Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
9.8.2009, 21:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Даже без дежурки могу ваш девайс спалить на токе 30-40 Ампер за пол. минуты, ежели нет никаких защит супротив в/в выбросов по первичке, ибо научился В целях поднятия образованности в этом направлении хочу повесить на резонансник генератор на шустром контроллере и ООС с поцикловочкой и контролем Тока насыщения силового транса ( так, на переспективу) Почему не обсуждается предложение Гиратора по шунтированию первички супрессорами? ведь можно по-легкому отделаться от проблемы с диодами? я думал Гиратора цветами закидают (при жизни конешна ) -------------------- с приветом!
9.8.2009, 23:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
Не парься. Нормальный транс, у тебя и нет никакого КЗ. Именно столько и должно на Эпкосе быть на 17 витках. (+ -) Так чеж он тогда так греется каззел?? Теперь насчет супрессоров и варисторов Давайте расставим все точки над И. Супрессор 1,5КЕ350СА -- сглатывает импульсы свыше 380В (мощностью 1,5кВт) длительностью от 5 нсек (приблизительно согласно шиту) Так? Варистор S20K230 -- съедает импульсы более 360В дл-тью от 8 мкс макс током 8кА? Т. е. супрессоры более быстрые, но слабее "схватывают" и "передают" импульс дальше варисторам (если он длинный), а они (варисторы) -- медленные и мощные подхватывают и полностью гасят импульс? Так? Иначе зачем их в паре ставить? Поправте если что не так (или если совсем не так). Только сильно не пинайте. С уважением. Почему не обсуждается предложение Гиратора по шунтированию первички супрессорами? ведь можно по-легкому отделаться от проблемы с диодами? я думал Гиратора цветами закидают (при жизни конешна ) Вроде SKIF писал (не помню точно кто) ставить ВВ диоды. Зачем столько шума и пены вокруг них и мешок дополнительных деталей ( и их обсуждение)? |
10.8.2009, 0:37
Цитата Свята правда, и в том косаре, который я на прокат брал, который в Харькове ремонтировали-зановосделали, на выходе 20В в ХХ А случайно это не GYSMI 190. Если он, то мы тебе все дерьмо выкинули его и вкатили полный мост с контролем по первичке транса силового и ессно дежуркой 20-ти вольтовой. СХЭ видоизмененную я выше кажется на 16-й стр. выкинул и ее подобие уже лепят на косаря, тока по другому обзывают. А ток придавили согласно штатному как грится расписанию. и контроль напруги организовали. Работай на здоровье. |
10.8.2009, 19:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 |
При увеличении зазора в дросселе обнаружил одну из половинок лопнувшей.
Почему лопают сердечники? [/quote] -------------информация к размышлению-------------------------------------- Лет 15 назад эксперементировал с ультрозвуком (ЛИТЕРАТУРА ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ С УЛЬТРОЗВУКОМ) Дык там в качестве мощного излучателя применялся цилиндрический феритовый сердечник с магнитной антены радиоприёмника на нём катушка витков 70 подключённая к мощному выходу звукового генератора На торец сердечника наносилась капля воды При перестройке генератора капя воды вскипала --Резонанс при малой подводимой мощности.Сердечник разрывало влёгкую при увеличении подводимой мощности. Для увеличения амплитуды ультрозвука применялось подмагнихивание постоянным током. |
10.8.2009, 22:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 |
1.Есть ли существенная разница между 7 и 9 версией микрокапа для моделирования сверкальников?
2. Ткните носом в библиотеку компонентов, плиз. Девятую версию чего-то не могу найти, не поделитесь? Спасибо. |
11.8.2009, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Whisker, вы как вообще ищете?
За ради интереса написал в Яндексе Microcap 9 скачать . По первой же ссылке (которая "Micro CAP по русски" ) кликнул соотв.форум и вижу в предпоследнем сообщении ссылку http://hotfile.com/dl/5490061/b6f09a7/MicrCap_9.0.6.1_Rus.rar.html. Ссылка качается. Чего внутри - распаковывать и проверять не имею возможности. (процесс поиска занял 20 сек...) Не за что... (потому как прочие 59290 ссылок, данных поисковиком на запрос, проверять не стал ) Сообщение отредактировал кабельщик - 11.8.2009, 18:22 |
11.8.2009, 23:00
Кабельщик, благодарю! У меня искалось хреновато - либо ссылка нерабочая либо форвард на порносайт. Бред какой-то.
12.8.2009, 7:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
А случайно это не GYSMI 190. Если он, то мы тебе все дерьмо выкинули его и вкатили полный мост с контролем по первичке транса... Работай на здоровье. Не, это Кайзер на 180А и нет там полного моста, там 4 ключа по 2 впараллель на номаконе привинчены, транс на Е65(примерно по глазометру) и вых. дроссель-пружина на железной шпильке. Вот он: Кстати нормально такой дроссель на резонансер всунуть? А работать им дорого- 100 грн за первый день и по 50 следующие, так что лучше пожелай работать своим. Радиатор фрезонул, щас соображаю печать моста, вопчем двигаюсь... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 12.8.2009, 7:31 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
12.8.2009, 8:40
Ув Юрий! При Uвх- 200В ток выше 160А поднять не могу -- падает Uвх. Это реально или где-то косяк?
