677 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
yjriy
сообщение 7.12.2009, 13:20
Сообщение #2761
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не бережешь себя, о России думаешь.
не вспугните
Бля, ну прям в краску вогнали, А мне , между почим, на работу пора.
ciber_slavik
сообщение 7.12.2009, 13:48
Сообщение #2762
Из: Ждановка Донецкой обл.
Пользователь №: 15780
Цитата(electrovoz @ 7.12.2009, 13:02) *
А батарейки на язык проверяете?
Нет батарейки на язык не проверяю. а просадку не мерял т.к. у себя дома нет возможности подключить аппарат, пробки выгорают уже при 130 амперах на нагрузке(надо автоматы ставить).
qaki
сообщение 7.12.2009, 16:41
Сообщение #2763
Пользователь №: 10507
Цитата(ciber_slavik @ 7.12.2009, 12:24) *
мерял китайским мультиметром. и на ощупь, кусается нехило хз. я даже не знаю как так полчилось, может мультиметр пи...ит.
Мерять правильнее стрелочным прибором. Инерционность стрелочного
механизма и рамки хорошо сглаживает пульсации выпрямленного
напряжения, которые достаточно велики, особенно если балласт
подключен короткими проводниками. Подключайте нагрузку штатными
сварочными концами. Масимальный ток при этом обычно возрастает из-за
улучшения формы тока ключей. Китайские же цифровики на
пульсирующих напряжениях порядком врут. Таков уж их принцип
действия: выхватить какое-то мгновенное значение напряжения, а потом
его оцифровать. И кроме того они подвержены вредному действию поля
радиопомех, которые неизбежно создают инверторы. В таких ситуациях
может помочь интегрирующая цепь на входе прибора - в плюсовой провод
включить 1-2 кОм, а параллельно входным клеммам подвесить 1-2 мкФ.
ciber_slavik
сообщение 7.12.2009, 18:18
Сообщение #2764
проверял вместе с кабелями, попробую с интегратором померять.
IPS
сообщение 7.12.2009, 18:26
Сообщение #2765
Пользователь №: 14868
Цитата(yjriy @ 7.12.2009, 15:49) *
Схему могу выложить, но только прогнанную на макете.
Выложете пожалуйста посмотреть! или в личку киньте! заранее спасибо!
KLIM
сообщение 7.12.2009, 20:32
Сообщение #2766
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(shaman2005 @ 6.12.2009, 13:52) *
KLIM, похоже у Вас возник интерес к индукционным печам на резонансном эффекте, такие делают по этой ссылке:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=420
Правда, судя по выложеным там картинкам конденсаторных батарей,.........
Благодарствую С ... симпатично... батареи не страшны, абы по делу использовалось.
Расшифровую граффити Гиратора icon_smile.gif ничего вроде.
ciber_slavik
сообщение 8.12.2009, 10:07
Сообщение #2767
Вчера пробовал варить. Не отрывая спалил четверку, даже не нагрелся и сгорела ЕБУшка, пробило по напруге, как выяснилось когда запаивал плюс поджарил снаберный кондер.
народ может кто подскажет, как защищать диоды всетаки не дешевые.
Сообщение отредактировал ciber_slavik - 8.12.2009, 11:10
HEMELL
сообщение 8.12.2009, 14:14
Сообщение #2768
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
К78-2, 10n x1600V практически даже не греються.
Ovechkin1973
сообщение 8.12.2009, 15:08
Сообщение #2769
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Ставить просто в паралель или с резистором?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
HEMELL
сообщение 8.12.2009, 19:00
Сообщение #2770
Из: Kiev, Ukreine
Канечно с резистором, как пологаеться по схеме.
serdgik
сообщение 8.12.2009, 19:30
Сообщение #2771
Пользователь №: 14575
Между анодами диодов 100нан 1000В именно к78-2 мне сильно помогли icon_smile.gif
Steppe
сообщение 8.12.2009, 21:19
Сообщение #2772
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(yjriy @ 7.12.2009, 12:49) *
Попробуй на UC 3846.
