677 страниц V  « < 665 666 667 668 669 > »
SBV
сообщение 28.1.2017, 12:31
Сообщение #13321
Пользователь №: 18825
To Dedan
Я и не настаивал на использовании авторского БП. Меня интересовало почему все строили аппараты с ШИМ управлением, хотя у автора изначально был ЧИМ. Ну да ладно, проехали. Вот ссылка сообщение ZPSКУБИК Сообщение 190979 от 29.06.2011
To Daelim
В этом я конечно не оригинален, но общей схемы нет, только по узлам. Вот схемка моего кубика
, а вот небольшоё описание аппаратаПрикрепленный файл  _____________.pdf ( 755.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678
primus60
сообщение 12.2.2017, 20:32
Сообщение #13322
Пользователь №: 50613
Здравствуйте! Парни, у кого есть опыт применения отечественных Б-48 (Ч-48) броневых сердечников М 2000НМ1 в качестве рез. дросселя? что ожидать от двух таких в паре?
SBV
сообщение 13.2.2017, 12:11
Сообщение #13323
Я делал резонансник с ЧИМ вниз от резонанса. Где то в теме было сообщение. Резонансный дроссель на двух чашках размера Ч48 из феррита М2000НМ1. В каждой по семь витков провода сечением 3,14 мм 2 . Чашки установлены одна на другую и стянуты латунной шпилькой. При зазоре 0,4 мм индуктивность примерно 60 мкГенри. Выглядит так
На электроде на максимуме было примерно 160 ампер. Мне больше не надо.
primus60
сообщение 13.2.2017, 19:11
Сообщение #13324
SBV-спасибо,что откликнулись! а есть с чем сравнить7Что оно по сравнению с Е-65 ИЛИ -PM62?
SBV
сообщение 16.2.2017, 15:16
Сообщение #13325
На Е65 и РМ не пробовал. Но когда пытался дроссель на двух Б48 использовать в схеме с кубиком то настроить толком не сумел. Пришлось дроссель делать на двух Ш42. Может надо было попробовать 3 Б48. Возможно есть зависимость между сечениями центральных кернов трансформатора и резонансного дросселя. У меня в аппарате с ЧИМ регулировкой транс на сердечнике с площадью центрального керна 7.8 см 2 (что больше чем у Е70 – 6.8 см 2 ).
primus60
сообщение 16.2.2017, 20:01
Сообщение #13326
Чтож-буду пробовать! SBV-большое спасибо!
ALXLIST
сообщение 20.2.2017, 6:56
Сообщение #13327
Из: РФ
Пользователь №: 25384
primus60
Доброго времени. А Димоновскую таблицу видел?
Прикрепленные файлы
Dedan
сообщение 20.2.2017, 20:42
Сообщение #13328
Пользователь №: 10131
РМ зарекомендовал себя полной предсказуемостью и идеальной повторяемостью!
толян
сообщение 21.2.2017, 11:53
Сообщение #13329
Пользователь №: 13490
Ещё немного инфы для любителей резонансников.
Тот же Фрониус - резонансник, только без дросселя , транс слабосвязанный, резонанс на вторичке транса, параллельный, возбуждение от силы ударное, типа кондербалласта. То есть контур - это вторичка и кондёры, и через малую ёмкость от силы возбуд. Правда, там проц следит за всеми режимами. И, судя по трансам и ёмкостям - с частотой под 100 и выше кгц.
primus60
сообщение 25.2.2017, 11:41
Сообщение #13330
ALXLIST - большое спасибо! информация исчерпывающая ! РМ 62 пока не доступен, а ч48 есть.
zentr
сообщение 26.2.2017, 21:20
Сообщение #13331
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте,коллеги! Вот РМ вроди настоящий ,брал давно по доступной цене. но руки не доходят сделать резонансник регулировкой ЧМ.
dimon239
сообщение 27.2.2017, 18:46
Сообщение #13332
Пользователь №: 16029
Вот РМ вроди настоящий ,брал давно по доступной цене. но руки не доходят сделать резонансник регулировкой ЧМ.[/quote]
А зачем делать с ЧМ, можно воткнуть его в обычный ШИМ резонансник и настроить частотным методом, и не надо будет городить всякие разные удвоители, поджигатели и прочую ненужную лабуду.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.2.2017, 18:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________dimon239____________.zip ( 9.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Електрон
сообщение 1.3.2017, 8:35
Сообщение #13333
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Последние два апарата без поджигателей и удвоителей зажигают електрод как спичку . Стал брать для транса кольца и мотать 22\4 ,дроссель е65,настройка частотная в верх от резонанса.
zentr
сообщение 1.3.2017, 21:49
Сообщение #13334
Здравствуйте! А по какой схеме делали?
Електрон
сообщение 3.3.2017, 21:26
Сообщение #13335
резонансной,мостовой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.bmp ( 12.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 549
zentr
сообщение 3.3.2017, 23:09
Сообщение #13336
Здравствуйте! Да,встречал такую схему и похожую делал по книге Негуляева. Варил резонансник хорошо ,но только не смог я добиться устойчивой работы этих щелкающих релюшек. Потом забросил этот проект и сделал косой на Атмеге-8.Тем очень доволен. И АВТ-200 повторил. Тоже хорош аппарат.При свободном времени постараюсь сделать резонансник на РМ-62.
Електрон
сообщение 4.3.2017, 8:23
Сообщение #13337
Так это и есть схема Негуляева. Просто Скиф в инструкции V-6 собрал и обобщил данные по построению резонансника ,проделав немалую работу(за что ему еще раз спасибо).
Так вот ,уважаемый zentr ,очень рекомендую прочесть инструкцию V-6 перед построением и особенно перед настройкой резонансника.
Сообщение отредактировал Електрон - 4.3.2017, 8:24
sergei1962
сообщение 28.4.2017, 17:10
Сообщение #13338
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Цитата(SBV @ 25.1.2017, 13:31) *
А начиналось всё с желания повторить «кубик» от маэстро ZPS ну и попутно пустить в дело.
А кстати куда делся маэстро ZPS? Я собирал его кубик и плату на 3825 с его доработками, все платы повторил по его выкладкам, правда не смог в то время достать РМ остановился на 65 ферите. Сварочник получился малеханький, поставил вентилятор на 260 кубов, работает до сих пор прекрасно. Сейчас есть в наличии РМ, но уже ''перегорел,, с резонансниками. Есть в арсенале па от электровоза, мма от Юрия, заканчиваю па с управой Скифа, но этот кубический резонансник не отдам-продам ни кому. Очень много было от ZPS, причем подробно в фотографиях и подробно все прописано в описании, всегда отвечал на письма, а сейчас молчек. Жаль, плодовитый был дядька.
iban2
сообщение 28.4.2017, 22:54
Сообщение #13339
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
[/quote]
То же жаль.
vlad_ptu
сообщение 25.5.2017, 16:07
Сообщение #13340
Пользователь №: 52326
Добрый день.
Есть работающая схема управления полным мостом из схемы Негуляева.
Управляется igbt транзисторы микросхемой UC3825, которая выдает двойной управляющий шим сигнал со смещением относительно друг друга, тем самым открывая поочередно то одну то вторую пару транзисторов. Шим в этой микросхеме регулируется переменным резистором, подключенным к 8й ноге.
Хочу сделать управление этой микрухой с помощью 5в шим-а микроконтроллера.
Есть ли кто ни будь, кто хорошо разбирается в функционале это микрухи? Как можно подключить к ней МК и будет ли она работать от входного ШИМ сигнала, частотой скажем 1кГц? Либо может есть иной способ управлять ей при помощи МК?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 23:31
