677 страниц V  « < 662 663 664 665 666 > »
RadioГубитель
сообщение 13.12.2015, 14:34
Сообщение #13261
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sleip @ 13.12.2015, 13:49) *
бериллий тепл.пр. 209
Известный в определенных кругах Марат присылал мне оксид бериллия из Армении по 25р в 2012 сначала, потом уже по 40 в 2013...
Форумчанин Андрей Д торгует здесь пластиночками оксида Алюминия по гораздо более демократичным ценам (не реклама, прос человек много что мне поставлял и я очень остался доволен качеством и ценой)
витя
сообщение 16.12.2015, 14:03
Сообщение #13262
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
http://3rm.info/main/60641-kiev-hanuka-ver...boya-video.html для думающих мужиков Украины.
Wasiliy61
сообщение 17.12.2015, 5:04
Сообщение #13263
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ни хрена Вы ребята не поняли- что произошло, но давайте уж досматривать дальше молча. icon_sad.gif А в конце пути подведём итог.
https://my.mail.ru/mail/andrejj-kycylin/vid...3923/83948.html
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.12.2015, 7:50
RadioГубитель
сообщение 17.12.2015, 8:02
Сообщение #13264
Из: Москва
Народ, пукАны берегите, ну чесслово, а то гляжу рвет их недетски.
Здеся хворум лектронщщиков все же, большихъ и малыхъ, продвинутыхъ и нетъ. Давайте не тащить сюда политоту
Wasiliy61
сообщение 17.12.2015, 8:09
Сообщение #13265
Из: Алтаиский край
А я и предложил досматривать молча.
RadioГубитель
сообщение 17.12.2015, 8:14
Сообщение #13266
Из: Москва
Я поддержал
DJPashA
сообщение 17.12.2015, 11:11
Сообщение #13267
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Не ну заходишь и видишь - а жива, жива ветка то! ...про резонансники icon_confused.gif
serg247
сообщение 17.12.2015, 11:35
Сообщение #13268
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Да ладно, тут один заявил, что у украинцев напряжение дуги БОЛЬШЕ icon_smile.gif
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
umpelev69
сообщение 28.12.2015, 23:30
Сообщение #13269
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Магазине Радиодетали по ул. Седина.
уважаемый Павлентий а какой непосредственно у них адрес?
я просил вас со мной созвониться и звените пж
Сообщение отредактировал umpelev69 - 28.12.2015, 23:32
umpelev69
сообщение 6.1.2016, 15:26
Сообщение #13270
Из: Краснодар
RadioГубитель
сообщение 6.1.2016, 15:57
Сообщение #13271
Из: Москва
Цитата(umpelev69 @ 6.1.2016, 15:26) *
Спасибо!
Прикольно у вас в Краснодаре Новый Год наступает, аж 6-го!!!
oleg1ma
сообщение 6.1.2016, 16:07
Сообщение #13272
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо проводы Старого года были хорошими и немного задержались.icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.1.2016, 16:07
serg247
сообщение 6.1.2016, 18:00
Сообщение #13273
Из: Беларусь, Минск
umpelev69
сообщение 6.1.2016, 18:10
Сообщение #13274
Из: Краснодар
ну так это зависит от количества и качества протирочного материала и растворителя beer.gif icon_biggrin.gif
D.DIO
сообщение 11.1.2016, 17:35
Сообщение #13275
Пользователь №: 47907
Прошу помочь, где можно найти описание схемы и информацию об сварочнике о котором говориться в теме вот здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1540 , сообщение #1552
Прочитал о изготовлений сварочников в инете, в основном используется сердечники Е70 ,Е65 для силового транса и дросселя но они обязательно с зазором!.. Возник такой вопрос- если использовать кольцевые сердечники можно ли брать их две штуки и между ними прокладывать тонкий картон таким образом обеспечивая зазор??! Мне попалась статья http://sdelaj-sam.com/kak-sdelat-nedorogoj...-svoimi-rukami/ и там использовано подобная техника ,см. ссылки (там описанно как сделать сыловой трансформатор TR4 ,а на фото он расположен напротив радиаторов)
http://sdelaj-sam.com/wp-content/uploads/i...mi-rukami-9.jpg
http://sdelaj-sam.com/wp-content/uploads/i...mi-rukami-8.jpg
Сообщение отредактировал D.DIO - 11.1.2016, 18:12
nikon
сообщение 11.1.2016, 21:05
Сообщение #13276
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В 2-х тактной топологии зазор в трансе не нужен, только в силовом дросселе и резонансном. По поводу схемы и описания так уже всё разжевали в данной ветке, и выложено много вариантов работоспособных аппаратов.
Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:13
D.DIO
сообщение 11.1.2016, 21:35
Сообщение #13277
Я тоже смотрел много схем, хочу выбрать из этих двух:
1. http://radioskot.ru/_fr/18/1431397.gif
Это тот-же что
и о котором у меня было просьба помочь найти о нем информацию..
2. http://radioskot.ru/_fr/18/_2.pdf (Бармалей)
Во втором автор http://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_inv...malej/7-1-0-632
использовал ферритовый сердечник Е70 с зазором 0.1мм
Я хочу использовать кольцевой диаметром 63мм , у него толшина 25мм и не хочу его колоть; так можно брать две такие а между ними положить тонкую бумагу для зазора?
Сообщение отредактировал D.DIO - 12.1.2016, 16:17
nikon
сообщение 11.1.2016, 21:48
Сообщение #13278
Из: Ставрополь
Это тот-же http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1540 , сообщение #1552
Во втором автор использовал Е70 с зазором 0.1мм
Я хочу использовать кольцевой диаметром 63мм , у него толшина 20мм и не хочу его колоть; так можно брать две такие а между ними положить тонкую бумагу для зазора?
Это 2 обсолютно разных аппарата, 1 резонансный 2-х тактный, зазор в трансе не требуется.
2. Однотактный в народе зовётся косой мост, зазор нужен. Прокладка между кольцами зазором не является, кольцо нужно ломать или пилить. С одного кольца R63 можно снять 200 ампер тока, спаривать его не нужно. Если не хотите ломать мотайте больше витков.
Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:50
D.DIO
сообщение 11.1.2016, 22:07
Сообщение #13279
Цитата(nikon @ 11.1.2016, 21:48) *
...кольцо нужно ломать или пилить. С одного кольца R63 можно снять 200 ампер тока, спаривать его не нужно. Если не хотите ломать мотайте больше витков.
Спасибо!
1. Пилить пополам или можно просто пилить зазор?
2. Ничего не испортиться если мотать больше витков - перегрева не будет?
3. Тогда надо мотать и вторичку тоже с большим количеством витками - как сделать расчет сколько витков добавлять на первичную и вторичную..
Сообщение отредактировал D.DIO - 11.1.2016, 22:08
nikon
сообщение 12.1.2016, 8:14
Сообщение #13280
Из: Ставрополь
Цитата(D.DIO @ 11.1.2016, 22:07) *
Спасибо!
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
В этой ветке найдёте всё по поводу кольца, по поводу однотактного прямохода всё подробно разжёвано в ветках Бармалея. Читайте и изучайте. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 23:24
