Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
4.9.2009, 15:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
если можно то ссылку укажите спс
4.9.2009, 16:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
если можно то ссылку укажите спс Пожалуйста http://valvol.flyboard.ru/topic157.html Эксперимент http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8401#8401 http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=8563#8563 Сообщение отредактировал spesso - 4.9.2009, 16:30 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4.9.2009, 18:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13069 |
Это случаем не у Володина на сайте обговаривлось? Ато помню проблемы с этим подходом были, только сию штуковину вешали с боку на переходе бокового керна с вертикальной в горизонтальную часть (на углу). Так по рисунку лучше? Это в смысле практическая реализация? ................................................................ Конструкция практическая , во времена Ельцина принесли на ремонт инвертор на биполярниках транс. со средней точкой . Контроль насыщения там был жизнено необходим.По поводу место расположения думаю непренципиально где (только не в качестве магнитного шунта на стыке кернов).Датчик можно изготовить за 15 минут.Чисто интуитивно мне кажется что с полукольца будем иметь напряжение только при заходе основного сердечника в насыщение так как в обычном режиме поле заключено в теле основного сердечника и выплёскивается наружу лиш при насыщении оного. |
5.9.2009, 1:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Здравствуйте господа!
Очень давно хотел присоединиться к вашему обществу сваркостроителей но так получилось что сравнительно не давно смог это осуществить. Хотел поинтересоваться, можно прокомментировать некоторое ваши заметки из не далекого прошлого относящиеся к общим вещам. Например в диалоге Nexor и Alex72 (в сообщениях #1182 и 1183 страницы 60) рассматривается вопрос о мощности последовательно соединенных резисторов. Могу вас уверить, что мощность, если имеется ввиду как номинал а не текущее значение рассеиваемой мощности, в некоторых случаях может быть аддитивным конкретно если допустимый ток соединяемых резисторов одинаков. В этом случае их коллективная мощность равна сумме их частных. Если же нет, то мощность нужно посчитать следующим образом: сравнить их допустимые токи, взять минимальный из них и по считать по формуле I квадрат R суммарный. Параллельное соединение имеет сваи подводные камни если интересно я прокомментирую… |
5.9.2009, 12:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
KLIM
ты протестил те иксусы(транзюки) с космодрома? тож думаю брать? с огромным уважением и приветом! Сообщение отредактировал sssrsd - 5.9.2009, 12:22 -------------------- с приветом!
5.9.2009, 13:45
Цитата тож думаю брать На сегодня по 6.5 грн за наличку |
5.9.2009, 15:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15439 |
вопрос к Климу: я впервые столкнулся с силовой электроникой, идея очень интересна и очень хочу реаизовать её для себя, есть вопросы по схеме: это номиналы кондёров в схеме управленияи в блоке питания с указанием единиц измерения, и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме.
имею ввиду схему из второй книги Негуляева, стр.31 рис33 такой сварочник в хозяйстве пригодится, темболее что практически вседетали уже есть... |
5.9.2009, 18:08
5.9.2009, 22:37
VS-150EBU04 можно доверять? Больше 150EBU от IR не будет они продали несколько заводов Vishay больше года назад. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
6.9.2009, 1:49
Доброго времени суток. А вообще это вопрос не только Климу, а ко всем кто может помочь:::
я впервые столкнулся с силовой электроникой, идея очень интересна и очень хочу реаизовать её для себя, есть вопросы по схеме: это номиналы кондёров в схеме управленияи в блоке питания с указанием единиц измерения, и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме, какие ножки куда?.... имею ввиду схему из второй книги Негуляева, стр.31 рис33 такой сварочник в хозяйстве пригодится, темболее что практически вседетали уже есть... |
6.9.2009, 3:05
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
В Блоке питания кондёр 750 - керамика в пикофарадах. 0,1х400 - К73-17. Остальные - электролиты в микрофарадах.
