Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
24.7.2016, 14:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
5.9.2016, 18:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2010 Из: СПБ Пользователь №: 19959 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в шестом мануале драйвера max4420 или TC4420EPA в чем разница кроме цены?
5.9.2016, 19:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
5.9.2016, 20:58
Спасибо большое!
1.11.2016, 17:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 17973 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Есть в наличии IGBT модуль FF300R12KT4 возможно ли его применение в косом резонансном инверторе?
Прикрепленные файлы
2.11.2016, 9:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Модуль для мостов, полумостов. Транзисторы в нём соединены вместе. Косой не получится. Да и при чём он здесь в теме про резонансный двутакт? Идите в тему про резонансный косой, если найдёте такую.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
2.11.2016, 11:01
Произошла аписька В полумостовом сварочном инверторе Негуляева
Сообщение отредактировал ksv09 - 2.11.2016, 11:08 |
3.11.2016, 9:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
4.11.2016, 0:43
Почему же не подойдёт? Подойдёт. Только проще модуль продать и купить готовый сварочник. Докладывать много не придётся...
4.11.2016, 11:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Произошла аписька В полумостовом сварочном инверторе Негуляева Думается, можно на этом модуле построить аппарат по кондербалластной топологии: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
11.12.2016, 12:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 |
Всем привет. Давно здесь не появлялся. Хочу поделиться своей модернизацией по поводу сварочника Негуляева. Перевел я его на чистый ЧИМ. Скажу сразу, вниз от резонанса. Что сделал. Три недели потратил на эксперименты, пробовал и выше резонанса. Выше резонанса работа не очень понравилась, дуга была супер, но на ВАХ появляются участки повторного резонанса, т.е. частоту увеличиваем, ток к.з. должен падать а он на некоторых участках растет. Дуга при сварке начинает гудеть. Выбросы напряжения сожгли сапрессор на 350В на диодах. Диоды остались целыми.
Решил пойти вниз от резонанса. После расчетов и экспериментов вышел на следующую конфигурацию. Перепаял БУ, выкинул ТЛ494 и сделал на UC3825. Микросхема 3825 мне очень понравилась, можна организовать обратную связь; сделал защиту от к.з. - резонанс на датчике Холла, работает четко (на период настройки, но для страховки оставил). Не зря Негуляев называет ее лучшим двухтактным драйвером. Изучил на нее даташит, учел его рекомендации, все работает без глюков. Срез. уменьшил от 0,2мкФ до 0,15мкФ, дроссель РМ62, зазор 0,8 мм, пробовал 0,2; 0,4; 0,6; 0,8. Качество дуги не меняется, но при 0,8 частота резонанса выше и диапазон перестройки по току оптимальный. Ток при таких данных меняется от 40А до 190А. Настраивал и на рабочий ток 210А но мне такой ток не нужен. Диапазон изменения частоты 23,6кГц...46,6кГц. Чтоб при низкой частоте сердечник транса не грелся, на оптопаре сделал схемку, которая увеличивает частоту до максимальной (горячий старт из книги). Транс на х.х. холодный. Выкинул нафиг удвоитель, намотал выходной дроссель на альсифере индуктивностю 24 мкГн. Итог: качество дуги супер на малых токах, приятное шипение, мало брызг. Варит всеми электродами. УОНИ горят стабильно. Ниже прилагаю ВАХ при разной частоте. ___.doc ( 75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592 Сообщение отредактировал Daelim - 11.12.2016, 13:00 |
11.12.2016, 14:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Третья ВАХ как для полуавтомата, если напряжение по ниже сделать.
15.1.2017, 4:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Daelim,
Отлично! Как раз в тему. На днях в закромах нарыл уже собранных модулей от резонансника. Самое время запустить их с ЧИМ. зы. В профиле город не указан. Откуда будете? И еще вопрос. Мы тут давно, давно делали ЧИМ на АВР. Его не пробовали отладить? Туда ведь можно и индикацию и сервис воткнуть. Чтобы два раза не ходить. (С) Скиф писал для него программу с переключением ШИМ - ЧИМ. Сейчас, видимо, можно все сделать на копеечной ардуине. Сообщение отредактировал Dedan - 15.1.2017, 12:12 |
15.1.2017, 12:14
Добрый день. Профиль подредактировал. На АВР не делал, нет нужды. Индикация не нужна, это так , из практики. Все что необходимо для сварки штучными электродами есть в моем аппарате, а именно: стабильное горение дуги, чесно проградуирована шкала. Всякие примочки мне не нужны, и так швы получаются хорошими. Потихоньку собираю аппарат из samopal.su MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG. Ну так там без АВР, индикаторов и обратной связи не обойтись. Там аппарат на порядок сложнее и дороже, но он того стоит.
