![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Спасибо SBV, конструкция дросселя на мой взгляд оригинальная если учесть еще то,что отечественные броневые сердечники еще часто встречаются.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 ![]() |
Так как себя показал броневий дросель Ч48 ,лучше или хуже PM62 ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 ![]() |
Цитата Так как себя показал броневий дросель Ч48 ,лучше или хуже PM62 ? С РМ62 не пробовал т. к. нетути, но что лучше чем с Е65 это точно. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Какое кольцо можно использовать (поменьше) в ЗГ с драйвером 4420 ?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Кольцо наше К28*16*9 подойдет, если да то сколько витков, драйвер 4420 ?
Аппарат задумывался как резонансный мост с ЧИМ управлением выходным током. Схема выглядит примерно так [attachment=22625:rEZONANT.jpg] По поводу двух чашек Dedan уже ответил. Резонансный дроссель намотан проводом 4мм кв., который обмотан термоскотчем (каптоновая лента). Делаю так не первый раз - пока не пробивало. Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное. В каждой чашке по 7 витков. Зазор 0,4 мм в каждой чашке. Общая индуктивность дросселя около 60 микрогенри. Винт вроде не греется. По крайней мере на ощупь не горячее феррита. Схема от Jorg63 обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"] Схема от QAKI обсуждалась в теме про полумост с конденсаторным балластом. Транзисторы моста на радиаторе площадью примерно 850 см кв. через керамические прокладки, диоды на таком же радиаторе напрямую. На ощупь диоды греются сильнее. По сравнению с полтинниками сказать ничего не могу. Не сравнивал. Подскажите откуда подается ток на компаратор, не могу на схеме найти, схема стабилизирует ток или только защищает транзисторы ?(ограничения тока через транзисторы моста на компараторе LM311N) |
Цитата Подскажите откуда подается ток на компаратор, не могу на схеме найти Cхема подробно обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"] У меня она используется только как формирователь сигнала блокировки от от схемы Толяна. Если ОК4 подключить вместо ОК1 то вся эта часть схемы, включая ОК1, LM311 и её обвязку, не нужна. Я оставил это только потому, что все уже было собрано и так было проще. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Здравствуйте!
Попробуйте подобрать R17. |
При подборе R17 изменяются фронт спад и ток потребления *загогулина остается, Может это не так страшно? и можно так оставить?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Привет СВИНОРЕЗчикам!!! Переделал драйвер по СКИФу без печек на 530 и 9530. Посмотрел на картинку ---там в интервале мертвого времени появилась **синусоида** ОТ изменения длительности она не изменяется . Что это? Дайте параметры и фото ТГРа, как и чем он подключен к управе и к транзисторам. Там тоже есть нюансы. Сообщение отредактировал SIV - 28.12.2012, 12:55 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Попробуйте добавить или скинуть пару витков первички ТГР, а там уже увидите куда рулить.
ТГР залит года 2-3 назад не разборный поэтому данных нет.Был собран аппарат по схеме КЛИМа работал нормально. Вылетели 2транз=ра 50уд поменял ну и попутно решил от *печек*уйти добавил 9530 по СКИФу.Вчера не выдержил включил ВСЕ работает!!! Осталю пока как есть до следующего БАХа. СПАСИБО ВСЕМ за содействие.С НАСТУПАЮЩИМ Н...Г...!!!
Всем привет!
Прошёл очередной сваркостроительный год, год который не принёс какого либо прогресса в строительстве резонансника, но тем не менее наверняка многим помог построить собственный девайс, приобрести недостающие знания, новых друзей. И так уважаемые коллеги спешу поздравить всех вас с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, удачи, успеха дома и на работе, понимания и терпения! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Ребята, с Новым Годом!
Хоть и не участвую в полемике, помог мне ваш форум в улучшении сварочных качеств девайса. Прочел все от корки до корки. Димон239, тебе отдельное спасибо! В следующем уже году буду строить пару девайсов на РМ62, за которым очень долго охотился, в итоге все-таки купил. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
С новым годом, уважаемые коллеги!!!! Желаю всем, от Калининграда до Чукотки, здоровья, везения, положительных балансов, поменьше Бахов, побольше свежих мыслей, способствующих преумножению надежности наших девайсов. Дай бог Вам всего!!!!
От всех сваркостроителей Кубани, Черноморского и Азовского побережья России (какую страну прое...ли) особая благодарность, с занесением в личное дело, Димону239 за грамонтые и ясные рекомендации, проверенные на практике, не позволяющие допустить ошибки в построении резонансников. Всем удачи в новом году. С огромным уважением, ПАВЛЕНТИЙ Сообщение отредактировал Павлентий - 1.1.2013, 2:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 23:37 |
