![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
1 в обеих схемах коллекторной или эмитерной цепях стоят диоды Шотки. по замыслу они улучшают коммутацию. По замыслу, они исключают открывание встроенного в половик обратного диода, который, как правило, обладает ниЦким быстродействием и приводит к появлению пиков мощности при включении ключей стойки мостика (полумостика), работающего на активно-индуктивную нагрузку. Чем шустрее обратный диод, тем меньше длит. оных пиков и, как следствие, меньше локальный перегрев кристалла транзистОра. Сообщение отредактировал gyrator - 4.9.2009, 0:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2009 Из: САМАРА Пользователь №: 14054 ![]() |
КТО - пробовал к мосту применить систему** короткий траис** как у кабельщика
если возможна эта методика то возможности аппаратов расширятся |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
КТО - пробовал к мосту применить систему** короткий траис** как у кабельщика если возможна эта методика то возможности аппаратов расширятся если применить контроль тока намагничивания, то "коротить" транс можна, как говорит Гиратор , до посинючки ![]() -------------------- На радио:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Подскажите пожалуйста, в схеме Негуляева последовательно с силовым реле стоит сопротивление 820 Ом, а в схеме Клима 200 Ом. Какой номинал правильный? У меня с сопротивлением 820 Ом на реле около 6 вольт, на выходе сварочника 56 вольт. Реле на 12 вольт. Уже ответили, повторюсь - зависит от сопротивления конкретно применяемого реле (обмотки) подбирается по отключению реле в режиме КЗ на максимльных токах (дело это кропотливое, там где на максимльном токе КЗ там же и на минимальных токах рабочий режим). RV3BJ, я так понимаю дроссель насыщается при превышении тока через него(например 20А). Хоть и не ко мне но отвечу. Непонимание процесса перемагничивания дросселя приводит к таким вопросам. На минимальных токах (т.е. в режиме ХХ) сопротивление резоннсной цепи (читай LC контура) велико и ес-но токи там гуляют совсем маленький, потому и транс не насыщается. Оденте колечко Тт на первичку и найдите ток ХХ. А в рабочем режиме меняется верхушка синусоиды, в зависимости от тока дуги (нагрузки от ХХ до КЗ) меняется и начало/окончание насыщения сердечника дросселя и меняется сопротивление контура. Т.е. в одинаковых местах синусоиды (по времени) поведение дросселя тоже разное и зависит от нагрузки. От того этот чудо аппарат и не дохнет вопреки расчетам, ибо на ХХ сопротивление контура не дает трансу влететь в насыщение а в режиме КЗ насыщение дросселя ускоряет перезаряд резонансной цепочки и хоть токи и ударные но короткие по времени, позволяют жить транзисторам. КТО - пробовал к мосту применить систему** короткий траис** как у кабельщика если возможна эта методика то возможности аппаратов расширятся Гы... тут бы с обычным мостом справится. Заставить его стабильно работать (я имею в виду классику на жестком переключении без разделения обмоток), а там глядиш с контролем состояния транса (читай контроль намагничивания сердешника) как уже ответили - Да хоть до посинения ![]() ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 ![]() |
Дырочку можно и не сверлить!! Это случаем не у Володина на сайте обговаривлось? Ато помню проблемы с этим подходом были, только сию штуковину вешали с боку на переходе бокового керна с вертикальной в горизонтальную часть (на углу). Так по рисунку лучше? Это в смысле практическая реализация? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 ![]() |
Дырочку можно и не сверлить!! 1. Может ли кто-нибудь ответить, что надежнее будет работать: "нашлепка-полукольцо" или "способ Гиратора" ? 2. Чем обычно крепится (клеится) нашлепка-полукольцо? 3. Сильно ли зависит чувствительность датчика- нашлепки от диаметра полукольца? Т.е что лучше- больший диаметр с меньшим числом витков или меньший диаметр- с большим числом витков.? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
Whisker,
Цитата что надежнее будет работать: "нашлепка-полукольцо" или "способ Гиратора" ? Что значит " надежнее будет работать:" ? Работают они так же, но вот "дырка", даёт более точные данные.., ИМХО Кстати, у Володина это всё достаточно подробно рассмотрено..
