677 страниц V  « < 616 617 618 619 620 > »
Wlad&Mir
сообщение 19.8.2013, 12:43
Сообщение #12341
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
раскачка как бы и простой блочок, но сколько нервов потрепала пока не сделал на 640,9640, работает и ничего не греется....
Jorg63
сообщение 19.8.2013, 13:09
Сообщение #12342
Пользователь №: 18073
после перехода на драйвера IR2110 проблемы с раскачкой на ТГРах снялись автоматически-повторяемость 100 процентная без гемора и нервов при правильной разводке дров.себестоимость узла дров для моста на 2110 с обвеской не более 150 руб.думаю не намного дороже чем раскачка на ТГРе мостовая обойдеться.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 13:14
slonm
сообщение 19.8.2013, 13:14
Сообщение #12343
Из: г. Запорожье, Украина
Пользователь №: 11471
Цитата(Skif @ 16.8.2013, 18:41) *
а зачем это делать?
Что-бы можно было настраивать аппарат на реальной нагрузке, а не на эквиваленте.
Аппарат запустил. Сварил им электрододелжатель. Реле срабатывает при залипании четверки. При залипании тройки не срабатывает, хотя и заполнение меньше стоит. Как правильно реле настроить?
dimon239
сообщение 21.8.2013, 20:46
Сообщение #12344
Пользователь №: 16029
А, что собственно мешает его настроивать в реальных условиях? Я настраиваю исключительно на электроде 4 мм, даю дугу и частотой выставляю необходимый мне рабочий ток при максимальном заполнении, настраивать на эквиваленте необходимо тем, кто собирает не сварку а ИБП для обогревателя.
Зашунтируй реле светодиодом и будет нормально отпускать даже на двойке.
slonm
сообщение 21.8.2013, 21:02
Сообщение #12345
В смысле в обратном включении?
dimon239
сообщение 21.8.2013, 21:22
Сообщение #12346
Чтобы горел он, при КЗ на реле остаётся 2-4В, этого хватает, чтобы удерживать контакты, светодиод даст педение 4-5 В, и на реле будет 0В.
Прикрепленные файлы
slonm
сообщение 21.8.2013, 21:38
Сообщение #12347
Не понял мысли. Светодиод же с резистором параллельно реле, а не последовательно. Как же падение на нем влияет на напряжение на реле? Если бы последовательно с реле был стабилитрон, то понятно - какой-то порог он бы обеспечил. А что за переключатель на схеме S1?
Skif
сообщение 21.8.2013, 22:25
Сообщение #12348
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
ты не уловил, что до тебя пытались донести. Светодиод увеличит падение напряжения на обмотке, что может быть достаточно для отпускания реле. Конечно не до 0.
а вообще, балансируй последовательным сопротивлением и емкостью на обмотке реле.
Сообщение отредактировал Skif - 21.8.2013, 22:26
dimon239
сообщение 22.8.2013, 7:17
Сообщение #12349
это схема позволяет реализовать два диапазона ХХ, в зависимости от положенеия переключателя ХХ=65В либо ХХ=80В, полезно для работы например с нержавейкой. Скиф за реле правильно тебе доводит, сведодиод даёт падение, причём величиной этого падениея можно управлять посредством подбора ограничительного резистора.
Електрон
сообщение 22.8.2013, 20:56
Сообщение #12350
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Стопроцентно правильный совет. При помощи балансировки емкостью можно легко отрегулировать время задержки отключения-включения ,а сопротивлением отрегулировать напряжение на реле. Для регулировки удобно использовать проволочные пременные резисторы из старых цветных теликов. Я их потом вывожу на панель и при слабой (сильной)сети подстраиваю на ходу работу защиты.
Сообщение отредактировал Електрон - 22.8.2013, 20:58
Skif
сообщение 22.8.2013, 22:20
Сообщение #12351
Из: у синего моря
На одном из аппаратов я загрубил защиту до такой степени, что при залипании 4-ки даже не отключалось. И уже сколько переварено им - полет нормальный. Фактически защита работала в режиме "подключение силы при запуске" и все. Так что думаю, что ваши предосторожности излишни, залипнет - да и хрен с ним, ничего страшного не случится. Но если вам так удобно, то и аминь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skif - 22.8.2013, 22:37
dimon239
сообщение 23.8.2013, 6:59
Сообщение #12352
У меня защита на всех сетях работает одинакого, почему бы и вам так не сделать и не заморачиваться с постоянными настройками, а вообще надо просто научится варить и она(защита) будет нах. не нужна, КЗ аппарату никак не страшен.
garkis
сообщение 23.8.2013, 8:16
Сообщение #12353
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Страшного то ничего, да вот если нормально залипнет, то электрод оч быстро нагреется до красна и отдерать будет неудобно, т к он будет очень мягким. Я вот что хотел спросить, у кого нибудь была такая ситуация: при включении аппарата если крутик на полном заполнении защита отрабатывает 1-1.5 сек, а когда на минимуме, 3-4 сек (ток 30 А), в чём прикол непойму, напруга на ХХ 75В вобоих случаях.
