677 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Dedan
сообщение 21.12.2009, 3:02
Сообщение #2921
Пользователь №: 10131
Цитата(trace @ 21.12.2009, 2:15) *
Можно ли в мостовом резонансном вместо IRG4PC50UD использовать вот этот IRG4PC50U
И почему нельзя поставить 150EBU02 вместо 150EBU04, неужели 200 В не достаточно?
1.Можно, если добавить внешние диоды 15\60 или 30\60. Можно иксуса DSEI30 он изолирован.
2.02 вылетают.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2009, 6:25
trace
сообщение 21.12.2009, 4:02
Сообщение #2922
Пользователь №: 16639
спасибо
Ovechkin1973
сообщение 21.12.2009, 4:49
Сообщение #2923
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(golub @ 21.12.2009, 4:39) *
Ovechkin1973 переходи на бармалея, у нас пол года как Коля пропал, заменим тобой. уж прости.
Неа, я тупой-упорный, закончил горныйicon_smile.gif. Пока этот не доделаю, другой ни ни. Ну а там канечно буду следующий делать, если время позволит, тока какой пока не решил..
PS. А кто есть Коля? Может его искать надо? Вдруг найдется?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 21.12.2009, 4:57
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 21.12.2009, 8:55
Сообщение #2924
Пользователь №: 16029
Добрый день! В выходные я закончил испытания второго резонансника созданного как подопытного кролика. Оптимальной мягкости работы удалось добиться при следующих параметрах узлов: Срез.=0.2мкф(К78-2 0.068 12шт), дроссель насыщения Е65 10 витков, зазор 0,3мм под каждое керно, транс 2Е65 первичка 16, вторичка 3+3, при  этом ток 160А, ток КЗ 210А, напряжение ХХ 60-65В,частота 30.1Кгц,мертвое время 2.5мкс, БУ на ТЛ, напряжение поджигалки 80-85В. При длине кабелей 5м хорошо варит  без поджигалки на больших токах, с поджигалкой во всём диапазоне, поджигалка запитана от отдельной обмотки 4 витка, защита от КЗ с двумя уровнями чувствительности ну типа "плохой-хороший сварщик". Первый аппарат варил как-то тупо, этот мне уже понравился больше.
Всё смонтировано на 1 радиаторе, по теплу прверить не удалось, сжёг 10 четвёрок без обдува на -30, дроссель разве, что немного нагрелся, надо ждать пеотепления.
Хочу посоветовать тем кто только собирается строить резонансник: мотайте транс на 2Е65 это избавит вас от борьбы с холостым ходом и увеличит живучесть аппарата, БУ на ТЛке, поджигАлку от отдельной обмотки 3-4витка или дросселёк.
Что-то я не верю в то, что если при 1 сердечнике на ХХ не хватает "железа", то при нагрузке его вдруг начинает хватать.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2009, 13:29
ZPS
сообщение 21.12.2009, 9:58
Сообщение #2925
Пользователь №: 14604
Здравствуйте всем!
По поводу верю не верю не проканывает, похоже вы не разобрались в причинах проблемы, а через свои ручки не проходили. А проблема не в нехватке железа, а в том что при 1 сердечнике и 18 или 16 витках некоторые типы сердечников на ХХ прибывают в насыщении (не путать с насыщением сердечника под нагрузкой), что слегка (а иногда и не слегка) разогревает сердечник. Уйти от этого можно двумя способами, глушить ШИМ на ХХ, или добавить витков на вторичку, что ухудшит параметры аппарата на просаженных сетях. При нагрузке выходного транса сердечник выходит из насыщения и есть конкретный пример когда сердечник меньше греется под нагрузкой 80-100 Ампер чем на ХХ, вот вам верю и не верю, а практика сильная вещь. А ставить два Е65 на 160 Ампер в моем понимании это транжирство. И даже при своем солидном запасе различной комплектации не позволю себе поставить в аппарат что либо с необоснованным запасом. Я прежде чем что то сваять в корпус, на макете при испытаниях насилую конструкцию на всю катушку и создаю возможные в будущем различные экстремальные условия. Как говорится тяжело в настройке легко в работе.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.12.2009, 10:06
qaki
сообщение 21.12.2009, 10:21
Сообщение #2926
Пользователь №: 10507
Цитата(ДМит @ 20.12.2009, 14:21) *
Здравствуйте,Были ли попытки сделать резонансный дросель Побразным с намоткой на разных половинах(Ферит 2-3 шт, от ТВС)? С УВ. ДМит
Примерно так и делал, только сердечники были поменьше ПК26*13.
