677 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Dedan
сообщение 12.12.2009, 14:25
Сообщение #2821
Пользователь №: 10131
Цитата(yjriy @ 12.12.2009, 14:04) *
.Дедан, а как у вас дела с контролем насыщения транса, вы нашлепку уже прилепили и обкатали. Неплохо получается если ее крутануть на половинке притертого к трансу кольца, а не на П-образном сердечнике.
Мож завтра будет время сниму с нее осциллы на показуху с резонансника
Наверное нужно конкурс обьявить: самые дровяные дрова для резонансника и самые генераторные генераторы icon_mrgreen.gif
Так и делал. Пока оптимально полукольцо 31х18,5х7. 60 витков. Отчет здесь. А какая обвязка у нашлепки?
http://valvol.flyboard.ru/topic157-960.html
ЗЫ.
Ну как тут выкрутиться? Дома нет условий для сварки, да и сварщик из меня никакой, а на даче стройка выше головы..
Пук.
Плюсы резонансника уже очевидны, идет борьба с его минусами. Надо наверное составить сравнительную таблицу топологий, на примерах самых повторяемых.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.12.2009, 14:41
ZPS
сообщение 12.12.2009, 15:02
Сообщение #2822
Пользователь №: 14604
Цитата(shaman2005 @ 10.12.2009, 18:25) *
Yjriy, а какие буковки в названии транзисторов 6116 и 6117 - КТ или UN?
Замена транзисторов с Юриной дежурки на импортные
кт 6116А - 2n5401
кт 6117А - 2n5551
Сообщение отредактировал ZPS - 12.12.2009, 15:05
KLIM
сообщение 12.12.2009, 15:26
Сообщение #2823
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ЗЫ.
Повторяю - прибор Гумерова-Зуева. Транс в насыщение вводит на раз. Туда же нашлепку и смотрим её поведение. Балансирование на грани насыщения - даст повышенный нагрев феррита. Насколько это повышенный- нескажу, но думаю не смертельно. Если рассматривать режим насыщения феррита как аварийный - то чем тогда снимать сработку? Как часто это будет происходить? Как быстро это зае*** сварщика и как быстро он поставит конструктору фингал? icon_lol.gif
Хотя по прибору - сходил по Вашей ссылке и нашел Ваш же практический результат. Вижу что с пользой icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 12.12.2009, 15:41
gyrator
сообщение 12.12.2009, 16:12
Сообщение #2824
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Пук @ 12.12.2009, 13:48) *
чем она плоха?
Плоха повышенным напержением на выпр, диодерах (кривулки деменструирующие влияние вых. дросселюки на величину обр. напержения на выпр. диодерах показУвал ранее) и возможностью бздыка ключей посредством "сквозняка" в стойке моста из-за дебильного драйвера. А так-фсё гарно, "доработай маленько и пользуйся"(С).
serdgik
сообщение 12.12.2009, 17:31
Сообщение #2825
Пользователь №: 14575
чото наоборот драйвер внушает мне надежность при его правильном изготовлении. А то я тут немножко усоврешенствовал его чтоб снизить выделяюмую мощность - поимел бабах при отказе транзистора разряжающего емкость затвора.
Пук
сообщение 12.12.2009, 18:15
Сообщение #2826
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Вы наверное не разобрались в схеме. Посмотрите внимательно на ОС. Это может быть и каменный век, но эта каменюка защитит и весь девайс и сварного, и диоды от перенапряжения и транзюки не простудятся на сквозняке.
yjriy
сообщение 12.12.2009, 18:38
Сообщение #2827
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Извините Пук, но пукали диоды вместе с той ООС, пока не придушил на выходе выбросы. А дрова просто отстой с кучей выделяемого тепла, Гиратор прав.
Дедан-схема Мультика с двумя ТТ сильно раздутая с 5-ти вольтовыми бебихами. Мультик видать запасся совдеповскими железяками лет на сто вперед и пока их не перепаяет все-будет ставить везде.
А сигнал с нашлепки пихать на 16-ю ногу 3846 через быстрый усилитель или на 1-ю ногу ( с уменьшением напруги на делителе уменьшается ток уставки ТТ)
На Володине до практического применения дела не дошло, видать придется самому практиковать
Wiew
сообщение 12.12.2009, 19:19
Сообщение #2828
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Весьма кстати будет,
у меня с нашлепкой что-то не получилось (правда и старался не очень icon_smile.gif ) выпрямленый сигнал с амплитудой хотя б 0,5-1В, наверно из -за небольшого кольца К20 с неизвестной марки но точно не 2000НМ
а с витком пана Гиратора сигнал "мощнее" получается и начало насыщение вроде более раньше ловится.
