677 страниц V  « < 562 563 564 565 566 > »
Wlad&Mir
сообщение 6.11.2012, 15:13
Сообщение #11261
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
http://www.dialelectrolux.ru/about-company/index.html
http://www.chipdip.ru/product/b66387-g-x187.aspx
aleksandr64
сообщение 6.11.2012, 16:30
Сообщение #11262
Из: Москва
Пользователь №: 20147
https://ferrite.ru/warehouse/2/1875/
http://ferrite.ru/news/30/52/kompaniya-lep...cheskim-litsam/
Daelim
сообщение 6.11.2012, 18:04
Сообщение #11263
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Вопрос к dimon239. Собрал летом аппарат на РМ62/1Е70. Варит нормально. Работает девайс на частоте 37,5 кГц. Варит нормально, но на маленьких токах (регулировка ШИМ) хочеться немного выше качество дуги. Вот и подумываю про эти пресловутые два диапазона. Форум читаю, так что если что пропустил- не ругайтеicon_smile.gif Как лучше, сделать тумблер и переключать частоты на отключенном аппарате (например 30кГц и 37,5 кГц), или поставить переменный резистор взамен подстроечника и его подбором менять частоу от 30 до 37,5 кГц. И можна ли вообще менять частоту при включенном аппар., т.к. основная регулировка ШИМ.
Управа ТЛ494+ТГР (мостовая раскачка).
dimon239
сообщение 6.11.2012, 20:30
Сообщение #11264
Пользователь №: 16029
Цитата(Daelim @ 6.11.2012, 18:04) *
Вопрос к dimon239. Собрал летом аппарат на РМ62/1Е70. Варит нормально. Работает девайс на частоте 37,5 кГц. Варит нормально, но на маленьких токах (регулировка ШИМ) хочеться немного выше качество дуги. Вот и подумываю про эти пресловутые два диапазона. Форум читаю, так что если что пропустил- не ругайте icon_smile.gif Как лучше, сделать тумблер и переключать частоты на отключенном аппарате (например 30кГц и 37,5 кГц), или поставить переменный резистор взамен подстроечника и его подбором менять частоу от 30 до 37,5 кГц. И можна ли вообще менять частоту при включенном аппар., т.к. основная регулировка ШИМ.
Менять частоту конечно можно, я делаю КЗ и увеличением частоты выставляю нужное значение ТКЗ( повторять не рекомендую),тем более в ХХ частоту можно крутить, аппараты с ЧИМ работают без проблем, нормальный аппарат не боится плавного изменения частоты ни в ХХ, ни в КЗ, ни просто под рабочей нагрузкой. Другое дело если есть необходимость переключать частоты например с 30 до 37 Кгц, вот тут отключение аппарата необходимо.
То о чём Вы говогрите это есть ШИМ с ЧИМ у меня работает один такой аппарат, вещь супер универсальная так как позволяет перестроить ВАХ аппарата в таком широком диапазоне, что уже можно начихать на тип электрода и текущее состояние сети. На любой сети и используя любой электрод можно добится желаемого качества дуги, форсировать аппарат на дохлых сетях и создавать лёгкий режим работы на сильных сетях. Попробуйте ничего не переделывая поЧИМить тем, что у вас есть, выставте ШИМ на максимум, а частотой регулируйте ток, ессесно вниз от резонанса, чем ниже частота тем будет выше качество дуги, а там и определитесь, что лучше делать ШИМ с ЧИМ или два диапазона. Конечно ШИМ с ЧИМ лучше строить на 2Е65 13.5-14/3+3, он меньше греется на низкой частоте, но и на 1Е70 тоже неплохо получаентся. А чем конкретно не устраивает дуга? Может падающую скорректировать витком/зазором/частотой? Какое соотношение РТ/ТКЗ?
