Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
26.3.2013, 6:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Skif, про модные диодеры. VS-UFB280FA40,(замена VS-UFB200FA40P)2UFAST 400В 280А SOT227. Оне, конешно, мощны, но прямой ток через диод ограничен 100А по шиту. Написано, что более выводы нести на себе не должны. Так что, два ЕБУка уделывают сего зверя на раз-два-три по цене, по току. Разве что вид имеют не такой красивый, но это поправимо качественным монтажем. Все вышесказанное - ИМХО, поскольку, как на здесь принято, каждый выбирает свой путь. VS-UFB280FA40 легко заменяют пару ЕБУКов, вообще вещь, полностью изолированный модуль по цене всего 550руб, на монолитах хорошо применим, один модуля хватает на аппарат РТ/ТКЗ=180/220А., проверено, работает. |
26.3.2013, 9:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
VS-UFB280FA40 легко заменяют пару ЕБУКов, вообще вещь, полностью изолированный модуль по цене всего 550руб, на монолитах хорошо применим, один модуля хватает на аппарат РТ/ТКЗ=180/220А., проверено, работает. Причем на 1 пневом радиаторе греется меньше, чем 150ЕБУ04 при том же выходном токе |
26.3.2013, 11:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Еще стоит помнить, что все, что в изотоп-корпусе - промышленный стандарт. А значит реальные возможности кристалла занижены. А вообще, там как раз и присутствует ебучный кристалл. Только в ебуках вам написали 150А, а там 100. Потому как дядя применивший в промышленных устройствах может прийти к производителю и сказать - почему нормально не держит заявленный ток? А в бытовом исполнении можно написать и граничные - кто пристанет? Зона ответственности разная, потому и подход в озвучивании параметров разный. Диод такого модулька спокойно держит ток больше ебука. Если интересует размер кристалла и вид, могу такой модулек разбить и фото выложить.
Так что, один модулек стоит своих денег. Особенно поймут те, которые применяли, удобство несравнимое и радиаторы без потенциала -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
26.3.2013, 15:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Простите. что немного не в тему но по поводу диодов: Итальянцы в свои косые BLUEWELD PRESTIGE-185 ставили STTH6003CW по 2 прямых и 2 обратных и держат они написаные 180 амер и сгорать не собираются. А вот ключики там постреливают. Из трех выкинутых со стройки на свалку аппаратов у всех были взорваны ключи и все три после чиски внутренностей от шпаклевки и прочего мусора, замены ключей, размагничивающих диодов и некоторой мелочевки в дровах- благополучно работают.
Сообщение отредактировал svyazist - 26.3.2013, 18:17 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
27.3.2013, 17:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Эх , чего то форум затих...
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
27.3.2013, 19:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
27.3.2013, 21:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
27.3.2013, 22:41
Устроил сегодня небольшую расчлененку в продолжении темы диодов. Собственно перед препарированием он выглядел так:
несколько секунд ювелирной работы молотком: пациент препарирован: Хочу сказать, что этот препарированный модулек - из хороших. А следовательно из недешевых. А чтоб понять чем дешевый "исотоп" отличается от дорогого, вот вам еще фотосы, модулечка дешевого: А вот тут видно, собственно почему один дороже, а второй дешевле. Комментарии думаю излишни. (для тех, кто чехлы снять не смог, обратите внимание, что в дорогом модуле диоды одиночные, а в дешевом спарки. И дешевый не имеет полости защищенной антикороззионным противопожарным силиконом, дешевые сгорают ужасающе, а дорогие - максимум треснет корпус) Ну и по ходу можете сравнить с потрохами ебука. Сравнение будет не в пользу последнего Сообщение отредактировал Skif - 27.3.2013, 22:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
28.3.2013, 0:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
СПС за фото, весьма информативно!
На каком токе хлопнули оригинал и подделка? Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например? |
28.3.2013, 19:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 |
Очень полезные фото. Спасибо, Skif!!!
