677 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
yjriy
сообщение 16.9.2009, 22:45
Сообщение #1721
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Или с оптикой тоже глючит?
Я делаю на оптике и ставил ессно ТТ по току на первичку, а контроль насыщения транса на компараторе тоже по первичке. И возникало две регулировки сварочного тока. Собственно в 3846 регулировка ШИМ по ТТ до заданного уровня, а в компараторе тоже регулировка максимального общего тока потребления потактово по силовому минусу. Хоть бери две ручки крутилки ставь на переднюю морду. Но при такой постановке была гальванически связана 3846 и компаратор по общему минусу 310 Вольт и собственно питания 14 Вольт. Да к томуже при токе под 150 Ампер какие-то неприятные скрипы на дуге были. Кой-что убрал---по бабкам сразу на кой-какие железяки конкретно попал. Сейчас переделываю конструктив, а заодно и компоновку деталей в корпусе. Получается эдакий монстрик с пятью вентиляторами размером 230х170х140
Сообщение отредактировал yjriy - 16.9.2009, 22:47
Пук
сообщение 16.9.2009, 22:48
Сообщение #1722
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
А можно глянуть схемку на 3846. Если не сложно, плисс.
bell
сообщение 16.9.2009, 23:34
Сообщение #1723
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
>g1obus: - на максимальном токе при сварке четверкой транс начинает жужжать.
File deleted
- ерундой не майтесь.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 17.9.2009, 13:33
yjriy
сообщение 16.9.2009, 23:57
Сообщение #1724
Из: Харьков
Алик выкинь нахх свой телефон, дозвониться не могу. RLC-2 заработал слету. Твой тоже пойдет, я их паял параллельно вместе.
Albertish
сообщение 17.9.2009, 11:03
Сообщение #1725
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Юра, Я рад за успешный пуск твоего RLC!!! Я сегодня на дежурстве - думаю до утра запустить свой прибор. Потом сравним... СПС!!!
Wiew
сообщение 17.9.2009, 11:23
Сообщение #1726
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
ребята, вы от импульсника не пробовали запитывать RLC?
На радио:
Мы такой не знаем
Albertish
сообщение 17.9.2009, 11:54
Сообщение #1727
Я, собрал БП на обычном трансе с LM 317 и LM 337. Импульсный БП в столь точном приборе думаю будет давать сильные наводки ...
yjriy
сообщение 17.9.2009, 13:58
Сообщение #1728
Из: Харьков
Думаю не стоит, да и размер с весом при таком потреблении незначительно больше. Этот вопрос уже конкретно на измерениях рассматривался.
А приборчик КЛАСС, никакие Юниты и прочий китайский ширпотреб рядом не стоЯт, корпус слеплю я его в соотв. ветке покажу. Делал сразу два, один для Альберта уехал в Черновцы. Извините что не по теме.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2009, 13:58
Wiew
сообщение 17.9.2009, 14:08
Сообщение #1729
Из: г.Малин
Цитата(yjriy @ 17.9.2009, 12:58) *
Думаю не стоит,
а какое у него потребление, имеется трансик с нужными напряжениями только вторички намотана проводом 0,12.
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 17.9.2009, 16:50
Сообщение #1730
Из: Харьков
Отвечу несколько поже, разобрал для монтажа в корпус. Необходимо уделить внимание экранировке платы в районе процессора если пластмассовый корпус, а лучше всю.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2009, 16:51
OlegarX-RUS
сообщение 17.9.2009, 18:34
Сообщение #1731
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Я конечно тоже данный прибор собираю и даже имею все микросхемы в наличии, НО! вы ребята как минимум веткой ошиблись!!! (удалю данное сообщение через24 часа что и всем не по теме отписавшим советую)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
gyrator
сообщение 17.9.2009, 20:22
Сообщение #1732
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В виртуале просматривается вот такая консепсия резонансера
К народному вероянту добавляется ШИМ-ограничилка-задавалка тока КЗ,
отвод от СЭРЭдины первички с двумя диодами и две емкостины, шунтирующие выпр. диоды и помогаюшшые жыжыгать дугу и "синусить" ток ключей.
На обоине показан рЭжим: Малая нагрузка-КЗ-Дуга. ИМХО, спец. жижигалка этому вероянту не надыть, а снижение напр. ХХ, соль и перец -по вкусу. icon_biggrin.gif
З.Ы. Совсем забыл про вероянт с ограничительными диодами, включенными параллельно первичке, вместо отвода и обратных диодов, а он может оказаться ышшо лучче.
Сообщение отредактировал gyrator - 17.9.2009, 21:13
RV3BJ
сообщение 18.9.2009, 13:11
Сообщение #1733
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Что-то я не доглядел видно. Не увидел масштаба для зеленой кривули - I(r226).
