677 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Skif
сообщение 22.11.2009, 18:00
Сообщение #2581
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(qaki @ 20.11.2009, 23:58) *
...а еще лучше поставьте себе Микрокап. Его и gyrator охотно пользует и любезно делится с другими своими моделями... Нужно только не полениться как следует раздраконить его .CIR и постепенно многое становиться понятным. Это значительно дешевле и быстрее, чем паять макетные схемы и обсасывать их с осциллографом. К тому же есть такие вещи, как например ток ключей, которые под полным напряжением измерить крайне сложно.
Если нужен, дистрибутив на русском за мной.
Убедительно, вот и добренько. Единственное зачем драконить Гиратора - не совсем ясно. Ежли не трудно выложите это дело в файловый архив - вот сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?au...s&showcat=6 , а если еще с моделями резонансника в архивчик упакуете и выложите - для замучивания - благодарных будет немало. С уважением
Сообщение отредактировал Skif - 22.11.2009, 18:01
gyrator
сообщение 22.11.2009, 19:50
Сообщение #2582
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Хоть одна добрая душа нашлась-пожалела противного Гиратора icon_biggrin.gif .
sssrsd
сообщение 22.11.2009, 22:36
Сообщение #2583
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
билет покупаю я. в один конец тока...
с приветом!
yjriy
сообщение 22.11.2009, 23:04
Сообщение #2584
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Номокон не успел отвести тепло да и я дурак, увел транзисторы 50UD на 45 кГц - а они в жестком режиме там не работают,
Я-ж писАл, что нет полного контроля тока в диаганали моста одноообмоточным ТТ. А вообще-то советую прикрепить к корпусу ключа LM 335 ( корпус ТО 92) и через оптопару к TL 494. Вот и будет контроль температуры именно корпуса ключа , а не радиатора и пусть шим уменьшает при перегреве. С таким контролем можно ключи не только на намакон садить, а даже хоть на паралон через вату icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif. А дальше как Гиратор посоветовал ( он щас наверное на вокзале гостей встечает)
gyrator
сообщение 23.11.2009, 0:36
Сообщение #2585
Из: Россия
Цитата(sssrsd @ 22.11.2009, 22:36) *
моя теща может пожалеть.
О! Ще одна добра душа. Какой же народ ласковый в этой тусе.
Сообщение отредактировал gyrator - 23.11.2009, 0:36
serdgik
сообщение 23.11.2009, 6:02
Сообщение #2586
Пользователь №: 14575
Цитата(gyrator @ 22.11.2009, 16:18) *
Нет тут завистников, бо нечему завидовать, да и радоваться нечему. Сдуру и фуй сломать можно.
Ставьте ключики на медяху, а оную на радиатор через слюду, да не забудьте приладить термовыключатель. Ну а ежели добавите демпферы-регенераты, обеспечивающие мяХкую коммутацию, то музыка Баха будет звучать гораздо реже. icon_biggrin.gif
З.Ы. Тестить приборчик лучше не дебильным сжиганием электродоФФ, а прогоном на балласте до срабатывания термозащиты. Когда "пройдёте" подобный тест, то возможно и завистники из "чайников" появЮтся. durak.gif
Да про завистников я шутя, не принимайте близко к сердцу icon_smile.gif Ключики на медяхе, правда через номакон, терморасширители не поставить - места нет icon_sad.gif Термовыкдлючатель стоял на диодах. перенесу на ключики, но думаю что инерции не хватит отбить. На балласт гонял, но не долго и не на максимальном токе. демпферы стоят.
serdgik
сообщение 23.11.2009, 9:28
Сообщение #2587
Цитата(dimon239 @ 23.11.2009, 8:24) *
Вот здесь есть irgp4063dpb  http://www.elitan.ru/, а если транзисторы через медь на Номаконе, то Номакон тут ни при чём, проверено работает долго, только медь по площади в два раза больше площади транзистора.
да заказал уж, второго декабря привезут по 110р за ключик icon_smile.gif причем 50 уд стоит 185 р icon_sad.gif
поставил на слюду 0.04мм.
serdgik
сообщение 23.11.2009, 9:54
Сообщение #2588
Цитата(dimon239 @ 23.11.2009, 9:31) *
Я тоже заказал, у нас он стоит 140р. и 50УД то же 140р., охота помучить такие могучие ключики! Падение только у них 3 вольта, греться наверное сильно будут.
откуда такое падение? по даташиту вроде 1.65-2.05 падение..
ciber_slavik
сообщение 23.11.2009, 10:18
Сообщение #2589
Из: Ждановка Донецкой обл.
Пользователь №: 15780
на выходных собрал мост из полтинников для резонансного, вот осциллограмма на затворах 5мкс/5В
а вот увеличенный фронт 2мкс/5В
а вот что на выходе моста, нагрузил 30ом, питание 10В, разрешение 5мкс/5В
ключи посадил два напрямую к радиатору, а два через медные пластины. вот фото.
транзисторы прикручены через два слоя слюды по 0.03мм промазаны термопастой.
нагрел его до 50градусов, температура на пластинах и радиаторе одинаковая.
