![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
При конструировании сварочников предназначенных для работы в агрессивных средах требовался герметичный аппарат без вентиляции. Я такой собрал с блоком накачки на 435 Вольт (ККМ с прерывистым режимом работы дросселя). По мере прогрева компонентов внутри аппарат через некоторое время уходил в отключку по теплу именно из-за превышения температуры деталей именно изнутри. Встречал у Матсушиты сердечники залитые компаундом в алюминиевый стакан и прикрученные к корпусу. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
А может вместо многословия просто показать результаты муделирования? ![]() Идя навстречу пожеланиям трудящихя, выкладываю исходный укороченный вариант мудели, подтолкнувший на работу с новым "свинорезом" (схема и графики токов в характерных точках, а также индукции в силовом трансе). Сердечник транса на кольце Эпкос N87 R63*38*25. Витки указаны около соответствующих катушек. Полная схема модели пока в работе. Приходится делать модель TL494 и драйвера IR2113. К сожалению модель TL-ки, опубликованная Aml, оказалась слишком медленной и требует много времени для счета в сложных схемах. Моделей драйверов IR2110 и (или) IR2113, которые предполагаются к использованию в реальном девайсе благодаря наличию у них входа АвОст (shut down), вообще не нашел. Не будучи Spice-борзописцем, медленно леплю из готовых кубиков Микрокапа и того, что могу написать сам. Кстати, IRовские драйверы думаю запитать от двух независимых источников, как это делает yjriy. Мне кажется, что это самое мощное решение применительно к сварочникам, где бустрепы и зарядовые насосы вызывают некоторое сомнение. Для интересующихся и желающих попотрошить сие творение (иногда это называют реинжиниринг) прилагаю микрокаповский .CIR. На графике тока ключа за задним фронтом импульса сидит какая-то какашка, которая требует разбирательства. Возможно, что это нечто из вычислительных глюков, на которые нередко западает Микробулька. Проверю Matlab-ом. Этот уж точно не балует. Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2009, 18:25
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
выкладываю исходный укороченный вариант муделирательства. "Не внушает"(С), бо лучше не показывать незаконченную работу ![]() ИМХО, Вам стоит найти на Мастерах или у Володина мудельку резонансного полумостика от Гнуса и вариации на ея тему. Элконовский резонансный полумостик тоже неплох. З.Ы. Нашел таки свечкину мудельку от Гнуса: ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 15.11.2009, 21:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Опять я влез не в тему, просто следить не успеваю за форумом.
Хотелось сказать по поводу оптики. Дело в том что в совсем недавнем прошлом у оптопар было 2 проблемы. Это старение светопроводящего полимера и ограниченный ресурс светодиода. Вторая проблема была побеждена сравнительно быстро. Теперь светики работают довольно долго. Наработка на отказ исчисляется в среднем парой десятков лет или количеством переключений щас не вспомню правда сколько. А вот с полимером кажись дело похуже. Но и это тоже победили. Единственное что неизвестно - к какой именно оптике что. И никто из производителей вам не скажет правду. Кому хочется терять продажи? Так что как справедливо писал Гиратор "Основная масса делалась для "боевого" применения, а там оптика не проходит по спцвоздействию. Да и старение шибко влияет на оптический канал. А трансовые ИВЭП-ы прошли самые жесткие испытания. В буржуйских драйверах тоже вместо оптики используют интегральные микротрансы без сердечников, а буржуи без потребности ничего не производят. " и думаю еще лет 5 это будет актуально, пока на рынок не выйдут оптодрайвера, переболевшие "детскими болезнями" -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата Единственное что неизвестно - к какой именно оптике что. И никто из производителей вам не скажет правду. Кому хочется терять продажи? Так что как справедливо писал Гиратор "Основная масса делалась для "боевого" применения, а там оптика Цитата не проходит по спцвоздействию . Да и старение шибко влияет на оптический канал. А трансовые ИВЭП-ы прошли самые жесткие испытания. В буржуйских драйверах тоже вместо оптики используют интегральные микротрансы без сердечников, а буржуи без потребности ничего не производят. " и думаю еще лет 5 это будет актуально, пока на рынок не выйдут оптодрайвера, переболевшие "детскими болезнями"Ваше мнение ошибочно, особенно советую не верить разным секретным дядям и дедушкам работавших в супер секретных лабараториях, потому как не так давно был связан с военной техникой и успел на ней поработать и поковыряться, а сейчас с вражеской работаю. И если оптрон отработает 30 лет, что из этого. Блоки на космические станции клепал один харьковский якобы ширпотребный заводик и там этого добра стояло немало. Это не показатель и видел я их лично без секретных дядь ![]() ![]() ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Еще раз для по пояс деревянных т.е. отпаиваю от транзистора резистор затворный, подаю силу ( можно немного, вольт 50) и смотрю форму на рез. кондере. Если синусоида, то норма, елси нет, то пипец транзистору... Писец не тому транзистору который отпаян, а его напарнику. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15573 ![]() |