28.3.2013, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2013 Из: Сумы Пользователь №: 31936 |
Всем привет и выражаю глубокую благодарнось учасникам этого форума
________.zip ( 690.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387 Хочу предложить схему управления удвоителем. Для этого нужно собрать аналогичную схему защиты от КЗ,и настроить ее таким образом, чтобы реле срабатывало в режиме горения дуги. Исполнительное реле должно иметь пару нормально-замкнутых контактов В режиме холостого хода, реле срабатывает и разрывает цепь нормально-замкнутых контактов. В режиме "дуга" реле выключается и замыкает цепь нормально-замкнутыми контактами. Времязадающий конденсатор нужно исключить из схемы(задержка нам не нужна). Свою схему я запитывал от отдельной обмотки (поверх силовой намотал два витка провода МГТФ). Если ограничевающий резистор собрать из двух последовательно соедененных и один зашунтировать тумблером то реле откючаться не будет и удвоитель не будет участвовать в работе З.ы.Лично я отказался от схемы удвоителя,т.к. дуга тяжело контролируется,и тянется,как сопля. На фото видно остатки от умножителя. Сейчас перехожу на РМ Сообщение отредактировал Sasha R68 - 29.3.2013, 22:41 |
29.3.2013, 20:38
На каком токе хлопнули оригинал и подделка? Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например? Там фотографий подделок нет. Это все настоящие. Просто показал подход производителей к изготовлению дешевых и дорогих. Фактически определить при покупке не получится никак. Косвенно можно по цене и качеству поверхностей. У иксусов тех же качество покрытия выше, у вторых качество хуже, сама подложка имеет больше облоя от штамповки. Но эти отличия слишком незначительны на глаз. Лучше все таки ориентироваться по цене. А стрельнули они на токе, который трудно определить. Сама силовая на 10кВа, по выходу стоит 8 модулечков. Стрельнули при КЗ. Думаю токи на выходе были пару тройку килоампер точно -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.4.2013, 11:54
1.4.2013, 15:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.4.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 32062 |
Здравствуйте. Вопрос Dimon239 (в личку не даёт форум, говорит мал ещё)Использовали ли Вы феррит PM62 материал Н44? Собрал аппарат на 2Е70 11,5 2,5*2,5 ,рез кондёр 0,2мкФ дроссель 8,5 вит. зазор 5 скотчей. Не могу добится нормального соотношения РТ\ТКЗ, Частота щас 37 кГц,тока 160 А давит, но ТКЗ при этом больше 250А. Что посоветуете по дросселю (я блин его с дуру ебоксидкой залил, ну если надо, то распилим,домотаем или отмотаем или вообще новый каркас изготовим). Буду премного благодарен.
1.4.2013, 18:25
Здравствуйте. Вопрос Dimon239 (в личку не даёт форум, говорит мал ещё)Использовали ли Вы феррит PM62 материал Н44? Собрал аппарат на 2Е70 11,5 2,5*2,5 ,рез кондёр 0,2мкФ дроссель 8,5 вит. зазор 5 скотчей. Не могу добится нормального соотношения РТ\ТКЗ, Частота щас 37 кГц,тока 160 А давит, но ТКЗ при этом больше 250А. Что посоветуете по дросселю (я блин его с дуру ебоксидкой залил, ну если надо, то распилим,домотаем или отмотаем или вообще новый каркас изготовим). Буду премного благодарен. Привет, не пользовал я такой материал, но народ внедрял и вроде как и довольны, сделаем и мы я думаю, ничего пока не пилите, уточним детали: 1. на кабелях какой длины меряете ТКЗ? 2.как меряете РТ? 3.величина МВ? 4. какова частота резонанса? 5.какова просадка сети при токе 160А? |
2.4.2013, 13:24
Кабеля длиной 1,5 и 1,8 м (КГшка 25квадрат), РТ меряю на нагрузку 0,15 Ом (нихром в банке с водой),пробую и на електрод,приблизительно одно и тоже, на електроде немного меньше ток. Мёртвое время как по писанию 2мкс. Резонанс токо вечером могу померять, но судя по результатам последних замеров около 40 кГц, просадка тоже вечером,но у меня по поводу просадки стоит стабилизатор, киловат 5 тащит спокойно,так что думаю ето не столь влияет. Без стабилизатора просадка где-то до 170-165 вольт была.А вообще аппарат при нынешних настройках варит отлично,вот только вот это беспокойство за ебуки.
2.4.2013, 14:03
Кабеля длиной 1,5 и 1,8 м (КГшка 25квадрат), РТ меряю на нагрузку 0,15 Ом (нихром в банке с водой),пробую и на електрод,приблизительно одно и тоже, на електроде немного меньше ток. Мёртвое время как по писанию 2мкс. Резонанс токо вечером могу померять, но судя по результатам последних замеров около 40 кГц, просадка тоже вечером,но у меня по поводу просадки стоит стабилизатор, киловат 5 тащит спокойно,так что думаю ето не столь влияет. Без стабилизатора просадка где-то до 170-165 вольт была.А вообще аппарат при нынешних настройках варит отлично,вот только вот это беспокойство за ебуки. На электроде какого диаметра? |
2.4.2013, 14:06
На 4ке
2.4.2013, 16:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
tjalex я мотал на Н44 РМ62 7,5 витков, РТ/ТКЗ при просадке с 230 до 220В 180/230А.
2.4.2013, 17:29
А какие транс и рез. ёмкость у Вас? Если можна, и параметры дросселя (зазор).
Сообщение отредактировал tjalex - 2.4.2013, 17:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:03 |
