677 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
sssrsd
сообщение 20.11.2009, 18:16
Сообщение #2561
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Dedan @ 20.11.2009, 15:08) *
Я таким образом переделываю комповые БП при замене старых электролитов. Работают вроде нормально.
есть метода по переделке? скока емкость размагничивающая? в чем выгода этой операции?
с приветом!
Пук
сообщение 20.11.2009, 18:36
Сообщение #2562
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(qaki @ 20.11.2009, 15:43) *
Я бы назвал эту схему неуравновешенный полумост с жесткой коммутацией.
Транс в ней работает почти как в полумосте, но имеет постоянное
смещение по намагниченности сердечника. Конденсатор накапливает
постоянную составляющую в половину напряжения питания и кроме того
является балластным сопротивлением для выходного тока. Сравните сами
- дуга вносит в первичку сопротивление ~1 Ом и реактивное сопротивление
4 мкФ на 40 кГц также ~1 Ом. Чем не обычный сварочный источник с
падающей ВАХ. Вполне годится для сварочника средней мощности.
Я не совсем понимаю откуда тут берётся половина питания? Ключ открывается и всё питание валит через транс пока не зарядится ёмкость. Потом ключ закрывается, открывается противоположный и емкостина с полным питанием тупо разряжается через транс на землю. Ну и где тут пол питания?
Dedan
сообщение 20.11.2009, 20:16
Сообщение #2563
Пользователь №: 10131
Да какая там метода. Для бп компа 1 мкф \630в пленочный (там стоит 0,1). Электролиты на 400в теперь будут 2 впараллель, а это в 2-4 раза больше емкость в фильтре при тех же габаритах. Там ведь стояли 2 последовательно 220 - 470 мкф. Термистор бы тоже хорошо для зарядки 1-2 Ом.
Ну нет теперь питания от 110, "а оно нам без надобности" (С).
Запаяйте кому не лень, а то я уже давно этой фигней не занимался. Да гляньте осциллографом на первичке, до и после. Единственное чего не помню, все ли транзисторы живут при переделке.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.11.2009, 20:25
yjriy
сообщение 20.11.2009, 20:43
Сообщение #2564
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Да нету там никакого контроля, окромя ООС на ТТ в диаганали моста, которое кстати, к контролю полного тока не совсем в мосту подходит. вернее вооще не подходит. Сквозняковый ток вооще не учитывается и постоянную составляющую он не пасет, а потому пшикнет наверняка.
А потому считаю ТТ нужно делать двухобмоточным и котроллер с потактовой.
Юра, ты ж вроде делал на подобии Лисова, и что пумкнул мост?
Нет ребята, мост Лисова я взял и добавил туда ООС по току и самое главное-впихнул туда резонансную цепь, а также дежурку чтоб не молотил на ХХ и током не пизди-лся, а заодно и выключатель на КЗ путевый, а не автомобильное реле. И систематически на нем что-то испытую и на шару отдаю поработать кому-нибудь для испытаний
А вот мост без резонансной цепи у меня у меня на контроллере 3845 с дроблением частоты на триггере и котролем , вернее измерением тока по силовому минусу в первичке. Тобишь ему никакие перекосы не страшны.
Но схемка муторная и возбудная, щас слепил с контролем по Гиратору ( работает прекрасно) и на быстром контроллере с потактовым. После доделки и испытаний покажу.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.11.2009, 21:01
qaki
сообщение 20.11.2009, 23:58
Сообщение #2565
Пользователь №: 10507
Посмотрите на картинку с сумлеватора, а еще лучше поставьте себе
Микрокап. Его и gyrator охотно пользует и любезно делится с другими
своими моделями. Я сам на них учился. Нужно только не полениться как
следует раздраконить его .CIR и постепенно многое становиться понятным.
Это значительно дешевле и быстрее, чем паять макетные схемы и
обсасывать их с осциллографом. К тому же есть такие вещи, как например
ток ключей, которые под полным напряжением измерить крайне сложно.
Если нужен, дистрибутив на русском за мной.