Daelim
сообщение 23.8.2013, 10:29
Сообщение #12354
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Всем привет. Я вот уже полгода пользуюсь сварочником. Сделал ЧИМ+ШИМ. ЧИМ регулирует сварочный ток 100...200А (чпстота меняется 30...41кгц), остальное глушу ШИМ. На выходе стоит умножитель и дрос. на Е65. Так вот если ШИМ на максимуме, дуга горит просто обалденно, такое приятное ровное шипение (как яйца жарятся). С чистым ШИМ такого нет, так как токи уже разрывные.
Возник вопрос, у Негуляева есть схема чистого ЧИМ, там частота меняется от резонансной до 50...60кГц. Кто делал???
Качество дуги там выше чем схема ШИМ и еще там есть схема отлова резонанс-ТКЗ, а без нее никак?
dimon239
сообщение 23.8.2013, 13:04
Сообщение #12355
Цитата(Daelim @ 23.8.2013, 10:29) *
а без нее никак?
Никак, у меня ШИМ с ЧИМ и просто ЧИМ вниз, диапазон перестройки 24-42кгц, ток 75А-180А, ниже уже и нет необходимости его выставлять. ЧИМ по Негуляевски делал, варит отлично, но ЧИМ вниз намного проще и надёжнее.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.8.2013, 15:26
Daelim
сообщение 23.8.2013, 13:36
Сообщение #12356
dimon239, а в чем собственно проявляется ненадежность чистого ЧИМ. Хотелось сделать что-то новое. Весь упор на качество дуги, а там дуга супер что при 20А, что при 200А.
dimon239
сообщение 23.8.2013, 15:33
Сообщение #12357
У ЧИМ вниз, дуга никак не хуже, и не надо делать систему отлова резонанса КЗ, нет необходимости ставить дроссель на выхое и пятый диод, в нём ничего не грется и нет экстремальных нагрузок на его составляющие, ЧИМ вверх требует всего этого, и работа выше резонанса очень негативно отражается на ключах, возрастают ком. потери, а вследствии этого сильно греются ключи, в раза 2-3 сильнее чем в обычном аппарате, падает КПД, вообщем ключам сильно достаётся, соберите, не пожалеете, но врял ли запустите его сразу и без потерь, пару раз ключи возможно и хлопнут. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.8.2013, 19:09
Електрон
сообщение 23.8.2013, 21:54
Сообщение #12358
Ну а готовый резонансник с мостовой управой Скифа без особых потерь переделать на ЧИМ возможно? Всетаки не хотелось бы выстрелов. Возможно ли последовательно с частоторегулирующим резистором в управе вставить переменник и им регулировать частоту вниз?
Serega30
сообщение 24.8.2013, 8:35
Сообщение #12359
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Доброго времени суток ! Прочитав несколько последних страниц форума я понял, мне очень повезло, что у меня небыло таких серйозных проблем с свинорезом, все заработало с пол оборота.
В нашем деле главное - контакт.
Daelim
сообщение 24.8.2013, 19:56
Сообщение #12360
Електрон, конечно можно, у меня так и сделано. В разрыв частотозадающего резистора поставил переменник на 3...5кОм и частоту можна снижать(у меня от 42 до 30кГц). Но есть одно но. Чем ниже мы снижаем частоту тем более сильно греется сердечник трансформатора на холостом ходу.
Возникла у меня такая идея на новый сварочник. Сделать чим вниз от 42 до 20кГц (диапазон тока будет предостаточный). А что б сердечник не грелся, хочу встроить в сварочник мягкий поджиг Негуляева(или более хороший товарища qaki). Там суть в том, что пока не горит дуга поджига, силовая схема блокируется(ЧТО НАМ И НАДО) подачей на 9-ю ножку 5В(UC3825) и на х.х. сердечник не греется. Должен выйти отличный сварник, с хорошим поджигом и отличной дугой!
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:50
