![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
L1, L2- это двухобмоточный трансформатор тока. Двухобмоточный--потомучто легче мотать и еще кой-из каких соображений. Он сидит в диагонали моста, но его лучше подцепить в каждое минусовое плечо силовых транзисторов. Тогда он будет прихватывать еще и сквозняковый ток, который в диагонали не видно. Чтото вот я не пойму. Ну перехватил он сквозняковый ток и что? Его действия? Транзистор в стойке один фиг в переходном процессе - один закрывается другой открывается. Действия контроллера? Открывающийся снова закрыть? а потом снова открыть? Поиметь затянутый дребезг на фронтах? Имха если сквозняк пошол - поздняк метаться и контролировать его чем то не было. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
yjriy,
А ежели добавить контроль вольт-секунды от входного питания? У Кабельщика вроде встречал подобное. Правда настройку аппарата нужно будет делать на плохой сети по максимуму, а монитор сети при росте напряжения, удержит вольт-секунду в рамках разумного.. В бонусе получим возможность работы на любой сети, простыми средствами. Сообщение отредактировал Dedan - 11.12.2009, 7:12 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
На резонанснике на ХХ около 140 Вольт, но он с дежуркой по первому варианту http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300 140 вольт это ты имеешь в виду с удвоителем? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 ![]() |
2 golub
Спасибо за методику. Хочу пусковое сделать на жестком мосту. |
Цитата схеме показано две обмотки ТТ L1 и L2, а на фото одна, первичка что по минусам силовых это понятно, а куда вторую вторичку пользуешь? Вопроса не понял. Если ТТ с одной обмоткой, то нужно ставить 4 диода на него (мостик) и сигнал с него на 4-ю ногу входа измерителя тока. Если с двумя обмотками, то два диода и всеравно сигнал с них туда-же. Ну был у меня на столе ТТ с одной обмоткой от косаря---я его и сфоткал, показав как пропустить через него первичку.Можете ставить и с одной обмоткой, метода выше выложена моим земелей Golubом. Цитата 140 вольт это ты имеешь в виду с удвоителем с ним, без него около 65 Вольт.Цитата перехватил он сквозняковый ток и что? Его действия? Действия контроллера? Открывающийся снова закрыть? И ограничил согласно установленному значению. Я ситаю, что более правильная регулировка по сравнению с повешенным на силовой транс в диагональ ТТ. Сержику советую на 494-й тоже так его повесить. Цитата ежели добавить контроль вольт-секунды от входного питания? Я не делал, но можно попробовать, тем более что вы собираетесь задействовать с хранения платки на этой микрухе ![]() ![]() Цитата если сквозняк пошол - поздняк метаться и контролировать его чем то не было Для того чтобы его не было по такой топологии существуют другие метОды. Или поменять на мостик с мягким переключением. Но мгновенное значение максимального тока через ключи контролировать таки нужно, хотя ставьте где хотите. Нету там никакого икания-высказывание неверно. Сообщение отредактировал yjriy - 11.12.2009, 12:28 |
И ограничил согласно установленному значению. Я ситаю, что более правильная регулировка по сравнению с повешенным на силовой транс в диагональ ТТ. Сержику советую на 494-й тоже так его повесить. Ограничил чем? Выключением начавшегося открываться ключа? (кстати мы говорим о работе на одном периоде?) а ему не поплохеет как раз на динамических потерях. ибо закрытие ключа это тоже процесс небыстрый. а ток то уже течет? притом там такое шило получится что не знаю, поживет ли дальше ключик или решит богу душу отдать.. притом в даташитах оговаривается величина допустимых динамичесих потерь при коммутации и область безопасной работы на них. |
Цитата Выключением начавшегося открываться ключа...ибо закрытие ключа это тоже процесс небыстрый. а ток то уже течет Так в данной топологии мостов ключи и закрываются именно под нагрузкой, в вашей на 494 и выброшенной резонансной цепи тоже. Другое дело, что выход на рабочий ток будет на величину сквозняка меньше, но зато спасете кой-что нужное в схемке ![]() ![]() ![]() |
Так в данной топологии мостов ключи и закрываются именно под нагрузкой, в вашей на 494 и выброшенной резонансной цепи тоже. Другое дело, что выход на рабочий ток будет на величину сквозняка меньше, но зато спасете кой-что нужное в схемке ![]() ![]() ![]() а йокаться лишний раз не будет при включении? все таки я думаю что правильно выбранный дедтайм и работа не на максимуме заполнения периода гарант отсутствия сквозняка. |
Вопроса не понял. Ну был у меня на столе ТТ с одной обмоткой от косаря---я его и сфоткал, показав как пропустить через него первичку. Ну теперь понятно, а то я буквально понял что этот ТТ прям от твоей схемы с 3846 оторван. Сообщение отредактировал ZPS - 11.12.2009, 16:05 |
Видимо уже пора открывать отдельную ветку по инверторам, без разделения на топологии. Там может народиться какой-нибудь гибрид. Кто начнет?