Напряжение на первичке такое (осцил подключал параллельно первичке) : И еще вопрос ко всем : как правильно засинхронизировать осцил С1-93, или организовать внешнюю синхронизацию? Заранее признателен всем! С уважением. |
12.8.2009, 10:41
Цитата Кстати нормально такой дроссель на резонансер всунуть А зачем он там, разве что если без умножителя. Цитата Ув Юрий! При Uвх- 200В ток выше 160А поднять не могу -- падает Uвх. Это реально или где-то косяк? Все хватит, сеть больше не тянет, косяков нет. Сходи у соседки подключи и проверь, главное чтоб она поближе к КТП-ухе( ежели в деревне) жила Цитата : как правильно засинхронизировать осцил С1-93, С правой стороны 2 тумблера. Переключи нижний тумблер вверх Сообщение отредактировал yjriy - 12.8.2009, 10:44 |
12.8.2009, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Радиатор фрезонул чем фрезонули?, можно фото получившейся поверхности? -------------------- На радио:
12.8.2009, 23:37
По дороге к курьерам нашёл станкостроительный завод, фрезерным станком и фрезонул. Поверхность не ахти, надо ещё шлифонуть, фрезеровщик не знал, что люминий с маслом обрабатывать надо, только вторая сторона нормально получилась, хотя её тоже буду шлифовать. Только посверлю сначала все дырки под крепёж- всё меньше шлифовать. А присутствовать во время всего процесса не дали под страхом начальника, периодически вызывали на вопросы из коптёрки.
А фото что даст? Я всё равно далеко. Или нет- в какой стране такой город? Да и поздно, спать хочу... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
12.8.2009, 23:58
А фото что даст? интересует как получилась, самому надо расширить рабочую поверхность, вот и думаю как. Сообщение отредактировал Wiew - 12.8.2009, 23:59 -------------------- На радио:
13.8.2009, 0:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
нашёл станкостроительный завод, фрезеровщик не знал, что люминий с маслом обрабатывать надо, . Да это уже не завод, если фрезеровщик так много знает Увидишь его, передай, что чистовая обработка ал. делается ступенчатой фрезой. у которой 1зуб из 3-5 (зачистной) - широкий и плоский. И в след. раз возьми с собой керосину пузырь, это гораздо лучше масла. |
13.8.2009, 14:33
интересует как получилась, самому надо расширить рабочую поверхность, вот и думаю как. Получилась хуже, чем на твоей фотке круг выпилен. А как делать Белл выше написал. Лучше найти объяву о фрезерных работах, они хоть за результат отвечать должны. Wiew, а из какой ты страны, всё-таки? Фрезы такой там не было, он вообще в 2 захода делал- не хватило ширины. Заводом он был давно, щас так, мастерские при огромном количестве коммерческих отделов(мне сказали штук 30). Наверное надо на барыжнике фрезу купить и опять туда. Белл, а какая подача должна быть(в мм/оборот)? У меня есть штатив для дрели, думаю попробовать так фрезернуть, если фрезу найду... Или наждачку на ровный брус наклеить, подмочить и уперёд Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.8.2009, 14:35 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.8.2009, 15:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Всё, я снова в работе... так что спрашивайте - кто что хотел. Работы много, буду не часто но буду!
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.8.2009, 18:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
bell
Цитата Увидишь его, передай, что чистовая обработка ал. делается ступенчатой фрезой. у которой 1зуб из 3-5 (зачистной) - широкий и плоский. Буржуи эти поверхности флаем (летучкой) делают - широкий резец на болванке (ну или однозубая фреза с зачистным зубом. Но станок нужен не совсем убитый по жёсткости. Алекс_Н Думаю, тебе лучше Цитата Или наждачку на ровный брус наклеить, подмочить и уперёд Притирка тремя размерами шкурки, начинай с крупной (убирай риски фрезы), затем средняя (тоже с водой) и затем мелкая. После этого на фрезеровку отдавать не захочется, а на шлифовку люминь берут редко - круг забивается. KLIM Цитата Всё, я снова в работе... так что спрашивайте - кто что хотел. Работы много, буду не часто но буду! Привет Саша. А где был? Небось, после первой партии на Канарах отдыхал? |
13.8.2009, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 |
Читал весь форум.... долго. В итоге решил соорудить классическую схему на 3825 в SMD варианте + готовый блок питания. Также по рекомендации KLIMa транс на каркасе Е70, и вместо "ебуков" по паре 85epf-ов. Вопрос по пропитке транса - как на счет силиконового лака из аэрозоля, вроди должно нормально работать или есть какие-то подводные камни.
Также к периодически возникающему вопросу по ОС - не пробовали ли использовать аналоговские детекторы тока (AD82XX) для "съёма" съёма показаний? |
13.8.2009, 19:29
1.Наверное надо на барыжнике фрезу купить и опять туда. 2.Белл, а какая подача должна быть(в мм/оборот)? У меня есть штатив для дрели, думаю попробовать так фрезернуть, если фрезу найду... 3.Или наждачку на ровный брус наклеить, подмочить и уперёд Ниче покупать не надо, У путевого спеца все свое должно быть. А насчет подачи - зависит от многих факторов. Диам. фрезы, ширина режущей части чистого зуба, ну и жесткости фрезера конечно. Проще найти нормального специалиста, и заплатить за качественную работу. Насчет наждачки: лучше тереть об новый наждачный круг(мелкозернистый) в керосине. Но по моему не стОит. а на шлифовку люминь берут редко - круг забивается. В этом деле лучше искать строгальный станок, там, опять же при условии, что мастер - настоящий, ничё не забивается. И качество покруче шлифовки будет. шероховатость менее сотки. |
13.8.2009, 20:52
Ниче покупать не надо, У путевого спеца все свое должно быть... Так то у путёвого, и сдерёт он больше, чем этот радиатор стоит, непутёвый и то сказал цену на 30% дороже радиатора, правда мелких столько не было, так что получилось 85% цены. Попробую у знакомого на ЧПУшном фрезере загладить, потом отпишусь -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 22:13 |
