![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Н пипец ![]() ![]() Нормальная фамилия у вас. Речь шла о том, что чем дальше в лес тем больше дров. А для начала аппарат можно и без прибора настроить. А вы как то все передернули. А вот ваше высказывание: ***( думаю изза того что БУ стоит к нему намного ближе, чем к рабочему комплекту).*** мне не понятно. Если у вас стоит один БУ на два силовых блока, какая разница к какому силовому блоку он ближе, силовой блок от близости к БУ шалить не может, а наоборот от близости к силовому блоку UC запросто уйдет в возбуд или еще какая гадость. Но в этом случае у вас оба силовых блока не работали бы. А вы писали что один работает. Думается мне что проблема в силовом блоке. Сообщение отредактировал ZPS - 4.12.2009, 23:08 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
У них емкость затвора поболее чему ИГБТ, поэтому закрывать надо форсировано, стандартный ТГР с балластами хреново там идет, я б поставил чото типа интегральный драйверков для них. ну а там соответственно пошло усложнение источника питания и т.п. serdgik Спасибо за совет! Но так как транзисторы есть хочется собрать на них,чтобы не тратить деньги на IGBT,так как детали еще не все куплены и не продумана компановка внутри корпуса To all ну что не кто не собирал на полявиках?(Негуляев вроде их тоже рекомендует(мертвое время не менее 0.5мкс) Сообщение отредактировал roky - 5.12.2009, 13:55 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Нормальная фамилия у вас. Речь шла о том, что чем дальше в лес тем больше дров. А для начала аппарат можно и без прибора настроить. А вы как то все передернули. А вот ваше высказывание: ***( думаю изза того что БУ стоит к нему намного ближе, чем к рабочему комплекту).*** мне не понятно. Если у вас стоит один БУ на два силовых блока, какая разница к какому силовому блоку он ближе, силовой блок от близости к БУ шалить не может, а наоборот от близости к силовому блоку UC запросто уйдет в возбуд или еще какая гадость. Но в этом случае у вас оба силовых блока не работали бы. А вы писали что один работает. Думается мне что проблема в силовом блоке. Я видимо некоректно выразился по поводу влияния силовых блоков на БУ. Я когда настраивал рабочий силовой блок второй отключал по питанию по постоянке310вольт от электролитов, поэтому и работалот все. Потом отключил рабочий и подключил второй, дак вот с ним геморой и вышел, т.к. БУ к нему ближе стоит -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Я видимо некоректно выразился по поводу влияния силовых блоков на БУ. Я когда настраивал рабочий силовой блок второй отключал по питанию по постоянке310вольт от электролитов, поэтому и работалот все. Потом отключил рабочий и подключил второй, дак вот с ним геморой и вышел, т.к. БУ к нему ближе стоит Теперь понятно, действительно сей факт имеет место быть, а что у вас там проблема поиграться с расположением БУ. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
ZPS а можно выложить схему подключения 2110 к силовым транзисторам блоку питания и БУ
Появилось желание собрать третий резонансник как раз есть два е 80 Как я понял питание верхних ключей от ДС-ДС а нижние от БП получается БП и БУ под минусом 310В? Да и если не жалко плату С IR2110 Я понимаю что она специфическая под твои радиаторы но хочется посмотреть компоновку 2110 и ключей Да и как защищяеш силовые диоды от пробое при работе поджига и молчании шим? |
