня и смущают пока дальнейшую настройку делать не буду. Может кто подскажет что у меня не так. Осциллограммы на резонансе прилагаю
Alex_zp
сообщение 24.10.2012, 12:27
Сообщение #11226
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Кондер действительно 10пикх1600 В или опечатка? По схеме вроде 10 нФ
REG33
сообщение 24.10.2012, 15:31
Сообщение #11227
Опечатка
ДМит
сообщение 24.10.2012, 16:05
Сообщение #11228
Из: ПМР. Днестровск
ХХ это аппарат должён работать без нагрузки и ежели ты подал на силу 15В,то на выходе должен получить(БЕЗ НАГРУЗКИ) порядка 5в постоянки,при этом снабера должны быть холодные
dimon239
сообщение 25.10.2012, 6:38
Сообщение #11229
Пользователь №: 16029
Всё нормально, эти вещи не должны пугать настоящего сваркостроителя, я ставлю резисторы 4*5Вт=20Вт, даже на 50Вт иногда применяю, если они греются то это очень даже неплохо, значит защитные цепочки работают и защищают диоды, не знаю как у остальных но у меня на ХХ они тоже прилично греются, не совсем ХХ, нагрузка есть в виде реле и светодиода, вообщем где-то 2Ком.
Включайте через латр на полную силу без нагрузки, если всё норм, то продолжайте далее, только ессесно без зуе-гум, а по нормальному методу первого включения на нагрузку, какой зазор в дросселе?
Удачи!!!
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.10.2012, 6:41
REG33
сообщение 25.10.2012, 9:43
Сообщение #11230
Удачи!!!
Дроссель 10 витков по прибору настроен на 157А РТ он к сожалению залит эпокситкой скока скотчей поставил я не помню ориентировался на кривую насыщения прибора зуе-гум. Ну если принципиально знать я замеряю микрометром. Смущает при отключении нагрузки (0,16Ом) то есть режым ХХ ничего нет.
Как понять "чез ЛАТР на полную силу" на полную силу этож 220V у меня есть ЛАТР ну мож до 1кВт и что "нормальному методу первого включения на нагрузку"
с уважением!
ДМит
сообщение 25.10.2012, 15:11
Сообщение #11231
Из: ПМР. Днестровск
Конечно греются и на ХХ но при полной силе,а не при 15В, а при 15В снабера без нагрузки должны быть холодные и напряжение хотя бы 2В должно присутствовать( конечно же на релюхе надо замкнуть контактную группу силы)
dimon239
сообщение 25.10.2012, 15:28
Сообщение #11232
с уважением!
Через латр на полную силу без нагрузки, это просто включить на ХХ, без нагрузки на силу 220В. Действительно снаберы холодные при силе 15В, добейтесь выходного напряжения на силе 15В, ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ДАВАЙТЕ ПОЛНУЮ СИЛУ. А зачем дроссель то залит? А как вы будите настраивать-то? это же не РМ, РМ-то можно залить, там не надо играть витками и зазором.
А вообще давайте действовать последовательно, для начала надо разобраться почему при силе 15В, на выходе ХХ=0 Вольт, должно быть примерно 4 Вольта, наверно где-то косяк! Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.10.2012, 19:35
xenon631
сообщение 27.10.2012, 7:23
Сообщение #11233
Пользователь №: 13990
здравствуйте прошу кого нибудь помочь в настройке резонансника.не могу резонанс найти выше 20кГц.насройка и сборка
по Skif-у только драйверы Большакова.2хШ20х28-(18-3+3).2хШ16х20(12в).0,1х1600В-10шт.все работает и регулируется но выше 20кГц не получается.кстати при попытке пробовать варить взорвались все транзисторы в мосте дрова целые заменил транзисторы и решил дождатся советов. заранее большое спасибо
ДМит
сообщение 27.10.2012, 12:22
Сообщение #11234
Из: ПМР. Днестровск
xenon631
Добрый день, вы пишите у вас 10шт по 0,1Х1600В, видимо это речь о резонансной ёмкости,подкл я думаю по 5 впаралель и два по 5 послед итого 0,25, на мой взгляд многовато,возможно именно поэтому вы и неможете залезть выше 20кГц, я бы убрал с каждого плеча по ёмкости( получил бы 0,2) и убрал один виток с рез дросселя и после этого искал резонанс.Это к вопросу как поднять частоту рез.
Wlad&Mir
сообщение 27.10.2012, 14:00
Сообщение #11235
Из: Украина, Львов
и попробовать увеличить зазор в дросселе. Резонанс настраивать на малой силе, через ЛАТР или транс вольт так 30-60, пока не будет явного резонанса (транзисторов жалко).
ДМит
сообщение 27.10.2012, 14:36
Сообщение #11236
Из: ПМР. Днестровск
Народ, вопрос, при каком токе ЭЛ 4должен отлично РЕЗАТЬ?
xenon631
сообщение 27.10.2012, 15:24
Сообщение #11237
при 5 скотчах и нагрузке 600мм нихрома 3-х мм получил резонанс 22кГц качество импульса ровное попрорбовал варить все транзисторы рванули
dimon239
сообщение 27.10.2012, 17:13
Сообщение #11238
Транзисторы рванули при первом касании электродом железяки? Или немного пожили? Чем измеряете частоту? Подозрительно то, что рванули все транзисторы, у меня никогда более двух не вылетало, ключи оригинальные?
При 180А уже прилично режет, смотря ведь, что резать, если рельсу резать то 200-200А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.10.2012, 17:18
xenon631
сообщение 28.10.2012, 13:41
Сообщение #11239
ключи оригинальные при первом касании что странно у меня осцил показывает все
dimon239
сообщение 28.10.2012, 18:02
Сообщение #11240
Если при первом касании, то значит имел место беспредельный ТКЗ, я бы частоту чем нить другим померял и выкинул дроссель, ибо на наших ферритах такое далеко не редкость. Лучше поставить нормальные железяки в транс и дроссель, чем палить мешки ключей и диодов, и намного дешевле. Успех резонансника заключается исключительно в том из чего сделан транс и дроссель, не более, на наших да с Вашими моточными ничего нормально не получится, поставте Эпкос и получите нормальный девайс! Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 22:43
