677 страниц V  « < 595 596 597 598 599 > »
OFFender
сообщение 21.3.2013, 22:25
Сообщение #11921
Пользователь №: 18745
Jord63 , да мне бы просто схемку глянуть, как там реле завязано, и что оно делает ...
Jorg63
сообщение 21.3.2013, 22:27
Сообщение #11922
Пользователь №: 18073
не встечал эту схему.счас первый раз печать увидел
а реле выполняет типовую работу,заряд литов при включении и возможно при залипе отключаеться. так это типовой негуляй схема
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.3.2013, 22:31
oleg1ma
сообщение 21.3.2013, 22:47
Сообщение #11923
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Меняет задающую частоту.
OFFender
сообщение 22.3.2013, 6:00
Сообщение #11924
Если никто схемы не встречал, давайте попросим уважаемого Jord63 явить нам её, тем более в посту № 11625, он сетовал , что "Хотел узнать реакцию более опытных коллег на разводку в плане ее подкорректировать, но ее к сожалению не последовало" . Я думаю , без схемы и реакции и не было.
Jorg63
сообщение 22.3.2013, 7:50
Сообщение #11925
OFFender! Вроде в 11625 посту никому ничего я не советовал ,что путаете или не правильно вас понимаю!
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 7:53
Сообщение #11926
Из: Москва
Пользователь №: 29776
oleg1ma, пропустил твой пост. По поводу снижения числа витков дросселя. Про то известно, просто хочется понять, по какой такой причине аффторская комбинация (14,5/3+3 + 8,5) не работает так как надо. В чем причина?? Кривые руки, китайский феррит (повторюсь, только Е70, который трудится в других версиях негуляя и в косарях вообще без проблем), в магии, в конце-концов.
Все, это крайний негуляй. после него отдам малярный скотч малярам.
ЗЫ.
Серёгин
сообщение 22.3.2013, 8:46
Сообщение #11927
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вообще-то это писал REG33 , пост 11625 !
RadioГубитель . Вы нашли причину в своём аппарате ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 22.3.2013, 8:48
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
OFFender
сообщение 22.3.2013, 9:16
Сообщение #11928
Jorg63, да, я спутался немного, прошу прощения ...
dimon239
сообщение 22.3.2013, 9:34
Сообщение #11929
Пользователь №: 16029
ЗЫ.
Витки сматывать не надо, дело не в них, хотя для материала 87 можно будет потом один скинуть, но не сейчас, Е70 китайский, какой материал 3С90? Если 3С90 то тоже всё в порядке сам на них много строил 1Е70, измерьте ток не на шунте, а на электроде 4мм, прям во время горения дуги. Смущает только одно, почему такой маленький ТКЗ, если на дуге ток получится аналогичный, то добавте 2 скотча в дроссель и попробуйте вытянуть ТКЗ до 240А, отпишите результат опыта.
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 9:44
Сообщение #11930
Из: Москва
3С90 разве не ТДК - сердешник?? Материал близкий к N87, сами сердешние очень даже ничего...
В смысле ТКЗ низкий?? Должон то быть РТ+40А, а у меня - РТ+60. А на лектроде не имею возможности в квартире проверить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Буду с шунтами разбираться.
dimon239
сообщение 22.3.2013, 11:56
Сообщение #11931
В том смысле низкий, что при твоих витках и частоте он должен быть уже не менее 220а, вот поварил бы ты как есть сейчас, дуга обалденная была бы. Не заморачивайся с шунтами, косяков нет, вытягивай тупо ТКЗ до 220-240А и иди вари. Добавь зазор и проверь ТКЗ, щас какие-то сердечники пошли, шипко качественные, давят видимо ТКЗ не хило, добавь зазор, а там решим далее, что делать.
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 11:58
Сообщение #11932
Из: Москва
Димон, а может быть это из-за того, что резонансерная емкостина у меня 0,2 мкФ?? не 0,22 как в учебнике, а 0,204.
REG33
сообщение 22.3.2013, 15:00
Сообщение #11933
Пользователь №: 17631
доброго времени суток!
Схемку набросал. Выкладываю. Испытания платы проведу в выходные ждал блин 1.5ке400са. Я вот первый раз пробовать буду. Хотелось бы уточнить кто как делает первое включение управа+2110+ключи? Планирую подать 12v на задатчик 15v на ключи и 12-15v на транзисторы. В нагрузку лампочку галогенку 20w. Вот интересует все ли сигналы осциком увижу? Надо ли сажать 5 ноги на массу чтоб увидеть сигнал верхнего ключа драйвера IR 2110.
