677 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
qaki
сообщение 18.12.2009, 19:07
Сообщение #2901
Пользователь №: 10507
Цитата(Whisker @ 18.12.2009, 14:26) *
To gaki:
Может быть вы ответите,зачем пятый диод в выпрямителе на вторичке в негуляйнике. У dimona239 дохли сапрессоры без него. Мне тоже интересно.
И еще одна просьба. Выложите несколько микрокаповских моделей каких-нибудь, там мостик,косой...
Нужны именно *.CIR. , для учебно-ознакомительных целей. Модель Сергея Петрова у меня не заработала, вот и сушу себе мозги.
Не знаю о чем речь за пятый диод в Негуляйнике. Спросите подробнее.
Пару небольших учебных моделек скинул в личку. Большие модели стер,
когда чистил компьютер от мусора. Сейчас пока безуспешно пытаюсь
перелопатить OrCADовские модели UC3825, IR2113, IR2153 и нужные
другие под Микрокап.
толян
Сообщение #2902
Пользователь №: 13490
Овечкину , по трансам - какая разница при двух трансах силовых , первички делить или вторички ,
как удобнее мотать так и мотайте , мне было удобнее мотать первички параллельно ,а вторички последовательно , прикупил шинки на 7 квадратов подешовке , теперь первичку буду мотать половинчато
, т.е. первичку и вторичку последовательно , сей процесс зависит тока от желания и возможностей.
Кста , чудные китайчата ставлять и по три трансика , и ничо работает на ура , ампер 200 с хвостиком
с 3 ёх ETD49 снимають.
555leon555
сообщение 18.12.2009, 19:17
Сообщение #2903
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 18.12.2009, 1:20) *
для дросселя наверное неполучится, а с трансом проще, можно попробовать сделать как на картинке: [attachment=6309:ARC160.GIF]
предварительно посчитать, сколько комплектов пустить на 1 транс, чтобы витки-сечение влезли в окно, +20% на каркас-изоляцию
Вопросы:
1. Можно ли мотать дроссель в 2 слоя?
2. Как я понял, вы предлогаете ставить поралельно несколько небольших трансов через кондеры. Почему кондеры? Негуляев предлагает в своей книге ставить несколько блоков с транзисторами. Почему не по Негуляеву?
Dedan
сообщение 18.12.2009, 20:20
Сообщение #2904
Пользователь №: 10131
Ovechkin1973, толян,
Не все так просто.
Что будет с Ктр при разнесении полупервичек по разным трансам, при тех-же витках вторичек или полувторичек? Кроме того, что будет с резонансом, если изменится индуктивность обмоток? Так, что нужно думать и пробовать..
555leon555
Если в один слой не получается, можно и в два. Только надо хорошо все изолировать, учитывая высокое напряжение в рез дросселе.
Если параллелить два полноценных законченных модуля - никаких видимых препятствий нет.
Сообщение отредактировал Dedan - 18.12.2009, 22:15
толян
сообщение 18.12.2009, 20:46
Сообщение #2905
Я вообщето писАл про косой , в резонанснике , возможно будет по другому , но существуют
симуляторы, вот там всё можно и проверить .
serdgik
сообщение 18.12.2009, 20:50
Сообщение #2906
Пользователь №: 14575
Цитата(555leon555 @ 18.12.2009, 19:17) *
Вопросы:
У меня намотан в два слоя, правда я взял три 1мм провода ПЭТВ-2 надел на них резиновую трубку и в два слоя намотал дроссель. Полет нормальный. Греется в меру.
555leon555
сообщение 18.12.2009, 22:18
Сообщение #2907
Всем спасибо с дроселем понял. А теперь транс. На сколько увеличить площадь центрального керна что бы витки мотать 12 к 5? И я так понимаю сечение проводов оставить прежним?
