677 страниц V  « < 674 675 676 677 >
dimon239
сообщение 12.1.2020, 18:51
Сообщение #13501
Пользователь №: 16029
Цитата(ww07 @ 11.1.2020, 1:24) *
dimon239, реально сделать все, при соответствующем желании. Интересно, в чем будет преимущество перед существующей схемой? В принципе - варит хорошо, лучше той же заводской Теслы. Единственное, что в моем случае, двойкой варить хреновато, часто срабатывает защита по КЗ и электрод липнет. Но, думаю, нужно повозиться с настройкой, чем я не заморачивался.
Будет отличаться от твоего как день от ночи! Одинакого хорошо будет варить во всём диапазоне, любым электродом от 1.25 до 4 мм, с Е сердечником такого нибудет никогда, либо варит двойкой, либо четвёрокй и варит очень плохо в сравнении чем с РМ 62 в дросселе, трудно объяснить все плюсы, надо сделать и тогда всё будет понятно. И с настройкой вообще возиться не надо, настраивается за 1 минуту в лабораторный условиях, без нагрузки и амперметра, причем РТ/ТКЗ=180/200А получается, потому и варит в разы лучше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.1.2020, 18:55
Игорь73
сообщение 17.3.2020, 8:05
Сообщение #13502
Пользователь №: 56897
Добрый день.Хочу спросить.Кто нибудь пробовал мотать первичку силового транса голым проводом.(зазоры соблюдены) с последующей заливкой эпоксидкой?!!!
XORT01
сообщение 17.3.2020, 8:42
Сообщение #13503
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Не понятно, если зазоры соблюдены (какие, чем?), то что Вас смущает?
Ваш вопрос порождает вопросы, как на него ответить?
Если всё сделано добротно и залито эпоксидкой - всё будет нормуль icon_cool.gif .
Несколько лет назад у меня были сложности с доставанием эмаль-провода. Выпросил у электриков ВВГ 2,5 мм.кв., снял изоляцию и этим проводом мотал первичку СТ и выходные дросселя (фазник). Зазор между витками формировал с помощью старых пластиковых карт (~1мм), межслойная - полиамидная лента, всё послойно промазывалось эпоксидкой и сушилось, вращаясь на шуруповёрте. Гемор ещё тот mage.gif , уйма времени и сил, лучше найдите нормальный эмаль-провод.
Краткий ответ на Ваш вопрос: пробовал - работает!
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Игорь73
сообщение 17.3.2020, 15:55
Сообщение #13504
Вообще я хотел 4мм2,но поскольку впихнуть с изоляцией тяжко вот и..... но прочитанное более чем удовлетворило.Благодарю.
XORT01
сообщение 17.3.2020, 16:36
Сообщение #13505
Учтите, что я мотал 2,5 мм.кв. в 3 жилы первичку. Это чтоб не думали, что в одну...
Игорь73
сообщение 17.3.2020, 19:37
Сообщение #13506
Собственно автор заявил провод на первичку сечением 2.25мм,что соответствует 4мм2
XORT01
сообщение 17.3.2020, 19:46
Сообщение #13507
Сами то поняли, что написали? Может диаметр - тогда да.
Ну и моё имхо - 4мм.кв. на первичку маловато...
Сообщение отредактировал XORT01 - 17.3.2020, 19:51
Игорь73
сообщение 17.3.2020, 19:53
Сообщение #13508
Ну может немного коряво выразился....хотя вас тоже не понял. первичка 2.5 втрое????
rrachid
сообщение 17.3.2020, 20:10
Сообщение #13509
Пользователь №: 56922
Привет всем. У меня есть R63 / 38/25 pc40, купленный в aliexpress, и 2e55 tdk, которые я нашел в старом блоке питания. Обратите внимание, что это число витков в каждом трансформаторе. Извините за необходимость правописание, я говорю по-французски. спасибо
alexlo13
сообщение 14.10.2020, 23:57
Сообщение #13510
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Нужно сделать ЧИМ регулирование. Вопрос вот в чем, для уменьшения тока, нужно поднимать частоту выше резонанса, а не опускать. Чем это грозит?
RadioГубитель
сообщение 15.10.2020, 8:09
Сообщение #13511
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(alexlo13 @ 14.10.2020, 23:57) *
Чем это грозит?
ничем. 100 раз так делал.
alexlo13
сообщение 15.10.2020, 19:03
Сообщение #13512
Из: Украина
Ок. Спасибо!))
Павлентий
сообщение 29.3.2021, 16:34
Сообщение #13513
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Добрый день, коллега. Я мотал первичку голым проводом в своем первом резонанснике
nikolaytatarov
сообщение 9.1.2022, 19:18
Сообщение #13514
Из: Espana
Пользователь №: 29532
Здраствуйте, делаю генератор по скифской схеме, импулсьi нормальньiе или нет- кольцо ферритовое ф25/15/10 на кашке к2004 , обмоток 37.
Спасибо.
http://imgfz.com/i/vDzMui6.jpeg
http://imgfz.com/i/ACelKSv.jpeg
http://imgfz.com/i/gICGfQN.jpeg
http://imgfz.com/i/DSz5vyo.jpeg
Сообщение отредактировал nikolaytatarov - 9.1.2022, 19:20
dimon239
сообщение 10.1.2022, 18:43
Сообщение #13515
Спасибо.
Нормальные сигналы, интереснее было бы уже на затворах посмотреть.
nikolaytatarov
сообщение 26.1.2022, 21:27
Сообщение #13516
Из: Espana
Здравствуйте, можно ли сигнальный трансформатор (ферритовое кольцо) намотать эмалированным проводником вместо тефлоновой изоляции.
XORT01
сообщение 26.1.2022, 21:43
Сообщение #13517
Все эмаль-проводом и мотают.
nikolaytatarov
сообщение 27.1.2022, 13:17
Сообщение #13518
Из: Espana
Нет ли опасности прорыва лаковой изоляции?
Basill
сообщение 28.1.2022, 16:13
Сообщение #13519
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Опасность есть, если не соблюдать технологию изготовления такого трансформатора. Много раз уже описывалось.
Как пример. Острые кромки кольца затупить наждачкой, кольцо обернуть перед намоткой майларовой лентой. На выводы каждой обмотки одевать изоляционные (фторопластовые) трубки. Изоляция между обмотками - три слоя майларовой ленты. Это только один из вариантов. Можно использовать другие материалы и технологии, пропитывать готовый трансформатор электроизоляционным лаком и т.д.
Технологии описаны в литературе.
Если есть опасность повреждения лаковой изоляции при намотке (старый эмальпровод, кривые руки, случайности...), то межвитковое замыкание обмотки в готовом трансформаторе легко определяется измерением индуктивности обмоток.
serg247
сообщение 28.1.2022, 17:11
Сообщение #13520
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
ТГР мотаю так. Если колечко не в эпоксидной изоляции, то готовим как сказано выше, только пользую стеклотканевую изоленту специальную. Далее беру две одножилки из компьютерного сетевого провода 2000 вольт пробоя, разного цвета и один эмальпровод. Свиваю плотно и мотаю на кольцо укладывая виток к витку в один слой. Самая правильная намотка по многим причинам, кто укурсе. Никаких пропиток. Делаем питатели 400-3200 и более Ватт режима 24/7. Драйвера Мультика-Сурикова.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 20:38