Сообщение отредактировал REG33 - 23.3.2013, 9:08
Jorg63
сообщение 22.3.2013, 15:28
Сообщение #11934
Лично так я делаю настройку и первый запуск. Прежде проверяеться все на отстутствие ошибок,ляпов и соплей.
На силовой выпрямитель подаеться малая сила вольт 25 -40. на дрова напряжение вольт 15-17.В разрыв колекторов ключей куда подаеться питание, включаю цепочку последовательную калиброванный предохранитель на пару ампер и резистор ом 5-10. наличие блокировочных кандюков на ключах обязательно, распаянных на ногах или как можно рядом. все измерение проводяться незаземленным осликом с делителем 1/10. щупы ослика при измерениях на затворах подключаються НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗАТВОР-ЭМИТЕР КАЖДОГО КЛЮЧА.
на затворах должны увидеть ровные импульсы с крутыми фронтами и паузой около 2 микросекунд. на верхнем плече размах импульса будет ниже примерно на 1.5 вольта в размахе.
на малой силе при запуске наличие сапресоров необязательно.объективную картину можно предварительно получить и на малой силе. При подаче полной силы на холостом ходу предохранитель и резак оставить,если что не так пойдет то предохранитель спасет ключики.Если все ок то уберете предохранитель с резаком.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.3.2013, 15:59
dimon239
сообщение 22.3.2013, 16:22
Сообщение #11935
Не-а, у меня такая же, либо сеть дохлая, либо зазор маленький, либо сердечник уж очень крут, добавь зазор и проверь.
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 17:02
Сообщение #11936
Из: Москва
Не-е-е, Димон, это голова моя не в ту степь поперла. В общем пришел сегодня, досконально все снова проверил, оказывается вылетела оптика на одном транзюке. Вчера до момента включения аппарата работу дров проверял в течение получаса, все хорошо было... Поменял. Снова 5 скотчей, начал с 26 кГц. Дошел до 160 А, полет пока нормальный. ТКЗ при этом, как ты и говорил - 200-205А.
Так вот. Балласт немного поостынет, пойду дальше разгонять.
А с током вторички не понял, почему не узрел вчера однотакта у себя...
как-то так
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.3.2013, 17:52
dimon239
сообщение 22.3.2013, 20:24
Сообщение #11937
У меня точно такая же резонансная ёмкость, как и у тебя, народные К78-2. Я как-то к оптике негативно отношусь, глючная она какя-то и иногда ключи мрут на ней непонятно почему, может просто я не могу её готовить. Делай 180А току и более не лезь, я думаю вполне хватит, отпиши о реальных испытаниях, попробуй ЧИМ вниз, просто убавляй частоту с 36Кгц до 26Кгц, увидишь как чётко горит двойка на низкой частоте, хотя она и во всём диапазоне горит нормально.
RadioГубитель
сообщение 22.3.2013, 21:33
Сообщение #11938
Из: Москва
Реально испытаю его недели через две, как из командировки вернусь. Я хочу его на ЧИМ перевести... Не знаю, правда, как поведет себя при этом короткий транс. На ХХ он и так греется градусов до 50. Вообще, сейчас задавил его (еще да твоего совета) до 180А, мне более и не надо. Думаю сделать двойную регулировку - поставить многооборотник (с счетчиком оборотов) на частоту (25-38,5 кГц) + стандартную ШИМелку, чтобы, в случае чего, дугу можно было частотой подстроить. Но это так, мысли вслух.
ЗЫ. Оптика просто иногда левая попадается. А у меня вся с доноров... Пока не подводила, это первый случай.
ЗЗЫ. а насчет резонансных емкостей, так это самое оно. Рабочий ток делится аж на цифру 6. Для К78-2 это вообще ниочем.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.3.2013, 0:06
dimon239
сообщение 23.3.2013, 9:51
Сообщение #11939
К78-2 ничем не хуже хвалёной и дорогой ВИМЫ, в резонанснике нагрев транса на ХХ от частоты не зависит, он будет так же грется на 26Кгц, как и на 36Кгц.
kvaka
сообщение 23.3.2013, 10:09
Сообщение #11940
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
[quote name='RadioГубитель' date='22.3.2013, 18:02' post='277160']
А можно вашу печать выложить в lay ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 8:41