Обмотки делил на половинки в виде двух маленьких катушечек и
размещал на каждом керне. Важно правильно сфазировать катушки,
чтобы поток намагничивания в сердечнике складывался, а не вычитался.
Проверяется по величине суммарной индуктивности, которая должна
увеличиваться почти в 4 раза по сравнению с единичной. Катушечки
мотаются на оправке подходящего диаметра и просто одеваются на
керны без каркаса. Сердечники лучше не собирать в один блок, а
выполнить в виде параллельных секций. Это улучшает теплоотвод от
феррита. По обмоткам секции также параллелятся. Стяжные шпильки в
боковые пазы не вставлять!!! Они должны быть вынесены за пределы
тела сердечника. При четном числе сердечников можно поиграть
направлением обмоток. Это на порядок снижает наводки от дросселя.
Ovechkin1973
сообщение 21.12.2009, 15:28
Сообщение #2927
Из: г.Заречный
Вроде добил управу я, по крайней мере сигнал стал похожим на нужный. Критикуйте...Сигнал снят с печек 100 Ом. Климу отдельное спасибо за апгрейд управы - все стразу зароботало как надо. Вот исцилки на мин. и макс. токе. На осциле 5в/дел и 5 мкс/сек
Dedan
сообщение 21.12.2009, 15:29
Сообщение #2928
dimon239, ZPS,
Давайте я Вас помирю.
Вот доведем до ума контроль намагничивания и с оптимальным сечением будет ясно. Еще раз убедился, что даже реплики Гиратора полезно перечитывать по нескольку раз, не говоря об обоях с выкладками.
Сделал краткую подборку по баху выходных диодов. Есть контроль-нет бахов диодов. Еще один плюсик.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2009, 15:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.txt ( 18.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
dimon239
сообщение 21.12.2009, 15:50
Сообщение #2929
Картинки, что надо, только передний фронт уж больно пологий, покруче бы его сделать не мешало. А точно 5в/дел?
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2009, 16:50
Ovechkin1973
сообщение 21.12.2009, 16:22
Сообщение #2930
Из: г.Заречный
Цитата(dimon239 @ 21.12.2009, 17:50) *
Картинки, что надо. А точно 5в/дел?
Дима, когда мне задают такой вопрос, я начинаю очень сильно сомневаться, мне сразу мерещаться паленые транзюки, а их у меня пару спичечных коробковicon_smile.gif...а аппарат всего второй собираюicon_smile.gif. Завтра еще проверю на всякий случай еще раз... И ваще, следующий аппарат какой он не будет будет или на оптике или на IR-овских дровах, спать крепче буду и еще одну топологию освою.
Кстати, а почему такой вопрос возник про 5 в/дел? что то подозрително?
И еще Димон и ZPS, глупо конфликтовать из-за железа и разных мнений...правды все равно нет, точнее она для кажого свояicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 21.12.2009, 16:24
dimon239
сообщение 21.12.2009, 16:44
Сообщение #2931
Цитата(Ovechkin1973 @ 21.12.2009, 16:22) *
Дима, когда мне задают такой вопрос, я начинаю очень сильно сомневаться, мне сразу мерещаться паленые транзюки, а их у меня пару спичечных коробков icon_smile.gif ...а аппарат всего второй собираю icon_smile.gif . Завтра еще проверю на всякий случай еще раз... И ваще, следующий аппарат какой он не будет будет или на оптике или на IR-овских дровах, спать крепче буду и еще одну топологию освою.
И еще Димон и ZPS, глупо конфликтовать из-за железа и разных мнений...правды все равно нет, точнее она для кажого своя icon_smile.gif
Да мы и не конфликтуем, просто делимся практической информацией и пытаемся оптимизировать цену и качество, на то и форум, чтобы, что то обсуждать коллективно.
Если 5 в/дел то и амплитуда импульса 5 вольт у тебя, а для нормального управления ключами нужно минимум 12В.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2009, 16:45
ДМит
сообщение 21.12.2009, 17:13
Сообщение #2932
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Большое спасибо за консу, но оч. хотелось бы знать хотя бы примерное кл-во витков резонансного дроселя выполненного на Побразном ферите от двух зУСЦТ с расположением витков на двух сторонах(двух кернах)За ранее благодарен ДМит.
gyrator
сообщение 21.12.2009, 17:34
Сообщение #2933
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вот что происходит в резонанснике при сбросе нагрузки если железа "не хватает"
бэз
и при наличии контроля тока намагничивания.