ZPS а можно выложить схему подключения 2110 к силовым транзисторам блоку питания и БУ 1. Появилось желание собрать третий резонансник как раз есть два е 80 2 .Как я понял питание верхних ключей от ДС-ДС а нижние от БП получается БП и БУ под минусом 310В? 3 .Да и если не жалко плату С IR2110 4 .Я понимаю что она специфическая под твои радиаторы но хочется посмотреть компоновку 2110 и ключей 5. Да и как защищяеш силовые диоды от пробое при работе поджига и молчании шим? 1. Кто производитель и марка феррита. 2. Пока бустреп и питание от одного источника 15 вольт, ДС-ДС для верхних ключей которые анонсировал Юрий заказал, жду когда придут. Когда поиграюсь с ними отпишусь о результатах. Да под минусом, но с корпусом аппарата не соединены. 3. Не жалко мне печати, боюсь только одного, что ничего она вам не даст, так как делаю под себя, поэтому и не готовил для общего повторения. А то что ее Никон повторил, так он с оригинала ее срисовывал, и приезжал ко мне ни один раз, и корпус делали ему у меня на фирме, и детали которые под эту печать на 80 процентов из моих запасов. Впрочем берите, но все вопросы задавайте по делу и на общем форуме, у меня трафика осталось всего ничего. 4. Радиаторы И-110 раскроенные под этот аппарат. Заказать их можно. Бустрепные диоды припаяны прямо к выводам IR2110, некоторые лишние выводы у микрулин удалены, я с ними сильно не церемонюсь, мешают печати-долой не на военную приемку ведь. Да и аппарат легче (шутка). 5. КЕ параллельно обмоткам, 275 EPCOS в параллель силовых диодов, WIMA в параллель выхода. БУ как на сообщении выше, только крепиться на корпус через экранную коробку к корпусу через изолятор, и хоботок токового крутика изолирован от корпуса аппарата. Поджиг, что на фото Никона на горизонтальном радиаторе стоит, пока на форум выносить не буду. Поверьте на слово в LAY файле сам черт ногу сломает. Поэтому сваяйте по схемам и печатям что выкладывал раньше. Если правда, кто из вас повторит этот кокструктив и дело встанет за поджигом, то постараюсь помочь. Сообщение отредактировал ZPS - 5.12.2009, 12:11 |
Да и как защищяеш силовые диоды от пробое при работе поджига и молчании шим? Получил долгожданные 85EPF12, буду ставить по два в параллель и долой защиты. Посмотрим как их применение себя покажет при сварке, Вадим Негуляев про 85EPF06 писал, что аппарат варит мягче. Будем делать поглядеть. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Окромя Epcos производителей E80 не нашёл. ![]() А что вы так расстроились, хоть и один производитель зато всех засыпали своими изделиями. Во всяком случае в России точно, не знаю как на Украине. Появилось желание собрать третий резонансник как раз есть два е 80 Хочу обратить ваше внимание, силовой трансформатор Е80 18 витков на ХХ греется. Поэтому глушение ШИМ категорически рекомендуется. |
Цитата про 85EPF06 писал, что аппарат варит мягче. Будем делать поглядеть. А причем здесь к характеристике аппарата это высказывание. Для того чтобы" сбрить" с диодов в\в выбросы двух кондерчиков достаточно на выход подцепить и баста, не считая штатных снаберных цепей. |
Господа, скиньте плиз печатку для БУ на TL494 в корпусе SO16, если у кого есть...плиз....можно сюда Ovechkin@uraltc.ru
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
поскольку все чаще появляются платы на SMD, считаю целесообразным открыть по SMD тему
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry114307 Окромя Epcos производителей E80 не нашёл. ![]() от не надо. у меня стоят два штучки E80 http://www.cosmoferrites.com/product/eeindex.html 3. Если про электролит на выходе поджига, то 470Х100V если про другой, то пишите яснее. Вопрос о задаче и нагреве не понятен. о нем. по моим прикидкам греться должен, да и разговоры ходили, что вредено большую емкость на выход вешать Господа, скиньте плиз печатку для БУ на TL494 в корпусе SO16, если у кого есть...плиз....можно сюда Ovechkin@uraltc.ru вроде есть панельки переходные, можно проволочками повыводить(с DIP- печати если уже вытравил) или DIP печать отзеркаль и на кружочки паяй Сообщение отредактировал sssrsd - 6.12.2009, 3:06 -------------------- с приветом!