В управлении все номиналы кондёров указаны в микрофарадах. 1000 и 470 - электроиты. Остальыне керамика или плёнка, например распространённые К10-17 По правильному подклчюению транзисторов - скачайте датащит на транзистор - там есть рисунок транзистора и его схемка с указанием какая ножка какому выводу на рисунке соответствует. |
6.9.2009, 9:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
и по правильному подключению транзисторов в схеме управления и силовой схеме, какие ножки куда?.... имею ввиду схему из второй книги Негуляева, стр.31 рис33 У Негуляева на сайте тоже есть некоторая информация в разделе "Справочники". Только блок питания на IR53HD420 оставьте для вентиляторов (если нужно) а для БУ возьмите покупной БП на 100--240В или сделайте по схеме Большакова. Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 9:48 |
6.9.2009, 11:27
6.9.2009, 11:37
а ссылочку на его вариант БП можно... а сколько по току потребляет схема управления? ещё вопрос возник: реально нет необходимости в токовой защите всхеме о которой я говорю? 1.Скачайте инструкцию от SKIFа там все есть. 2.Для питания только БУ с запасом 1,25А достаточно. 3.Токовая защита в этой схеме производится дросселем и реле включения. Мож че не так -- пусть ГУРУ поправят. Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 11:38 |
6.9.2009, 11:41
может сть какие нибудь нюансы по настройке не описанные в киге...
6.9.2009, 12:14
может сть какие нибудь нюансы по настройке не описанные в киге... Читайте внимательно и вникайте в инструкции от SKIFa, KLIMa. У Юрия, NEXORa и многих других есть очень много полезной инфы и они не скупы на нее (инфу). За что весьма и весьма им признателен! Снимаю шляпу вместе с майкой! Главное не спешите. Постарайтесь получше вникнуть в суть процесса. Спешка только чревата прослушиванием всей классики от известных композиторов. Где-то на стр14-18 ребята выкладывали много толкового о способах настройки. Поищите от Юрия, Скифа, Клима (тоно уже и не припомню). Удачи! Сообщение отредактировал испытатель - 6.9.2009, 12:23 |
6.9.2009, 13:57
cпасибо за рекомендацию инструкции от Скифа, а Скифу респект за её создание, сразу многое стало понятно!!!
6.9.2009, 15:40
реально нет необходимости в токовой защите всхеме о которой я говорю? Реально. Тольно надо понимать, что транзисторы должны выдерживать возложенные на них перегрузки. Это я к тому, что на десятиамперных транзюках далеко не уедеш. Я режил даже предохранители по входу не ставить. Хотелось автомат втюхать - вместо выключателя и для безопасности, но чувствую присунуть его некуда. В случае непредвиденного баха чего либо - пропадёт напряженеи на выходе сварочника и реле отключится. Сварочник убдет питаться через токоограничивающие кондёры 4-6 мкф (вобщем как в оригинале). Только добавил задержку на включение в пару секунд. Когда на выходе сварочника появляется напряжение, то разблокируется 555 таймер и через 2 секунды включится реле. Схему не пробовал - только нарисовал. Гляньте, может чего накосячил ?! |
6.9.2009, 16:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Здравствуйте уважаемые !
Давно слежу за темой, однако с некоторыми аспектами так и не определился. Например защита выходный диодов. Собираюсь поставить варисторы (помоему Клим так сделал ?), но ув Гиратор говорил также о кондере на выходе транса, т.е. прямиком на обмотку ? и сколько - 0,44 мкФ ? видел чъю-то схему, чъю не помню, там электролит через релешные диоды подключён аж 50 мкФ, я так понимаю жить они будут не долго ? Разъясните если не затруднит определились ли с этим вопросом ув знатоки. И ещё что там с управой на контроллере ? PS: как вам название аппарата - СВИН - СВарочный ИНвертор |
6.9.2009, 17:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Nexor,
Цитата Гляньте, может чего накосячил ?! А КРЕНка на 5В зачем? МС ведь имеет собственное опорное на 5В.. И зачем 2 оптрона? Хватило бы одного, по развязке.. А U3 что с ним? Вижу только половину оптрона.. Где ещё кусок?
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:20 |
