![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Димон, спасибо за практический совет.
Квака, лови. Витки ЕТД29 дежурки: ТОР244: Первичка: 20+19, инд. 520мкГн Смещение: 7 14В - 7 18В - 9 ТОР247: Первичка: 14+14, инд. 165мкГн Смещение: 5 14В - 5 18В - 6 Фазировка указана на печати. ЗЫ. Обязательно! Витки питания драйверов отделены незамкнутой полосой меди. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.3.2013, 10:47
Прикрепленные файлы
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Транзистор IGBT G40N60UFD.....кто подскажет как ведут себя данные транзюки? По даташиту вроде как всё сходится?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Транзистор IGBT G40N60UFD.....кто подскажет как ведут себя данные транзюки? По даташиту вроде как всё сходится? Если обозначение на корпусе FGH40N60UFD то ведут себя нормально. но размах сигнала на затворе должен быть не менее 14 вольт,для полного открытия. SGH40N60UFD чуть слабее выше мною указанного. на G40N60UFD даже шита не нашел ![]() если такое обозначение,то я склоняюсь что самозванец,хотя может и качественный.такого корпуса я не встречал ни разу. но думаю 40 ампер как и SGH выдаст при температуре 25 градусов корпуса. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.3.2013, 15:05 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
FGA40N60UFD-Изготовитель сообщает: продукт морально устарел, снят с производства. Не используйте в разработках - скоро исчезнет с рынка.
Absolute Maximum Ratings TC = 25°C unless otherwise noted Notes : (1) Repetitive rating : Pulse width limited by max. junction temperature Thermal Characteristics Symbol Description FGA40N60UFD Units VCES Collector-Emitter Voltage 600 V VGES Gate-Emitter Voltage ± 20 V IC Collector Current @ TC = 25°C 40 A Collector Current @ TC = 100°C 20 A ICM (1) Pulsed Collector Current 160 A IF Diode Continuous Forward Current @ TC = 100°C 15 A IFM Diode Maximum Forward Current 160 A PD Maximum Power Dissipation @ TC = 25°C 160 W Maximum Power Dissipation @ TC = 100°C 64 W TJ Operating Junction Temperature -55 to +150 °C Tstg Storage Temperature Range -55 to +150 °C TL Maximum Lead Temp. for Soldering Purposes, 1/8” from Case for 5 Seconds 300 °C Но корпус не такой как ваш, скорее всего ваш палёный, испытайте его прежде чем применить, прогоните через него заявленные 40А току. Купите оригинальный нормальный 4063Д или 50УД, вообще не проблема. Сообщение отредактировал dimon239 - 24.3.2013, 19:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 21023 ![]() |
Можно ли на плату управления ключами вместо TL494 ставить TL594CN?, и если можна то какие изменения вносить в схему? Драйвера IR2110
Сообщение отредактировал 5prvd - 25.3.2013, 18:13 |
RadioГубитель,я обратил внимание,что дроссель на РМ62 у вас стянут винтом! Многие тут на форуме предостерегали от использования похожих конструкций. Скажите при таком,как у вас раскладе,винт стягивающий РМку не греется?
TL594 использовать можно, те же яйца, только в профиль.
Винтом-то стянуто, да винт немагнитный. ничего ему не будет. Дрочель - вообще здесь очень холодный (после 5-минутного теста под нагрузкой в 120А). Горячий транс, диодеры, транзюки..... Дрочель холодный. Ну ладно, вру, 30-32 градуса. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Rosava, я как то тыкал в такие пальчиком(туда же UFB200 и IXUSы), но народ энтузиазму не проявил, ибо цена за яйки дергает. На один такой сдвоенный можно пяток ебуков поиметь. И глядя на цену, народ отказывается его покупать, даже понимая, что оно вещь. На космодуре такие в наличии, в том числе и в изотопе.