15.1.2017, 12:18
Добрый день. Профиль подредактировал. На АВР не делал, нет нужды. Индикация не нужна, это так , из практики. Все что необходимо для сварки штучными электродами есть в моем аппарате, а именно: стабильное горение дуги, чесно проградуирована шкала. Всякие примочки мне не нужны, и так швы получаются хорошими. Потихоньку собираю аппарат из samopal.su MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG. Ну так там без АВР, индикаторов и обратной связи не обойтись. Там аппарат на порядок сложнее и дороже, но он того стоит. Тут можно и подискутировать. Процик практически гарантирует повторяемость, ну как Юрин примерно. Силоруха довольно простая, а без сервиса уже и аппаратов то нет. Пусть дань моде, но ведь удобно и наглядно. Так ведь и сам сварочник простой. Ничем не сложнее его косаря. Кстати. Схемы и описание отладки выкладывать будете в теме? Почему бы ей и не ожить? У кого есть резонансники смогут его апгрейдить. Оно ведь того стоит? Сообщение отредактировал Dedan - 15.1.2017, 13:24 |
15.1.2017, 12:35
Если вопрос по схемам и программам на MMA/TIG AC-DC/MIG-MAG, то всю информацию черпаю из форума самопал.су. А что касается детища Негуляева, то я описал свои изменения выше.
Если что, отвечу завтра, ухожу по делам. |
15.1.2017, 13:33
В эту тему, каждый ваятель что-то вносил. Потому и получился простой и вполне повторяемый аппарат.
Апгрейд до ЧИМ ему будет полезен, если все уже отлажено конечно. |
25.1.2017, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
Вот он, виновник торжества, правда пока без крышки, но уже вполне работоспособный. А
начиналось всё с желания повторить «кубик» от маэстро ZPS ну и попутно пустить в дело несколько блоков, которые остались от других проектов. Ключи – GW45HF60WDC, оптодрайвера на EL-3184. Трансформатор на одном E70 N87. Первичка – 15 витков, вторичка – два по три витка. Индуктивность первички - 2200 микрогенри, индуктивность рассеяния – 3.5 микрогенри. Резонанс примерно на 28.5 кгц, рабочая частота – 26 кгц. Максимальный ток на электроде 4 мм 150 – 160 ампер. Ток К.З. на сварочных концах – 210 ампер. Напряжение холостого хода – 62 вольта. Регулировка тока - ШИМ. А насчет ЧИМ регулировки... Это схема из книги Негуляева за 2005 год. Где то в тексте даже есть упоминание: никакого ШИМа - только ЧИМ. Поэтому я до сих пор не понимаю почему на форуме всё уперлось в ШИМ? |
26.1.2017, 16:59
оптодрайвера на EL-3184. Регулировка тока - ШИМ. А насчет ЧИМ регулировки... Это схема из книги Негуляева за 2005 год. Где то в тексте даже есть упоминание: никакого ШИМа - только ЧИМ. Поэтому я до сих пор не понимаю почему на форуме всё уперлось в ШИМ? Раз вариант на опто, значит с серьезными изменениями, надо схему с пояснениями. Питание управы от транса 50Гц и линейным стабилизатором, уже давно устарело. Мал диапазон. зы. Ссылку на кубик можно? А то давно не в теме. Daelim, Тоже внес в аппарат кучу своих изменений , но не рассказал и не показал подробно. Кто-то пойдет по второму кругу? Раз сказал А, то надо и Б и В говорить. Не ветке так принято было. Делиться и положительным и отрицательным опытом. Сообщение отредактировал Dedan - 26.1.2017, 17:07 |
26.1.2017, 22:42
To SBV
Выше резонанса работа не очень понравилась, дуга была супер, но на ВАХ появляются участки повторного резонанса, т.е. частоту увеличиваем, ток к.з. должен падать а он на некоторых участках растет. Дуга при сварке начинает гудеть. Выбросы напряжения сожгли сапрессор на 350В на диодах. Диоды остались целыми. Наверное, поэтому все и делают ШИМ. По поводу моей доработки. Попросили меня сделать аппарат на заказ. Буду приступать. Так вот, подробно про изменения постараюсь по ходу дела писать на форуме. Буду делать чистый ЧИМ вниз от резонанса. Опыт уже имеется. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 14:48 |