Сообщение отредактировал Wiew - 12.12.2009, 19:25
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 12.12.2009, 21:13
Сообщение #2829
Из: Россия
Я двадцать годков смотрел всякоразные схемульки, а теперь пытаюсь показыват простодушным философам всякоразные картинки. Транс тока стоит в диагонали моста и никак не поможет от пука в стойке из-за сквозного тока от задирания тока намагничивания дриверсного транса. Такую картинку я вже показывал и трындеть ещё раз не намерен. Вменяемые философы не станут обеспечивать нуль в паузе управляющего ШИМ-сигнала за счёт линейного лезистора.
Если Вам нравится показанная Вами схемулька-делайте, это Ваше право.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.12.2009, 21:51
Dedan
сообщение 12.12.2009, 21:30
Сообщение #2830
Ну наконец-то тема оживилась. Честно говоря стыдно было признаваться, что не владею вопросом по контролю насыщения. В общих чертах понимал, а пощупать руками-совсем другой коленкор. Казалось, что это ловля блох для гурманов. Ан нет. Есть этому делу практическое применение. Простейшая нашлепка или "отверстие Фомина" в резонанснике, на мой вгляд может сделать два дела. ( А может быть и более).
1. Избавить от непредсказуемых бахов из-за "случайного влетания транса в насыщение".
2. При мониторинге сети даст возможность работать на любых сетях, без потери качества.
Боязно только отматывать (укорачивать первичку), т.к нет у нас ОС по напряжению, но теперь вроде как и можно.
Клим, Юрий. Я тоже думаю, надо пробовать не глушить, а подруливать.. А глушить только на ХХ и длительном КЗ.
Сообщение отредактировал Dedan - 12.12.2009, 21:45
yjriy
сообщение 12.12.2009, 23:09
Сообщение #2831
Из: Харьков
Ну наконец-то
А можно еще эту нашлепку припендюрить на резонансный дроссель, но тока чтоб зазор не перекрывала.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.12.2009, 23:10
Dedan
сообщение 12.12.2009, 23:48
Сообщение #2832
Приляпать не проблема. Как результаты измерений интерпретировать? Аналогично сигналу с ТТ первички?Или это шутка?
Насколько я помню, у Вас дроссель почти без настройки (насыщение то далеко), а ток ограничивается по сигналу с ТТ?
Соберу из готовых кубиков один с ТГР, второй с оптикой 3120, там и опробуем, но только на балласте..
Сообщение отредактировал Dedan - 13.12.2009, 0:03
yjriy
сообщение 13.12.2009, 1:28
Сообщение #2833
Из: Харьков
Максимальный ТКЗ без ТТ у меня около 240-260 Ампер, с включенным ТТ около 170 Ампер.
Вот картинки одновременно снятые с нагрузочного резистора ТТ (верхний луч) и с нагрузочного резистора после выпрямительного моста нашлепки (нижний луч) В первом варианте ток на электроде 50 Ампер, во втором варианте 150 Ампер.
На шум внимания не обращать
Как видим с детектором ТТ нужно разобраться. Нашлепка содержит 40 витков провода МГТФ 0.1, резистор после выпрямителя вроде 200Ом и шунтирован кондером. Кажется для моего силового трасформатора RM74 половина 32-го кольца великовата, нужно взять 25-е
НО если подпустить сигнал с нашлепки или вообще использовать ее вместо ТТ, то проблема вроде решена.
Нашлепка приклеена времено клеем секунда
"Вот такая ху-ня малята", как сказал дед Панас в прямом эфире---ведущий детской украинской передачи " На добранич". За что и был отлучен от телевидения.
Кстати, раньше говорил, что на небольшом токе случается возбуд ООС На нашлепке сигнал чистый. Нужно уделить внимание крепежу ее к ферриту силового тр-ра или вообще сделать дырку и пропустить виток через ТТ, о чем раньше Гиратор писАл.
Wiew
сообщение 13.12.2009, 1:42
Сообщение #2834
Из: г.Малин
ага..., так ты нашлепку в зазоре прицепил...
а вот это не совсем понял
это как вместо тт?
Сообщение отредактировал Wiew - 13.12.2009, 1:43
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 13.12.2009, 2:20
Сообщение #2835
Из: Харьков
В моем варианте это несущественно. Нет у меня зазора в силовом трансе и клеевого шва тоже, а половинки притерты и стянуты латунной скобой без клея. Просто половина 32-го кольца великовата, поэтому приклеил куда попало. Амплитуда на зазоре конечно больше, но в боевом варианте перемотаю на 25-е кольцо и прикреплю как нужно
это как вместо тт?
Просто, через быстрый усилитель, допустим с общей базой.
