Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
29.5.2013, 21:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32195 |
Проверь релюшку запуска.
31.5.2013, 18:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Принесли аппарат, сказали, что "вентиляторы гудят, а искры нема, но ничё не стреляло, не дымило". Полез - ключи целые. Нет сигнала на ТГР с ЗГ. Оказалось сломан "немножко" переменный резистор. Текстолит с выводами переломлен. Ноги в обрыве. Припаял на проводах другой (до этого убиенный был впаян в плату) - все заработало. Аппарат просто уронили на морду и "не заметили". Отсюда вывод. Регулятор не стоит впаивать в плату, а стоит ставить так, чтоб между рукояткой и корпусом был маленький зазор, чтоб в случае удара, рукоятка выполнила роль упора и не передала удар на резистор.
Сообщение отредактировал Skif - 31.5.2013, 18:24 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.6.2013, 6:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Возможно у кондеров вырос ESR, потому ток нормально не отдает. Можно попробовать параллельно подкинуть еще кондер. И проверьте ключи. Бывает, что работает на одной диагонали. Таки как в воду посмотрел.Спасибо ,Скиф. Одна диагональ работает нормально а вторая дает 20% напруги. ,почему ,разбиратся не стал.Заменил оба ключа ,работает апарат как новенький. Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них. |
1.6.2013, 8:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них. может статикой а может по какой то другой причине в ключе обрыв затвора. мультиком обвыв затвора не выявите.можно только собрав тестовую схему,подав на затвор вольт 12, а в колектор включить лампочку.ключ должен открыться. |
1.6.2013, 19:08
Таки как в воду посмотрел.Спасибо ,Скиф. Одна диагональ работает нормально а вторая дает 20% напруги. ,почему ,разбиратся не стал.Заменил оба ключа ,работает апарат как новенький. Хотя все же интересно ,вроде оба транзистора целые,проверял я их конечно только мультиком (на кз) звонятся только диоды в них. Подскажите как ключи проверить,ведь дело несомненно в них. лучше не ключи проверить, а транс первичка/вторичка мегером прокрутить на изоляцию. В холодном и горячем состоянии. В случае конечно, если теплоотвод ключей был хорошим.
Сообщение отредактировал Skif - 1.6.2013, 19:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.6.2013, 9:51
По трансу вопросов быть не должно. Первичка намотана проволокой изолированой лакотканью
,вторичка такой же шиной ,межобмотчная изоляция 4 слоя лакоткани ,все пропитано эпоксидкой и ею же залито. А вот ключ один открывается нормально а второй еле накаляет волосок лампы при подаче в затвор 15 вольт. Так что проблема была именно с ключом. И скорее всего из за плохого охлаждения .Вентилятор 12 в. б.у. ставил. Хозяин апарата говорит что вентилятор этот начал пищать месяца через два ,а так как все работало и нервы у него (хозяина)железные то он продолжал работать.Термовыключатель на транзисторах на 90гр. может и перегревались, а может просто такой ключ попался. Но сейчас все налажено ,в работе проверено и возвращено владельцу. Спасибо всем кто принял участие!! Сообщение отредактировал Електрон - 2.6.2013, 9:53 |
2.6.2013, 10:17
По трансу вопросов быть не должно. Первичка намотана проволокой изолированой лакотканью ,.Термовыключатель на транзисторах на 90гр. может и перегревались, а может просто такой ключ попался. на ключи термо выключатель выше 75 градусов никогда не ставлю. на вых диоды и 90 прокатит термо.диоды не так сильно такой нагрев напрягает. |
3.6.2013, 0:57
С некоторых пор в лакоткань не верю. Особенно эластичную. Как то подобная хрень была. продавилась ИМЕННО лакоткань, причем в месте вывода первички. Сложенная в несколько слоев. Потому в таких местах признаю только электрокартон(прессшпан) ну или накрайняк малярный скотч в несколько слоев.
Человек жаловался, что цепляет массу на железяку и при этом летят искры. Да и бьется током сильно. При этом аппарат работал около полугода в таком режиме, пока не попал на крепкую землю и не умер один ключик вместе с БП. И замыкание первички со вторичкой не обнаружил в месте вывода первички. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.6.2013, 19:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Здарова всем! Я понимаю что не совсем в тему но очень нужна помощь спецов по даной схеме elwo.ru/teoria/inver.jpg Жызнеспособная ли она воще .Спс заранее.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.6.2013, 19:57 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
5.6.2013, 20:57
это в ветку с Бармалеем...Там такое собирают поди ндцатый год...
5.6.2013, 21:11
ок. А послать туда можешь?) а то с телефона как-то не очень. И ещо вопросик от чего может пробивать сразу 3 вивода у ИГБТ. заранее благодарен
5.6.2013, 21:48
Серега,чем мучится с этой схемой .советую тебе попробовать собрать резонансник.Если внемлеш совету и сделаеш сию вещ . никаких бармалейников тебе больше не захочется.Я собирал и то и другое .сравнение не в пользу однотактника.
5.6.2013, 21:54
понимаю, но все же рабочая ли та схема? Просто по ней уже все готово и переделывать резону не вижу. Начинал с Бармалея. Игбт перепалил. Уже как то рисковать не охота.
5.6.2013, 22:08
Не могу сказать на счет рабочести ,особенно транса на стремных феритах.А на счет сложности и риска ,зуб даю резонер штука надежная дальше не куда ,я начинал собирать имея минимум практики да и теории в електронике и не имея интернета с одной лиш книгой Негуляева.сейчас собираю апарат за неделю без напряга.
5.6.2013, 22:27
А печатки на резонансный полумост Негуляева у каво нить есть? Если че буду делать.
5.6.2013, 22:33
Не вопрос . Если нужно скину все печатки , и моста и управы и вообще любые вопрсы.
5.6.2013, 22:41
идет. На почту если че получится кинуть?
5.6.2013, 22:42
пытался кинуть на почту,пишут что ящик твой переполнен ,посмотри ,может чего почистиш.
5.6.2013, 22:46
нет там ниче. Почта почти пустая!
5.6.2013, 22:47
Тогда просмотри .вроде скинул.
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 19:09 |