А причем здесь к характеристике аппарата это высказывание. Для того чтобы" сбрить" с диодов в\в выбросы двух кондерчиков достаточно на выход подцепить и баста, не считая штатных снаберных цепей. Юра, ответить по этой теме смогу только после эксперимента. А то что при применении EPF варит мягче, это не бред обкуренного ежа, а высказывание Вадима (вот только не нужно нападок в его адрес, Юра это не к тебе). Правда причин он не объяснил, все покажет эксперимент. о нем. по моим прикидкам греться должен, да и разговоры ходили, что вредено большую емкость на выход вешать Поздновато вопрос задали, я практику до весны закрыл. Но при снятии тепловых характеристик, ничего криминального не обнаружилось, этот электролит правда и работает когда дуга поджига горит, и потом силовая, хоть там и срань, но задавленная. В других случаях ШИМ задушен. После нового года чего нибудь макетировать буду прям уделю этому вопросу внимание и тогда отпишусь. А вообще то в таких местах какашку ставить не нужно. Я даже в снаберных делах WIMу стал ставить, может конечно перебор, но спокойнее. Сообщение отредактировал ZPS - 6.12.2009, 10:06 |
Цитата . А то что при применении EPF варит мягче, Интересно узнать мнение народа по этому вопросу ставившего батареи диодов типа КД 213 или 2997. |
Еще один момент по мягкому поджигу. Всплыл из практики сварщиков пользующие мои аппараты с поджигом. При первой искре когда плохой контакт массы, очень плохая дуга поджига, после того как лупанет силовая легчает сразу. Видать масса прилипает, ну здесь что могу сказать, не ленись зачищать как нужно место для массы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 ![]() |
KLIM, похоже у Вас возник интерес к индукционным печам на резонансном эффекте, такие делают по этой ссылке:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=420 Правда, судя по выложеным там картинкам конденсаторных батарей,......... |
Цитата Всплыл из практики сварщиков пользующие мои аппараты с поджигом. При первой искре когда плохой контакт массы, очень плохая дуга поджига, после того как лупанет силовая легчает сразу. Видать масса прилипает, ну здесь что могу сказать, не ленись зачищать как нужно место для массы. Все дело в том что поджиг и нужен именно при несовсем чистой поверхности и должен пробить ржавчину, краску, окалину и прочую сра-нь. А на чистом металле все инверторы, а особенно по мостовой схеме зажигаются как порох. И возникает вопрос---и нахх он такой нужен ежели поверхность пробить не может и создать путь для основной дуги. Когда-то в косого лепил обратноходовой преобразователь на 200 Вольт. Включался, а через 2 сек после возникновения основной дуги выключался. Но потом его выбросил, т. к. создавал проблемы при работе короткими прихватами и стежками. Себе на резонансник поставил горячий старт, иногда на малых токах даже вроде как зер гуд. |
ZPS получается что если применить 85EPF12 то не надо заморачиватся с конденсатором на выходе и стандартные снаберные цепи пойдут???
Да сердечники епкос N87 А можно картинку что то не могу понять 275 это супресоры или? КЕ что значит? 5. КЕ параллельно обмоткам, 275 EPCOS в параллель силовых диодов, Единственное что удивительно зачем все мучаются с ТГР да с печками если 2110 да еше с бустрепным питанием все тянет?? Попробую проэксперементировать. только 2110 нет есть 2113 ну думаю только лучше будет Сообщение отредактировал Zond - 6.12.2009, 22:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
ZPS получается что если применить 85EPF12 то не надо заморачиватся с конденсатором на выходе и стандартные снаберные цепи пойдут??? не могу понять 275 это супресоры или? КЕ что значит? Единственное что удивительно зачем все мучаются с ТГР да с печками если 2110 Если 85epf12, то доработок не надо. 275 - варистор, а КЕ - супрессор есть ещё драйверок IRS2453 |
Цитата есть ещё драйверок IRS2453 Есть такой, оч. даже неплохой. Юзал я его и хотел как-то в сварочник впендюрить, НО. Используется в мостовых инверторных схемах для устройств питания ксеноновых и прочих ламп. Тормозится по ноге SD, мертвое время подбирается соотношением Rt, Ct, но запускается только при сбросе питания (оно и понятно, по назначению этого контроллера), так что для наших целей этот контроллер на 4 выхода очень даже не подходит. Сообщение отредактировал yjriy - 7.12.2009, 1:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 8:32 |
