677 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
omeech
сообщение 19.9.2009, 22:28
Сообщение #1741
Пользователь №: 14643
Цитата(испытатель @ 7.9.2009, 1:35) *
Напряжение повысится пропорционально.
как я понимаю: MBR1545 выдержит порядка 15А и чтото около 30В, мостик7812 на входе порядком до 30В на входе, ток вродь до 1,2А. что если увеличить напругу после транса до 20-25В.
Такой способ не годится.
Я пробовал повышать до 19В. При этом БП сохраняет напряжение (на входе КРЕНки 13,5В) не ниже 180В входного.
В начале ветки обсуждалось что БП для данного СВИНа icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif должен заводится и нормально работать при входном не выше 100В.
Если добиваться этого увеличением витков то придется напряж на входе КРЕНки поднять вольт до 50ти. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Теперь прикиньте рассеив мощность КРЕНкой -- 40В*1А=40Вт!!
Нужно будет ставить ее на отдельный радиатор с обдувом!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Такой способ не подходит. Здесь нужна другая топология БП. Как раз Большаковский и покупные с Uвх 100-240В и отвечают требованиям нашего СВИНоРЕЗа.
Я собирал БП на 53-м VIPere микросхемка неприхотливая и стабильная получилось неплохо, да и цена полтинник деревянных...
Сообщение отредактировал omeech - 19.9.2009, 22:30
ZPS
сообщение 20.9.2009, 6:43
Сообщение #1742
Пользователь №: 14604
Здравствуйте всем! Надоело собирать импульсники для сварочников, хочу перейти на покупные. В связи с этим вопрос к практикам: что посоветуете покупать из обще доступных, которые хорошо работают в Негуляеве. Собираю их на IR2110 со всеми прибамбасами поэтому 1,5-2А 15V достаточно. Ценник 350-450 рублей. В интернете вариантов много, но нужен тот который достойно ведет себя в аппарате. Пока присмотрел Mean Well Ps-25-15 (15v 1,7a). Заранее благодарю за ответы.
yjriy
сообщение 20.9.2009, 9:59
Сообщение #1743
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вставляя покупной БП- одновременно делаем аппарат беспереспективным в развитии, потому как для номального функциклирования необходимо несколько обмоток ( напряжений). Казенные БП хоть и имеют несколько напряжений, но зачастую не совсем нужных. Вообще-то подойдет любой ноутбучный,резюком внутри немного нужно напругу уменьшить. А вообще-то самый дешевый вариант это 3843+IRFBE30 и сердечник 7х7 или Е30.
ROMAN 3
сообщение 20.9.2009, 10:36
Сообщение #1744
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
нодбука БП, 15В, 3А потом пропусти через Крен на 12В
Genadiy
сообщение 20.9.2009, 18:55
Сообщение #1745
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не надо ставить блоки на 15в,а потом 7812,это полный бред и лишняя выделяемая мощность.Если даже блок на 15в то надо сразу его перестроить(не всегда получается без переделки транса) или переделать на 12в или сразу искать блоки на 12в.Есть нормальные блоки на "Мастер Кит" 12в-1.5..2.5а.
ZPS
сообщение 20.9.2009, 19:47
Сообщение #1746
Погодите погодите ребята не отвлекаемся, БП нужен на 15v, никаких 12v, никаких кренок и дополнительных обмоток,только заводской БП. На крутик задатчика тока пользую U ref c 3825 напряжение на верхней ноге крутика стоит как у волка на морозе. Бюджетный вариант Негуляева плюс поджигалка на IR2153 все что нужно для колыма (деталюхи покупать то надо на что то). А уж для себя родного если уважаемые спецы поделятся информацией (не всем же дано родится с GBT транзистором в руках) я сбацаю стоко обмоток скоко нужно. Ну вот пока как бы и все. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал ZPS - 20.9.2009, 20:44
ROMAN 3
сообщение 20.9.2009, 21:06
Сообщение #1747
Из: Малдавиа
Genadiy,
А што будет есл пропустити БП черес кренок, у Негулева тоже самое 15В потом крен,
незнаю может я и не праф но у меня БП от нодбука 15В потом крен, может мне надо переделоть БП или так аставить?
Genadiy
сообщение 20.9.2009, 21:09
Сообщение #1748
Из: Kiev
Если вариант Негуляева ,тоесть с его раскачкой,ТГР и резюками 51-56 ом на выходе,то при 15 в это все жрет без подключения силы до 1.5А,а на резюках рассеивается мощность более 10Вт.При 12в ток потребления не более 0.6-0.8А и два пятиватных резюка по 110 Ом .включенные параллельно,комфортно себя чувствуют.
VikulKH
сообщение 21.9.2009, 1:36
Сообщение #1749
Пользователь №: 14379
Ребяты, вы чо?
Прекратите изобретать велосипед. Во первых - 7812, далеко не все держат токи в 2А, особенно
импгортные, они чаще 0,5- 0,8А в зависимости от буков. И потом - это вообще не нужно.