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.11.2012, 20:33
Daelim
сообщение 7.11.2012, 0:47
Сообщение #11265
Спасибо dimon239 за быстрый ответ. У меня получилось РТ/ТКЗ 190/250. Дуга в принципе устраивает, но все же на максимальном заполнении она как более стабильная. Ну а если можно крутить частоту на работающем аппарате, то наверное выведу на панель еще один переменный резистор. Будет две настройки. Для двойки ток буду убавлять ЧИМ (например до 30 кГц), а если будет много то доглушу ШИМ; ясно что транс надо поставить в хороший обдув. Думаю, такое прокатит? При настройке частоту поднимал с 26 кГц и ток был маленький, но дуга была очень хорошаяicon_smile.gif
А вообще то непонятно, почему тогда у Негуляева ШИМ недопустим при частотном регулировании и на форуме встречал, что подстройку частоты делали на откл. аппарате, т.к. взрывались транзисторы
dimon239
сообщение 7.11.2012, 7:03
Сообщение #11266
Цитата(Daelim @ 7.11.2012, 0:47) *
Спасибо dimon239 за быстрый ответ. У меня получилось РТ/ТКЗ 190/250. Дуга в принципе устраивает, но все же на максимальном заполнении она как более стабильная. Ну а если можно крутить частоту на работающем аппарате, то наверное выведу на панель еще один переменный резистор. Будет две настройки. Для двойки ток буду убавлять ЧИМ (например до 30 кГц), а если будет много то доглушу ШИМ; ясно что транс надо поставить в хороший обдув. Думаю, такое прокатит? При настройке частоту поднимал с 26 кГц и ток был маленький, но дуга была очень хорошая icon_smile.gif
Транзисторы рвет на криво собраных аппаратах и только под нагрузкой, менять частоту можно в ХХ, не будет никаких проблем. Ещё как в оправдание говорили, что их рвёт из-за переходных процессов в ТГР, почему в ЧИМ аппаратах всё нормально. Почему у Негуляева недопустим ШИМ при ЧИМ? Наверно наоборот ЧИМ недопустим в аппаратах ШИМ, т.к. отсутствует выходной дроссель и система отлова резонанса КЗ, у нас то ЧИМ вниз от резонанса, нам пох. на резонанс КЗ, его у нас вообще нет, в дросселе у нас не Ш-образный феррит, а РМ, попробуйте построить на Е65 в дросселе, вы сразу выкинине его из аппарата, тем более никогда не сможете реализовать на нём ЧИМ и применить частотную настройку. Смело делайте ШИМ с ЧИМ, не пожалеете. Вам хватит перестройки в 5Кгц, убавте частоту до 35-36Кгц и поварите, измерте РТ/ТКЗ и отпишите о результате. У дачи!
Павлентий
сообщение 7.11.2012, 8:55
Сообщение #11267
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Доброго здравия, коллеги! Я тоже подумываю воткнуть в аппарат одновременно ШИМ и ЧИМ вниз от резонанса, т.е. будет два переменных резистора на лицевой панели. На частоте намного ниже резонансной ( на моем аппарат примерно 27 кГц) дуга на электроде 2 мм просто прелесть, шипит приятно и шов ох....енный получается, проверял на 1 мм. нержавейке.
Действительно, если крутить частоту на аппарате с дроселм на РМ 62, даже на корявособранном, как у меня, то ничего не стрельнет, проверено многократно.
xenon631
сообщение 9.11.2012, 5:33
Сообщение #11268
Пользователь №: 13990
ребята кто может подсказать по поводу моста на оптике если не неошибаюсь Юрия и как с ним можно пообщаться спасибо
viktor 59
сообщение 9.11.2012, 12:57
Сообщение #11269
Из: TYMEN
Пользователь №: 28421
Посмотри сварочник Лисовского там мост на оптике. Я делал всё отлично работает.
мост ЮРИЯ, ЛИСОВСКОГО
Сообщение отредактировал viktor 59 - 12.11.2012, 5:32
xenon631
сообщение 9.11.2012, 18:12
Сообщение #11270
viktor59 подскажите на чем намотаны катушки по 15мкгн и чем .а также марка диодов.спасибо
viktor33
сообщение 9.11.2012, 18:24
Сообщение #11271
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Я делал без индуктивностей и диодов. Эти схемы одинаковые, запитаны по разному,привёл их для примера.
Ещё две схемы от ЮРЫ
Сообщение отредактировал viktor33 - 9.11.2012, 19:13
xenon631
сообщение 11.11.2012, 11:30
Сообщение #11272
ребята покажите пожалуйста кто нибудь варианты разводки моста с оптикой спасибо
viktor33
сообщение 11.11.2012, 14:21
Сообщение #11273
Из: ТЮМЕНЬ
А это, что по твоему? Катухи мотай на чём понравится лижбы индуктивность соответствовала.
"варианты разводки моста с оптикой" смотри файловый архив!!! "Сварочник ЛИСОВСКОГО"
Сообщение отредактировал viktor33 - 11.11.2012, 19:58
SIV
сообщение 12.11.2012, 10:39
Сообщение #11274
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Делаю апарат на Е70 и РМ62.
Почитал на форуме о ШИМ с ЧИМ и решил реализовать такое в своем апарате.
Получиться добротный универсал для разных сетей которым можна будет варить от "консервных банок" до "рельс".
Для стройки и дома самое то.
Только вот не понял как реализовать схемно ШИМ с ЧИМ и как настраивать такой апарат.