Можно ли ознакомиться с Вашей схемой где применяется UC3846.
Не смог отправить Вам письмо в личный ящик, так как он полон и поэтому пишу сюда
yjriy
сообщение 8.12.2009, 21:33
Сообщение #2773
Из: Харьков
Подцепи параллельно диодам по варистору от 220 до 270 Вольт, но самое главное на выход нужно установить параллельно несколько конденсаторов суммарной емкостью около полмикрофрарды. Я ставлю 2 шт 0.22 мкФ\1000В-китайский полипропилен.
Схема по сути типовая, щас отстраиваю порог срабатывания триггере на дежурке и выложу.
ZPS
сообщение 9.12.2009, 7:56
Сообщение #2774
Пользователь №: 14604
Здорово трудяги! Напишу о наблюдениях работы малыша на TL (до сего момента не применял в ввиду не возможности безопасности отруба ШИМ). Была поставлена задача сбацать ну очень маленький аппарат, чтобы сжег 3-4 электрода тройки подряд. Сперва отказывался, но когда предложили в обмен 100 бериллиевых прокладок под ТО 247 с отверстием, глупо было отказаться. Крутанул на кольце 63,5 X 37,5 X 25,5 EPCOS N87 силовой, ETD59 дроссель. Снял на шунте 0,15 Ом 170 Ампер. Сперва хотел поставить 3825, но в виду близкого расположения к силовым полям, не смотря на экранную коробку, от 60 Ампер до 104 гут, от 104 Ампер до 160 возбуждается, ( дроссель свистит на шунте но при сварке вроде как ничего) от 160 -170 опять гут. Короче так как ШИМ не глушу, для простоты конструкции, дабы уйти от возбуда решил поставитьTL. Абсолютно согласен про дубовость этой микрулины, Без экрана в близи к трансу с дросселем во всем токовом диапазоне тишина как в гробу. Вот такие пироги.
ZPS
сообщение 9.12.2009, 9:13
Сообщение #2775
И еще момент, при ловле резонанса частотой ШИМ, как при подходе к резонансу, так и после его прохождения на TL никаких свистов не наблюдается. Похоже что я раньше писал о свисте при прожождении за горб резонанса относится только к 3825.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.12.2009, 9:15
ciber_slavik
сообщение 9.12.2009, 10:13
Сообщение #2776
все я разобрался, большое U-XX было изза мертвого кондера в снабере диода, поставил нормальные кондеры и стало 60-70вольт. Вчера спалили штук пять четверок, и столькоже троек. Неотрывая. Почти не нагрелся. Уехал на полевое тестирование.
Через некоторое время думаю начинать второй аппарат делать, на драйверах IR2110. только не знаю как сделать гальваническую развязку.
Сообщение отредактировал ciber_slavik - 9.12.2009, 11:18
serdgik
сообщение 9.12.2009, 10:31
Сообщение #2777
А частотно корректирущая цепочка в обратной связи устраняющая возбуд не в моде у посетителей данного форума? С помощью ее хорошо убираются свисты.
gynik
сообщение 9.12.2009, 10:34
Сообщение #2778
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
ZPS, А можно конструктив и схемы глянуть. Очень уж интересно.
ciber_slavik
сообщение 9.12.2009, 12:11
Сообщение #2779
народ у когонибуть есть схема на драйверах HCPL-3120? И как они себя ведут?
ZPS
сообщение 9.12.2009, 12:57
Сообщение #2780
Схема книга 1. рис 21 только без ТГР на IR. Блок питания на поливке и 945 по схеме Клима, защита от КЗ на оптроне оттуда же. Конструктив пока не готов. Если получится задуманный то выложу, обещаю уписаетесь от смеха.
Сказал А, говори и Б. Конкретно, как ты ее видишь в классике Негуляева. Разговоров много, а у нас дальше реплик не идет, не малыш бы я бы и не познакомился бы с возбудом бы.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.12.2009, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 2:28
