![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
А то 78-х нигде нет и вимовских тоже. не сочтите за рекламу но в элитане все есть (кондеры только что получил), очень приятная контора шлют быстро и цены самые приятные. а про топовые бпшки посмотрите бармалеевскую схему с его параметрами транса. Вобще топку никогда не выкину в топку - оч хороша жует всякие разные трансы, главное защищать нормально. Сообщение отредактировал cup_root - 19.4.2009, 18:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
cup_root,
В том то и дело что парень скорее всего из Украины, а у нас с К 78-2, особенно 0.15 мкФ новыми проблемы. -------------------- Украина, Запорожье
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
http://www.radiocom.dn.ua/index.php
Вот тут есть новые но 92 года |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
После длительного моделирования автогенераторного инвертора так и не удалось добыться исключительной работы
![]() регулировка тока производится шунтированием магазином резисторов обмотки ТТ, при использования переключателя на передней панели вызывает проблему с индуктивностью проводов, конструктивно трудновато расположить эти элементы с минимальным растоянием, поскольку ТТ также тесно свазан с другими компонентами. и вторая: при приближении мощности нагрузки к определенному значению (такое будет просходить в случае оттягивания дуги) комутация ключиков происходит с опозданием, из-за этого они будут розряжать на себя рез. конденсаторы хотя импульсы тока длительностью 400-700нс. но амплитуда может достигать 80-140А, что не есть гуд. были попытки сделать чим на 494-ой, но вторую проблему побороть также не удалось. ![]() К сожалению в последнее время здесь перестал появлятся Уважаемый Гиратор, возможно он смог бы пролить лучик света на всю эту кашу в голове ![]() -------------------- На радио:
Гость_дилетант_* |
Гости ![]() |
Может не в тему, по поводу мостов в целом
А в чем приоритет моста резонансного перед мостом сс встречно-индуктивным выравниванием токов плеч-ключей. Вроде как проще и недежней в 100 раз, управляется как косой и нет гемора с резонансными кондерами о дросселем. Частоту на 50 кил задрать легко. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
подробнее про эти мосты где можно взять инфу? спс
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 14236 ![]() |
cup_root, В том то и дело что парень скорее всего из Украины, а у нас с К 78-2, особенно 0.15 мкФ новыми проблемы. так точно, с Украины http://www.radiocom.dn.ua/index.php Вот тут есть новые но 92 года спасибо за ссылку, загляну. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 ![]() |
Всех с праздником!
Собираю резонансник Негуляева, перечитал все ветки о нём, но так и не нашёл (или плохо смотрел) решение проблемы которая вылезла в моём аппарате. Значт по порядку: Генератор построен на UC3825 - отстроен, воппросов не вызывыет. Осциллограмы чёткие красивые прямоугольные. С выхода полевиков нагруженных ТГРом или резистором 50 Ом всё тоже красиво. Все остальное как по оригинальной схема с ТГР. Вобщем меня всё устраивает до момента подключения дросселя ёмкости и лампы на 36В 65Ватт. С осциллограммами начинает творится бардак. ТГР и перематывал и что я только с ним не делал - ничего не помогает. Вобщем выложу осциллограммы с описаниями на Вас суд. Помогите пожалуйста. Для всех осциллограм - щуп с предделителем 1:10 Это на затворах Т1 и Т2 без подачи питания силовой части. Это на затворах Т3 и Т4 без подачи питания силовой части. [attachment=3918:IMG_3539.jpg] Это на затворах Т3 и Т4 питание силовой части 30В ширина импульса максимальная (подключение резонансный кондёр, дроссель, лампа 36В 65Ватт). Это на затворах Т3 и Т4 питание силовой части 30В ширина импульса половина (подключение резонансный кондёр, дроссель, лампа 36В 65Ватт). Это на затворах Т3 и Т4 питание силовой части 30В ширина импульса минимальная (подключение резонансный кондёр, дроссель, лампа 36В 65Ватт). [attachment=3918:IMG_3539.jpg] Это на затворах Т1 и Т2 питание силовой части 30В ширина импульса максимальная (подключение резонансный кондёр, дроссель, лампа 36В 65Ватт). Это на затворах Т1 и Т2 питание силовой части 30В ширина импульса половина (подключение резонансный кондёр, дроссель, лампа 36В 65Ватт). Это на затворах Т3 и Т4 питание силовой части 30В ширина импульса минимальная (подключение резонансный кондёр, дроссель, лампа 36В 65Ватт). Яркость лампы линейно регулируется но при подключение лампы 127В 300В и доведя напряжение ларом до 100-120 вольт летят силовые ключи. Помогите побороть схему. Сообщение отредактировал sabrat - 20.4.2009, 13:27 |
[quote name='sabrat' date='20.4.2009, 12:56' post='88476']