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
расмотрено теоретически но НИКТО НЕ СОТВОРИЛ или молчат?
mihalych,
Цитата расмотрено теоретически но НИКТО НЕ СОТВОРИЛ или молчат? Если Вы про "пипу" Гиратора, (дырку), то там народ давно собирает такие примочки, с фотками и описанем что и как...
Сообщение отредактировал strannicmd - 4.9.2009, 14:41 -------------------- Дорогу осилит идущий...
если можно то ссылку укажите спс
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
если можно то ссылку укажите спс Пожалуйста http://valvol.flyboard.ru/topic157.html Эксперимент http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8401#8401 http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8563#8563 Сообщение отредактировал spesso - 4.9.2009, 16:30 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Это случаем не у Володина на сайте обговаривлось? Ато помню проблемы с этим подходом были, только сию штуковину вешали с боку на переходе бокового керна с вертикальной в горизонтальную часть (на углу). Так по рисунку лучше? Это в смысле практическая реализация? ................................................................ Конструкция практическая , во времена Ельцина принесли на ремонт инвертор на биполярниках транс. со средней точкой . Контроль насыщения там был жизнено необходим.По поводу место расположения думаю непренципиально где (только не в качестве магнитного шунта на стыке кернов).Датчик можно изготовить за 15 минут.Чисто интуитивно мне кажется что с полукольца будем иметь напряжение только при заходе основного сердечника в насыщение так как в обычном режиме поле заключено в теле основного сердечника и выплёскивается наружу лиш при насыщении оного. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Здравствуйте господа!
Очень давно хотел присоединиться к вашему обществу сваркостроителей но так получилось что сравнительно не давно смог это осуществить. Хотел поинтересоваться, можно прокомментировать некоторое ваши заметки из не далекого прошлого относящиеся к общим вещам. Например в диалоге Nexor и Alex72 (в сообщениях #1182 и 1183 страницы 60) рассматривается вопрос о мощности последовательно соединенных резисторов. Могу вас уверить, что мощность, если имеется ввиду как номинал а не текущее значение рассеиваемой мощности, в некоторых случаях может быть аддитивным конкретно если допустимый ток соединяемых резисторов одинаков. В этом случае их коллективная мощность равна сумме их частных. Если же нет, то мощность нужно посчитать следующим образом: сравнить их допустимые токи, взять минимальный из них и по считать по формуле I квадрат R суммарный. Параллельное соединение имеет сваи подводные камни если интересно я прокомментирую… |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
KLIM
ты протестил те иксусы(транзюки) с космодрома? тож думаю брать? с огромным уважением и приветом! Сообщение отредактировал sssrsd - 5.9.2009, 12:22 -------------------- с приветом!
Цитата тож думаю брать На сегодня по 6.5 грн за наличку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15439 ![]() |
вопрос к Климу: я впервые столкнулся с силовой электроникой, идея очень интересна и очень хочу реаизовать её для себя, есть вопросы по схеме: это номиналы кондёров в схеме управленияи в блоке питания с указанием единиц измерения, и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме.
имею ввиду схему из второй книги Негуляева, стр.31 рис33 такой сварочник в хозяйстве пригодится, темболее что практически вседетали уже есть... |
VS-150EBU04 можно доверять? Больше 150EBU от IR не будет они продали несколько заводов Vishay больше года назад. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Доброго времени суток. А вообще это вопрос не только Климу, а ко всем кто может помочь:::
я впервые столкнулся с силовой электроникой, идея очень интересна и очень хочу реаизовать её для себя, есть вопросы по схеме: это номиналы кондёров в схеме управленияи в блоке питания с указанием единиц измерения, и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме, какие ножки куда?.... имею ввиду схему из второй книги Негуляева, стр.31 рис33 такой сварочник в хозяйстве пригодится, темболее что практически вседетали уже есть... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 22:48 |
