677 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
ZPS
сообщение 7.12.2009, 7:50
Сообщение #2741
Пользователь №: 14604
Цитата(yjriy @ 6.12.2009, 20:47) *
Все дело в том что поджиг и нужен именно при несовсем чистой поверхности и должен пробить ржавчину, краску, окалину и прочую сра-нь. А на чистом металле все инверторы, а особенно по мостовой схеме зажигаются как порох. И возникает вопрос---и нахх он такой нужен ежели поверхность пробить не может и создать путь для основной дуги.
Здравствуйте! Ох Юрий любишь ты народ пугать, речь шла о контакте с массой. Бьюсь об заклад что поджиг ты не ваял, так к чему такие категоричные высказывания. Пусть люди попробуют, а мы потом и послушаем их мнение. Тот кто пробовал работу с поджигом другое собирать не будет. Тем более по деньгам не сильно дорого стоит слепить его, хотя бы на макете.
ciber_slavik
сообщение 7.12.2009, 11:26
Сообщение #2742
Из: Ждановка Донецкой обл.
Пользователь №: 15780
собрал аппарат. транс 2хЕ65 18/3+3 дросель Е65 12витков зазор 4 слоя мал.скотча.
на шунте 0.15Ом выжал 22.7 вольта. а вот на ХХ у меня получилось 120Вольт.
Вопрос что делать с U-ХХ?
по закону ома 22.7 на 0.15 омах это 151 ампер, или я неправильно посчитал?
Пук
сообщение 7.12.2009, 11:38
Сообщение #2743
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
А ты сначала померяй что у тебя в сети под нагрузкой 4квт и при хх. Может больше 150А ты и не вытянешь. А 120В при соблюдении правил тб не так уж и страшно.
yjriy
сообщение 7.12.2009, 11:42
Сообщение #2744
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Разные делал, даже на 10 кВольт в свое время, но потом перестал ставить потому как научился варить по любительски, а кто хочет пусть ставит. Для того этот форум и существует.
В вашем варианте я-бы ушел от всех мощных резисторов в нем
ZPS
сообщение 7.12.2009, 11:51
Сообщение #2745
Да, наверное вы правы. Нужно репу чесать в этом направлении.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.12.2009, 11:52
ciber_slavik
сообщение 7.12.2009, 11:52
Сообщение #2746
сеть просаживается гдето вольт на 15-20. без нагрузки в сети 220 вольт. а про просадку сужу по угасанию ламп. ну я думаю мне 150ампер хватит. при таком токе четверкой будет варить? или только тройкой?
и еще когда добавил 5ю прокладку в дросель то сгорел саппрессор на выходе.
Сообщение отредактировал ciber_slavik - 7.12.2009, 12:12
ZPS
сообщение 7.12.2009, 12:13
Сообщение #2747
Хоть и зарекалась свинья в лужу не падать, да где уж там. В свое время писал что не буду собирать карманные сварочники, но заинтересовали в обмен на комплектуху разную. Прийдется лепить малыша. На 3825 делать не буду, слишком места мало, боюсь возбуд полезет. Наверно на TL придется делать, поджига не будет. Максимум дежурку влеплю. В связи с этим вопросец, где оперативно сыскать схему ШИМа на надежной микрулине, ( ТОЛЬКО ОПРОБОВАННАЯ, так как время в обрез, сопли выгребать времени нет) силовая часть будет Негуляева резонансная.
Транс 2хЕ65 и всего то для 150 Ампер. Ах какя жаль.
dimon239
сообщение 7.12.2009, 12:19
Сообщение #2748
Пользователь №: 16029
Славик откуда у тебя такая напруга на ХХ? У тебя же нет поджигалки, чем мерял напряжение? У меня при 14 витках всего 65-70В в зависимости от сети. Греется ли транс на ХХ?
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.12.2009, 12:21
ciber_slavik
сообщение 7.12.2009, 12:24
Сообщение #2749
мерял китайским мультиметром. и на ощупь, кусается нехило хз. я даже не знаю как так полчилось, может мультиметр пи...ит.