Кстати, в детекторе наверное диоду кирдык, потому и сигнал с ТТ искажен. В мосту с жестким переключением наверное гаплык давно пришел-бы.
qaki
сообщение 13.12.2009, 15:05
Сообщение #2836
Пользователь №: 10507
Цитата(yjriy @ 11.12.2009, 12:26) *
Ну был у меня на столе ТТ с одной обмоткой от косаря---я его и сфоткал, показав как пропустить через него первичку.
Цитата(nicon @ 12.12.2009, 12:39) *
Ага попался уважаемый Даки. Ну теперь вам руки выкручивать будем, ессно в хорошем смысле этого слова icon_biggrin.gif. Если вам не жалко, поделитесь схемной информацией по поводу ТТ в резонанснике, как у вас все организованно, интересно какой контроллер трудится
Начну с ТТ. ИМХО, делать его так, как показано на фото не надо.
Достаточно просто пропустить контролируемый проводник через кольцо
с обмоткой. Вспомните, как устроены клещи Дитце для бесконтактного
измерения тока в электрических сетях. Замкнутый ферромагнитный
сердечник, охватывающий проверяемый провод, с обмоткой, в которую
включен амперметр. Количество витков и есть коэффициент
трансформации тока. Идея работы прибора заключается в оценке вектора
напряженности магнитного поля, окружающего проводник с током. Поток
индукции здесь остается не у дел и намагничивание сердечника тем
меньше, чем меньше сопротивление нагрузки, т.е. амперметра. Если же
сделать так, как показано на фото, то мы направим поток индукции
в сердечник и при токах в десятки ампер он с большой вероятностью будет
заходить в насыщение.
Подробности использования микросхемы TL494 и организации обратной
связи по току первички постарался пояснить на прикрепленной
функциональной схеме. ТТ намотан на кольце К28 *16*9 из феррита
1000НМ (первое, что попалось под руку). 40 витков провода МГВ-0,12.
Диоды 1N5819. Отмечу некоторые особенности схемы, не видимые
"невооруженным" взглядом. При отсутствии нагрузки схема держит
длительность импульсов на максимуме. Усилитель обратной связи
находится в насыщении, поэтому ему требуется примерно 200- 300 мксек
для выхода на линейный режим. Ток дуги на стартовом участке
подскакивает до максимума. Хорошо это или плохо не знаю, но аварии
сверкальника не было. Устойчивость петли обратной связи
обеспечивается выбором постоянной времени около 1 мсек с небольшой
фазовой коррекцией в области высоких частот. При этом структурная
схема контура уже сводится к статической системе первого порядка,
которая всегда устойчива. С выходом в линейный режим эквивалентная
постоянная времени уменьшается в коэффициент усиления петли раз, что
позволяет ослеживать практически любые изменения, создаваемые
тремором ручонок сварного.
структурная
Пук
сообщение 13.12.2009, 16:58
Сообщение #2837
Из: Энергодар
Есть ещё один способ тотал-контроля. Это поставить токовый трансик в эмиттерах силовых транзисторов, или в коллекторах. Тут тебе и сквозняки и насыщение и ограничение.
yjriy
сообщение 13.12.2009, 17:09
Сообщение #2838
Из: Харьков
Я это и предложил. пропустив через ТТ оба плеча моста именно эмиттеров, тобишь истоков. А для того чтобы он не входил в насыщение и предложенно такое включение первичек через ТТ
Наверное Даки неправильно понял
Сообщение отредактировал yjriy - 13.12.2009, 17:38
Dedan
сообщение 13.12.2009, 18:25
Сообщение #2839
Тут и до +2ТТ рукой подать. Из плюсов: контроль первички, контроль вторички, при вычитании - контроль намагничивания. Вроде все нужные сигналы есть.
Надо бы с сокращениями определиться. Могу предложить:
1ТТ - ТТпервички.
2ТТ- ТТ вторички.
У сокращения МШ - магнитный шунт, на английском не очень MSCH. МТ проще.
1МТ - нашлепка транса.
2МТ- нашлепка рез др.
ЗЫ.
А если оптроны 3120 включить вот так? Что будет Рис1? Рис2 - стандарт, ШИМ 3846.
И еще.
В 3120 1и4 нога не используются, но на одной из картинок в пьяном шите 1-3-4 соединены вместе. Нельзя ли их соединять попарно 1-2; 3-4; удобнее на печати? А то я для удобства разводки, на всякий пожарный, первую ногу просто обламываю.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.12.2009, 19:47
Diso
сообщение 13.12.2009, 20:12
Сообщение #2840
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Рисунок №1 правильней, так как обеспечивает форсированное выключение светодиода.
Так же можно образовать среднюю точку делителем и управлять каждой парой со своего
выхода 3846.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 2:09
