Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
5.9.2013, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
отож. Тут еще палка о двух концах, увеличивая индуктивность рассеяния, мы теряем в коэфф связи когда мотал вторичку первой а первичку поверх вторички тоже можно предположить теряеться коэф связи.индуктивность рассеяние не берем в счет,так как не мерил.но однака сварка приятнее при таком раскладе получилась при одинаковых витках и на одинаковом сердечнике. |
6.9.2013, 15:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Гиратор, а насколько эффективен транс с большим рассеянием? Я так понимаю, что она буде полезна только на косом или балластнике?
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.9.2013, 11:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
раз прочитав повествование Гиратора,дым из ушей пошол .... Значит понял я ,что индуктивность расеяния транса ,как писал Скиф ,полезна в Косом и Баластнике.... Я не понял из ответа Гиратора насколько эфективен транс с большим расеянием. Скиф лишь хотел обсудить вопрос. Гиратор всё просто и понятно объяснил, спасибо! Чтобы дым ни откуда не шел, уж вааще просто: топологии резонансника и кондербалла способны нейтрализовать вредное влияние Ls, в остальных топологиях надо стремиться свести Ls к минимуму. Не надо так перегружать свой моск, лучше повторять проверенные конструкции Тем не менее, Ls порой тоже бывает нужна, но об этом уже не раз говорилось. Сообщение отредактировал Minus - 7.9.2013, 11:26 |
7.9.2013, 12:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Так и делаем,повторяем.Однако же нужно чему то и учится.
7.9.2013, 13:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32195 |
А можно немного комента к обоям? Чего тут творец пытался изобразить?
8.9.2013, 2:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
мужики вы зажигаете однако
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
8.9.2013, 9:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
9.9.2013, 19:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 18.11.2012 Пользователь №: 29156 |
Привет народ! Частота резонанса 35кгц можно ли сделать регулировку ЧИМ в пределах 32 - 45 кгц. В низ судя по осцил. не страшно а вот в верх не много стремно - подскажите кто делал, плиз. Еще один фокус получился - при работе был свист устранил емкостями по 0,0068мкф паралельно К-Э Т1 и Т4 (схема Негуляева) и сразу пошептало
9.9.2013, 20:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Привет народ! Частота резонанса 35кгц можно ли сделать регулировку ЧИМ в пределах 32 - 45 кгц. В низ судя по осцил. не страшно а вот в верх не много стремно - подскажите кто делал, плиз. Еще один фокус получился - при работе был свист устранил емкостями по 0,0068мкф паралельно К-Э Т1 и Т4 (схема Негуляева) и сразу пошептало Можно, если есть приблуда для отлова резонанса ТКЗ, если нет, то нет. |
9.9.2013, 20:22
Димон а вниз риска нет?
9.9.2013, 20:52
10.9.2013, 7:33
Доброго всем дня. Вот какой вопрос возник. Взял транзисторы IRGP50B60PD1 сразу не глянул в даташит,а там пишут что работают от 60 до 150Кгц. В апарате у меня 37кгц.Пока работают транзюки,но надолго ли их хватит ,или для них заниженая частота не проблемна?
Сообщение отредактировал Електрон - 10.9.2013, 7:35 |
10.9.2013, 8:04
Доброго всем дня. Вот какой вопрос возник. Взял транзисторы IRGP50B60PD1 сразу не глянул в даташит,а там пишут что работают от 60 до 150Кгц. В апарате у меня 37кгц.Пока работают транзюки,но надолго ли их хватит ,или для них заниженая частота не проблемна? наоборот, радоваться надо. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.9.2013, 10:38
вопрос возник. IRGP50B60PD1 работают от 60 до 150Кгц .... В апарате 37кгц .... надолго ли их хватит? Надолго, если нет перегрузок по току, мощности и др. Это хорошие ключи. В автомобиле, способном развить 200 км/ч, легко можно ехать и 30... Сообщение отредактировал Minus - 10.9.2013, 10:43 |
11.9.2013, 7:22
Понятно ,спасибо! Перегрузок никаких нет,настроен апарат на 180А,хотя этим ключикам под силу и 250 .Не понял только для чего производитель пишет нижнюю границу частоты 60кгц.это то меня и напрягло. Еще раз спасибо за ответы.
11.9.2013, 7:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
11.9.2013, 9:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
11.9.2013, 10:36
11.9.2013, 10:49
11.9.2013, 19:18
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 2:15 |