Сообщение отредактировал Dedan - 11.12.2009, 17:08 |
Цитата а йокаться лишний раз не будет при включении? все таки я думаю что правильно выбранный дедтайм и работа не на максимуме заполнения периода гарант отсутствия сквозняка. Я вас Сержик что-то не пойму, Обьясните о каком икании идет речь. В принципе сам процесс сварки и есть одни сплошные икания (не путать с иканиями БП).Режим работы инвертора с дежуркой происходит так: ПРи включении розетки в вилку происходит заряд основных банок и при достижении 270 В где-то включается БП, за этим схемка запуска следит в БП. Ессно включается генератор и начинает работать инвертор. При достижении на сварочном выходе напряжения около 50 Вольт опрокидывается триггер на 555-й DD2 на выходе 3 появляется ноль, срабатывает оптопара ДА2 и подается 5 Вольт с внутреннего стабилизатора на 16-й СД вывод 3846 ---шим блокируется и инвертор СТОП. На сварочных концах присутствует 20 слаботочных Вольт с БП. При КЗ электродом происходит опрокидывание DD2, на его выходе устанавливается единица и оптопара прекращает подачу 5 в на СД включается 3846 и GOO, но только если КЗ не более 2 сек. Так как по истечени 2 сек на выходе DD3 появляется ноль и ШИМ СТОП, но уже от КЗ на выходе. Грубо говоря 3846 работает тогда, когда на выходе сварочных клемм напряжение находится в пределах 10-45 Вольт. А поскольку время при КЗ около 2 сек, то инвертор работает уже целую вечность и перехода с КЗ на режим сварки незаметно Сообщение отредактировал yjriy - 11.12.2009, 23:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Yjriy, теперь если состыковать твою схему с резонансником, то достаточно по обратной связи ограничить ток кз ну к примеру 200 Ампер, не смотря что без ограничения ток кз будет скажем 350 Ампер, или все таки зазором и частотой генератора добиваться меньшего тока кз.
Сообщение отредактировал nicon - 12.12.2009, 6:50 |
Цитата теперь если состыковать твою схему с резонансником, то достаточно по обратной связи ограничить ток кз ну к примеру 200 Ампер, не смотря что без ограничения ток кз будет скажем 350 Ампер, или все таки зазором и частотой генератора добиваться меньшего тока кз. В своем резонанснике я это сделал уже почти год назад, и дежурку со схемой выкладывал, только на 494-й. Даки повесил ТТ на резонансник немного раньше Да все инверторы работают по такому принципу, правда мало ко выключает ШИМ. Уж так повелось, даже в ветке на Бармалее. Хотя я на всех косарях всегда ставил дежурку и доверять медленному автореле в резонанснике не стоит. Короче, наверное подьезжаем к схеме с дросселем рассеяния Сообщение отредактировал yjriy - 12.12.2009, 13:16 |
Цитата В своем резонанснике я это сделал уже почти год назад. Даки повесил ТТ на резонансник немного раньше Ага попался уважаемый Даки. Ну теперь вам руки выкручивать будем, ессно в хорошем смысле этого слова ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата Короче, наверное подьезжаем к схеме с дросселем насыщения Если на этом паровозе ![]() Сообщение отредактировал nicon - 12.12.2009, 12:41 |
Цитата мы толкать его согласны нам машинист толковый нужен. У Дедана времени зимой больше, потому что на даче нехер делать и флаг ему в руки (красный), а я работаю энергетиком и зимой на работе полная жо-па и полный гем-мор, особенно когда морозы. Я свой микро-мост никак дособрать не могу по причине отсутствия времени. Сообщение отредактировал yjriy - 12.12.2009, 13:31 |
Короче, наверное подьезжаем к схеме с дросселем насыщения Тогда уж надо и к контролю насыщения транса присмотреться. Правда меня кое-что смущает. Напомню (для тех кто не в курсе), здесь два разных понятия. Насыщение дросселя - благо. Насыщение транса - бздык. Одно дело отслеживать момент насыщения транса, как аварийный режим и совсем другое дело "балансировать на грани насыщения," как режиме рабочем. Нужно преодолеть психологический барьер отматывая первичку и передавая рулежку режимом-нашлепке. Можно ли обойтись без бахов, отлаживая эту систему, пока не знаю. Может быть в резонанснике безопаснее использовать +2ТТ от Мультика? Сообщение отредактировал Dedan - 12.12.2009, 13:55 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
У меня создаётся впечатление, что мы ходим по кругу. Или ездим на арбе. Вот самая первая схема негуляйника, чем она плоха? Зачем изобретать велосипед? А чем был плох каменный топор? При удачном раскладе, такой путевый фингал под глаз мамонту можно было поставить. Юра, а ты по какой схеме оптику в дровах пользуешь. Хочу хотя бы один аппарат сбацать на оптике. |
Цитата создаётся впечатление, что мы ходим по кругу. . Уж который год, по причине ненадежности девайса собранного по этой схеме с кучей подводных камней, которые в книжке и на сайте автора как раз и не описаны. Не всегда все простое надежноДедан, а как у вас дела с контролем насыщения транса, вы нашлепку уже прилепили и обкатали. Неплохо получается если ее крутануть на половинке притертого к трансу кольца, а не на П-образном сердечнике. Мож завтра будет время сниму с нее осциллы на показуху с резонансника Наверное нужно конкурс обьявить: самые дровяные дрова для резонансника и самые генераторные генераторы ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 12.12.2009, 14:08 |
А чем был плох каменный топор? При удачном раскладе, такой путевый фингал под глаз мамонту можно было поставить. Ну фингал можно и без топора поставить. А в этой схеме есть всё. И ей наверное лет пять. . Уж который год, по причине ненадежности девайса собранного по этой схеме с кучей подводных камней, которые в книжке и на сайте автора как раз и не описаны. Не всегда все простое надежно Дедан, а как у вас дела с контролем насыщения транса, вы нашлепку уже прилепили и обкатали. Неплохо получается если ее крутануть на половинке притертого к трансу кольца, а не на П-образном сердечнике. Мож завтра будет время сниму с нее осциллы на показуху с резонансника А в чём по вашему ненадёжность девайса? В кривости рук исполнителей или в самой схеме? Зачем тогда столько лет жевать ненадёжный девайс? Нормально сделанное изделие годами работает без проблем в самых что нинаесть заводских условиях. А всякие предлагаемые усовершенствования почему-то не приживаются , и именно по причине ненадёжности. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 2:15 |