Сообщение отредактировал ciber_slavik - 23.11.2009, 10:24
dimon239
сообщение 23.11.2009, 10:50
Сообщение #2590
Пользователь №: 16029
ciber_slavik
Красивая картинка- добил таки БУ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.11.2009, 10:54
qaki
сообщение 23.11.2009, 11:06
Сообщение #2591
Пользователь №: 10507
Выложил. А драконить модели girator'а нужно потому, что ощущение после
первого запуска программы будет примерно такое, как если впервые
открываешь капот шестисотого мерина после абсолютно понятного Жигуля,
где все можешь сделать своими руками. В моделях gyrator'a Вы найдете
готовое решение тех проблем, с которыми сталкивается новый пользователь
Микробульки. Поняв его подходы, Вы сможете самостоятельно двигаться
дальше. А подводные камни, к сожалению, не избежны. Как это не
печально, но в 9-й версии осталось кое-что из программных багов, которые
порой ставят пользователя в тупик. Например, встречаются некоторые
последовательности действий, после которых прога "забывает" вычистить
ячейки памяти со старой информацией, лезет в них, потом пишет "Матрица
сингулярна", хотя никакой сингулярности нет и в помине. Терзание заведомо
работоспособных моделей - кратчайший путь к успеху. Главное не
тушеваться, поможем. Свои .CIR по возможности стараюсь выкладывать.
Dedan
сообщение 23.11.2009, 15:34
Сообщение #2592
Пользователь №: 10131
В очередной раз померял индуктивности трансов при намотке.
Е 70 первичка ПЭВ2 -2,24 16 витков , один слой - инд 2,2 мГ. инд расс ( с закороченной вторичкой) 54 мкГ.
Е70 первичка ПЭВ2 2х1,2 18 витков в два слоя - инд 2 мГ. инд расс. 13 мкГ.
Е 65 первичка 2,24 во фторопластовой трубке в два слоя 18 витков - инд 2,65 мГ. инд расс. 16 мкГ.
Первички хоть и не перемежаются со вторичками, но при двуслойной намотке ( без Z витка)инд расс. падает.
Трансы используются в разных топологиях. В косом и фиксатом инд расс. играет роль, а на какой показатель она влияет в резонансере? Видимо на форму ВАХ?
Для чистоты измерений сердечник Е 70 был один и тот же. Прибор VC9808+.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.11.2009, 16:28
витя
сообщение 23.11.2009, 16:28
Сообщение #2593
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gaki.
а зачем MC9.0.7 кастрированный выложили? тогда уж лучше 9.0.6.1 но полный.
dimon239
сообщение 23.11.2009, 16:49
Сообщение #2594
Цитата(frank @ 22.11.2009, 14:59) *
Господа. Про инвертор говорено и переговорено. Есть ряд вопросов. Обращаюсь к ГУРУ.
Кто может помочь по схеме Негуляева 2, стр31. Где и какие кондеры в БП, мозгах и т.д.
так ,как на схеме не указано.Где и как стоят електролиты?Куда земля ,а куда +
Можно ли для охлаждения транзисторов применять модули Пельтье?
Как менять електрод ,если на холостом ходу 110В. Не долбанет?
По схеме в радио 2007 г. Какой номинал С2. Разговоров много,а какой конкретно?
Заранее благодарен.
Если использовать модули Пельтье то аппарат проще купить готовый, в книге всё написано, чтобы собрать девайс и все номиналы есть. Не делай на выходе 110 волть, 60-70 хватит или дежурку ставь.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.11.2009, 16:52
qaki
сообщение 23.11.2009, 17:00
Сообщение #2595
Цитата(витя @ 23.11.2009, 16:28) *
gaki.
Это версия питерских ребят из ГУАП МС9.0.3.0.1.
Полный в бестолковом изложении тянет на 112 метров. Здешний файловый
склад такой груз не принимает. По делу он мало чем отличается от
ГУАПовской версии и не имеет библиотеки совковых компонентов.
Половину объема занимает таблэтка, которая годится только для этой
версии. К новым версиям она все равно не пойдет и придется ладить
картонную дурилку. Документацию на англицком можно качнуть с сайта
разработчика. Желающие скачать полную версию МС9.0.6.1 заходите на
Pautine.ru и через поисковик выйдете на страницу для скачивания. На
русском яэыке появилась в продаже книжка по работе с МС8. Вполне
годится в качестве учебного пособия.
ZPS
сообщение 23.11.2009, 17:08
Сообщение #2596
Пользователь №: 14604
Заранее благодарен.
Вы конечно не обижайтесь, но с такими познаниями в электронике, рановато вам за сварочник браться. Поберегите семейный бюджет.
А насчет пельте, чтобы снять тепло с диодов и ключей нужно такой мощи блок питания для этих самых пельте, что он по размерам как сварочник будет. Вот так с двумя чемоданами как придурок по стройке и шастать. Не воодушевляет.
витя
сообщение 23.11.2009, 17:41
Сообщение #2597
Из: Красноярск
gaki.
в файлообменнике 9.0.7. демо другой не вижу.
qaki
сообщение 23.11.2009, 17:56
Сообщение #2598
Цитата(витя @ 23.11.2009, 17:41) *
gaki.
Заливал то самое, т.е. ГУАП.
Если нужно, качай здесь: http://www.stream/ifolder.ru/14653405
витя
сообщение 23.11.2009, 20:05
Сообщение #2599
Из: Красноярск
да я так для других, у меня есть.
qaki
сообщение 23.11.2009, 23:21
Сообщение #2600
tnx
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 23:46
