![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Народ с праздником Пасхи ВСЕХ. Димон подскажи каким проводом у тебя вторичка намотана силов транса - слишком много свободного места осталось Первичка 2.24мм, вторичка полосой ПСД-2 3*6=18квадрат, между обмотками 4 слоя полимида и 3 слоя стеклоленты, дело не в проводах а в технологии намотки, если правильно мотать то можно много впихнуть в транс даже не в ущерб изоляции. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2010 Из: Казахстан, ВКО Пользователь №: 17153 ![]() |
Первичка 2.24мм, вторичка полосой ПСД-2 3*6=18квадрат, между обмотками 4 слоя полимида и 3 слоя стеклоленты, дело не в проводах а в технологии намотки, если правильно мотать то можно много впихнуть в транс даже не в ущерб изоляции. Здравствуйте всех с праздником! Уважаемый dimon239, если можно покажите пожалюйста фото как это выглядет, очень интересно посмотреть... ![]() |
Здравствуйте всех с праздником! Уважаемый dimon239, если можно покажите пожалюйста фото как это выглядет, очень интересно посмотреть... ![]() Павлентий недавно выкладывал фото технологии плотной намотки. 1. Мотаем первичку к примеру 14.5 витков. 2. Укладываем х/б нить между витками первички, делая тем самым межвитковый зазор. 3. Прижимает первичку к каркасу в тисках, ессесно через деревяшки. 4. Пропитываем первичку, делаем межобмоточную изоляцию, мотаем вторичку, пропитываем эпоксидкой. 5. Прижимаем вторичку в тисках на ночь, ессесно через деревяшки. |
Поздравляю всех связистов с профессиональным праздником! Успехов в работе!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Поздравляю всех участников форума с професиональным праздником!!! Всем крепкого здорвья, успехов и удачи во всех делах и начинаниях!!!
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Или всё обсудили или после праздников ещё не отошли
![]() -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
да, че уж там, все обсудили. хватит, сколько можно...
ПыСы/ хотя таки пару лопаток навоза на вентилятор ветки я вечерком вкину... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif .А навоз то хоть свежий или уже перегной ?
таки наверное второе, ибо навоз - это полуфабрикат, даж не замульчируешь толком им, а вот труха уже - самое оно. Собсно вот труха:
![]() ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=400 в архиве печатки негатив/позитив, файлы прошивки, файл симулятора, схема, фото и инструкция умеет такое: 1) Режим ММА и TIG регулировка двумя кнопками «+» и «-» сварочного тока с шагом 1А независимо 2) Управление клапаном, осциллятором и охлаждающим вентилятором 3) Наличие дежурного режима, с регулируемым временем отключения (5…99с) 4) отключаемый Антистик в обоих режимах независимо 5) регулировка постгаза TIG – режима (0,1…9,9с) 6) регулировка лифта TIG (фронта и спада по отдельности) – режима (0,1…9,9с) 7) измерение температуры по двум датчикам (0…125 градусов) ![]() 9) регулировка яркости дисплея (0…99) габарит платки 50х65мм. Из стандартной схемы выпиливается переменный резистор и подсоединяется эта платка. Переделок требует не особо много. По схеме все понятно. Ветку для обсуждения создал тут: http://monitor.espec.ws/section44/topic211194p80.html Не помню, кто меня спрашивал по одноплатному варианту. Не вспомню уже. Так вот нашел фото еще недопиленной платы (не пропаяна и не отмыта). У меня он вот такой был: ![]() ![]() на нем задающий, раскачка,транзисторный мост, цепи реле,БП 12В 0.5А. Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2013, 10:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif .Вы как всегда проделали сурьёзную работу. Очень интересно было бы такую собрать к своему резонеру . По поводу печатки на проце, мне такую в домашних условиях не изготовить .
По поводу печатки на проце, мне такую в домашних условиях не изготовить . а в чем трудность?
Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2013, 9:30 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif молодчина, очень хорошие мозги.Хочу спросить, можно ли к мозгам подключить сигнал ТТ, например высокого уровня, для стабилизации выходного тока путем изменения заполнения импульсов.Интересуюсь для применения мозгов не только для резонера, тоесть увеличить сферу применения мозгов.В файле сплан, есть некоторые неточности на схеме соединений схема №2, попупаны позиционные обозначения, видимо при редактировании.
а в чем трудность? Просто я все свои печатки рисую руками ,но скоро должен приехать фоторезист,вот и буду новую технологию пробовать . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
фоторезист конечно здорово, но дорого (пленочный кстати дает более гарантированный результат). В продаже есть уже вскрытый фоторезистом текстолит. А "лазерный" утюг недоступен?
Skif молодчина, очень хорошие мозги.Хочу спросить, можно ли к мозгам подключить сигнал ТТ, например высокого уровня, для стабилизации выходного тока путем изменения заполнения импульсов.Интересуюсь для применения мозгов не только для резонера, тоесть увеличить сферу применения мозгов.В файле сплан, есть некоторые неточности на схеме соединений схема №2, попупаны позиционные обозначения, видимо при редактировании. Спасибо Олег. К сожалению они заточены под резонасник, и быстро реагировать на изменение тока, особенно в ТИГе не способны. Что-то возможно и получится, но не думаю, что это будет полноценный стабилизатор тока. Попробовать можно, но в успех не особо верю. Для стабилизации тока проще сделать добавку на блохе типа tiny13 или ей подобной. А мозги использовать как задатчик. А какие именно неточности в сплане? Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2013, 13:38 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif Согласен дорого ,но не очень и не дороже денег(300 рублей 200Х300мм) , но мне некуда деваться , да , как раз плёночный и заказал.А по поводу "лазерного" утюга ,у меня пока нет принтера ,как раз собираюсь покупать ,всё дорого , поэтому потихоньку иду к намеченной цели ![]() Про "вскрытый фоторезистом текстолит " даже не слышал... Мне все детали приходится покупать за 100 км от меня или выписывать по почте ... Сообщение отредактировал Серёгин - 12.5.2013, 13:47 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=...olit&page=0 пример такого текстолита в продаже
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=...olit&page=0 пример такого текстолита в продаже Да , у нас наверное такое не скоро появится .Очень хорошая вещь ! -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Ага, точно. Подправил, файл проекта обновил, есть смысл перекачать.
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2013, 12:53 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 2:24 |