Всех с праздником! Собираю резонансник Негуляева, перечитал все ветки о нём, но так и не нашёл (или плохо смотрел) решение проблемы которая вылезла в моём аппарате. Значт по порядку: Генератор построен на UC3825 - отстроен, воппросов не вызывыет. Осциллограмы чёткие красивые прямоугольные. С выхода полевиков нагруженных ТГРом или резистором 50 Ом всё тоже красиво. Все остальное как по оригинальной схема с ТГР. Вобщем меня всё устраивает до момента подключения дросселя ёмкости и лампы на 36В 65Ватт. С осциллограммами начинает творится бардак. ТГР и перематывал и что я только с ним не делал - ничего не помогает. Вобщем выложу осциллограммы с описаниями на Вас суд. Помогите пожалуйста. Я еще конечно до настройки не дошел, звыняюсь, а пробовал отдельно посмотреть осциллограмму самого выпрямителя без нагрузки и с ней? может что сним (с мостом и фильтрами)? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А ты все проводочки правильно соединил в плате моста все правильно развел, лишние сопли из олова убрал. Смотрим внимательно выигрываем обязательно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
sabrat,
Ерунда какая то на Т3-4. Фазировку проверял? Две первички последовательно, среднюю точку на +12. И далее проверить фазировку на каждом транзисторе и правильность их включения. Плечи то включены крестом? 1-3; 2-4? Осциллограф на верхних плечах не забыл перекинуть эмитер-затвор? (Кстати. Он изолирован от сети?) А транс с выходными диодами подвесил? Для нагрузки одной лампы мало, надо добавить хоть чайник. Резонанса не увидишь. ЗЫ. Есть общепринятые правила монтажа мостов. Плечи транзисторов выхода по переменке должны быть короткими, а постоянку можно малость и разнести. Короче. Переменка как можно короче, а шины по постоянке блокировать пленочными кондерами, соблюдая симметрию. Отводить переменку лучше свив проводники. Сообщение отредактировал Dedan - 21.4.2009, 1:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 ![]() |
sabrat, да брат схема то дубовая и побороть легко ...смотри ошибки монтажа ,частоту при нагрузке ниже 25 кГц не опускайи зазор большим в дросселе не ставь ...
Гость_Гость_Gre-Kir_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день, подскажите пожалуйста, где посмотреть схему моста на 200 ампер? Заранее спасибо.
Любой мост (и не только мост) разгоняется до двухсот ампер, в т. ч. и обсуждаемый в этой ветке
Гость_Гость_sabrat_*_* |
Гости ![]() |
sabrat, Ерунда какая то на Т3-4. Фазировку проверял? Две первички последовательно, среднюю точку на +12. И далее проверить фазировку на каждом транзисторе и правильность их включения. Плечи то включены крестом? 1-3; 2-4? Осциллограф на верхних плечах не забыл перекинуть эмитер-затвор? (Кстати. Он изолирован от сети?) А транс с выходными диодами подвесил? Для нагрузки одной лампы мало, надо добавить хоть чайник. Резонанса не увидишь. ЗЫ. ТГР перематывал раз пять....фазировка правельная. Без подключения дросселя с кондёром и лампой осциллораммы как в книжке. То есть 1-3, 2-4, совпадают по фазе, 1-2,3-4, импульсы развёрнуты на 180 градусов по фазе. При подключении дроселя, кондёра и лампы фазировка не меняется, но форма сигналов на 3-4 сильно искажается (см.осциллограмы) и выростает по амплитуде раза в два примерно. Осциллограф подключен минусом на минус входных ёмкостей, предделитель на щупе 1:10. Трансформатор не подключал, настраивал как написанов книге, то есть сначала выставить частоту на задающем генераторе и скважность, потом подключить дроссель и конденцатор, а вместо первичной обмотки трансформатора лампу на 36 вольт 60Ватт, настроить частоту по максимальному свечению и довести питание до 40-50Вольт, потом подключить лампу на 110В 200Ватт (у меня 127В 300Вт) настроить по максимальному свечению и довести питание до 200 вольт. Так вот сначало всё проходит нормально, но на второй лампе при поднятии напряжения около 120В вылетает один силовой ключ (пробивает эмиттер на коллектор). Спалил уже три штуки, надоело - решил обратится за советом. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Может сопрессор какойто из трех не правельный?
Гости ![]() |
Гости ![]() |
кто из Киева? Помогите плз разобратся
Гость_Гость_Gre-kir_*_* |
Гости ![]() |
То что из моста можно выжать 200 А. Это ясно, вопрос в том насколько долго он даст эти 200 А. Схемы то одни и и теже за исключением нескольких видов драйверов. Главное это силовая часть - какие транзисторы, выходные диоды и силовой трансформатор (какой феррит и данные обмоток) Кто нибуть может ответит по этим пунктам ? Главное надежность.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
какой именно? КС213?....так я их все проверил - паралельно подпаивал резистор 50Ом потом подавал лабораторным источником напряжение плавно повышая...ток начинал течь приблизительно на 14 вольтах на всех кс 213--это не сопресор!!! кто из Киева? Помогите плз разобратся Зарегестрируйся и пиши в личку, а то щас тебе здеся раскажут,что такое сопресор,а что стабилитрон ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:13 |