извиняюсь ошибка не 12 к 5, а 12 к 2
Сообщение отредактировал 555leon555 - 18.12.2009, 23:04
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 18.12.2009, 22:33
Сообщение #2908
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(555leon555 @ 18.12.2009, 22:18) *
...На сколько увеличить площадь центрального керна что бы витки мотать 12 к 5?...
по сылке: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html находится калькулятор, позволяющий расчитать транс любой топологии из имеюшегося феррита ( прога имеет свою базу, куда можно добавить и свой тип сердечника)
sabonis.79
сообщение 19.12.2009, 8:02
Сообщение #2909
Пользователь №: 15329
спасибо,просветили.я исхожу из того что есть сейчас в наличии,закажу конечно другие но хотя бы и на этих свои "грабли" поймать.большое спасибо за ответ.кстати,покополся в инете в поиске диодов и вот что нашел Мощный быстрый диод RHRU100120 производства Fairchild.Допустимое обратное напряжение 1200V
Прямой ток (при +62,5oC) 100A
Повторяющийся импульсный ток 200А
Однократный импульсный ток 1000А
Максимальная рассеиваемая мощность 300W
Прямое напряжение (при 100А) <3,2V
Обратный ток (при 25oC) <250uA
Обратный ток (при 150oC) <2mA
Время восстановления <90nS
Диапазон рабочих температур -65..+175oC
цена 150 р за шт
может кому интересно будет
Сообщение отредактировал sabonis.79 - 19.12.2009, 8:53
555leon555
сообщение 19.12.2009, 16:42
Сообщение #2910
неразобрался что куда, несилен в буржуйском. мот кто так просвятит. Я тут еще глянул в одном кулькуляторе для импульсных трансформаторов, так при увеличении площади центрального керна в 2 раза, число витков снижается во столько же раз. Мот мне это пойдет?
sssrsd
сообщение 19.12.2009, 21:55
Сообщение #2911
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(qaki @ 18.12.2009, 17:03) *
На ейном двухтакте штук 20 полтинников взорвал, пока не понял, что для
нормальной работы девайса длительность переднего и заднего фронтов
управляющего импульса на затворе IGBT не должна превышать 100-120 нсек.
У тебя проскакивала моделька раскачки ТРГ с 15 витками. насколько она дает крутизну фронтов лучше, чем классик? была ли она опробована в железе?
с приветом!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 19.12.2009, 23:11
Сообщение #2912
Из: Taganrog
Цитата(555leon555 @ 19.12.2009, 16:42) *
...неразобрался что куда, несилен в буржуйском...
1. выбираем топологию (для Вандея - Fullbridge Push-Pull Converter) - жмакаем соответствующую кнопочку.
2. заполняем таблички исходных данных ( Vin_min, Vin_max - мин/макс входное напряжение сети, напр: 150В / 265В, Vout, Iout, f / kHz - выходное напряжение, выходной ток в А, частота в кГц, напр: 24В / 150А / 30кГц, жмем кнопку "Calculate" - получаем расчет нашего мостика с диаграммами.
3. жмет кнопку "Transformer Data" - получаем варианты намотки нащего транса на всех доступных в базе сердечниках, выбираем те на которых можно РЕАЛЬНО намотать нужные витки/сечение обмотки (зеленым цветом программа подсвечивает хорошие варианты, желтый допустимые в притык, серым невозможные, НО! программа расчитывает на низкие полотности тока в меди и на отсутствие обдува транса, так что на самом деле нам из таблички нужно знать только количество витков для данного сердечника и уже самому чесать репу: впихнешь-нет столько меди в это окно транса icon_smile.gif ).
Здесь же в самом низу есть кнопка "ADD" и табличка, заполнив которую можно добавить в базу свой нестандартный сердечник. Ну при незнании аглицкого этого достаточно для расчетов.
qaki
сообщение 19.12.2009, 23:57
Сообщение #2913
Это не моя идея. Ее предложил gyrator. Я только крутнул схему на модели.