Похвастаюсь. Вот что получилось. Ток 150 ампер, больше не стал - так спокойнее ![]() serdgik, плата красивая, не понравилось расположение потенциометра регулировки тока - между выходных клемм, во первых это неудобно при подключении кабелей с наболдашниками там будет узко, рукой лазить крутить неудобно, один раз сделал подобное на одном приборе потом жутко бесило в результате все же переделал. Второе, зажать регулировку между двумя самыми сильноточными цепями я бы не рискнул) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
serdgik, плата красивая, не понравилось расположение потенциометра регулировки тока - между выходных клемм, во первых это неудобно при подключении кабелей с наболдашниками там будет узко, рукой лазить крутить неудобно, один раз сделал подобное на одном приборе потом жутко бесило в результате все же переделал. Второе, зажать регулировку между двумя самыми сильноточными цепями я бы не рискнул) Самому не нравится, но на верхнюю крышку жутко не охота было ставить а более логичного места я не нашол. Вот так выглядит с клеммами. Что стоит между силовыми - это проходили, работает, ничего страшного. |
Цитата измерялку тока на датчике холла Не, для этих дел процик восминогий за десятку поставить нужно |
Господа подскажите пожалуйста модель мощного вентилятора на 220в или 12в, размером 80*80 или близкого к нему.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 16158 ![]() |
Блин. У меня очередная мистика. Сел настраивать БУ, сдох осциллограф, кинулся искать схему, нашёл кучу ссылок, ни одна не работает, хотя недели 2 назад по одной из них точно качал, только потерялась она. 100 пудов, не нужен мне этот резонансник. По крайней мере ценой таких затрат времени, я врядли им буду пользоваться столько же времени, сколько потратил на его сборку и т.д.(а это месяцев 4-5). Короче: ПРОДАЮ НАБОР "СДЕЛАЙ САМ РЕЗОНАНСНИК" осталось немного, собрать в кучу, настроить. Готов купить. Киев. Сообщите комплектность и стоимость. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Господа подскажите пожалуйста модель мощного вентилятора на 220в или 12в, размером 80*80 или близкого к нему. каталог вентиляторов от фирмы SUNON: [attachment=5964:FAN_SUNON_All.zip] если сделать БП по схеме electrovoza на 2 напряжения 14В и 24В (см. ветку о сварочнике в корпусе УПС или о его полуавтомате) то лучше брать вентиляторы на 24В, они мощнее и дешевле (24В промышленный стандарт, и под него выпускается туева хуча вентиляторов всеми производителями) |
каталог вентиляторов от фирмы SUNON: [attachment=5964:FAN_SUNON_All.zip] если сделать БП по схеме electrovoza на 2 напряжения 14В и 24В (см. ветку о сварочнике в корпусе УПС или о его полуавтомате) то лучше брать вентиляторы на 24В, они мощнее и дешевле (24В промышленный стандарт, и под него выпускается туева хуча вентиляторов всеми производителями) Спасибо!! Я выписал вентилятор по каталогу тоже Sunon, в каталоге было написано 38 кубов, а он паразит чуть крыльями машет, хуже чем АТХ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 ![]() |
Можно ли в резонанснике использовать транзисторные модули 2MBI100N-060
Можно ли в резонанснике использовать транзисторные модули 2MBI100N-060 На первый вгляд неплохой модуль. Даже защита есть. По току может потянуть и полумост. С полумостами плотно работает qaki. А что симуль скажет про такую модернизацию классического полумоста? На практике вроде работает. С1 выбрасываем, вместо С2 ставим пленочник 3-6 мкф. Исходная картинка с сайта мультика. Сообщение отредактировал Dedan - 5.10.2010, 18:09 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
Спасибо!! Я выписал вентилятор по каталогу тоже Sunon, в каталоге было написано 38 кубов, а он паразит чуть крыльями машет, хуже чем АТХ. не понятно как они кубы меряют, но меньше 100 кубов-слабо дует. подними вольтаж на 20-30%(можна и более но кратковременно на период сварки) -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2025, 14:00 |