Так возвращаясь к Вашему вопросу. Среднее за период напряжение на
конденсаторе при Кзап ~0,5 как раз равно половине напряжения питания
(Vcc, как пишут в датащитах). Кондер не полностью заряжается и не
полностью разряжается. В этом и вся серьмяга.
2 Dedan
1. Получается, что платку компового БП можно использовать, как макет "сварочника из хлама"?
Повидимому да. Я не мастак по части микроминиатюризации, но придется
впихивать некоторые прелести Бармалейника: быструю защиту от КЗ,
серьезные снабберы и прочая. Зато дроссель из чугуния на выходе, как
и в резонанснике, не потребуется. Хватит индуктивности сварочных концов.
2. А это "постоянное смещение по намагниченности" не вылезет бахом?
При тех витках, на которые считалась модель (Е65, N87, 18/6+6), есть
более,чем двухкратный запас по индукции. При спокойном горении дуги
особых опасностей нет. Но как их втиснуть в Е65, нужно наморщить репу.
Кроме того, нужно посмотреть, что будет при обрыве дуги и чем
демпфировать возникающие при этом низкочастотные колебания. Они могут
здорово испортить жизнь.
Wiew
сообщение 21.11.2009, 0:49
Сообщение #2566
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
вот я ООс и имел ввиду icon_biggrin.gif , а так кажется что с нешустрой регулировкой тока на 494 и с запасливой намоткой транса намагничивание кое-как будет держатся в пределах нормы, а поцикловка обязательно затолкает в насыщение, кондерчик последовательно нада.
Сообщение отредактировал Wiew - 21.11.2009, 0:50
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 21.11.2009, 1:05
Сообщение #2567
Цитата(qaki @ 20.11.2009, 23:58) *
придется впихивать некоторые прелести Бармалейника: быструю защиту от КЗ,
1. Честно говоря, я даже не рассматривал вариант применения этой переделки в сварочнике. Только в БП компа и то не вдаваясь в теорию. Работает и хорошо. icon_biggrin.gif
2. Совсем запутался. Бармалейник же прямоход, а тут двухтактник. Кого куда втискивать?
3. Да уж. Вторичка знатная. Столько меди - это приговор..
Сообщение отредактировал Dedan - 21.11.2009, 1:08
qaki
сообщение 21.11.2009, 7:11
Сообщение #2568
Это нечто среднее между прямоходом и двухтактником. Что-то вроде того,
как скрестить ужа с ежом - получим два метра колючей проволоки. От
двухтактника здесь изменение направления тока в первичке в каждом
такте, от прямохода - подмагничивание. С трансом не все так безнадежно.
Можно ввести зазор для увеличения размаха изменения индукции и
поднять частоту коммутации. Одним словом, как сказал деревенский дедок,
гревшийся на завалинке, - ищите девки, должон быть.
serdgik
сообщение 21.11.2009, 7:44
Сообщение #2569
Пользователь №: 14575
Цитата(yjriy @ 20.11.2009, 20:43) *
Да нету там никакого контроля, окромя ООС на ТТ в диаганали моста, , а потому пшикнет наверняка.
Поживем - увидем. Пшикать пока не собирается, интересно почему icon_smile.gif Таки спасает выходной дроссель я думаю.
gyrator
сообщение 21.11.2009, 11:41
Сообщение #2570
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Топология силовой части бармалейника-однотактный мост.
Если учесть, что по переменке имкостины полумостика замкнуты имкостиной входного фильтра, то получится одна имкостина с двойным номиналом. Буде две заменить на оную, то ничего не изменится за исключенимем возможного перекоса при пуцке на незаряженную имкостину, бо две последовательные имкостины заряжаются шибко быстро. Возможность использовать оные и в качестве имкостин сетеваго фильтра (с меньшим напержением) делает симметричную топологию полумостик более удобной для юзания, вот такой пердимонокль.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.11.2009, 13:41
Dedan
сообщение 21.11.2009, 16:44
Сообщение #2571
Спасибо за разъяснения.
ЗЫ.