Допилил дивайс. ММА и ТИГ. Но надо еще документашки соорудить. Нужно пару дней ![]() ![]() ![]() ![]() габарит в пару спичечных коробков Сообщение отредактировал Skif - 26.3.2013, 3:14 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif, про модные диодеры. VS-UFB280FA40,(замена VS-UFB200FA40P)2UFAST 400В 280А SOT227. Оне, конешно, мощны, но прямой ток через диод ограничен 100А по шиту. Написано, что более выводы нести на себе не должны. Так что, два ЕБУка уделывают сего зверя на раз-два-три по цене, по току. Разве что вид имеют не такой красивый, но это поправимо качественным монтажем.
Все вышесказанное - ИМХО, поскольку, как на здесь принято, каждый выбирает свой путь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Skif, про модные диодеры. VS-UFB280FA40,(замена VS-UFB200FA40P)2UFAST 400В 280А SOT227. Оне, конешно, мощны, но прямой ток через диод ограничен 100А по шиту. Написано, что более выводы нести на себе не должны. Так что, два ЕБУка уделывают сего зверя на раз-два-три по цене, по току. Разве что вид имеют не такой красивый, но это поправимо качественным монтажем. Все вышесказанное - ИМХО, поскольку, как на здесь принято, каждый выбирает свой путь. VS-UFB280FA40 легко заменяют пару ЕБУКов, вообще вещь, полностью изолированный модуль по цене всего 550руб, на монолитах хорошо применим, один модуля хватает на аппарат РТ/ТКЗ=180/220А., проверено, работает. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
VS-UFB280FA40 легко заменяют пару ЕБУКов, вообще вещь, полностью изолированный модуль по цене всего 550руб, на монолитах хорошо применим, один модуля хватает на аппарат РТ/ТКЗ=180/220А., проверено, работает. Причем на 1 пневом радиаторе греется меньше, чем 150ЕБУ04 при том же выходном токе |
Еще стоит помнить, что все, что в изотоп-корпусе - промышленный стандарт. А значит реальные возможности кристалла занижены. А вообще, там как раз и присутствует ебучный кристалл. Только в ебуках вам написали 150А, а там 100. Потому как дядя применивший в промышленных устройствах может прийти к производителю и сказать - почему нормально не держит заявленный ток? А в бытовом исполнении можно написать и граничные - кто пристанет? Зона ответственности разная, потому и подход в озвучивании параметров разный. Диод такого модулька спокойно держит ток больше ебука. Если интересует размер кристалла и вид, могу такой модулек разбить и фото выложить.
Так что, один модулек стоит своих денег. Особенно поймут те, которые применяли, удобство несравнимое и радиаторы без потенциала -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Простите. что немного не в тему но по поводу диодов: Итальянцы в свои косые BLUEWELD PRESTIGE-185 ставили STTH6003CW по 2 прямых и 2 обратных и держат они написаные 180 амер и сгорать не собираются. А вот ключики там постреливают. Из трех выкинутых со стройки на свалку аппаратов у всех были взорваны ключи и все три после чиски внутренностей от шпаклевки и прочего мусора, замены ключей, размагничивающих диодов и некоторой мелочевки в дровах- благополучно работают.
Сообщение отредактировал svyazist - 26.3.2013, 18:17 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Эх , чего то форум затих...
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Устроил сегодня небольшую расчлененку в продолжении темы диодов. Собственно перед препарированием он выглядел так:
![]() несколько секунд ювелирной работы молотком: ![]() пациент препарирован: ![]() Хочу сказать, что этот препарированный модулек - из хороших. А следовательно из недешевых. А чтоб понять чем дешевый "исотоп" отличается от дорогого, вот вам еще фотосы, модулечка дешевого: ![]() А вот тут видно, собственно почему один дороже, а второй дешевле. ![]() Комментарии думаю излишни. (для тех, кто чехлы снять не смог, обратите внимание, что в дорогом модуле диоды одиночные, а в дешевом спарки. И дешевый не имеет полости защищенной антикороззионным противопожарным силиконом, дешевые сгорают ужасающе, а дорогие - максимум треснет корпус) Ну и по ходу можете сравнить с потрохами ебука. Сравнение будет не в пользу последнего Сообщение отредактировал Skif - 27.3.2013, 22:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 ![]() |
СПС за фото, весьма информативно!
На каком токе хлопнули оригинал и подделка? Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Очень полезные фото. Спасибо, Skif!!!
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 15:27 |