Поделитесь схемой и описанием.
ingener99
сообщение 12.11.2012, 19:18
Сообщение #11275
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Теоретический вопрос - можно ли обойтись без насыщаемого дросселя в схеме Негуляева?
Конденсатор + транс с подключенным балластом настраиваются по частоте на резонанс, а по ШИМ выводится в ноль, далее постепенно увеличивается ширина импульсов до достижения заданной мощности.
По идее, после этого аппарату не страшны ни КЗ, ни прочие режимы, ибо к самому страшному - на резонансе - он готов за счет малой ширины импульсов.
dimon239
сообщение 13.11.2012, 6:47
Сообщение #11276
Самой маленькой ширины импульса хватит, чтобы ТКЗ устремить в бесконечность, ТКЗ ограничится только возможностью питающей сети, ключи стрельнуть при первом касании электродом железяки! Для ТКЗ нет разницы, какая ширина импульса, ТКЗ всегда одинаков, если настроен он(ТКЗ) 220А, то на мин и макс ШИМ он будет 220А, это в аппаратах ШИМ, вот в ЧИМ вниз от резонанса всё иначе, чем ниже частота и тем ниже РТ и ТКЗ.
SIV В чём конкретно Ваш вопрос? Вам непонятно как сделать БУ для ЧИМ с ШИМ? Настройка обычная-частотная.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.11.2012, 6:51
Павлентий
сообщение 13.11.2012, 8:10
Сообщение #11277
Из: краснодар
Доброго времени суток. ЧИМ и ШИМ в одном флаконе реализуется следующими образами:
1. на лицевую панель выносится два резистора, одинт резистор отвечает за ширину импульса, а второй резистор за частоту импульсов.
2. на лицевую панель выносятся резистор, отвечающий за ширину импульса и тумблер, который шунтирует два переменных резистора в частотозадающей цепочке задающего генератора.
Схема девайса, такая, как в рекомендациях Скифа. Драйвера на ТГР или на Ир2110.
В обоих случаях ЧИМ - ВНИЗ ОТ РЕЗОНАНСА, причем до резонанса не доходим примерно на 3-5 кГц.
Например:
- Подключаем аппарат, на кабели вешаем шунт с амперметром и повышаем частоту ЗГ. Если девайс на 1Е70, то доходим до ТКЗ примерно 220-230 Ампер. Частота ЗГ составит примерно 36-38 кГц, на 1Е70 рабочий ток у Вас будет примерно 160-170 Ампер, естественно на хорошей сети, затем выключаем аппарат и подключаем только ЗГ. Подбираем в частотозадающей цепи ризисторы таким образом, чтобы Частоту можно было опускать с 36-38 кГц до 25 кГц.
- С шунтирующим тумблером немного другая петрушка. Частоту ЗГ необходимо подбирать под сеть. В одном положении тумблера выставляем ТКЗ 220 ампер на хорошей сети, а вдругом положении ТКЗ 200 ампер на плохой сети. Ну и соответсвенно потом переключаем тумблер в зависимости от сетей. Этот способ немного гемморный, в плане настройки и вероятность бахнуть аппарат больше, по причине неправильно переключенного тумблера.
Примерно так.
Настройка - частотная, как рассказывал Димон239 выше.
Теперь немного про РМ62:
Если транс будет состоять из 1Е70, то в дросселе из феррита Н27 - 8,5 витков, а из феррита Н87 - 7,5 витков.
Если транс состоит из 2Е70, то в дросселе однозначно феррит Н87 -8,5 витков
Во всех случаях зазор в дроселе на РМ62 0,6 мм, что соответствует 5-6 строительным скотчам
Сообщение отредактировал Павлентий - 14.11.2012, 8:23
Jorg63
сообщение 13.11.2012, 9:35
Сообщение #11278
Пользователь №: 18073
чтобы не попасть с неправильным положением тумблера и не создать проблем достаточно сделать мониторинг сети с автоматич переключением. пришлите Павлентий мне в личку полную схему апарата с вышеуказанными манипуляциями и попробую притулить вам автоматический мониторринг сети.
ingener99
сообщение 13.11.2012, 10:28
Сообщение #11279
Из: дер. Москва
идея была в том, чтобы избавиться от дросселя, заменив его повышенной индуктивностью рассеяния трансформатора. Например, на кольце мотается первичка по всему кольцу, а вторичка только на половине. В таком случае даже при КЗ вторички индуктивность можно получить в десятки мкГ
RUS5610
сообщение 13.11.2012, 18:43
Сообщение #11280
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни а вобще есть разница при сварке Бармалеем и Vadne1'я ? Сколько лет читаю много гемора с ним? может кто нибудь сравнивал Бармалея,АВТ и Негуляева?
Жутко интересно!
Греется-значит работает!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 17:57