Пук
сообщение 18.9.2009, 14:44
Сообщение #1734
Из: Энергодар
Ну если будет шим-ограничилка кз, только её надо включить во вторичную обмотку, то сразу отпадает необходимость в ограничительных диодах и емкостях. Вот мне только что принесли первую схемку негуляйника, так с этого всё и начиналось. Была и ограничилка с тт, правда в первичной об-ке.
Сообщение отредактировал Пук - 18.9.2009, 14:49
gyrator
сообщение 18.9.2009, 19:22
Сообщение #1735
Из: Россия
Масштаб зелёной=чёрной.
Whisker
сообщение 18.9.2009, 19:40
Сообщение #1736
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Покритикуйте вариант управления:
Состав схемы:
W- ждущий мультивибратор
1 - триггер левого плеча
2 - Триггер правого плеча
Dt - одновибратор мертвого времени
Rt - одновибратор регулировочный
К+, К- компараторы перехода через ноль.
Питание подается в момент Т0.Интервал Т0-Т1 необходим чтобы гарантированно
закрыть все транзисторы,"продуть топку", включить вентилятор, если надо,
подать напряжение на ключи. Словом подготовиться к открытию.Поэтому запускается
ждущий мультивибратор,чтобы оттянуть время на всякие подготовительные работы.
По спаду импульса этого одновибратора, триггер левого плеча выставляет на своем выходе
логическую 1. Транзисторы плеча открываются, через первичную обмотку
и резонансную цепь начинает течь ток, который нарастает и спадает
по синусоидальному закону. Длительность открытого состояния левого
плеча зависит от элементов резонасной цепи,т.е плечо открыто с момента
Т1 до Т2 - полупериод синусоиды(верняя полуволна на рисунке.
В момент Т2 триггер левого плеча (1)
переключается по сигналу компаратора перехода через ноль- плечо
закрывается. Двигая опорное напряжение компаратора, можно выключать
плечо не в нуле, а например при при 1 ампере или другом значении тока.
По спаду сигнала с триггера левого плеча (момент Т2) запускается
одновибратор мертвого времени (чтобы гарантированно
закрылись "хвостатые" транзисторы").Мертвое время длится с момента Т2
до момента Т3. В момент Т3 по спаду положительного импульса триггер
правого плеча выставляет на своем выходе логическую 1.Транзисторы
правого плеча открываются - формируется нижняя полуволна синусоиды.
Это интервал от Т3 до Т4. По сигналу компаратора перехода через ноль
триггер правого плеча переключается - транзисторы закрываются.В этот же
момент (Т4) запускается регулировочный одновибратор. Импульс длится
с Т4 по Т5. Длительность этого импульса изменяет частоту переключения
транзисторов, а значит и выходной ток.Понятно,что минимальная длительность
импульса регулировочного одновибратора должна быть не менее длительности
мертвого времени. При равных длительностях Rt и Dt выходной ток максимален.
По окончании импульса (спад) регулировочного одновибратора переключается
триггер левого плеча и процесс повторяется.
Особенностью способа является отсутствие в явном виде генератора частоты.
Она "самоопределяется" параметрами резонансной цепи.Переключение всегда
происходит в нуле токов,так как за этим следят компараторы перехода через ноль.
При регулировке сдвигается последующий период синусоиды от предыдущего.
Идея еще не моделировалась, так как вариант управления предполагается сделать
на микроконтроллере, а городить 74 серию в свичкаде еще не успел.Что то не
нашел я там графических примитивов типа ждущего.
gyrator
сообщение 18.9.2009, 19:45
Сообщение #1737
Из: Россия
Загоните "вариант" в сумлеватор и посмотрите результат.
Это будет, ИМХО, самая объективная и беспристрастная критика.
Кирпич
сообщение 18.9.2009, 21:31
Сообщение #1738
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Наконецто доделал аппарат и прошел испытания.
Вес с корпусом 7,5 кг (половина корпуса системника), рабочие токи 20-180А потребление с сети 10-16А електроды пробывал разных типов МР3, АНО , УОНИ, нержавейку. Как сказал сварной со стажем провар хороший и равномерный.
Всем большое спасибо за помощь и советы, жаль раньше не увлекался электроникой более подробно знания в даной области минимальные.
Но СВИНОРЕЗ всеже работает и получилось его запустить с 3-го пинка (сгорело - 2транзисторы, 1 диод, выгоревший ферит). Еще раз Всем спасибо.
кирпич,кирпич
yjriy
сообщение 18.9.2009, 22:18
Сообщение #1739
Из: Харьков
Апо поводу сгоревшего феррита-это как понимать, Можно поподробнее описать конструкцию и по каким примочам (схеме) собирался.
Кирпич
сообщение 18.9.2009, 23:06
Сообщение #1740
Феррит выгорел из-за кз первички, защита еще не была отстроенна и дуга на первичке горела до выплавления феррита, кстати 10А автомат не сработал. Отсюда вывод качествено делать каркасы, акуратно мотать транс, и оставлять зазоры между ферритом и каркасом.
кирпич,кирпич
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:56