транс на ХХ холодный. дросель тоже. Под нагрузкой больше всего греются диоды, и дросель немного.
Сообщение отредактировал ciber_slavik - 7.12.2009, 12:28
yjriy
сообщение 7.12.2009, 12:36
Сообщение #2750
Из: Харьков
Нужно репу чесать
И при этом использовать имеющиеся в аппарате 310 Вольт напруги для питания поджига через разделительный диодик. Его ток должен быть не менне 5 Амперю При этом никаких мощных резюков-печек в нем не наблюдается.
ZPS
сообщение 7.12.2009, 12:39
Сообщение #2751
Ну 120 вольт это не те 120 вольт. К чему это я так пишу, делаем эксперимент (специально достал из загашника рабочий макет). Для проведения оного нужна нагрузка например 3 последовательно включенных 2х ваттных резистора по 1 Ком. Напряжение ХХ = 90 вольт при крутике тока на минимуме, вешаем нагрузку ХХ = 78 вольт. Напряжение ХХ = 79 вольт при крутике тока на максимуме, вешаем нагрузку ХХ = 67 вольт. А нагрузка то всего ничего 3Ком и греться то не думает. Правда транс у меня на кольце и сердечник дросселя небольшенький (приготовил для малыша) но под нагрузкой 0,15 Ом этот набор вытягивает 167 Ампер. А вы думайте куда вам этот эксперимент пригодится. Эти замеры проводились без поджига, чисто классика.
Сообщение отредактировал ZPS - 7.12.2009, 12:45
serdgik
сообщение 7.12.2009, 12:47
Сообщение #2752
Пользователь №: 14575
Предлагаете завязать выход гальванически с сетью icon_smile.gif ?
dimon239
сообщение 7.12.2009, 12:48
Сообщение #2753
Выбросы видимо, поставь как у Негуляева диод в среднюю точку и померяй заново.
yjriy
сообщение 7.12.2009, 12:49
Сообщение #2754
Из: Харьков
Попробуй на UC 3846. Схему я на ней откатал, но только на макете, возбуда она не боится, но места наверное платка будет занимать немало,потому как имеет 3 копуса Дип8, один Дип 16 и несколько Дип4. Лепится она в любой двухтактник и содержит дежурку, горячий старт и элементы ООС, т. е. к ней можно подключить ТТ и не трахаться с дросселем и его прокладками- подгонкой по максимальному ТКЗ. НО плату не разводил и в боевой аппарат не всовывал ( ну нету, блин, время вообще)
Схему могу выложить, но только прогнанную на макете.
Сообщение отредактировал yjriy - 7.12.2009, 12:51
ZPS
сообщение 7.12.2009, 12:55
Сообщение #2755
Юрий, золотой ты мой, моя личка для тебя всегда открыта. Жду. А место мало, я имел в виду что бы подальше оттянуть от силовых полей.
electrovoz
сообщение 7.12.2009, 13:02
Сообщение #2756
Пользователь №: 13829
А батарейки на язык проверяете?
yjriy
сообщение 7.12.2009, 13:08
Сообщение #2757
Из: Харьков
Даже абсолютно нет, ведь у вас будет небольшой трансформатор в преобразователе, по сути микромощный косарик или обратноходовой преобразователь на 3843 или 3845. Гальваническая развязка вам обеспечена.
Таки заставил найти в хламе этого поджигателя
ZPS
сообщение 7.12.2009, 13:09
Сообщение #2758
Что за херь, пока проводил эскримент с шунтом 3 Ком обнаружил, что когда трогаю пальцем сердечник дросселя (ETDшный с круглым средним керном) он кусается прилично, а на Е80 нет. Вообще нет, как будто выключен. Откуда это?
Пук
Сообщение #2759
Из: Энергодар
Цитата(ZPS @ 7.12.2009, 12:55) *
Юрий, золотой ты мой....
Юрий Венидиктович - золотой ты мой человек! Не бережешь себя, о России думаешь.... icon_biggrin.gif
ZPS
сообщение 7.12.2009, 13:13
Сообщение #2760
Тихо - не вспугните!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал ZPS - 7.12.2009, 13:14
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 2:31