Здесь же ответ на вопроц о величине индукции в трансе на ХХ и под нагрузкой, а заодно и информация к размышлению о необходимости контроля Iнам в резонансере.
ZPS
сообщение 21.12.2009, 17:42
Сообщение #2934
Цитата(Dedan @ 21.12.2009, 15:29) *
dimon239, ZPS,
Уважаемый 'Dedan' спасибо за внимание, но здесь никто и не думал ругаться. Для рождения истины всегда необходим дружеский спор. Из наших реплик с dimon239 есть два пути развития аппарата, первый собираем на двух комплектах силовой и ставим TL, ШИМ не глушим, по опыту других строителей аппаратов знаем, что TL не любят этого нет нагрева на ХХ (из письма dimon239), либо один комплект и 3825 с отрубом ШИМ. Вот и весь спор. А уже каждому решать как поступать. Кстати насчет паровоза и бздык на десятом выключении ШИМ, это не про 3825. Во всех моих аппаратах во время КЗ (дольше 1,2-2 сек) и при обрыве дуги аппарат аккуратно затихает. После Новогодних праздников смакетирую Юрины схемы (дежурку и ШИМ3846), будем двигаться дальше. В отпуске проштудировал всевозможную информацию по разводке 3825, подготовил два варианта печаток, хочу перед переходом на 3846 поставить жирную точку (обратите внимание не крест) на 3825. Кстати умирания силовых диодов больше не наблюдалось после установок параллельно обмоткам транса сапрессоров, варисторов параллельно диодам и емкостины на выходе.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.12.2009, 17:55
Ovechkin1973
сообщение 21.12.2009, 18:00
Сообщение #2935
Из: г.Заречный
Можно поподробнее с примером про Кстати умирания силовых диодов больше не наблюдалось после установок параллельно обмоткам транса сапрессоров, варисторов параллельно диодам и емкостины на выходе.
ДМит
сообщение 21.12.2009, 18:04
Сообщение #2936
Из: ПМР. Днестровск
Dimon239/ Добрый день,вопрос сколько,,Ебушек стоит на выходе вашего аппарата,и два Е65 Каркас для намотки делали сами для двух-то? С Ув ДМит...
ZPS
сообщение 21.12.2009, 18:12
Сообщение #2937
Цитата(dimon239 @ 21.12.2009, 10:07) *
Два Е65 стоят 440р. один Е65 220р
Димон, если я правильно тебя понял то ты покупаешь одну половинку Е65 за 110 руб, если так, то какой производитель и где покупаешь. Я правда хочу прикупить Е70ых, сечение больше чем у 65 и 80, а окно по ширине между ними.
Когда испытываю аппараты на выносливость то ШИМ не отключаю и все прелести режимов КЗ-дуга, дуга-ХХ, ХХ-кз, присутствуют. Так вот пока не сделал доработку, диодики иногда пухли. Причем смертушка приходила как правило при режиме дуга-ХХ.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.12.2009, 18:18
Ovechkin1973
сообщение 21.12.2009, 18:19
Сообщение #2938
Из: г.Заречный
Цитата(ZPS @ 21.12.2009, 20:12) *
Димон, если я правильно тебя понял то ты покупаешь одну половинку Е65 за 110 руб, если так, то какой производитель и где покупаешь. Я правда хочу прикупить Е70, сечение больше чем у 65 и 80, а окно по ширине между ними.
Я хотел узнать марки и номиналы деталей применяемых для защиты диодов, а лучше пример на схеме
ZPS
сообщение 21.12.2009, 18:31
Сообщение #2939
Так я вроде как не так давно писал что ставлю 1,5 KE 350 CA параллельно вторичным обмоткам, в каждую по одному, варисторы 275 EPCOS в параллель EBU по одному, параллельно выходу аппарата 0,22Х1000V WIMA и снаберная RC цепочка 0,01X1000V WIMA и 10 Ом 12 Ватт в параллель каждому EBU. WIMA это конечно идеальный вариант для отсутствия нагрева, у кого нет, на форуме много написано о замене оных.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.12.2009, 18:41
Ovechkin1973
сообщение 21.12.2009, 18:53
Сообщение #2940
Из: г.Заречный
А чем можно варисторы Эпкос заменить?? ВИМУ я так понимаю накрайняк можно К78-2 той же напруги или даже поболее для надежности?
Кто нибуть кроме Димона покритикует или одобрит осцилки? Димон передний фронт критикует...Или в пределах нормы? завтра канечно могу перемерить на другом пределе, какой должен быть наклон максимальный??
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 18:06
