677 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
ING
сообщение 25.9.2009, 13:50
Сообщение #1801
Пользователь №: 15573
-Добрый день, прочитал тему с 1-ой части очень интересно)
Попалась интересная мысль по защите ключей в мосте от сквозняка, может кому пригодится.
цитата: Первичные обмотки образуют бифилляр в контуре нагрузки, а в случае сквозного короткого замыкания превентивно ограничивают ток короткого замыкания на уровне тока намагничивания трансформатора. Технический результат - повышение надежности защиты и увеличение диапазона использования по напряжению и частоте однофазного инвертора.
полностью: http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...ricity_40.shtml
Пук
сообщение 25.9.2009, 15:10
Сообщение #1802
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
4. В.А.Прянишников - «Электроника», СПб., «Корона принт», 400 с., 1998 г.
У него порнофильмы лучше получаются.
aleksandrs
сообщение 25.9.2009, 17:34
Сообщение #1803
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(slava14797 @ 25.9.2009, 0:03) *
Или так:
Вот ето подход, четко и всё понятно.
Самое ценное в этом мире - информация.
Алекс_Н
сообщение 25.9.2009, 19:16
Сообщение #1804
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Ещё я про карлсонов выскажусь
Цитата(Maxim_Z @ 23.9.2009, 15:53) *
... Ой как я с Вами согласен! Нада применять на 24, они лучше, фирменючее и не китайчатнее...
Ага, я для контрооллера ЧПУ купил NMB model 2410ML-05W-B60, 24V 0.17A , MINEBEA CO., LTD. Правда китайчатый, но с шароподшипапи и дует как бешеный, и стоит 10 грн(на барыжнике, но пока есть стабильно). На вид сделан для европы или штатов. Я потом себе купил, шоб булО.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 25.9.2009, 19:18
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
sssrsd
сообщение 26.9.2009, 2:31
Сообщение #1805
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Уже давненько предлагал такой режим работы ветродуя: работа 14 вольт +3мин выдержка времени(или мониторить температуру, но это сложно), после переход на 8 вольт(они еле крутятся). в качестве датчика работы-геркон или по-богатому датчик холла.
Хотя без работы можно и останавливать карлсоны, или держать один дежурным на малом ходу
На 220 явно тормозят, и управлять сложно и два ставить дорого(два для живучести)
с приветом!
proba
сообщение 26.9.2009, 14:07
Сообщение #1806
Пользователь №: 13069
Погонял на симуляторе, в полумосте што-то неособо.
Сообщение отредактировал proba - 27.9.2009, 23:07
shaman2005
сообщение 28.9.2009, 20:19
Сообщение #1807
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Возвращаясь к теме о вентиляторах и управлениии скоростью вращения - кто-то пробовал использовать темпаратурные датчики ТС620хСРА(ЕРА). Вроди можно легко резюками выставить температурные интервалы скорости вращения, но вот, как быть с наводками? icon_confused.gif
ING
сообщение 28.9.2009, 20:49
Сообщение #1808
shaman2005, если источник самопальный не сложно добавить еще одну обмотку на 12В для отдельного питания вентиляторов.
Genadiy
сообщение 28.9.2009, 22:08
Сообщение #1809
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Вот вам еще один источник от Power Integrations, Inc.. http://www.powerint.com/sites/default/file...iles/der229.pdf Немного изменить данные трансформатора и поставить боле мощные диоды по 14в.В принципе это все считает Пи-Эксперт тоесть думать много не надо,а по этой ссылке все данные для изготовления ИП.
sssrsd
сообщение 28.9.2009, 23:59
Сообщение #1810
Из: остров КРЫМ
Если стабилизация по первой обмотке, то и напруга под нагрузкой(мощность) во второй будет гулять пропорционально нагрузке на первой. это очень неудобно.
Хотя, теоретически(применительно к резонанснику) с увеличением вых тока (заполнение ШИМа, ведь именно драйвер потребляет осн ток) будут расти обороты кулеров. С другой стороны при запуске на мин токе, кулера могут и не стартануть icon_smile.gif
Сообщение отредактировал sssrsd - 29.9.2009, 0:04
с приветом!
smgus
сообщение 29.9.2009, 10:51
Сообщение #1811
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
А вот это не подойдет?http://www.sires.ucoz.ru/publ/31-1-0-38, а то сразу таймеры да процессоры?
yjriy
сообщение 29.9.2009, 11:20
Сообщение #1812
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Верное замечание, а потому лучше стабилизацию запитать от самой нагруженной обмотки или запитать кулера и управление от одной, поставив на управление уже на плате последней ЕНку.