Кто нибудь работал с этими пленками? Маловато информации.
http://kit-e.ru/articles/device/2003_8_162.php
Сообщение отредактировал Dedan - 21.11.2009, 16:54
gyrator
сообщение 21.11.2009, 18:35
Сообщение #2572
Из: Россия
Лукните на тут: http://3m.hillas.com/pc-1340-2873-3m-9882-...-yd-20-mil.aspx вкладочку Spec Docs (PDF)
Сообщение отредактировал gyrator - 21.11.2009, 18:42
Leon_new
сообщение 21.11.2009, 19:07
Сообщение #2573
Пользователь №: 15950
Так у этой пленки теплопроводность 0,6Вт(м С), а у двуокиси бериллия 200 ВТ(м К), то чот Кельвин, роли не играет дельта Т будет такая-же. Вот и делайте выводы. А кстати, у теплопроводящей пасты сколько?
gyrator
сообщение 21.11.2009, 19:32
Сообщение #2574
Из: Россия
Основные технические характеристики термопасты КПТ-8:
* Внешний вид термопасты Однородная паста белого цвета **
* Теплопроводность, Вт/м х К от 0, 7 до 0.95 **
* Удельное объемное электрическое сопротивление, не менее, Ом/см 1014 **;
* Рабочие температуры от -60°С до +300°С **
* Электрическая прочность, кВ/мм 2–5
* Коррозионное воздействие Отсутствие зелени на медной пластине
* Пенетрация 150
Leon_new
сообщение 21.11.2009, 19:56
Сообщение #2575
То есть достоинство пленки в ее клеящих свойствах, а так же в более высокой электропрочности. А в плане теплопроводности - не очень.
Уважаемые, а где бы качнуть сплан, чтобы посмотреть схемы наших гуру. Не все они (схемы) в доступном видеicon_sad.gif(
Wiew
сообщение 21.11.2009, 20:28
Сообщение #2576
Из: г.Малин
тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112522
На радио:
Мы такой не знаем
frank
сообщение 22.11.2009, 14:59
Сообщение #2577
Пользователь №: 16305
Господа. Про инвертор говорено и переговорено. Есть ряд вопросов. Обращаюсь к ГУРУ.
Кто может помочь по схеме Негуляева 2, стр31. Где и какие кондеры в БП, мозгах и т.д.
так ,как на схеме не указано.Где и как стоят електролиты?Куда земля ,а куда +
Можно ли для охлаждения транзисторов применять модули Пельтье?
Как менять електрод ,если на холостом ходу 110В. Не долбанет?
По схеме в радио 2007 г. Какой номинал С2. Разговоров много,а какой конкретно?
Заранее благодарен.
serdgik
сообщение 22.11.2009, 15:30
Сообщение #2578
icon_smile.gif Радуйтесь завистники, оно все таки бахнуло. Но бахнуло только тогда когда сгорел на максимальном токе (170А) весь электрод за одну дугу. Номокон не успел отвести тепло да и я дурак, увел транзисторы 50UD на 45 кГц - а они в жестком режиме там не работают, ток меньше 10 ампер держат при норм температуре, чо уж говорить о разогреве. Спущусь на 30кГц, поставлюсь на тонкую слюду, еще б еслиб удалось достать IRGP4063 было б вообще хорошо.. Ну а так 5 электродов сожгли - полет нормальный был icon_smile.gif
gyrator
сообщение 22.11.2009, 16:18
Сообщение #2579
Из: Россия
Нет тут завистников, бо нечему завидовать, да и радоваться нечему. Сдуру и фуй сломать можно.
Ставьте ключики на медяху, а оную на радиатор через слюду, да не забудьте приладить термовыключатель. Ну а ежели добавите демпферы-регенераты, обеспечивающие мяХкую коммутацию, то музыка Баха будет звучать гораздо реже. icon_biggrin.gif
З.Ы. Тестить приборчик лучше не дебильным сжиганием электродоФФ, а прогоном на балласте до срабатывания термозащиты. Когда "пройдёте" подобный тест, то возможно и завистники из "чайников" появЮтся. durak.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 22.11.2009, 16:18
Dedan
сообщение 22.11.2009, 17:35
Сообщение #2580
Еще одна замануха?
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_07/stat_38.htm
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 3:35