Результаты хорошие: передний фронт 90 нсек, задний до отсечки
коллекторного тока 120 нсек, далее успокоение эффекта Миллера за 200
нсек.Живьем схему применял в своем сверкальнике сам автор. Повторил
ее также V.V. . Мата по поводу дурацких выдумок не было. Подробности
лучше узнать у него самого. Но вообще расчеты на модели довольно
хорошо совпадают с реальными измерениями. Несомненное достоинство
схемы - поджатый задний фронт, который у Негуляева слишком растянут, и
отсутствие печек.
Dedan
сообщение 20.12.2009, 3:13
Сообщение #2914
1. Не поставить ли ключик на задержку включения +310? При ТГР это не обязательно, а при оптодровах и неблагоприятных обстоятельствах при старте, IGBT может и крякнуть, если +310 придет раньше завершения переходных процессов в управлении.
2. Или включать силу через контроль 380 и запущенном БП и БУ, по сигналу PG.
Втыкаем в розетку. Включается контроль 380 (в нем же контроль дребезга в вилке), если все ОК включается БП и БУ, если опять ОК - подается переменка на силу через термистор. Можно обойтись одной релюшкой. Блок входного контроля можно сделать с мизерным потреблением и заодно исключить входной автомат.
Доделываю силовой модуль, для экспериментов. По минусу шунт 30А 75мв. На второй( нижней плате) стоят рез кондеры и рез дроссель. Без нее можно гонять на жестком переключении. К транзисторам З-Э паяется платка драйверов с ДС\ДС. Вместо одного из электролитов 4х560 попробую набрать этажерку пленочников. Радиатор от убитого китайца. 150х100х50. Подошва 15 мм. Малость не нравится шинка +310. В какое место буквы Н подключить вход 310? Или лучше сделать из нее перевернутую П и в серединку перекладины? И рез контур получается длинноват и без свивок. Плечо моста-транс-рез емкости-дроссель-второе плечо.. Здоровенная буква О получается, с длиной окружности более полуметра!! 150+150+100+100+50+50.
ЗЫ.
Могу попарно свить выводы: первички, дросселя, рез емкостей подвести поближе к мостику IGBT и там соединить последовательно в любом сочетании. Общая длина косичек будет 50+100+50+100=300.
Модуль делается для всевозможных испытаний, потому и хочу исключить косяки компоновки. Или это уже занудная ловля блох?
Сообщение отредактировал Dedan - 22.12.2009, 20:01
ДМит
сообщение 20.12.2009, 14:21
Сообщение #2915
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Здравствуйте,Были ли попытки сделать резонансный дросель Побразным с намоткой на разных половинах(Ферит 2-3 шт, от ТВС)? С УВ. ДМит
555leon555
сообщение 20.12.2009, 15:46
Сообщение #2916
Ewgeniy_RZ6LYE большое спасибо за разъяснение, все так как и предпологалось.
mihalych
сообщение 20.12.2009, 15:55
Сообщение #2917
Из: самара
Пользователь №: 13959
ДМИТ
2ТВС от 3усцт 11 витков работают без проблем 31 кгц зазор примерно по 1мм мотаю на одном керне
Ovechkin1973
сообщение 20.12.2009, 19:55
Сообщение #2918
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Столько много теории читать нельзя icon_biggrin.gif .....начинаешь думать почему я такой глупый, когда я такой умный icon_biggrin.gif ...а вопросов стало намного больше... Вывод: крепче знаешь - меньше спишь icon_biggrin.gif
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
trace
сообщение 21.12.2009, 2:15
Сообщение #2919
Пользователь №: 16639
Можно ли в мостовом резонансном вместо IRG4PC50UD использовать вот этот IRG4PC50U
И почему нельзя поставить 150EBU02 вместо 150EBU04, неужели 200 В не достаточно?
golub
сообщение 21.12.2009, 2:39
Сообщение #2920
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Ovechkin1973 @ 20.12.2009, 18:55) *
Столько много теории читать нельзя :
Ovechkin1973 переходи на бармалея, у нас пол года как Коля пропал, заменим тобой. уж прости.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 13:29