Genadiy
сообщение 29.9.2009, 15:01
Сообщение #1813
Из: Kiev
Я тоже так думал,да так оно и было пока меня не ткнули носом в схему БП Электровоза.У него выходные обмотки включены последовательно и естественно часть одной обмотки является обмоткой второй.7й Пи Эксперт сейчас кстати тоже рекомендует так делать вторичную цепь.Я не даром выложил ссылку на БП выше,а вы и не обратили внимание.... icon_sad.gif
Dedan
сообщение 29.9.2009, 18:20
Сообщение #1814
Пользователь №: 10131
Наверное уже пора определить оптимальную площадь радиаторов для кажного модуля сварочника. Но такую работу могут проделать лишь те, кто делает серии, а в единичных экземплярах тепловой режим подбирается методом "тыка и бздыка".
Можно конечно напичкать сварочник кучей "умных кулеров", вот только "наработка на отказ" от такого решения, должна сильно пострадать.. И потому, думаю будет разумно использовать, не более 2 штук.
Кроме того, оптимальный теплообмен зависит и от расположения модулей внутри корпуса. Да там много всяких побочных факторов..
P.S.
Есть вопрос к уважаемому собранию.
Кто-нибудь занимался высоковольными ТГРами?
Зачем разгонять амплитуду и тут же ее трансформировать? В чем их плюсы, кроме получения вспомогательного питания? Судя по осциллограммам и качество сигнала - не фонтан. Один спец сказал, что для повышения КПД, но тут же поправился, что при правильном исполнении ТГРа, его все равно чем питать, лучше даже сетевым напряжением.
В чем же тогда их фишка?
Может ткнете носом, где этот вопрос разбрирался?
Лично мне "режет глаз" параметрический стабилизатор на 80 вольт.
Индуктивности обмоток я замерил и по ним можно косвенно судить о количестве витков.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.10.2009, 13:47
sssrsd
сообщение 29.9.2009, 20:47
Сообщение #1815
Из: остров КРЫМ
я заметил, но если честно нихрена не понял как они работают. если не трудно поясни. но по-моему принцип тот же что и у кренки. не можем мы отслеживать две обмотки сразу. тогда схематично проще вторую делать с запасом и ставить кренку
smgus
первый вариант ничего. стабилитрон по мин можно заменить кренкой, замыкающий геркон на плюс-базу 361 и получим принудиловку при работе.
Сообщение отредактировал sssrsd - 29.9.2009, 22:29
с приветом!
dron512
сообщение 29.9.2009, 22:38
Сообщение #1816
Пользователь №: 13503
Добрый день. Вопрос к уважаемым гуру. Столкнулся с такой проблемой на выходе сварочника 145 в. Резонанс настроен. Транс и дроссель переставлял с рабочего аппарата картина не меняется. Один нюанс при отключении релюхи напруга сбрасывается до положенных 110 в. Без удвоителя напряжение 54 в. Вся схема без каких зменений транс и дроссель на Е65 Epcos резонансный кондер 6х0.15 к73
omeech
сообщение 29.9.2009, 22:49
Сообщение #1817
Пользователь №: 14643
Цитата(Dmitriy1973_20 @ 24.9.2009, 9:17) *
Две страницы текста написали про блоки питания, вот бы кто схемку подкинул на ТОРе или на транзисторах как у Большакова, можно было обсудить, у меня почемуто не получается загрузить icon_sad.gif
Вот пожалуйста...
у меня такой блок питания трудится уже давно. Ещё два таких смастерил знакомым "сваркомучителям" - не жалуются..
qaki
сообщение 30.9.2009, 0:58
Сообщение #1818
Пользователь №: 10507
Цитата(omeech @ 29.9.2009, 23:49) *
Вот пожалуйста... у меня такой блок питания трудится уже давно.
Ну почти один в один с этим. Те же яйца, но вид с боку
http://stream.ifolder.ru/14246971
Сообщение отредактировал qaki - 30.9.2009, 8:06
Nexor
сообщение 30.9.2009, 1:15
Сообщение #1819
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Qaki, ссылка точная ? Там что-то размером в 100 метров под названием Micro de govia.
qaki
сообщение 30.9.2009, 8:12
Сообщение #1820
Угу! Наврал. Не дописал последней единицы. Сейчас все верно.
Интересен автор. Книжечки пописывает. Его "Поваренная книга
источников питания" довольно широко известна в мире силовой
электроники.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 23:35