В ИИП в основном стоит обратная связь на TL431 ( может с другими буквами ) и оптике.
На управляющем выводе TL установлен делитель напряжения для отслежиания выходной напруги.
Ну отстройте вместо 15V на 12V, если требуется, это не большой уход и ШИМ великолепно будет отрабатывать. Отстраивать достаточно верхним резистором, и будет счастье.
ZPS
сообщение 21.9.2009, 5:41
Сообщение #1750
Привет всем! Ну нет у меня ТГР, я же писал, что собираю на IR2110. Вроде многие писали, что собирают на готовых БП, а на вопрос, что хорошо работает, ответ ноль. Что тоже секретная информация? Пишите что ставите из двенадцати вольтовых промышленных БП, а я уж из этой линейки подберу на 15v. Мне главное надежность. Спасибо.
KLIM
сообщение 21.9.2009, 8:42
Сообщение #1751
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Блоки питания серии ADPV 12вольт 2А. Незнаю кто выпускает, коробки дома. Делаются в корпусе типа "вилка". Так корпус разбирается и начинка имплантируется в мега девайс. Давича один естествоиспытатель звонил. Аппарат два года зарабатывает и радует хозяина, на этом БП. Да и вообще - эта серия БП (завтра скажу кто их выпускает) сертифицирована для европы и выхода БП из строя ни разу небыло!!!
Genadiy
сообщение 21.9.2009, 10:42
Сообщение #1752
Из: Kiev
Где -то в пред идущих ветках писал что использую БП Самсунг 14Вх3А от мониторов и буков того же бренда,только перестраиваю их на 12В.Пока отказов не было.Еще не плохо себя зарекомендовали БП которые идут в комплекте с расширителем IDE.Там два питания 12Вх2А и 5Вх1.5А.
Maxim_Z
сообщение 21.9.2009, 18:31
Сообщение #1753
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Meanwell
12 В укручивается, говорят, в 15 без проблем
Dedan
сообщение 21.9.2009, 20:45
Сообщение #1754
Пользователь №: 10131
ZPS,
Давно пользуюсь Менвелами, почти во всех конструкциях. Пока рекламаций не было. У них нормальные и сетевые и дс-дс.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.9.2009, 20:45
shaman2005
сообщение 21.9.2009, 20:59
Сообщение #1755
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Вниманию всех охотников за конденсаторами WIМА из Украины. Есть возможность заказать в VD Mais-е, но мин. норма поставки - упаковка. В ближайшее время должны уточнить актуальную цену и количество в пачке. Можем скооперироваться для хорошего дела. Желающие пишите в личку. icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 21.9.2009, 21:00
Сообщение #1756
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, на всяк гляньте Прмышленные источники питяния, чтоб если вдруг - то знать, где копать...
толян
сообщение 21.9.2009, 22:01
Сообщение #1757
Пользователь №: 13490
Лежит 100шт К-78 0,1мкф на 1000в , чё сними можно сделать . (((((( советы - типа засунуть куда следует
не принимаются. )))).
Dedan
сообщение 21.9.2009, 22:02
Сообщение #1758
Что тут скажещь? Отзывы не лестные. Странно. Источники то простые, как грабли. В PS65 - 3842 и пара оптронов + 431 в ОС. Классическая схема. Правда я ее не разрисовывал, может действительно мало тока оптронам, не знаю...
Деталюшки все стоят на местах и варистор и входной фильтр. Нечему не работать то... За такой же трако и др. ( только за имя) придется платить от 4 до 10 раз дороже.
http://www.radiobox.ru/kat.html
Тут можно выбрать нужную модель и производителя, а потом поискать, кто продаст по нормальной цене.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.9.2009, 22:42
Maxim_Z
сообщение 22.9.2009, 6:31
Сообщение #1759
Из: Saratov
Отзывы не лестные.
Ну, это случается icon_smile.gif Не исключены подделки менее внимательных/ более нежадных родственников дяди Ляо. По сравнению с переделкой нонеймовских ноутбучных (вскрытие молотком, коррекция напряжения, геморроя с креплением плотной платы в свой девайс) или изготовлением питальника на базе трансформаторов Premier Magnetics прелесть меанвеллоподобных заготовок всё равно налицо.
А читать, что кого-то остановил от входного контроля "опломбированный корпус" питальника или "он, оказывацца, с обдувом должен работать" забавно и весело. Почему бы сразу не воспринять дешевый покупной питальник как набор деталей, любезно оказавшихся на плате? icon_biggrin.gif
Livon
сообщение 22.9.2009, 12:10
Сообщение #1760
Пользователь №: 15327
Уважаемые ГУРУ!
Что Можете сказать по вопросу возможности пременения в сварочнике такого блока питания(ссылка)
Зазмер платы 110ммх50ммх30мм. Выдает 12В 3,5А
Его цена в Киеве 160грн.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 22:11
